Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
#1261 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 28 April 2018 - 08:54 AM
Vezi postareadjtaotao, la 27 April 2018 - 09:56 PM, a spus:
3 lagare in loc de 4 sau: https://www.igus.ro/product/732
Am incercat si cu 3 bucse, problema persista. Ceva e putred. Nu mai inteleg nimic. :blush:
Turnigy 9x -Er9x
#1262 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 28 April 2018 - 08:58 AM
Am uitat sa va mai tin la curent cheltuielile. Intre timp am mai cumparat de 3 ori suruburi si piulite. Inca 45+32+38=115 lei.
Turnigy 9x -Er9x
#1263 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 28 April 2018 - 09:10 AM
Merge și cu bucșe printate da .
Știu că folosesc oamenii pe grup bucșe printate pe tine de carbon ...
Eu am 10 bucșe de bronz și 3 IGUS de plastic pe care tot așa n-am reușit să le pun, până la urmă am mers pe rulmenți cu bile pe tine de aluminiu de 8, o să se uzeze în timp așa e dar asta e, merge foarte bine și nu agață .
La mine tot așa îmi pierdeau pași motoarele la anumite viteze doar, mi-am băgat piciorul .
#1264 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 28 April 2018 - 01:58 PM
https://youtu.be/0Pg-L1pQ6qU
Tipul are carucior cu doua bucse.
Aceasta postare a fost editata de CNC_EVOLUTION: 28 April 2018 - 01:58 PM
#1265 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 28 April 2018 - 09:45 PM
Am reusit. Revin cu detalii maine... astazi nici sa mai scriu nu sunt in stare.
Turnigy 9x -Er9x
#1266 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 April 2018 - 09:13 PM
Revin. cu noutati.
Ieir am reusit sa reglez axa x sa culiseze bine. Cred ca un procent de 90 - 95 % era OK.
Am reglat-o din toate suruburile: capacele rulmentilor (daca ii strangi prea tare, trage de tije si le arcuieste), suruburile corpurilor bucselor, si am mai pus si cate o saiba de adaos unde era cazul.
Astazi dimineata, verific si agata iar. Nu am mai avut rabdare sa vad de unde provine problema.
Momentan nu stiu incotro sa apuc, in sensul asta.
Daca aveti ceva idei...
Ma gandesc sa mai comand doua tije de otel si am rezolvat problema.
Turnigy 9x -Er9x
#1267 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 30 April 2018 - 05:33 AM
Am patit ca bucsele de plastic sa se deformeze din cauza sistemului de prindere proiectat gresit, de exemplu atunci cand prinderea lor se face cu zip tie-uri.
#1268 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 30 April 2018 - 07:52 AM
Vezi postareadjtaotao, la 30 April 2018 - 05:33 AM, a spus:
Asa este am patit si eu cu bucse printate de mine din PLA.Acum lucrez cu bucse metalice ca sant ieftine si le gasesc usor.
#1269 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 April 2018 - 12:38 PM
Vezi postareamihaighe, la 30 April 2018 - 07:52 AM, a spus:
Ale mele sunt metalice. Banuiesc ca e ceva in partea de design (conceptie).
Nu pot sa le fac paralelismul. Ma omoara.
Un pic de ajutor?
Turnigy 9x -Er9x
#1270 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 30 April 2018 - 04:52 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 30 April 2018 - 12:38 PM, a spus:
Un pic de ajutor?
Cadrul de Al este OK paralel si cu unghiuri exact de 90?
Paralel si la unghi si intre fetele opuse?
Daca cadrul este Ok si piesele printate pe aceasi imprimanta si din acelasi material ar trebui sa poti sal aliniezi usor.
Bun ar fi si un ceas comparator si un echer de precizie.
Masoara un pic diagonalele cadrului si te lamuresti.
Ceva poze de ansamblu sa ne mai dam cu parerea mai usor.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 30 April 2018 - 04:56 PM
#1271 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 April 2018 - 06:52 PM
Cadrul este perfect. Axele Y si Z se misca impecabil, gravitational. Cotele cadrului sunt in regula (atat diagonalele, cat si paralelismul).
Axa X este varza. Cea mai mica variatie a unui surub incepe sa o faca sa se miste foarte greu.
Independent, bucsele se misca bine, sunt aliniate perfect (pe cate o axa separat).
Pun cateva poze, desi nu cred ca ajuta.
  • Imagine atasata: 20180430_193658.jpg
  • Imagine atasata: 20180430_193718.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1272 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 April 2018 - 06:54 PM
In a doua poza, se vede intre X carriage si suportii bucselor un spatiu.
El sa fie cauza?
Poate ar trebui sa caut alti suporti pentru bucse, sa ii printez, cu diametrul exterior mai mare?
Turnigy 9x -Er9x
#1273 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 April 2018 - 07:04 PM
Piesele sunt printate din acelasi material, PETG, din aceeasi rola (care s-a terminat).
X carriage, precum si suportii bucselor, i-am printat de doua ori cu acelasi rezultat.
Mai printez inca o tura, dar dimensional, imprimanta scoate bine.
Cubul de test masurat cu micrometrul nu are abateri mai mari de 0,01 mm, iar acestea sunt simetrice. Piesele printate sunt masurate si corespund dimensional cu fisierele din care le-am printat. Nu e nici de aici problema.
Geeetech-ul se incapataneaza sa functioneze bine cu toti rulmentii printati pe toate axele si nu am mai gadilit-o atat.
Turnigy 9x -Er9x
#1274 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 30 April 2018 - 07:14 PM
Barele de pe x sunt elastice?
#1275 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 30 April 2018 - 07:17 PM
Barele de pe X sunt de 8 mm sau 10 mm ?
Tech2C stiu ca a folosit ceva adaos la suportul bucselor ca sa le alinieze ...
Cred ca se intampla ceva cand se stranga suruburile, nu mai raman aliniate bucsele cu barele sau ceva .
Perfect e mai greu sa le faci sa aluneze, ideea sa nu se blocheze, daca aluneca mai greu e posibil sa isi mai dea drumul .
#1276 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Ai cu ce sa masori paralelismul dintre ele?
#1277 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 April 2018 - 07:45 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 30 April 2018 - 07:17 PM, a spus:
Sunt de 8 mm. Stiu ca a folosit cate o bucatica mica de banda izolatoare. Oricum ar fi, ceva e gresit. Si eu banuiesc ca auntci cand strang surubuirle ceva flambeaza.
Spatiul dintre suportii bucselor (cred ca e un 0,3 mm) e de vina.
Mi-ar trebui niste suporti mai mari. Ca sa fac sa intre bucsele cat de cat usor am intervenit cu un burghiu de 12 mm.
Deci au fost atat cu diametrul interior mai mic, cat si cu cel exterior, de unde rezolta si spatiul dintre X carriage si suportii bucselor.
Sa scalez proportional si sa printez alti suporti pentru a mari ambele diametre? Dar ca cat? 1, 2, 3%?
Turnigy 9x -Er9x
#1278 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 30 April 2018 - 07:47 PM
Pune o poza cu bucsa ,eu am luat plasa cu bucse de genul asta care erau din alama si nu din bronz.
https://magazin.unda...0-mm-alama.html
apoi am folosit de genul asta care sant teflonate la interior
https://magazin.unda...x10mmx15mm.html
cele de alama sa inchilau pe tije,alea de metal(cred ca sant de otel sau aliaj ca se lipeste magnetul de ele,cuprate pe afara si date cu teflon la interior) si cu teflon luneca mai bine si mai lin.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 30 April 2018 - 07:47 PM
#1279 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 30 April 2018 - 07:17 PM, a spus:
Barele nu sunt elastice. Probabil au o oarece deformare, dar la strangeri exagerate ale suruburilor.
Nu am cu ce masura paralelismul dintre axe. Cu sublerul e exclus, am comparatorul care l-am cumaparat pentru bed leveling, dar nu ma ajuta.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 30 April 2018 - 07:47 PM
Turnigy 9x -Er9x
#1280 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 30 April 2018 - 07:50 PM
Acum cochetez cu o imprimanta pe role Tronxy x3A.
#1281 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 April 2018 - 08:18 PM
Vezi postareamihaighe, la 30 April 2018 - 07:47 PM, a spus:
Exact asa arata si sunt luate de la prietenul nostru Parerea mea e ca sunt de calitate.
  • Imagine atasata: bucsa.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1282 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 30 April 2018 - 10:12 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 30 April 2018 - 08:18 PM, a spus:
De la el sant OK,am luat si eu,incearca sa slabesti suruburile sa mearga usor si apoi sa blochezi si sa lipesti totul cu cyanolit(picatura).
#1283 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 01 May 2018 - 09:34 AM
Mda...
Cred ca fac si eu ca Bogdan. Imi bag picioarele...
Printez acum doi rulmenti care vin montati in locul suportilor bucselor.
Sunt pre multe variabile. Parerea mea e ca din start conceptia e gresita.
X carriage ar fi trebuit sa contina (nu sa fie separati) si cei doi suporti ai bucselor.
Cel mai mica nealiniere, chiar si de 0,05 mm este enorma. Probabil sunt bune pentru carcase din aluminiu turnat.
Trebuie sa aliniezi perfect bucsele, trebuie sa faci paralelismul axelor, apoi te joci din strangerea TUTUROR suruburilor. Am reglat-o, dar nu stiu cat tine si am indoieli ca atunci cand va incepe sa functioneze se va pastra.
Am tot cautat un X carriage cu rulmentii printati direct in el dar nu am gasit. Are cineva un link?
Turnigy 9x -Er9x
#1284 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 01 May 2018 - 09:43 AM
Ai încercat pe grupul de Facebook ?
Majoritatea au bucșe pe bare de 10 mm nu de 8 mm, și barele sunt de carbon deci alunecă chiar mai greu, eu am încercat și tot așa agață .
Sunt multe designuri și cu bucșele integrate în suporți în carriage trebuie doar să cauți .
Eu am LM8UU pe bile .
#1285 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 01 May 2018 - 10:21 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 01 May 2018 - 09:43 AM, a spus:
Pe facebook nu am cautat. In rest am rascolit de mi-au sarit capacele. Poate nu folosesc cuvintele cheie corespunzatoare, dar ma indoiesc.
Tijele le las de 8 mm, eventual, daca nu rezista la PETG le schimb cu otel.
Pierd timpul inutil cu un lucru simplu...
Turnigy 9x -Er9x
#1286 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 01 May 2018 - 11:33 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 01 May 2018 - 09:34 AM, a spus:
La asta ma gandeam si eu,multe imbinari=probleme.
#1287 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 01 May 2018 - 11:59 AM
https://m.facebook.c...=content_filter
Nu sunt probleme, e foarte bine construită imprimanta, singura problemă dacă ai 8 mm pe X să nu se lase un pic la distanțe mai mari de asta se recomandă 10 mm carbon cu bucșe grafitate .
Este și un Wiki acolo la grup primul post pinned, majoritatea le au funcționale cu bucșe deci se poate, eu am cu rulmenți că tot așa n-am avut răbdare .
#1288 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 01 May 2018 - 12:03 PM
https://github.com/s...nting-HyperCube
#1289 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 01 May 2018 - 12:09 PM
https://youtu.be/f6wNO6v0NKo
Bucșe integrate
#1290 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 01 May 2018 - 01:58 PM
https://youtu.be/JCbP0_vHOpE
Luati de studiati, daca tipul a reusit o sa reusiti si voi.
  • 58 Pagini +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
24 useri citesc topicul
