Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
#1501 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 14 June 2018 - 08:03 PM
Vezi postareanickrvl, la 14 June 2018 - 07:24 PM, a spus:
Cred ca e vorba de posibilitatea de a manevra/supraveghea online imprimanta....
Alte intrebari..., la imprimantele voastre, atunci cand imprimati de pe card :) , setati manual temperaturile (cap/pat) sau pornesc automat cand se da imprimare de pe SDcard? la a mea doar incalzirea capului porneste automat. Oricum eu le setez manual pe ambele, astept pana ce ajung in parametri si apoi pornesc imprimarea propriuzisa.
Si plecand de la asta Marlin poate fi configurat cumva astfel incat atunci cand alimentez imprimanta sa porneasca automat incalzirea la parametrii eventual memorati? pentru ce eu numai si numai cu aceasi parametrii de incalzire lucrez, cel putin in ultimul timp...
Sau macar setat un "buton" in menu care sa porneasca temperatura eventual memorata.
Sper sa intelegeti ce doresc deoarece e "frustrant" ca de fiecare data sa setez manual aceasi parametrii ai incalzirii cand teoretic cel putin ar putea fi "porniti dintr-un foc", adica asa sper ....
Nu te inteleg,eu setez tot ce vreau in Cura inclusiv temperaturile apoi generez gcodul si-l salvez pe SD,apoi tiparirea clasica de pe card .
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 14 June 2018 - 08:05 PM
#1502 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 14 June 2018 - 08:54 PM
Se pare ca io-s norocos :D ... intru in Slic3r-u` ala de la Prusa, zic ce filament am (PLA, PETG) si cu asta basta... nu mai setez nimic, stie el ce temperaturi, cand sa porneasca si sa opreasca ventilatoarele etc. Asta numesc io "sa ma scuteasca de amanunte" si sa faca cum stie da` sa iasa piesele bine... :D :D.
:drinks:
... niste lucrari :)
#1503 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 14 June 2018 - 09:21 PM
Uite ca acum merge si la mine :), nu trebuia decat ca in Setari la Temeperatura sa mai adaug inca o "Add Temperature Controller" sa-i setez temperatura dorita si sa bifez "Heated build platform".
Nativ in lista de temperaturi nu figureaza deacit una implicit ca si "cap" iar bifa se putea face doar cap sau pat, si de aici deruta.....
Imagine atasata: S.jpg
Acum e ok :) , la start print mai intai incalzeste patul dupa acea capul, as fi vrut ambele odata.....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 14 June 2018 - 09:22 PM
#1504 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 15 June 2018 - 06:39 AM
Vezi postareainformer, la 14 June 2018 - 08:54 PM, a spus:
:drinks:
Am incercat si eu programul si este ok numai cu filamentele care le are in lista,la celelalte chiar daca vrei sa setezi nu ai unde.
Ca exemplu am cautat PETG si nu are decat prusa sau generic,al meu fiind de alta firma am setat generic.Surpriza a fost ca atunci cand a inceput sa printeze temperaturile sant prea mare si iese nasol,de reglat nu ai unde.
Ai filamentele din lista este OK,daca nu le ai este nasol de printat trebuie sa umbli la setarile de pe imprimanta dupa ce incepe printarea si sa pui temperaturile corecte de pe cutia filamentului.
#1505 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 15 June 2018 - 06:52 AM
Nu te contrazic insa eu tocmai ce-am trecut de la PLA cumparat de la Prusa la PETG produs de Devildesign si cumparat de la TME.
Am ales "generic" din lista, am vazut ca temperaturile s-au modificat pe LCD la 230C/85C (daca retin corect) si cam asta a fost... mi-am printat piesele alea de se deformau la PLA fara sa ma intereseze c-am schimbat materialu`... pana acu` n-am nici un repros de facut.
:drinks:
#1506 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 15 June 2018 - 07:39 AM
Acum am o "obsesie" pentru ordinea in care incepe incalzirea, la voi tot asa lucreaza? mai intai incalzeste "ceva", sa zicem pat-ul, si deabia dupa ce acesta ajunge in parametri incepe incalzirea si la cap?
Sau se incalzesc ambele odata?
#1507 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 15 June 2018 - 07:43 AM
La mine incep sa se incalzeasca deodata.
#1508 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 15 June 2018 - 08:18 AM
Nu am setat niciodata temperatura manual, nici la Hot End, nici la Heat Bed. Toate setarile se gasesc in fisierul de printat.
Turnigy 9x -Er9x
#1509 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 15 June 2018 - 08:19 AM
Vezi postareanickrvl, la 15 June 2018 - 07:39 AM, a spus:
La mine se incalzeste intai patul apoi capul.
Turnigy 9x -Er9x
#1510 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 15 June 2018 - 08:33 AM
La mine in meniul principal, printre alte optiuni exista "Preheat" si "Print from SD card".
Daca selectez preheat atunci tre` sa-ti alegi materialul (la fiecare exista o pereche de temperaturi) dupa care incep sa se incalzeasca deodata patul si hotend-ul iar cand ajung la temperatura, se pastreaza si nu mai face nimic.
Daca selectez print, face preheat cu temperaturile din fisier dupa care incepe sa tipareasca.
Aceasta postare a fost editata de informer: 15 June 2018 - 08:36 AM
#1511 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 15 June 2018 - 11:00 AM
De obicei instructiunile de incalzire se gasesc in sectiunea Start GCODE de la slicer, deci daca doriti sa modificati care se incalzeste primul, sau daca se incalzesc amandoua odata sau alte chestii acolo trebuie umblat, banuiesc ca atunci cand dai Print pur si simplu ia GCODE ul linie cu linie si il executa .(nu conteaza ca e Printr de pe SD, prin cablu USB sau de pe raspberry).
Acuma fiecare slicer are modul lui special de a pune aceste instructiuni, de ex ideamaker intai incalzeste si apoi face homing, Cura intai face homing si apoi incalzeste si tot asa .
Eu nu prea folosesc patul ca printez PLA, dar cand folosesc incalzesc intai patul si apoi hotendul ca sa nu stresez firele de alimentare prea mult .
Am luat niste PLA negru de la Geetech, printeaza bine dar are un miros straniu care nu-mi prea place .
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 15 June 2018 - 11:01 AM
#1512 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 15 June 2018 - 11:35 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 15 June 2018 - 11:00 AM, a spus:
Mai am o fiticanie de 120x120x100 (troxy x1) fara hotbed,urmeaza sa o instalez si voi comunica ce rezultate obtin.
#1513 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 15 June 2018 - 01:42 PM
Dar de unde ai atatea imprimante, le cumperi din China sau le primesti mokka ?
Esti blogger sau youtuber si primesti pe gratis ?
Legat de imprimarea pe bucati, din pacate am descoperit o problema la un print de 4 ore pe Hypercube-ul mai mare, cu vreo 5 mm inainte de a termina a facut o shiftare de layere cu vreo 5 mm si pe X si pe Y, de fapt la corexy asta inseamna un motor care a pierdut pasi ... am mai observat ca la unele miscari se aude un carait si parca un motor nu se invarte ptr cateva momente sincron cu celalalt ... nasoala chestie ca e greu de diagnosticat, sa fie un contact imperfect la fire motor ? Sa fie vreo agatare a rulmentilor care duce la pierdere pasi ?
Foarte nasol de gasit cauza, am avut pierdere de pasi clara cand aveam bucse de bronz din cauza frecarilor, dar sa mearga 3 ore perfect si apoi sa dea o eroare si apoi iarasi inca o ora perfect e chiar nasol de diagnosticat .
Daca aveti vreo idee ...
#1514 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 15 June 2018 - 04:22 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 15 June 2018 - 01:42 PM, a spus:
As incepe sa verific daca fuliile de pe motoare sunt bine fixate.
Turnigy 9x -Er9x
#1515 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 15 June 2018 - 04:43 PM
Le cumpar de pe unde apuc,de distractie si ca sa treaca timpul,sant si un bun negociator,acum am 5 imprimante si una in planul viitor.
#1516 Useril este offline   Alex Tam
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 08-April 16
  • Interests:Masinile,atmelul(Microcontroller),locomotivele si vagoanele HO.
Postat 28 June 2018 - 02:55 PM
Salut,eu sunt Alex,stiu ca apar din senin aici,dar am si eu o imprimanta 3D homemade de la cineva si nu stiu cum sa o repar si sa o setez,am facut un post pe alt forum si cineva mi-a zis sa incerc aici.Ma poate ajuta cineva sa o setez si sa-i schimb capul cald?
Aici este link cu post-ul meu pe alt forum: https://www.robofun....&p=12622#p12622
#1517 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 28 June 2018 - 07:45 PM
Vezi postareaAlex Tam, la 28 June 2018 - 02:55 PM, a spus:
Ce electronica are?
Ce probleme are, ce face sau nu face?
Cat ai dat pe ea?
Pla ul se faramita ca e vechi dar la cat de veche pare imprimanta cred ca e abs.
De facut bani sansele sunt zero, piese de serie nu se merita, se face una in cateva ore si o masina de injectie face una la cateva secunde, poate doar unicate dar trebuie sa stii sa proiectezi si o piesa noua nu iese mereu din prima. O sa ai mult de invatat plus ca trebuie sa fii cu acte in regula, o alta caruta de bani. Eu m am gandi sa fac zeci de imprimante de astea ca sa fac o mica productie si tot am renuntat.
#1518 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 03 July 2018 - 04:25 PM
Vezi postareamihaighe, la 10 June 2018 - 09:52 AM, a spus:
Jucarie noua,intentionez sa o las pentru PLA,va avea si o sora mai mica,zilele viitoare.
Gata a venit si sora ei,numai ca din sora mica s-a transformat in sora mare.
  • Imagine atasata: 20180701_182645.jpg
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 03 July 2018 - 04:26 PM
#1519 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 03 July 2018 - 06:18 PM
Vezi postareamihaighe, la 03 July 2018 - 04:25 PM, a spus:
Sa le folosesti sanatos!
In alta ordine de idei, eu sunt cam dezamagit de rezistenta cu temperatura a pieselor printate. :(
Am facut clemele magnetice pt. ramele de tantari de la usi din PETG in locul celor de PLA care s-au deformat oribil.
Astea au rezistat ceva mai mult dar si astea trebuie inlocuite dupa nici o luna... si nici macar n-au fost nu stiu ce calduri.
Tratamentul termic pt. PLA nu pot sa-l fac ca-mi deformeaza piesele din start si dup`aia poa` sa reziste si la 200C ca nu-mi mai sunt de nici un folos.
Mai din ABS ar trebui sa incerc da` ala am inteles ca-i "pacatos" rau la tiparire....
Asa ca pana la urma am inceput sa le frezez la CNC din textolit... :D.
#1520 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 03 July 2018 - 06:33 PM
Vezi postareainformer, la 03 July 2018 - 06:18 PM, a spus:
Ar trebui sa mearga din ABS,eu nu am reusit inca sa-mi fac curaj sa tiparesc cu ABS,mai este un material special pentru exterior ASA
citeste un pic aici:
https://www.matterha...th-asa-filament
si nu este chiar foarte scump:
https://www.emag.ro/...4/pd/DYXK0JBBM/
https://www.emag.ro/.../filament%20ASA
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 03 July 2018 - 06:36 PM
#1521 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 03 July 2018 - 06:39 PM
Citeste si aici
https://rigid.ink/bl...een-abs-and-asa
#1522 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 03 July 2018 - 08:38 PM
Eu am printat cleme pentru plase de insecte din TPU. De doi ani rezista fara probleme.
#1523 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 03 July 2018 - 09:04 PM
Le-am terminat intre timp de frezat din textolit... astea sigur rezista :D.
Da` va multumesc frumos pt. ideile de material, sigur au sa mai fie cazuri de piese ce nu stau tot timpu` la "temperatura camerei"... :).
:drinks:
#1524 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 19-December 05
  • Interests:machete statice, drumetie montana, airsoft, surubareli
Postat 06 July 2018 - 06:58 AM
Salut
ai un model mai vechi mendelmax 1.5
in primul rand ia si studiaza cum se ansambleaza, cum se face calibrarea , apoi cumpara o rola noua de pla si incepe sa faci teste de calibrare
http://mendelmax1-5.blogspot.com/
http://www.achatzmed...instructions-2/
https://www.youtube....GaT-ciDO1dJCJQq
https://reprap.org/forum/list.php?151
https://www.3dmakerw...nstructions.pdf
https://www.elforum....578-3d-printer/
si un ghid pentru problemele de printare
https://www.simplify...roubleshooting/
#1525 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 06 July 2018 - 10:00 AM
Salut, asta este un printer construit de mine ( face parte dintr-un lot de 6 bucati pe care le-am facut eu odata). Bine nu integral, doar toata mecanica cu motoare, mai putin electronica, suruburile pe z, si 2 piese mici printate.
De ce vrei sa schimbi capul, ca dupa cate stiu eu, am pus un cap istet pe ea.
Practic nu stiu la cine a ajuns in final, si cine a terminat-o, dar se putea si mai bine sa fie terminata.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 06 July 2018 - 10:01 AM
#1526 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 07 July 2018 - 01:21 PM
Dacă tot suntem la capitolul cleme pentru plase insecte, puteți face un share la ceva design mai slim ?
#1527 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 07 July 2018 - 01:28 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 07 July 2018 - 01:21 PM, a spus:
Eu le-am facut exact dupa modelul astora "mecanice" (http://www.ecot.ro/i...a-insecte-3827/), ca sa se potriveasca cu gaurile de suruburi deja existente.
Daca ti-s de folos ti le trimit duminica seara sau luni, acum sunt la pescuit. :)
#1528 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 08 July 2018 - 10:05 AM
https://www.dropbox....nsecte.stl?dl=0
Imagine atasata: clema.jpg
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 08 July 2018 - 10:09 AM
#1529 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 08 July 2018 - 04:29 PM
Am atasat si STL-urile de la clemele mele.
Discurile magnetice sunt cu diametrul de 12mm si grosimea de 4mm, de aici: http://magnetiputern...45-forta-2.8-kg
  • Fisier atasat  cleme.zip (53.13K)
#1530 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 08 July 2018 - 04:36 PM
Merci mult, până la urmă am găsit ceva plasă fără ramă se prinde cu banda cu șoricei direct pe rama interioară, pare să fie super ok .
Dacă nu merge aplic soluțiile voastre .
  • 58 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
21 useri citesc topicul
