Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
#901 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 12 February 2018 - 09:15 PM
Nu mai stiu, au trecut ceva ani de atunci, le-a avut sau le-a debitat, pentru mine n-a contat.
#902 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 12 February 2018 - 09:23 PM
Vezi postareadjtaotao, la 12 February 2018 - 08:54 PM, a spus:
Am urcat aici 3d-ul imprimantei mele: https://grabcad.com/...-custom-build-1
Poate ar fi de ajutor daca ai pune si fisierele pieselor printate pe care le-ai folosit,eventual ceva setari de printare care crezi ca sant necesare.
Asa se poate orienta mai usor.
#903 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 30-March 17
Postat 12 February 2018 - 09:39 PM
Va multumesc,care este cea mai scumpa parte din lista de piese? Banuiesca ca nu cadrul imprimantei.
offtopic: In ce program ati proiectat schita imprimantei?
#904 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Orice piesa trebuie sa fie cat mai solida. Daca are unde sa prelucreze aluminiu ar fi perfect, sa faca cat mai multe piese din aluminiu, restul - PLA/ABS cu infill 100%.
Edit: e modelata in Pro-Engineer Wildfire/Creo Elements.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 12 February 2018 - 09:41 PM
#905 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 12 February 2018 - 09:55 PM
Imi puteti trimite va rog frumos fisierele pieselor ce trebuie printate?
#906 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 12 February 2018 - 10:03 PM
Incerc.
Ai putea totusi sa descarci 3d-ul de pe grabcad si sa identifici singur ce-i printabil.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 12 February 2018 - 10:08 PM
#907 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 12 February 2018 - 10:09 PM
Ma gandesc ca ai instalat si stii sa folosesti un soft CAD.
#908 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 12 February 2018 - 10:11 PM
http://shop.powervol...4&product_id=50
Ce parere aveti de aceasta firma numita Powervolt? Au ceva profile de aluminiu 20x20 de la Bosh si debiteaza,zic ei la 90de grade? Domnul de pe olx a zis ca nu se mai ocupa cu profile.
Am studiat ceva baza in Autocad si Allplan in facultate.
Aceasta postare a fost editata de CristiDV: 12 February 2018 - 10:12 PM
#909 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 12 February 2018 - 10:26 PM
CristiDV, sper sa nu te supere intrebarea dar tu ce vrei mai exact: sa tiparesti sau sa experimentezi si sa dobandesti cunostinte diverse?
Fiecare situatie are avantaje si dezavantaje dar, dupa umila mea parere, asta e prima intrebare pe care ar trebui sa ti-o pui....
... niste lucrari :)
#910 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 12 February 2018 - 10:50 PM
Vezi postareaCristiDV, la 12 February 2018 - 10:11 PM, a spus:
Am luat eu de acolo dar cu greu se comunica cu el si a durat ceva timp,vezi sa aiba si piulitele de canal potrivite ca altfel e nasol.
Ce te tot complici? de ce nu ei ceva la 1000 lei din tara si te mai ajutam la pus in functiune.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 12 February 2018 - 10:52 PM
#911 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 13 February 2018 - 12:25 AM
Vezi postareainformer, la 12 February 2018 - 10:26 PM, a spus:
Pentru prima oara as vrea sa printez,adica nu dau din prima bani degeaba. Asa daca iau una cat de cat buna,stiu ca raman cu ceva,chiar daca incerc sa fac alta si sa zicem ca nu iasa.
#912 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 13 February 2018 - 06:58 AM
Imprimanta despre care s-a tot discutat aici, adica Anet A8, e cam ce trebuie pentru inceput, un compromis bun calitate-pret.
#913 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 13 February 2018 - 12:15 PM
Parerea mea sa faci o comanda de un Anet A8 sau ceva asemanator din China, barem nu dai multi bani si primesti toate piesele .
Anet A8 banggood
Apoi usor usor poti sa printezi componente si sa te upgradezi la ceva mai mare si mai bun .
Btw, in curand eu o sa-mi dezasamblez Printrbotul, practic o sa am toate printatele disponibile, pot sa le donez daca vrei sa te apuci de construit ceva simplu, dar ca si calitate a printarii este sub un Anet A8, frame-ul fiind format din bare filetate este foarte miscator ... plus ca mai este un mare dezavantaj, eu sunt in Germania .
Probabil o sa-l donez pe ceva grup de facebook sau poate il pastrez ca si amintire .
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 13 February 2018 - 12:17 PM
#914 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 13 February 2018 - 02:18 PM
I-ati un delta de pe aliexpress anycubic , este foarte ok , nu este cu ghidaje dinalea prastie cum sunt alea , are ghidaje profilate , si pe deasupra nu mai trebuie sa calibrezi numai z , iti vine in o saptamana din Germania , si costa numai 1100 , eu am luat-o de o saptamana , si merge super .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#915 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 13 February 2018 - 05:21 PM
Aveti cumva o adresa spre respectiva? nustiu care ii cu ghidaje profilate
Am intrebat pe domnul vanzator daca respectiva are ghidaje profilate si mi-a raspuns asa "Ghidaje liniare.Nu este cu role pe profil.Ghidajele liniare sunt mai precise so ami rezistente" Ce parere aveti?
Aceasta postare a fost editata de CristiDV: 13 February 2018 - 05:23 PM
#916 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 13 February 2018 - 06:40 PM
https://www.aliexpre...615939.htmlUite aicea o gasesti , este foarte buna , nu ai nevoie de nimica altceva in afara de a o aduna , si sa reglezi inaltimea la z , ai tot la ea , si autolevel .Ghidajele profilate normal ca sunt peste orice ghidaj rotund , sunt mult mai rigide , si mai precise , nu o sa ai jocuri cum au ghidajele rotunde .
#917 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 14 February 2018 - 07:51 PM
Am intrat si eu in lumea imprimantelor,iar acestea sunt primele rezultate,o sa pun legatura spre galerie. Dati-mi va rog o parere si cumva trebuie sa schimb ceva setari. Am observat ca la gauri laterale,construieste un fel de zid, ii un fel de suport? asa face si la voi?
https://postimg.org/gallery/1f9bky2tg/
#918 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 14 February 2018 - 09:12 PM
Da e suport dar ptr găurile alea nu e nevoie .
#919 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 14 February 2018 - 09:24 PM
Vezi postareaCristiDV, la 14 February 2018 - 07:51 PM, a spus:
Ce imprimanta ai luat? are ventilator de racire la filament ca din poze se pare ca are nevoie,cu ce program,material si setari printezi?are pat cald?
sant o multime de date de luat in calcul ca sa ne dam cu parerea corect si la obiect.
#920 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 14 February 2018 - 10:16 PM
Daca este acea Delta la care ai pus poze sa sti ca nu-mi place cum are montat motorul de la alimentarea cu filament(legat cu elastice? ca asa pare in poza).
#921 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 14 February 2018 - 11:23 PM
Da,am luat aceea delta ca ma mancat sa iau una repede... este cu elastice, setarile mi le-a facut domnul de la care am cumparat-o. Are 2 ventilatoare pe extruder.Folosesc Repetier host & slic3r,ca si material folosesc PLA rosu, are pat cald si autolevel.Am folosit banda tesa albastru de la dedeman cu aprox 40 de lei,asa am vazut-o recomandata pe topic.
Setari slic3r
Print settings: https://postimg.org/gallery/14kg2etl0/
Filament: https://postimg.org/gallery/3a5k5fi9w/
Printer settings: https://postimg.org/gallery/235eifwas/
#922 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 14 February 2018 - 11:28 PM
Vezi postareaCristiDV, la 14 February 2018 - 11:23 PM, a spus:
Incearca si urca motorul sus asa cum vine ea din fabrica,cat despre setari eu nu folosesc Repetier asa ca ma abtin.
Oricum printurile nu sant Ok,mai trebuie reglat si setat.
#923 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 14 February 2018 - 11:45 PM
Dvs ce folositi? asta mi l-a recomandat domnul,sunt deschis la noi sugestii.
#924 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 15 February 2018 - 08:56 AM
Simplify3D, mi la recomandat un binevoitor de aici si la el am ramas, bineinteles ca am trecut prin toate celelalte programe inclusiv prin Cura dar tot acela "a ramas".
#925 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 15 February 2018 - 10:05 AM
Ai în Repetier Host si Cura ? Poți să-l folosești, e mai bun decât slic3r, printurile sunt promițătoare, au nevoie de mici ajustări .
#926 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 15 February 2018 - 10:20 AM
Oare imi puteti impartasii setarile dvs? Simplify de unde l-ati luat? banuiesca ca nu de pe site ul lor. M-am uitat si pe youtube,si ma intrebam de ce lor le iasa mult mai bine decat mie....
#927 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 15 February 2018 - 03:00 PM
Nu mai tin minte dar parca am mai pus odata aici setarile mele, poti sa cauti dupa posturile mele .
Daca nu uit o sa fac un export din Repetier Host azi, si eu am folosit slic3r o buna bucata de timp dar de cand am dat de CURA am renuntat la el complet .
Sunt cativa parametri care influenteaza cel mai mult calitatea, viteza si inaltimea primului strat cel mai important zic eu, apoi temperatura dar ptr PLA la un 210 ar trebui sa mearga fara probleme .
Dar poti sa o iei prin incercari, pornesti de la profilul pe care ai printat ce ai pus in poze si faci mici modificari .
De exemplu reduci vitezele pentru primul strat cu 25% si printezi un cub de 20 x 20 mm pana se prinde primul strat perfect, apoi urmaresti restul piesei cum iese .
La cum arata respectivele piese imprimanta pare sa mearga bine doar ca profilul mai trebuie optimizat pe ici pe colo .
La mine totul sta in primul strat, daca ala se lipeste perfect de pat, foarte greu sa mai dea fail la restul printului, doar daca sunt chestii SF .
#928 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 15 February 2018 - 03:41 PM
Ca si prindere,la sfarsitul printului deabia le-am putut dezlipi. Cum fac sa nu imi mai faca acele ziduri de suport pe gaurile laterale?
#929 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 15 February 2018 - 04:09 PM
In Repetier inainte sa dai Slice ai acolo niste casute de dialog, una din ele este pentru Support si ai 3 optiune : Only Touching Bed, Everywhere si None . Alegi None si apoi dai Slice si nu o sa-ti mai genereze support .
E bine daca s-a lipit asa bine de pat, inseamna ca o sa fie usor de rezolvat restul problemelor .
#930 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 15 February 2018 - 05:05 PM
Am incarcat setarile de la dvs, si a inceput sa printeze de sus,nu sa dus in jos spre pat,ce trebuie modificat?
  • 58 Pagini +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
17 useri citesc topicul
