Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
#1171 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 12 April 2018 - 02:20 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 11 April 2018 - 08:28 PM, a spus:
Initial, a incercat cu teava normala Al si a constatat ca se aduna ceva negru in interiorul bucselor.
Personal as merge pe tije otel si bucse bronz sau bucse Iglidur de la Igus, decat tije din Al, chiar daca viteza ar fi mai mica.
Tijele de la Igus de Al au acoperire cu ceva lac sau vopsea gen teflon,luneca foarte usor si nu se uzeaza.
Am cumparat un set de tije Igus folosite de cineva la un 3d printer si acum la mine merg ca noi ,nici nu s-a cunoscut ca sant folosite.
Fara reclama:
http://reprapmania.r...j-aluminiu-8mm/
la o imprimanta gen cele de mai sus intradevar conteaza masa tijelor in influenta vitezei,la cea pe care o ai acum nu.
Cu mentiunea ca tijele Igus de Al sant optimizate pentru bucse nu pentru rulmenti,rulmenti in timp lasa canale pe tije(am vazut pe undeva pe net ceva poze cu chestia asta).
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 12 April 2018 - 02:23 AM
#1172 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 06:41 AM
Domnule Mihai, nu aveti somn? Eu vara nu dorm... :rolleyes:
Turnigy 9x -Er9x
#1173 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 09:24 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 11 April 2018 - 11:16 PM, a spus:
Uită-te și la Hypercube 300 .
Ultimele versiuni au axa X din carbon de 10 mm .
Ale mele sunt pe Al de 8 mm cu rulmenți liniari și merge foarte bine .
Mi-a venit UBEC ul și merge Pi de pe el alimentat deci am mai scăpat de un ștecher .
Am băgat un Tortureze Test cu Easter Eggul de la Maker's Muse dar deși a ajuns la capăt nu se mișcă .
Cu cat citesc mai mult, cu atat stiu mai putin si intru mai tare in ceata. Sunt din ce in ce mai nehotarat, iar nehotararea e mana insuccesului.
Pana una alta, a cerut un prieten cateva oferte de profile 20x20 si 30x30 si elemente de ansamblare, la niste firme. Deocamdata am primit raspunsul la profile si se pare ca merita, chiar daca debitarea o fac singur.
Revin cu detalii, cand primesc si raspunsul privind elementele de ansamblare.
Ramane sa ma hotarasc asupra modelului, cadrele in esenta sunt cam la fel.
Turnigy 9x -Er9x
#1174 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 12 April 2018 - 10:09 AM
La Hypercube e foarte important sa fie debitate perfect profilele ca sa fie cubul cat mai cub, deci atentie la acest aspect .
Pentru pat pana in 250 x 250 merge cu un singur surub pe Z, daca vrei mai mare deja cam trebuie 2 ca se cam lasa patul prea mult .
Sunt foarte multe variatii, Hypercube 300 e printre cele mai bune, pe Z sunt variatii de la 8 mm pana la 12 mm, sunt versiuni cu 2 motoare in paralel pe Z, altele sunt cu un singur motor si celalalt surub prin curea, oricum exista o comunitate destul de puternica, mie imi place foarte mult acest sistem CoreXY pentru ca patul nu se misca deloc, deci daca esti atent la mecanica poti sa ajungi la viteze foarte mari .
Al doilea pe care l-am facut e mult mai silentios decat primul, n-as putea spune de ce, driverele si motoarele sunt teoretic mai proaste.
https://github.com/s...nting-HyperCube
Gasesti aici calculator exact pentru dimensiuni la extrudate in functie de ce dimensiuni vrei la pat .
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 12 April 2018 - 10:14 AM
#1175 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 02:04 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 12 April 2018 - 10:09 AM, a spus:
Despre kitul acesta este vorba? Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#1176 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 12 April 2018 - 02:21 PM
Ce tare, s-au orientat bine, prețul nu e rău deloc !
#1177 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 03:36 PM
A nu se considera reclama, caci nu e, dar comunicarea este excelenta.
Turnigy 9x -Er9x
#1178 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 05:57 PM
Nu gasesc linia in Marlin pentru a putea misca axa Z manual din LCD. Pe net... doar o referire sumara ca e din firmware.
  • Imagine atasata: 20170904_173035_cr.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1179 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 12 April 2018 - 06:23 PM
Ti-am mai spus, doar la Move 1 sau Move 0.1 o gasesti.....
#1180 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 06:26 PM
Vezi postareanickrvl, la 12 April 2018 - 06:23 PM, a spus:
Posibil sa fi omis raspunsul tau. Mai precis?
Turnigy 9x -Er9x
#1181 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 07:24 PM
Vezi postareanickrvl, la 06 April 2018 - 02:01 PM, a spus:
In cea ce priveste problema mea cu imprimatul cu strat de 0.1 duza 0.3 am trecut
Sa nu uit...
Am testat si eu cu 0.1 si am probleme cu adeziunea. Din ceea ce am citit, cu duza de 0.3 poti sa cobori maxim la 0.24/strat si iese perfect. La mine functioneaza.
Am pus acum la printat 4 bucati bed level support pentru Hypercube cu urmatoarele setari:
4 perimeters
4 top/bottom layers
0.24mm layer height
50% infill
E pe la 10% procesul si din ceea ce vad e bine. Revin cu foto la final.
Turnigy 9x -Er9x
#1182 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 12 April 2018 - 07:42 PM
E mai mult decât suficient, eu am printat toate piesele cu 3 perimeters si 2 top bottom si 30% și nu a cedat nimic .
Este un filmuleț de la CNC Kitchen unde compară diferite infill și perimetre, piesă e mai rezistentă cu perimetre multe și infill puțin decât infill mai mare și perimetre mai puține .
#1183 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 12 April 2018 - 07:55 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 12 April 2018 - 06:41 AM, a spus:
Am plecat in Bucuresti si trebuia sa ajung devreme.
#1184 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 08:14 PM
Asa se explica... Credeam ca mestereala nu ne da pace sa dormim.
Aveam obiceiul asta cu ceva timp in urma, ani de zile lucram la aeromodele nopti intregi.
Turnigy 9x -Er9x
#1185 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 08:18 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 12 April 2018 - 07:42 PM, a spus:
Din exces de zel ma gandeam sa printez cu infill 100%.
La Geeetech suportii superiori ai axei Z, i-am printat cu 100% infill si iti poti sparge capul cu ei.
Am ramas la 50% infil pentru acestia. Si eu cred ca e arhisuficient.
E pe la 70% acum... Vedem ce iese.
Turnigy 9x -Er9x
#1186 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 08:41 PM
Despre suportii astia ziceam de 100% infill.
  • Imagine atasata: 20180409_110719.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1187 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 12 April 2018 - 09:25 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 12 April 2018 - 06:26 PM, a spus:
Main Menu - Prepare - Move Axis - Move 1mm sau 0.1mm - Movez Z
#1188 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 12 April 2018 - 09:26 PM
La piesele astea care înlocuiesc MDF cam trebe infill mare da, dar dacă sunt chestii proiectate cat de cat n-ar trebui că rezistența lor să stea în infill, ci mai mult în coajă .
Cum stai cu piesele pentru Hypercube, ai tot ce trebuie ?
#1189 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 09:39 PM
Electronica aproape toata. RAMPS 1.4, LCD 128 X 64, DRV8825 X 5 buc, NTC pat, ESD V6, collere, 1 bucata motor extruder (sper, nu am avut timp sa verific exact), sursa 12V, 40 A, coolere. Motoarele le comand; credeam ca am motoare, dar la inventar am constatat ca am vreo 10 buc de 5 tipuri diferite.
Zilele astea o sa comand: cadru, pat Al, fulii, motoare si tot ce imi mai trebuie.
Intre timp dau bice la printat piesele.
Si poza cu primele piese.
  • Imagine atasata: 20180412_223827.jpg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 12 April 2018 - 09:42 PM
Turnigy 9x -Er9x
#1190 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 April 2018 - 09:46 PM
Vezi postareanickrvl, la 12 April 2018 - 09:25 PM, a spus:
:good: Multumesc.
Iti imaginezi cat de mult am umblat prin meniu de nu stiam asta.
Turnigy 9x -Er9x
#1191 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 13 April 2018 - 07:21 AM
Nici eu nu ma inteleg 100% cu meniul, e putin cam "ilogic".... dar asta e.
Acum ca sa ma lamuresc si eu, ai un cadru de Al si mai lucrezi inca la una la fel dar imprimata? si inca una hypercube?
#1192 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 April 2018 - 03:50 PM
Vezi postareanickrvl, la 13 April 2018 - 07:21 AM, a spus:
M-am apucat de constructia unui Hypercube. Ca si buget cred ca ajung undeva in jur de 2.000 lei.
Cadrul metlic Prusa i3 mi se pare ca are cursa mica pe Y. Cred ca pierd 4 cm din dimensiunea patului, cat am putut vedea la ruleta, dar este net superior celul de la Geeetech.
Duaa ce termin Hypercub-ul intentionez sa mut pe cadrul metalic i3 totul de pe Geteeech, inafara de extruder care va fi tot un E3d.
Cel putin asta intentionez acum, nu stiu ce mi se mai nazare pana atunci.
Turnigy 9x -Er9x
#1193 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 13 April 2018 - 04:02 PM
2000 Ron ?
Eu aș zice că îl faci cu 200 de euro dacă iei vitaminele din China și electronică tot .
Vrei să folosești ceva special ?
#1194 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 April 2018 - 04:52 PM
Scuze, dublu post.
Pentru Bogdan:
121 euro deocamdata electronica
Inca 273 Euro Frame, motoare, tije, bucse, rulmenti, endstopuri etc
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 13 April 2018 - 04:56 PM
Turnigy 9x -Er9x
#1195 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 April 2018 - 05:05 PM
Nu am mai putut edita:
pat incalzit Al, tije Al, bucse grafitate, tije filetate, piulitele pentru tije, elemente de ansamblare, alte elemente de ansamblare, cabluri.
Incerc sa aleg ce e mai bun.
Turnigy 9x -Er9x
#1196 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 April 2018 - 05:22 PM
Nu mai stiu unde, dar e o socoteala facuta de autot, daca nu ma insel, la Hypercube unde autorul zice de costuri pe la 500 $.
Asteapta, du-te la vama de nu stiu cate ori, timp pierdut... iti piere pofta pana le aduni toate.
Turnigy 9x -Er9x
#1197 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 April 2018 - 06:04 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 13 April 2018 - 03:50 PM, a spus:
Dupa ce termin Hypercub-ul intentionez sa mut pe cadrul metalic i3 totul de pe Geteeech, inafara de extruder care va fi tot un E3DV6.
Referitor la dimensiunea axei Y, cred ca pot aranja enstop-ul pe Y in asa maniera ca patul sa execute miscarea atat in fata cat si in spate, inafara cadrului, asa incat sa compensez acei 30 - 40 mm.
Inainte de toate astea ar trebui sa achit cadrul si transportul acestuia, dar dupa multe insistente, inca nu am primit un cod IBAN.
Turnigy 9x -Er9x
#1198 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 13 April 2018 - 06:43 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 13 April 2018 - 06:04 PM, a spus:
Vine si codul ,dar trebuie sa merg pe la banca ca am ratacit hartia unde era notat.
#1199 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 April 2018 - 06:44 PM
Vezi postareamihaighe, la 13 April 2018 - 06:43 PM, a spus:
:good:
Turnigy 9x -Er9x
#1200 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 April 2018 - 07:51 PM
Ar mai fi o varianta.
Mai cumpar o imprimanta Geeetech, iau tot de pe ea si mut pe I3 Al si las veterana in pace.
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
45 useri citesc topicul
0 membri, 45 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
