Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#781 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 09 January 2018 - 07:44 PM
Am schimbat LCD-ul si acum am card...... acum am testat, la primul print de pe card, cea ce intrebati si cea ce eu am sugera mai de mult printr-un link si anume incarcatul fisierului de pe PC direct in cardul din imprimanta, si merge....
Am facut asta cu Simplify3D (vad ca si alte softuri au acesta posibilitate...), din Machine Control Panel se da Print From SD Card, esti avertizat ca va dura foarte mult incarcarea fisierului pe card comparativ cu PC-ul dar... merge. 50 min de imprimat sa incarcat cam in 5 min :)
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 09 January 2018 - 07:46 PM
#782 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 09 January 2018 - 08:02 PM
Ei, daca ar merge si transfer via wifi ar fi sublim. Eu am laptop-ul intr-o camera si imprimanta pe balcon.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 09 January 2018 - 08:03 PM
#783 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 09 January 2018 - 08:30 PM
Zic si eu ca timpul necesar sa transferi fisierul pe USB sa WIFI este comparativ mai mare ca timpul de a pune fisieru pe card si apoi cardul in imprimanta.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 09 January 2018 - 08:32 PM
#784 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 09 January 2018 - 08:32 PM
Mai pun prima piesa utila, printata badaran cu layer de 0.35mm, sa mearga mai repede... :).
Imagine atasata: suport1.jpg
Imagine atasata: suport2.jpg
Imagine atasata: suport3.jpg
Imagine atasata: suport4.jpg
... niste lucrari :)
#785 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 09 January 2018 - 09:46 PM
Gata de acum ai ordine in pensetele ER.
#786 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 January 2018 - 10:17 PM
Vezi postareamihaighe, la 09 January 2018 - 09:46 PM, a spus:
Da... acu` imi pare rau ca m-am grabit si n-am "gravat" si diametrele... :(.
#787 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 10 January 2018 - 12:18 PM
Vezi postareanickrvl, la 09 January 2018 - 07:44 PM, a spus:
Haha...
Ce simplu era daca ma uitam acolo. Am ignorat total butoanele alea. Erau la Chioranii din vale.
Turnigy 9x -Er9x
#788 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 January 2018 - 12:19 PM
Vezi postareadjtaotao, la 09 January 2018 - 08:02 PM, a spus:
:good: Poate gasim o solutie simpla.
Turnigy 9x -Er9x
#789 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 January 2018 - 12:26 PM
Se pare ca exista solutii Linkul meu
  • Imagine atasata: 3D-wifi_01.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#790 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 January 2018 - 12:36 PM
Functionare de pe telefon Linkul meu
Am gasit la 44$ pe site la geeetech Linkul meu
E compatibil cu mai multe imprimante
Turnigy 9x -Er9x
#791 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 10 January 2018 - 12:54 PM
Studiez. Nu am gasit nicaieri cum s-ar putea transfera g-code pe sd card. Ca pot controla imprimanta prin telefon via wifi nu ma incalzeste cu nimic.
#792 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 January 2018 - 12:58 PM
3D Prionter OS
Connecting Your 3D Printer to the Cloud – Raspberry Pi + Wifi Linkul meu
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 10 January 2018 - 12:59 PM
Turnigy 9x -Er9x
#793 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 January 2018 - 01:09 PM
Nu am un router in casa cu USB ca as incerca OpenWrt si Octoprint.
Mai pun linkul asta inca o data Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#794 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 10 January 2018 - 01:32 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 10 January 2018 - 12:26 PM, a spus:
Mie mi se pare o solutie cam ciudata asta.
Din ce inteleg eu si ce scrie aici ("3D WiFi Module is cloud-based"), daca n-ai internet nu poti printa, egal ca modulu`/imprimanta ii in aceeasi camera si/sau in acelasi LAN cu PC-ul... :|
Cu toate ca internetu` ii o chestie obisnuita actualmente, totusi mi se pare putin "scarpinatu` pe dupa cap" asta... :).
#795 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 07-August 12
  • Interests:automodelism - incepator
Postat 10 January 2018 - 02:50 PM
Eu am octoprint pus pe un RPi si expus prin serverul de acasa prin tunel SSH.
I-am pus si releu (+plugin PSU control) ca sa pot porni/opri alimentarea din interfata octoprint si camera web sa pot vedea, cand sunt plecat, daca totul e ok la print-urile lungi.
Partea buna e ca nu mai trebuie sa tot mut card-uri. Slice, upload, print. Se poate face slice (parca foloseste CURA) si direct din octoprint dar eu personal nu am incercat.
#796 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 January 2018 - 07:47 PM
Vezi postareainformer, la 10 January 2018 - 01:32 PM, a spus:
Si mie mi se pare ca te scarpini cu mana dreapta la urechea stanga daca e sa fie doar asa, dar ma gandem ca poate are si alte facilitati ,,mai directe".
Turnigy 9x -Er9x
#797 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 10 January 2018 - 08:37 PM
Ieri cand am printat suportul ala cu gauri, am observat ca gaurile au iesit ceva mai mici decat erau cotele in SW.
Astazi am facut un test special pt. asta si intr-adevar, pt. un inel cu diametrul interior in SW de 28mm, diametrul real a iesit de 27.7mm.
Am incercat sa printez cu layer de 0.35, 0.20 si 0.10, de fiecare data gaura a iesit mai mica... ROTUNDA dar mai mica.
Exista vreo contractare a materialului la racire sau vreun alt fenomen care sa duca la acest rezultat?
Daca stiu ca-i o chestie sistematica, am sa tin cont pe viitor la dimensionare....
#798 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 10 January 2018 - 09:04 PM
Asa face toate..
3 zecimi la diametrul ala e ok ca toleranta. La diametre interioare poti tine cont de aspectul asta. Daca o sa incerci diametre mai mici o sa obtii tolerante mai mari, raportate la dimensiune.
#799 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 10 January 2018 - 09:15 PM
Vezi postareadjtaotao, la 10 January 2018 - 09:04 PM, a spus:
Asa face toate..
Am inteles... bine de stiut. :drinks:
#800 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 10 January 2018 - 09:38 PM
Fata de mea care scoate o dimensiune in X si alta in Y eu zic ca e bine. Poti compensa usor.
#801 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 January 2018 - 08:02 PM
Foloseste cineva FreeCad?
Ma apuca dracii.
De cateva zile ma chinui sa proiectez o piesa.
1. Dau Undo si imi sterge un cilindru, dau Undo si imi sterge un cub, dau undo sterge ce mai vrea el.
2. Nu imi exporta desenul complet.
SO-ul e ok. Numai cu programul asta am probleme.
Turnigy 9x -Er9x
#802 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 13 January 2018 - 08:06 PM
Dupa ce am avut cateva experiente din acestea am renuntat la programe "free".
Acum folosesc doar Solidworks si Autocad...
#803 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 14 January 2018 - 03:38 PM
Vezi postareanickrvl, la 13 January 2018 - 08:06 PM, a spus:
Ce nu am reusit in cateva zile, am reusit intr-o ora. Multumesc.
Ai mai sapat prin modulul LCD original sa vezi ce are?
Turnigy 9x -Er9x
#804 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 14 January 2018 - 04:45 PM
Încearcă Onshape merge în browser, mie mi se pare excelent ptr un program free .
#805 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 14 January 2018 - 09:21 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 14 January 2018 - 03:38 PM, a spus:
Ultima oara am ajuns la concluzia ca e dus acel "integrat", i-mi scapa denumirea acum..., responsabil cu cardul si deocamdata l-am lasat deoparte pentru ca sant altele de facut, e ok acum ca am card, am ajuns sa o iau si dupa mine la servici bag cardul si e langa mine daca se intampla ceva...., dar nu suport ecranul albastru de la noul afisaj niciodata nu am suportat astfel de afisaje albastre si negative, i-mi placea mult cel verde....
Apropos, mi-ar placea mult sa-i pun butoane gen start/stop ce ziceti se poate implementa in soft asa ceva? sau poate are si nu stiu eu...?
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 14 January 2018 - 09:22 PM
#806 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 14 January 2018 - 10:07 PM
Incercati OpenSCAD ....
#807 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
Postat 14 January 2018 - 11:17 PM
Mie Autodesk Fusion 360 mi se pare perfect https://www.autodesk...on-360/overview
Si e relativ gratis daca nu esti firma si faci multi bani...
#808 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 15 January 2018 - 07:50 AM
Prima piesa proiectata de mine.
  • Imagine atasata: ceas comparator.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#809 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 18 January 2018 - 09:16 PM
Am un challenge, va trimit o piesa si cine poate sa o printeze ok sa-mi zica si mie cum a facut si sa puna o poza .
Fisier atasat  Roller wheel table tennis table.zip (59.38K)
Multumesc ! Doar rotita imi da batai de cap .
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 18 January 2018 - 09:16 PM
#810 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 18 January 2018 - 09:29 PM
Pe CNC as face-o din 2, sectionata cu un plan perpendicular pe axa de rotatie, pe la mijloc... pe imprimanta nu stiu :)... da` cel mai bine pe strung pt. piese de rotatie :)...
  • 58 Pagini +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
23 useri citesc topicul
