Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
#1531 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 08 July 2018 - 04:40 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 08 July 2018 - 04:36 PM, a spus:
Merci mult, până la urmă am găsit ceva plasă fără ramă se prinde cu banda cu șoricei direct pe rama interioară, pare să fie super ok .
Dacă nu merge aplic soluțiile voastre .
Aaaa... daca n-o folosesti des ii suficient de buna.
La mine se circula relativ mult pe usile alea si clemele mecanice sunt destul de incomod de inchis dupa tine de fiecare data... cel putin pana se rup :D ... altfel ar fi OK ca-s f. ieftine.
... niste lucrari :)
#1532 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 08 July 2018 - 08:41 PM
Salut. Am dat de o problema ciudata, dupa ce am imprimat toata ziua si a mers ok , la un moment dat incepand piesa noua , PLA ul in loc sa se lipeasca de patul incalzit, se lipeste si incolaceste in jurul duzei. Am inceput sa reeditez in fisierele .gcode grosimea primului strat , temperaturi duza si pat la pornire, dar degeaba. Are careva vreo idee cam ce motiv ar putea exista pentru acest "fenomen" care se manifesta la primul strat? Duza este de 0.25 si e din inox, materialul in gol pare sa curga normal daca ii dau comanda din extruder..
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 08 July 2018 - 08:42 PM
#1533 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 08 July 2018 - 10:33 PM
Verifica temperatura la hotbed si distanta fata de duza.Mai incearca sa reduci viteza la ventilatorul care raceste printul(daca ai asa ceva).
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 08 July 2018 - 10:35 PM
#1534 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 09 July 2018 - 10:16 PM
Un pic de ajutor,a folosit sau foloseste cineva :Stepper Smoother Driver
https://www.google.r...iw=1536&bih=742
se merita,chiar creste calitatea printului si scade zgomotul?
#1535 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 09 July 2018 - 11:06 PM
Am cumparat doua drivere tmc2130 inca nu le-am montat ca nu am avut timp dar nu sunt lamurit unde vine radiatorul.
#1536 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 09 July 2018 - 11:09 PM
Vezi postareaSir_Vaska, la 08 July 2018 - 08:41 PM, a spus:
La mine se ondula primul strat cand duza era prea sus la o inaltime de 0.4 as zice.
#1537 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 July 2018 - 07:21 AM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 09 July 2018 - 11:06 PM, a spus:
E asa de greu?
https://www.google.r...iw=1536&bih=787
#1538 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 11 July 2018 - 12:47 PM
Vezi postareamihaighe, la 09 July 2018 - 10:16 PM, a spus:
dap, eu le folosesc de 1 an. s-a schimbat calitatea printului in sens bun, si nici motoarele nu mai "canta". de cand le folosesc, layerele sunt mai uniforme si la o examinare cu lupa, se vede clar ca sunt "perfect" paralele.
#1539 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 11 July 2018 - 08:06 PM
Vezi postareaALLEN, la 11 July 2018 - 12:47 PM, a spus:
mersi,acum sa ma apuc de cautat sau poate le fac
#1540 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 30 July 2018 - 09:20 PM
A prins si Hypercube-ul meu viata :wub:
Momentan e in calibrari, teste, probe.
Imagine atasata: Hy.jpg
Momentan nu am duza decat de 0.8 cea ce e cam mare, astept maine/poimaine unele de 0.3/0.5, daca s-or nimeri....
Pentru cine stie la cealalta imprimanta a cedat si al doilea afisaj, iar nu mai pot printa de pe SDcard =@
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 30 July 2018 - 09:21 PM
#1541 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 31 July 2018 - 07:20 AM
Cum de a cedat ?poate nu merge corect regulatorul de 5v de pe placa de baza.
#1542 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 31 July 2018 - 10:03 AM
Sa o ia gaia ......, inca de la inceput a avut probleme in sensul ca a sosit deja cu afisjul defect, nu citea card, am cumparat altul in idea de a avea si eu afisaj ca toata lumea care a mers pana de curand unde din nou nu mai citeste cardul, banuiesc sa fie placa Geetech cu probleme aceasta fiind o inventie a acestora in sensul ca sant toate pe o singura placa, Ramps + Arduino, iar aceasta placa se manifesta ciudat in sensul ca nu pot jongla cu softul, incerc sa modific parametrii, i-i incarc si nu are efect....
La aceasta Hypercube e totul o joaca, indiferent ce setezi in soft se reflecta in masina, normal de altfel... unde am doua placi separate Ramps 1.4 + Arduino.
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 31 July 2018 - 10:04 AM
#1543 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 31 July 2018 - 10:36 AM
Vezi postareanickrvl, la 31 July 2018 - 10:03 AM, a spus:
Si mie mi se parea cea mai ieftina si flexibila solutie,mai ales daca ai un arduino cu cip USB 16U2.
#1544 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 01 August 2018 - 08:17 AM
Cum merge Hypercube ul ?
Nu ai vibrații neplăcute ?
Ce dimensiune are patul ?
Ale mele unul merge super rapid fără zgomote, primul însă îl țin la viteză mai mică ptr că face mai urât, probabil ceva imperfecțiuni la aliniere ...
#1545 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 01 August 2018 - 09:09 PM
Incomparabil fata de cealalta...
Nu in mod deosebit, pe axa y spre "0" am ceva insa nu grav, pun asta pe seama rulmentilor, printati,
Patul, sticla e de la cealalta, 200x210 parca?, patul in sine e de aluminiu si e mai mare pe Y cu vreo 2cm insa nu-l pot folosi pe tot deoarece nu-mi permite mecanica imprimantei, atinge de axele Z.
Oricum e un pas inainte fata de cealalta dar cu multe modificari si adaugiri si mai vad deja cateva :)
Motoarele sant mai mari, 42mm si 1.2Nm parca..., in afar de cele de X/Y dar sant si acestea pe drum, trec la astfel de motoare deoarece vad ca deja a pierdut pasi in doua cazuri...
Pe axa z am bare de 10mm cu capete/suporti mai solide cu doua suruburi de prindere, am incercat cu rulmenti printati dar nu se misca cursiv au tendinta de a ramane "lipiti" intr-un loc dupa care intr-un final cedeaza si se misca brusc mai mult decat trebuie, am pus pana la urma rulmenti metalici cu bile si se comporta bine. Pe X/Y am rulmenti printati, prea multe nu pot spune despre ei deoarece nu am comparat cu altceva dar deocamdata merg cel putin satisfacator cu un pic de ulei.
Capetele cu rulmenti ai axei X i-am reproiectat, asa am aflat ca vechea imprimanta imprima dezaxat si astfel am facut acei suporti reglabili, din suruburi pot misca independent capetele pe axa Y pana ce se aseaza perpendicular la 90grade.
Am facut placi cu borne la fiecare motor asa fel incat am fiecare motor cu papuci/inele de prindere si-i pot scoate oricand cu motor cu tot.
M-am folosit cat de mult am putut de canalele din profilele cadrului pentru a ingropa firele in ele cea ce a necesitat conceperea unor clipsuri care sa tina firele.
Am doua surse de alimentare 12V ptr cap ventilatoare si electronica, 24V pentru pat.
Si or mai fi dar nu-mi aduc aminte acum.
Imagine atasata: 20180801_210108.jpgImagine atasata: 20180801_210137.jpgImagine atasata: 20180801_210156.jpg
L.E. mi-am adus aminte, nu mi-a placut imprimantele care au curelele rasucite, cel putin asa am vazut ca se procedeaza...., am pus fuli cu dinti acolo unde cureaua atinge cu dintii si rulmenti acolo unde cureaua atinge cu partea plata.
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 01 August 2018 - 09:12 PM
#1546 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 02 August 2018 - 12:23 AM
Frumos lucrat n-am ce zice .
Motorul ăla de pe Z eu l-am pus jos mi se pare mai fain așa .
Aveam o problemă la Hypercube ul cel nou, la un moment dat cârâia foarte urât că și cum ar scăpa curelele sau nu s-ar sincroniza motoarele .
Azi după un print exact la fel, din greșeală pun mâna pe un conector intermediar de la un motor și era fierbinte, contact imperfect cred și când se incalzea probabil pierdea contactul .
Mâine scot conectorul să văd unde e problema .
#1547 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 02 August 2018 - 07:29 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 02 August 2018 - 12:23 AM, a spus:
Tot jos il vroiam si eu, castigam spatiu sus insa nu mi-a ajuns lungimea surubului, am surub recuperat de la cealalta imprimanta M8 si e scurt, urmeaza in viitor modificarea.
#1548 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 02 August 2018 - 09:15 AM
Poți face o șmecherie, muți profilul 2020 pe care ar veni motorul Z jos un pic mai în sus cât să-ti ajungă șurubul, nu o să afecteze rigiditatea prea mult, doar dacă șurubul tău are 15 cm și ajunge profilul la mijloc ...
Nu scârțâie șurubul de 8 mm câteodată ? E normal bară de asta filetată și piuliță de 8 sau ai ceva mai special ?
#1549 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 02 August 2018 - 10:37 AM
E luata in calcul si varianta aceasta.
E bara filetata M8 de inox, normala, ba scartaie dar doar cand face Home si asta pentru ca am dat turatie mare datoria pasului marunt....., momentan "rezist" asa....
#1550 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 21 November 2018 - 06:34 PM
Sa inviorez topicul,
vreau sa cumpar asa ceva:
https://uk.gearbest....pp_1565965.html
dar nu ma pricep si nu am nici card cu plata de genul asta
daca cumva cineva mai este interesat si vrea sa cumpere asa ceva si se pricepe poate m-a anunta si pe mine,platesc cinstit in avans si dau si o bere,mersi Mihai.
#1551 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 21 November 2018 - 08:32 PM
Gasesti altenative si pe bangood:
https://www.banggood...tor-drives.html
sau ali
https://www.aliexpre...Stick+Protector
sau ebay
https://www.ebay.com...sacat=0&_sop=15
#1552 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 23 November 2018 - 11:18 PM
Vezi postareaMR-JW, la 21 November 2018 - 08:32 PM, a spus:
Gasesc eu alternative da tot nu stiu si nu pot sa le cumpar,aici am nevoie de ajutor daca mai cumpara si altcineva.
#1553 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 24 November 2018 - 09:52 AM
Vezi postareamihaighe, la 23 November 2018 - 11:18 PM, a spus:
Hai ca ti le cumpar eu de aici, daca esti hotarat ca le vrei (io n-am ce face cu ele...).
https://www.ebay.com...a7-lG:rk:1:pf:0
#1554 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 24 November 2018 - 07:00 PM
Vezi postareainformer, la 24 November 2018 - 09:52 AM, a spus:
Da vreau 6 bucati ,dau acum un mesaj,multumesc.
#1555 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 13 December 2018 - 08:52 PM
mihaighe, vezi la mesaje, ti-au ajuns jucariile... :).
#1556 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 28 December 2018 - 01:00 PM
Vezi postareainformer, la 13 December 2018 - 08:52 PM, a spus:
Mersi esti un adevarat coleg de forum,Sarbatori Fericite.
#1557 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 05 March 2019 - 05:52 PM
Salutare tuturor.
Am terminat Hypercube-ul de anul trecut, prin luna iulie, dar niste probleme de sanatate m-au adus in imposibilitatea de a mai mesteri si posta pe forum.
Sper sa imi revin in totalitate.
Zilele astea o sa printez cate ceva si o sa filmez.
  • Imagine atasata: DSCN0113.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1558 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 05 March 2019 - 05:53 PM
  • Imagine atasata: DSCN0114.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0115.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1559 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 05 March 2019 - 05:58 PM
  • Imagine atasata: DSCN0124.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0121.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0120.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0118.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0123.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0126.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0125.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0129.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0128.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0127.jpg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 05 March 2019 - 06:00 PM
Turnigy 9x -Er9x
#1560 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 05 March 2019 - 06:00 PM
  • Imagine atasata: DSCN0133.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0130.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0132.jpg
  • Imagine atasata: DSCN0131.jpg
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
