Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
#1471 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 02 June 2018 - 11:00 AM
Aha acum inteleg si eu, in Marlin_Configuration.h incalzirea capului/patului poate fi configurata atat PID (PWM) cat si bang-bang (analog, 0/1).
Daca si electronica permite, corect?
Interesant, la mine ce o fi pana la urma?! :) , la pat se vede clar dupa ledul de pe el ca e bang-bang, nu sant foarte convins la cap insa, ledul palpaie alert.....
Momentan nu sant foarte curios sa aflu datorita altor prioritati, va ramane de aflat in viitor.
#1472 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 02 June 2018 - 04:08 PM
Vezi postareanickrvl, la 02 June 2018 - 11:00 AM, a spus:
Nu ai inteles. Daca palpaie inseamna ca nu e BANG BANG (1 sau 0, totul sau nimic). Daca ar fi 1 sau 0, ar avea deci 2 stari, s-ar stinge de tot si s-ar aprinde (ar lumina cum lumineaza un led normal alimentat).
Turnigy 9x -Er9x
#1473 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 02 June 2018 - 06:21 PM
Asta si spun, la pat se vede in clar cum ledul e aprins cam 2 secunde dupa care stins tot cam asa, asta nu e Bang Bang? 1 sau 0?
La cap nu prea mie clar deoarece tot stins si aprins e ledul ca si stare dar cu ritm alert dar din ce stiu eu despre PWM-uri nu prea pare a fi, pare a fi tot un Bang Bang dar mai rapid, deci la cap nu-mi e prea clar, la pat se vede sigur....
#1474 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 03 June 2018 - 11:13 AM
Vezi postareanickrvl, la 02 June 2018 - 06:21 PM, a spus:
OK. Am interpretat eu gresit. Acum am inteles. Sensurile limbii romane....
Turnigy 9x -Er9x
#1475 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 03 June 2018 - 10:47 PM
Imagine atasata: 06_03_18_10_43_57_IMG_20180603_113918680.jpg
S-a stricat butonul de la mașina de spălat ...
#1476 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 04 June 2018 - 12:17 PM
Mda se pare ca am gresit cu placa de aluminiu, trebuia sa calculez ce masa are la 300 x 300 x 5 mm ... nu cred ca poate fi sustinuta de un surub doar pe o parte ... nush de ce aveam impresia ca aluminiul e mai usor ...
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 04 June 2018 - 12:17 PM
#1477 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 04 June 2018 - 03:27 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 04 June 2018 - 12:17 PM, a spus:
Aluminiul din electricitate(greu prelucrabil mecanic) este mai usor ca aliajele de al din mecanica(prelucrabile mecanic).
#1478 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 05 June 2018 - 09:49 AM
Te referi la Al ptr cablaje ?
Eu am luat o placa de Aluminiu normal .
Nu am cantarit placa, dar din calcule ar trebui sa aiba 1.2 kg :( nu cred ca o sa tina patul sustinut doar pe o parte asa greutate ... ma gandeam sa-i fac niste decupari interioare in forma de triunghi ca sa-i mai reduc din greutate, merge taiat aluminiu de 5 mm cu fierastrau pendular cu unealta HSS sau e periculos ?
Daca nu, o returnez ca oricum e putin botita placa intr-un colt si asta e ... sa-mi fie de invatare de minte .
#1479 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 05 June 2018 - 10:00 AM
Exista panze speciale de pendular pt. aluminiu.
Cu alea merge... mai repede sau mai incet, functie de aliaj (exista de la seria 1000 la 7000, 1000 de ex. ii moale).
... niste lucrari :)
#1480 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 05 June 2018 - 08:50 PM
Abia ieri am primit coletul cu piesele de la TME.
Acum sunt la capitotul proiectare cablaj.
Turnigy 9x -Er9x
#1481 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 June 2018 - 02:20 PM
Am terminat montajele.
Deocamdata o poza cu cablajul, inca nu am facut alte poze.
  • Imagine atasata: 20180606_174127.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1482 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 08 June 2018 - 03:27 PM
E schemă de ai postat linkul mai sus ?
În legătură cu placa, m-am gândit mai bine și am returnat-o .
#1483 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 June 2018 - 04:22 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 08 June 2018 - 03:27 PM, a spus:
Care link? Nu retin... :pardon:
Turnigy 9x -Er9x
#1484 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 09 June 2018 - 09:20 PM
Am reusit sa finalizez si sa fac probe.
Totul e ok. Mosfetul e rece. Desi am facut doua module, momentan nu am montat si cel pentur Hot End. Ramane sa monitorizez tempeartura pe mosfetul de pe placa, sa vad daca are rost sa ii pun extern.
  • Imagine atasata: 20180609_220123.jpg
  • Imagine atasata: 20180609_220137.jpg
  • Imagine atasata: 20180609_220155.jpg
  • Imagine atasata: 20180609_220204.jpg
  • Imagine atasata: 20180609_220240.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1485 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 09 June 2018 - 09:21 PM
Urmeaza sa finalizez Hypercube-ul. Mai am cateva piese de proiectat si printat.
Turnigy 9x -Er9x
#1486 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 June 2018 - 09:22 PM
Imi place silkscreen-u`. :D
:drinks:
#1487 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 09 June 2018 - 09:24 PM
Vezi postareainformer, la 09 June 2018 - 09:22 PM, a spus:
:drinks:
Eeee. Da de unde silkscreen... e transfer cu fierul de cslcat. :good:
Turnigy 9x -Er9x
#1488 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 June 2018 - 09:52 AM
Jucarie noua,intentionez sa o las pentru PLA,va avea si o sora mai mica,zilele viitoare.
  • Imagine atasata: 20180610_103943.jpg
#1489 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 June 2018 - 05:28 PM
De curiozitate, cat tea costat? Si alta intrebare ca am vazut spacluri-le, unde gasesc asa ceva dar subtire cam cat o lama de cuter? personal pe la magazinele pe unde am cautat am gasit numai pentru "constructii" adica groase....
#1490 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 10 June 2018 - 05:38 PM
Axa X susținută doar pe o parte ?
Nu o să fie probleme ?
#1491 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 June 2018 - 07:37 PM
Vezi postareanickrvl, la 10 June 2018 - 05:28 PM, a spus:
Cumperi cel mai mic si il ascuti. Altfel nu sunt de cumparat.
Turnigy 9x -Er9x
#1492 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 June 2018 - 08:51 PM
750 lei am luat-o mai mult sa vad cum merge si cu extruder separat si tub bowden
spaclurile sant de la magazin dar slefuite putin la varf.
Mai sant la magazinele auto ceva spacluri de chituit si alea sant mai fine si mai subtiri.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 10 June 2018 - 08:55 PM
#1493 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 June 2018 - 09:15 PM
Nu ma prea multumesc aceste spacluri, mai vad.....
Interesant ar fi ce se vede pe la min 1,17 incolo..., pare o unealta de pictor..
Linkul meu
Eugen, nu vad optocuplorul!
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 10 June 2018 - 09:15 PM
#1494 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 June 2018 - 10:01 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 10 June 2018 - 05:38 PM, a spus:
Are cursa scurta 150mm si caruciorul usor ca e cu role si din Al,cap de printare mic.Voi mai vedea in timp.O voi folosi la PLA m-a mirat ca la dimensiunile ei are si pat incalzit.
#1495 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 12 June 2018 - 08:22 PM
Vezi postareamihaighe, la 10 June 2018 - 10:01 PM, a spus:
Mica si potenta,am tiparit un set de intinzator cablu si piesele se potrivesc perfect fara ajustare,deci imprimanta este OK.
  • Imagine atasata: 20180612_210229.jpg
  • Imagine atasata: 20180612_210202.jpg
#1496 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 June 2018 - 06:17 AM
Vezi postareamihaighe, la 12 June 2018 - 08:22 PM, a spus:
:good:
Super.
Turnigy 9x -Er9x
#1497 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 13 June 2018 - 11:13 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 19 May 2018 - 07:51 AM, a spus:
Vezi că PLA nu ține la soare, deja pe la 60 de grade se înmoaie .
Așa am printat și eu ceva ptr mașină o clemă și tot așa s-a pleoștit .
ABS sau PETG au temperatura de înmuiere mai mare .
Sau poți să călești PLA la cuptor și devine mai rezistent . Caută CNC Kitchen pe YouTube are in filmuleț în care explică cum se face .
Am facut calirea aia in apa la 80C da` din pacate piesa se deformeaza si nu mai mi-e de nici un folos chiar daca ulterior ar rezista la temperaturi mai mari... :|.
Am cumparat o rola de PETG de la TME si-am printat piesele din ea... is curios daca astea or sa reziste la soare....
#1498 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 13 June 2018 - 02:08 PM
Desi nu ma impacam deloc cu ideea de a genera gcode in alt program si apoi a-l trimite spre Raspberry pi care comanda imprimanta, pot sa spun ca ideamaker incepe sa-mi placa din ce in ce mai mult .
Am descoperit un feature foarte interesant, de fapt sunt 2 :
1. Poti adauga suporti manual daca ai piese la care adaugarea automata nu e ok
2. Poti sectiona piesa dupa un plan, apoi salva bucatile separat, stiu ca se poate face cu alte programe, dar e mult mai usor cand incarci un stl super mare, il tai in bucati si apoi salvezi bucatile ca sa le printezi separat .
La mine nu incapea piesa pe pat, plus de asta chiar daca incapea era super complexa si dura multe ore printarea cu sanse mari de a crapa . Fiind mai mult o piesa de decor, prefer sa o printez pe bucati pe care sa le lipesc apoi .
#1499 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 13 June 2018 - 06:26 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 13 June 2018 - 02:08 PM, a spus:
Tot nu inteleg de ce nu direct la card ,nu e mai simplu sa printezi de pe card fara sa mai tii un miniPC legat de imprimanta,sa nu vorbesc ca trebuie si un monitor.
#1500 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 14 June 2018 - 07:24 PM
Cred ca e vorba de posibilitatea de a manevra/supraveghea online imprimanta....
Alte intrebari..., la imprimantele voastre, atunci cand imprimati de pe card :) , setati manual temperaturile (cap/pat) sau pornesc automat cand se da imprimare de pe SDcard? la a mea doar incalzirea capului porneste automat. Oricum eu le setez manual pe ambele, astept pana ce ajung in parametri si apoi pornesc imprimarea propriuzisa.
Si plecand de la asta Marlin poate fi configurat cumva astfel incat atunci cand alimentez imprimanta sa porneasca automat incalzirea la parametrii eventual memorati? pentru ce eu numai si numai cu aceasi parametrii de incalzire lucrez, cel putin in ultimul timp...
Sau macar setat un "buton" in menu care sa porneasca temperatura eventual memorata.
Sper sa intelegeti ce doresc deoarece e "frustrant" ca de fiecare data sa setez manual aceasi parametrii ai incalzirii cand teoretic cel putin ar putea fi "porniti dintr-un foc", adica asa sper ....
  • 58 Pagini +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
44 useri citesc topicul
0 membri, 44 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
