Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
#1381 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 24 May 2018 - 01:39 PM
Iata de ce am zis Ramps 1.6
https://www.reddit.c...yone_else_seen/
https://plus.google....sts/LdXnWuP6v7w
#1382 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 01:47 PM
Vezi postareamihaighe, la 24 May 2018 - 01:28 PM, a spus:
Sper ca ramps 1.6.
Kitul de care am vorbit la telefon cand eram in Iasi.
Pagina 39, postarea nr. 1150.
Acum aud de RAMPS 1.6. Ce are diferit? Pana termin eu Hypercube apare RAMPS 3.0. A inceput sa devina obositoare aventura asta.
Turnigy 9x -Er9x
#1383 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 01:51 PM
Vezi postareamihaighe, la 24 May 2018 - 01:39 PM, a spus:
Ca o ironie a situatiei, releele sunt pregatite de la inceput si pentru Geeetech si pentru Hypercube.
Nu imi mai fac probleme sub aspectul acesta. Nu mai merg fara relee.
Daca doar la capitolul conectica e diferit, nu e problema.
Turnigy 9x -Er9x
#1384 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 24 May 2018 - 02:05 PM
Daca esti hotarat pune Mos si nu relee.
#1385 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 24 May 2018 - 02:50 PM
In fond problema e din contactele conectorilor si nu a releelor sau Mos-ilor, doar conectorii trebuiesc inbunatatiti...
#1386 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 May 2018 - 02:58 PM
Vezi postareamihaighe, la 24 May 2018 - 02:05 PM, a spus:
Turnigy 9x -Er9x
#1387 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 24 May 2018 - 06:11 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 24 May 2018 - 02:58 PM, a spus:
Din cauza comenzi PID / PWM din Marlin(daca o utilizezi).
https://community.ul...ted-bed-tuning/
citeste un pic.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 24 May 2018 - 06:12 PM
#1388 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 24 May 2018 - 06:16 PM
Nu zic ca nu se poate cu releu,dar peste tot se recomanda SSD sau Mos.
#1389 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 24 May 2018 - 07:48 PM
Esplicatie simpla pe intelesul meu :
PID face un reglaj mai fin al temperaturii dar are nevoie de o variatie in pasi mici a comenzii de incalzire, nu stiu cat e rezolutia, dar cu releu mecanic o sa clampane non stop .
De asta se foloseste un releu electronic sau SSR .
Dar daca ai Releu mecanic poti schimba pe control de tip BANGBANG sau RELEU, o sa fie mai putin precis dar ar trebui sa mearga .
Si o idee de reducere a curentului pentru BED, undeva prin Marlin poti configura output pentru incalzire de la 0 la 255, eu l-am pus pe la 200 si se pare ca se limiteaza un pic iesirea deci ar trebui sa fie protejati conectorii . N-am masurat curentul .
Sa-mi spuneti daca am zis corect, ca eu mi-s programator de formatie automatist !
Va atasez si eu o piesa, poate imi ziceti cum ii printez dintii aia superfini, la mine nu apar cand fac slice, si chiar daca apar nu ies ca in Preview .
Cauza e ca acei dinti sunt mai subtiri decat duza, de exemplu duza de 0.5 nu mi-i arata deloc, daca bag in configurare duza de 0.4 mi-i arata dar tot nu ies cum trebuie .
Unele slicere au detect thin walls, adica daca e un perete mai subtire decat duza, sa faca macar un perete de latimea duzei .
Am incercat chiar si cu layer de 0.2 dar nu iese cum trebuie, probabil trebuie layer foarte mic si viteza foarte mica, ca altfel firele alea ori nu mai cad unul peste altul, ori o iau inapoi si ies dintii mai scurti .
Fisier atasat  Crank_Gear_scaled.zip (14.98K)
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 24 May 2018 - 07:51 PM
#1390 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 May 2018 - 06:14 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 24 May 2018 - 07:48 PM, a spus:
Atasament Crank_Gear_scaled.zip
Corect.
Nu am relee SSR. Daca pun releu normal si trec pe control BANGBANG o sa faca POC POC. Comand niste relee SSR. Acesta e motivul pentru care inca nu m-am ocupat de ea.
Turnigy 9x -Er9x
#1391 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 25 May 2018 - 07:11 AM
Eu tot nu inteleg ce faceti cu releele, inlocuiti tranzistorii?! pentru ca astfel nu vad logica.....
#1392 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 May 2018 - 12:21 PM
Vezi postareanickrvl, la 25 May 2018 - 07:11 AM, a spus:
Iesirea pentru hot bed de la GT2560 va comanda releul, hot bed-ul se leaga la releu, astfel puterea se transfera pe releu.
Turnigy 9x -Er9x
#1393 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 25 May 2018 - 12:57 PM
Deci vreti sa inlocuiti tranzistorii cu releu cu alt traseu de forta din sursa spre pat prin releu, dar iarasi intreb de ce daca problema o reprezinta doar conectorul, mufa care ti-a luat foc?
De curiozitate ieri am pipait toata placa si cea mai incinsa zona de pe placa era doar acea mufa (aproape ca frigea) astfel e mai simplu sa se inlocuiasca acea mufa cu fire solide lipite direct pe pcb iar conexiunea electrica cu sursa de alimentare sa se faca printr-un conector separat, serios, cu suruburi, ceva gen ce am aratat mai sus "construit in casa". Observati ce conector are pe iesire sursa de alimentare, cu suruburi....
#1394 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 May 2018 - 01:22 PM
Nu se inlocuieste. Iesirea de pe mosfet (iesirea din mufa albastra) se leaga la intrarea in releu. Ieairea releului va comanda hot bed-ul.
Turnigy 9x -Er9x
#1395 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 May 2018 - 01:24 PM
Acum ma intreb... are rost sa ii pun si pe hot end releu?
Turnigy 9x -Er9x
#1396 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 25 May 2018 - 01:37 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 25 May 2018 - 01:22 PM, a spus:
Asta vroiam sa spun insa nu m-am exprimat eu corect adica nu la inlocuirea fizica ma refeream ci la inlocuitul functiei pe care o are acel tranzistor pentru pat.
De asta spun ca e "cam ilogic" sa adaugi un releu in schema cand poti inlocui direct mufa...., da` na, fiecare cum stie ca e mai bine pentru el.
#1397 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 25 May 2018 - 01:39 PM
Scuze, dublu post.
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 25 May 2018 - 01:39 PM
#1398 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 25 May 2018 - 04:27 PM
De obicei conectorii de pe placă și traseele de putere sunt subdimensionați, mai ales pentru pat .
Pentru cine poate și se pricepe într-adevăr se pot lipi niște fire serioase direct pe tranzistori .
Pentru cine nu se pune un SSR altfel în caz că arde se poate înlocui și se salvează placa .
Eu la Printrbot am lipit direct firele pe spate la tranzistori și merge, dar intrarea spre tranzistori e un conector de ăla în 4 ca pe placă de bază și a început să se îngălbenească, îl mai verific .
La RAMPS sunt buni conectorii ăia cu șurub dar nu știu dacă pot duce mai mult de 10A .
#1399 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 21-April 10
Postat 25 May 2018 - 04:39 PM
Dar de ce trebuie neaparat releu SSR??
#1400 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 25 May 2018 - 06:50 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 25 May 2018 - 04:27 PM, a spus:
...............Pentru cine poate și se pricepe într-adevăr se pot lipi niște fire serioase direct pe tranzistori ...................
De ce pe tranzistori si nu in locul conectorului? intreb pentru ca e posibil ca in scurt timp (fenomenul Eugen) o sa incerc eu sa scot conectorul si sa pun fire direct in locul sau. Se incinde si cablajul?
#1401 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 25 May 2018 - 08:51 PM
Păi pe spatele lipiturilor de la conectori poți să te lipești foarte ușor, doar încălzești și lipești un fir sănătos acolo .
Eu am avut niște conectori de cacao .
#1402 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 May 2018 - 06:39 AM
Ce tip de SSR ai? Ai sursa de 12v sau 24?
Turnigy 9x -Er9x
#1403 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 26 May 2018 - 08:18 AM
Eu n-am SSR, am luat unul de la OMRON și era o clonă adică era tot timpul pornit .
Nu folosesc patul încălzit mai nou, printez PLA doar și deocamdată am aderență foarte bună .
Dar dacă vrei pat la temperaturi mari ar merge sau un SSR sau o plăcută cu MOSFET extern care să ducă măcar 20 A .
Ce aș putea folosi ca și pat ieftin 300 x 300 ptr Hypercube ?
Acum am o bucată de MDF de 200 x 200 .
#1404 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 May 2018 - 12:23 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 26 May 2018 - 08:18 AM, a spus:
Omron Japan am 5 bucati, dar as merge pe un modul cu MOSFET. De unde as putea lua? Nu mai am rabdare sa il construiesc.
Turnigy 9x -Er9x
#1405 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 May 2018 - 12:58 PM
O minune de genul asta, dar de unde din tara?
Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#1406 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 26 May 2018 - 03:37 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 26 May 2018 - 12:58 PM, a spus:
Linkul meu
Constructia unuia nu ar trebui sa-ti ia mai mult de 1ora... dar nu o sa fie la fel de "aratos", dar orgoliul personal o sa fie mandru😉
#1407 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 27 May 2018 - 09:33 AM
Vezi postareanickrvl, la 26 May 2018 - 03:37 PM, a spus:
As fi preferat sa cumpar. Inainte aveam satisfactie cand construiam un montaj, acum e invers. Daca e mai simplu, cumpar.
Am gasit datasheet-ul IRF-ului HA210N06. Linkul meu
Sa vad cu ce il echivalez. PAna la urma cred ca il construiesc.
La noi se gasesc de cumparat doar SSR-uri cu output de la 24 V in sus.
Si daca tot construiesc o sa fac placi duale, pentru a muta si hot end-ul pe IRF extern.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 27 May 2018 - 09:37 AM
Turnigy 9x -Er9x
#1408 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 27 May 2018 - 02:53 PM
Dacă găsești o schema faină fă un share și aici, și eu am o cutie plină cu tranzistori și alte componente .
#1409 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 27 May 2018 - 03:22 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 27 May 2018 - 02:53 PM, a spus:
Am gasit.
Se pare ca exista si dual, dar la vanzare este in USA. Linkul meu
De aici se poate cumpara Linkul meu, iar aici e documentatia Linkul meu.
E bine documentat, e open source Linkul meu Si lista de materiale Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#1410 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 27 May 2018 - 08:11 PM
Fara optocuplor nu se poate ?
  • 58 Pagini +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
12 useri citesc topicul
