Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
#961 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 25 February 2018 - 08:27 PM
E mai putin mai laborios. Partul importat din iges trebuie facut solid si apoi se poate salva ca stl.
#962 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 30-March 17
Postat 25 February 2018 - 09:03 PM
Explicati-mi va rog frumos cum se face exportul.S-au daca puteti dvs sa exportati din proiectul dvs "Mendelmax" in format stl,partile ce vin printate.
#963 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 25 February 2018 - 09:27 PM
Dupa import din IGES, partul rezultat e format doar din suprafete distincte care trebuie unite intr-una singura. Trebuie sa selectezi tot cate doua suprafete adiacente si sa faci "merge" (unire) si tot asa pana ai unit toate suprafetele partului. La final va rezulta o singura suprafata pe care o selectezi si cu optiunea de "solidify" transformi partul in solid. Dupa asta vei putea apoi exporta in format stl.
Nu am rabdare sa export in stl toate piesele printabile din ansamblu. Ti-am pus in schimb aici tot ansamblul original, neconvetit, dar salvat in Creo 2, deci va trebui sa-ti instalezi Creo, pentru ca nu-l poti deschide in ProE.
#964 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 26 February 2018 - 05:04 PM
Vezi postareadjtaotao, la 25 February 2018 - 09:27 PM, a spus:
Am incercat sa deschid arhiva,dar nu mi-o deschide,zice ca e corupta. O mai puteti urca odata va rog frumos?
#965 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 26 February 2018 - 05:46 PM
Arhiva e ok, nu e corupta. Acum am descarcat-o si se dezarhiveaza bine, fara erori.
#966 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 26 February 2018 - 07:14 PM
Vezi postareaCristiDV, la 26 February 2018 - 05:04 PM, a spus:
Iuteala de mana si nebagarea de seama se platesc,nu ai ascultat sfaturi la cumpararea 3d printer si acum ai probleme.
Vezi ca proiectul pus de djtaotao se poate deschide in FreeCAD si se acolo exporta in orice program capabil sa faca .stl(SketchUp 2017 si cu pluginul corespunzator)
Citeste de 3 ori intai si dupa asta apucate de treaba.
#967 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 26 February 2018 - 07:46 PM
Arhiva e corupta nu am cum sa o deschid.
#968 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 26 February 2018 - 11:20 PM
Arhiva nu are nimic,la mine merge.
#969 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 03 March 2018 - 09:21 AM
Din greseala am scapat surubelnita in cooler-ul de la extruder.
La magazinele cu piese de imprimante 3D gasesc numai cu doua fire.
Trebuie musai cu 3 fire?
Turnigy 9x -Er9x
#970 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 03 March 2018 - 10:09 AM
Al meu e cu 2 fire, nici nu știam că există cu 3 ... e conectat undeva al 3 lea ?
#971 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 03 March 2018 - 10:46 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 03 March 2018 - 10:09 AM, a spus:
La ventilatoare d-astea al 3-lea fir se foloseste pt. reglarea turatiei.
... niste lucrari :)
#972 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 03 March 2018 - 11:02 AM
Da, este conectat. Al treilea fir e pentru controlul turatei.
Cooler-ul care l-am montat pe Fan Duct pentru racirea piesei, este cu doua fire, l-am conectat la o iesire pwm, dar nu poate porni decat de la 70% in sus, nu permite un un control fin al turatei. Sub 70% doar bazaie. In soft exista o optiune ,,blip fun to full power when increasing from idlle". Daca optiunea este bifata, porneste la maxim, apoi scade la valoarea dorita. Banuiesc ca in cazul unuia cu 3 fire nu mai trebuie bifata optiunea (nu stiu sigur).
Ca o comparatie, la pornire, are comportamentul unui motor trifazic de 380 V, modificat pentru a functiona la 220 V.
Comand un Sunoon Vapo, pentru extruder si unul radial pentru Fan Duct cu 3 fire.
Turnigy 9x -Er9x
#973 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 03 March 2018 - 11:09 AM
Pune cu 2 fire,la mine asa este ,este alimentat direct de la sursa,nu vad de ce ar trebui turatie variabila la extruder ca acole el este pus sa sa nu se duca caldura in sus pe tija de M8 SI SA SE TOPEASCA PREA SUS SI PREA DEPARTE FILAMENTUL FATA DE DUZA DE PRINTARE.
#974 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 03 March 2018 - 11:16 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 03 March 2018 - 11:02 AM, a spus:
Motoarele de la ventilatoare sunt motoare fara perii cu comutare electronica a infasurarilor.
La un asemenea motor nu se poate modifica turatia in limite largi alimentandu-l la tensiune variabila, fie ea liniar variabila sau PWM... d-aia exista al 3-lea fir.
Ii cam aceeasi problema ca folosirea variatoarelor de iluminare obisnuite (dimmere) la "becurile" cu LED... nu merg. :)
#975 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Ventilatoarele de calculator au 3 fire si aveti dreptate, al treilea fir e pentru controlul turatiei. Atentie mare sa nu va pacaleasca notiunea de control, firul respectiv NU este o intrare de comanda ci o iesire de la un senzor tachometric (senzor Hall ce da un semnal cu frecventa de rotatie a ventilatorului). Daca vreti al treilea fir (cel galben) e pentru bucla de feed-back, controlul se face tot prin tensiunea aplicatape firul rosu (in sistem PWM).
Aceasta postare a fost editata de ender67: 03 March 2018 - 11:18 AM
#976 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 03 March 2018 - 11:24 AM
Am testat un motor de ventilator si ender67 are dreptate... merge si la tensiuni mici.
In cazu` asta nu stiu de ce-ti bazaie pana la 70%. :D
#977 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 03 March 2018 - 12:05 PM
Nu stiu de ce, dar cert este ca sub 70% nu porneste. Doar bazaie. Peste 70% pot regla turatia cu cate un procent si functioneaza perfect.
Cooler radial cu 3 fire nu gasesc sa comand.
Turnigy 9x -Er9x
#978 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 03 March 2018 - 12:07 PM
Vezi postareamihaighe, la 03 March 2018 - 11:09 AM, a spus:
Nu am inteles nici eu rostul pentru care au pus cu 3 fire. Zona aia trebuie racita cat mai bine.
Turnigy 9x -Er9x
#979 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 03 March 2018 - 12:50 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 03 March 2018 - 12:07 PM, a spus:
Corect la unele capuri de printare exista si o degajare in tija M6(sauM7) ca separare termica.
  • Imagine atasata: u9Jcf784.jpg
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 03 March 2018 - 12:53 PM
#980 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 03 March 2018 - 05:34 PM
Stiati ca?
Tehnologia imprimarii 3D a aparut in anul 1979?
Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#981 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 04 March 2018 - 01:45 PM
Dupa ce am comandat doua coolere, mi-am adus aminte ca aveam si unul in casa.
  • Imagine atasata: 20180304_120634.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#982 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 04 March 2018 - 01:54 PM
Si acum vine partea frumoasa.
Am descoperita cauza pentru care tot trebuia sa reglez patul. Lucru prost.
Y carriage este barcuit intr-un mod barbar. Nu stiu cat se vede din pozele atasate, dar este torsionat la toate capetele in mod neuniform.
Printam o piesa, iesea perfect, apoi trebuia sa recalibrez patul. Azi cand arunc o privire, ce sa vezi... diferente cu + si - de 4 milimetri pe o diagonala si 3 si 5 mm pe cealalta diagonala.
In timp placajul se torsioneaza. Diferente de temperatura, umiditate, tensiunea provocata de arcuri.... poate mai sunt si alti factori.
Ce e de facut?
  • Imagine atasata: 20180304_133837.jpg
  • Imagine atasata: 20180304_133850.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#983 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 04 March 2018 - 01:55 PM
Inca doua poze.
  • Imagine atasata: 20180304_133905.jpg
  • Imagine atasata: 20180304_133929.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#984 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 04 March 2018 - 02:00 PM
Mihai, nu ai primit mailul de la mine?
Turnigy 9x -Er9x
#985 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 04 March 2018 - 02:55 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 04 March 2018 - 01:54 PM, a spus:
Ce e de facut?
Tot am spus :Acryl la sasiu ,la patul de printare Al la placa de desupt ,si am mai spus izolator cu pluta la hotbed,eu spun nimeni nu baga in seama.
#986 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 04 March 2018 - 03:00 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 04 March 2018 - 02:00 PM, a spus:
Nu ...mihai_ghe59@yahoo.com
#987 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 04 March 2018 - 03:04 PM
Vezi postareamihaighe, la 04 March 2018 - 02:55 PM, a spus:
Corect. Pfii... am uitat. Stii cum e.... treaba mergea bine, doar trebuia o recalibrare la un anumit timp. Imi propusesem atunci sa pun pluta. Au fost sarbatorile, am fost si ocupat cu munca, timpul a trecut si am uitat.
Ma gandesc acum ca daca patul e asa, cine stie ce alte incrucisari mai am in celelalte parti ale cadrului.
Ce frame as putea folosi, doar sa mut mecanica si electronica fara sa modific nimic, sau aproape nimic?
Acum imi dau seama de ce in partea dreapta spate a axei y, la ultimul layer iesea in jur de 1-2 mm patrati niste neregularitati.
Frame-ul de care mi-ai zis nu s-ar preta la transferul de pe una pe alta?
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 04 March 2018 - 03:05 PM
Turnigy 9x -Er9x
#988 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 04 March 2018 - 03:06 PM
Ce e de facut?
Senzor inductiv si "auto bed leveling" (G29 - firmware trebuie sa suporte chestia asta sau luati Marlin si il configurati dupa dorinta).
Nu va mai spun ca exista si optiunea de "mesh leveling" si teoretic poti tipari pe suprafete curbe (mai jos aveti un exemplu de gravare / frezare dar principiul e acelasi, fiti atenti la partea de "citire" a cotelor suprafetei):
https://youtu.be/ApBfHW7AhsM
Aceasta postare a fost editata de ender67: 04 March 2018 - 03:06 PM
#989 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 04 March 2018 - 03:07 PM
Prusa mk2 sau un frame de metal.
#990 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 04 March 2018 - 03:20 PM
Vezi postareamihaighe, la 04 March 2018 - 03:07 PM, a spus:
Nu e nevoie ... cu firmware Marlin poti corecta cam orice probleme.
Eu am frame de acryl / prespex / plexiglas negru si merge OK.
Intotdeauna vor exista diferente de dilatare intre diverse materiale (chiar si patul de aluminiu incalzit se poate deforma de la dilatare pentru ca temperatura nu e uniforma) dar problemele astea se rezolva eegant prin G29.
Cred ca cele mai putine probleme le poti avea cu un pat incalzit de generatia 1 sau 2 (adica doar textolit cu rezistenta de cupru gravat) plus sticla (in felul asta nu ai o deformare prea mare a sticlei datorita coeficientilor diferiti de dilatare termica).
Daca vrei si senzor inductiv la chestia asta se poate acoperi sticla cu banda adeziva cu aluminiu.
Personal am carucior de acryl (ca toata imorimanta) si pat incalzit generatia 3 (adica aluminiu de 3 mm cu rezistenta de cupru pe partea opusa suprafetei de printare), suprafata PEI si senzor inductiv.
  • 58 Pagini +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
25 useri citesc topicul
