Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
#931 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 15 February 2018 - 05:16 PM
Cred ca partea cu Start GCODE trebuia sa o lasi asa cum e la tine .
Modifica doar partea de Print, Filament etc dar partea de Start si End GCode las-o asa cum este la tine .
Eu am un setup mai special la imprimanta, nu am endstopuri, si la mine considera ca pozitie 0,0,0 pozitia curenta a hotendului atunci cand dai print .
Tu avand delta, nu stiu exact cum se face calibrarea pozitiei de 0 pe axe, poate ca daca ai pozitiona imprimanta la 0,0,0 si apoi ai da print dupa ce ai facut cu setarile de la mine slice o sa mearga ok ... teoretic cel putin, dar cel mai bine pastreaza setarile pe care le aveai tu ptr Start GCODE si End GCODE .
#932 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 19-December 05
  • Interests:machete statice, drumetie montana, airsoft, surubareli
Postat 15 February 2018 - 07:45 PM
Vezi postareaCristiDV, la 15 February 2018 - 03:41 PM, a spus:
Ca si prindere,la sfarsitul printului deabia le-am putut dezlipi. Cum fac sa nu imi mai faca acele ziduri de suport pe gaurile laterale?
Poti dezactiva suportul, sau in cazul Simplify3D, poti sa-l modifici, astfel incat sa lasi doar acolo unde este necesar, si/sau consideri ca ajuta.
https://www.youtube....h?v=6tlrCpwAV4M
https://www.youtube....h?v=ET1EX8mImRQ
#933 Useril este offline   mike88
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 11-April 17
Postat 15 February 2018 - 07:48 PM
Vezi postareaCristiDV, la 12 February 2018 - 10:11 PM, a spus:
http://shop.powervol...4&product_id=50
Ce parere aveti de aceasta firma numita Powervolt? Au ceva profile de aluminiu 20x20 de la Bosh si debiteaza,zic ei la 90de grade? Domnul de pe olx a zis ca nu se mai ocupa cu profile.
Am studiat ceva baza in Autocad si Allplan in facultate.
Incerc sa te ajut cu profilele de aluminiu daca imi dai dimensiuni. Profilele provin din dezmembrarea unor utilaje/structuri.
http://i67.tinypic.com/b84hno.jpg
http://i63.tinypic.com/8ybck3.jpg
#934 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 30-March 17
Postat 15 February 2018 - 08:17 PM
Daca incarc setarile dvs si las la partea de gcode ce am avut inainte,pur si simplu se lipeste piesa de diuza.In schimb daca fac slice cu slic3r, imi printeaza,dar cu rezultate sub asteptari,si chiar daca am pus sa nu imi printeze suport,ea tot imi pune...
#935 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 16 February 2018 - 02:32 PM
https://postimg.org/gallery/1asws6uh0/
Cateva poze cu setarile de la imprimanta care clar nu functioneaza si cateva probe.
#936 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 16 February 2018 - 05:04 PM
Doua videoclipuri in timpul probelor
https://www.youtube....h?v=LeOZ9Cx4Zi4
https://www.youtube....h?v=IrSPpTokaUc
#937 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 16 February 2018 - 06:15 PM
Vezi postareaCristiDV, la 16 February 2018 - 05:04 PM, a spus:
Cel care a vandut-o ce spune ca te-ai bucurat ca e aproape de tine.
#938 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 16 February 2018 - 06:26 PM
Nu ma pricep la Delta dar din ce vad se pare ca are reglat prost capul de printare(prea sus la HOME) si de aici o proasta aderenta a primului strat(cel mai important la printare).
#939 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 16 February 2018 - 06:38 PM
Tine invers telefonu cand filmezi, mai fa din cand in cand si cate un cadru de aproape si cate unul de la distanta :) sa vedem toata imprimanta , nu in cele din urma zic eu ca doua minute ar fi minimul unui film ca sa intelegem ceva din el. :) si nu mai vorbi cu dumneavoastra ca nu suntem la scoala.
#940 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 16 February 2018 - 06:47 PM
Cum este firul primului strat in sectiune? Fata de cele superioare? Daca duza e prea jos apare turtit, cu cat o urci mai sus apare mai subtire, tinde sa nu se mai lipeasca de pat, incepe sa devina ondulat, pozele nu sunt prea clare. Eu acum la mine am setat duza prea jos si primele straturi sunt mai turtite, printul arata de parca are talpa :)
#941 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 16 February 2018 - 07:17 PM
Am mai studiat pozele tale dar sunt pe mobil si e greu sa-mi dau seama ce este acolo, din ce vad ma duce gandu la temperatura mare, viteza mare, racire ineficienta, nu arata deloc bine piesele, incepe cu inceputul, printeaza cubul de test 20x20 mm si studiaza problema indeaproape, te poti juca cu modificarea vitezei , a temperaturii inaltimea stratului si vezi care este diferenta intre primul cub si celelalte, asa arata si primul meu cub stramb din toate incheieturile.
#942 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 16 February 2018 - 07:47 PM
I-am făcut support azi eu toată ziua pe Whatsapp dar ceva e dubios, cu 0.35 primul strat ii merge dar cu 0.2 nu, a mai dat jos din viteze dar tot sunt ceva probleme .
CristiDV pune pozele cu piesa ultima și exportă setările din slic3r dar nu ca poze .
Nu știu cum face home delta dar cred și eu că ceva e aiurea cu poziția de 0 pe Z .
#943 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 16 February 2018 - 09:38 PM
Am pus legatura spre setarile mele din slic3r (repetier-host).
http://www.filedropper.com/3ddelta
Poate zareste cineva ceva greseli.
Cand dau home, se duce sus pana ajunge la endstop,face click si gata,asa face cu toate 3 axe.
Aceasta postare a fost editata de CristiDV: 16 February 2018 - 09:41 PM
#944 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 16 February 2018 - 11:05 PM
Un video cu primul strat de 0.4 si restul de 0.2
https://www.youtube....h?v=NARI1SkEY3A
#945 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 16 February 2018 - 11:16 PM
Nu pare rau deloc. Si e si foarte rapida. Felicitari!
#946 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 16 February 2018 - 11:38 PM
Nu prea înțeleg cum face home delta, dacă face sus cum stie unde e 0 pe Z ?
Viteza e foarte bună dar calitatea suferă, până o reglezi cred că trebuie reduse accelerațiile apoi poți să le crești la loc .
#947 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 17 February 2018 - 02:24 PM
Este vreun coleg in raza de 100-200km de Cluj? Sa ma ajute cu imprimanta va rog frumos.
#948 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 17 February 2018 - 05:48 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 16 February 2018 - 11:38 PM, a spus:
O reglezi din limit switches cu offset.My link
#949 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 24 February 2018 - 03:30 PM
Vezi postareadjtaotao, la 12 February 2018 - 09:39 PM, a spus:
Orice piesa trebuie sa fie cat mai solida. Daca are unde sa prelucreze aluminiu ar fi perfect, sa faca cat mai multe piese din aluminiu, restul - PLA/ABS cu infill 100%.
Edit: e modelata in Pro-Engineer Wildfire/Creo Elements.
Oare imi puteti spune cum pot exporta fisierele pentru imprimare? pe google nu am gasit mare lucru,si nu am inteles mai nimic. Daca sterg si l-as doar partile printate si dau export,imi exporta partile,si cand le deschid incercand sa le salvez apoi in format .stl,observ ca imi creeaza un fisier de 1k gol.
#950 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 February 2018 - 03:47 PM
Fisier 3D -> stl - folosit cel mai des de softurile de feliere.
Imprimanta accepta si lucreaza doar cu fisiere G-Code generate de softuri de feliere, Repetier Host, Cura etc.
Procedura e asa: incarci 3D/stl in softul de feliere, generezi fisier g-code si il trimiti la printat.
#951 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 24 February 2018 - 03:56 PM
Eu ma refeream la softul Pro Engineer, cum fac exportul in stl din acel asembly.
#952 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 February 2018 - 03:58 PM
Vezi poza.
  • Imagine atasata: stl.jpg
#953 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 February 2018 - 04:01 PM
Eu la "step size" pun 0.3
  • Imagine atasata: step_size.jpg
#954 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 24 February 2018 - 04:15 PM
Asta am facut si la inceput si am spus ca imi creeaza un fisier gol 1kb.
#955 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 February 2018 - 04:18 PM
Exporta cate un part nu tot ansamblul.
#956 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 24 February 2018 - 05:32 PM
Nu tot asamblul,doar o bucata am pus, am exportat part dupa aia in step si dupa aia in stl.Si imi face un fisier gol.
#957 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 February 2018 - 06:09 PM
Trimite-mi si mie partul.
#958 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 24 February 2018 - 10:37 PM
Aici este fisierul https://ufile.io/5w9iz
#959 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 25 February 2018 - 01:30 PM
STL file: https://ufile.io/gh1f5
#960 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 25 February 2018 - 03:35 PM
Dar cum ati facut? Eu l am facut in .step si dupa aia am deschis ca si asembly si dupa aia save as ca .stl.Si nu mi a functionat.
  • 58 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
12 useri citesc topicul
