Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
#751 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 05 January 2018 - 01:42 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 05 January 2018 - 01:01 PM, a spus:
Iar ca si pret totul e relativ, cand te gandesti ca unii oameni isi fac credit ptr Iphone sau isi iau smartphone de 500 de euro ca sa stea pe facebook si sa faca poze ...
Exact!!! :D :D
:drinks:
... niste lucrari :)
#752 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 05 January 2018 - 01:54 PM
Vezi postareanickrvl, la 05 January 2018 - 01:42 PM, a spus:
Ce fel de rulmenti ai? Ai suruburi tapez?
Rulmenti liniari cu 4 randuri de bile... nu stiu ce marca sunt, nu m-am uitat inainte sa-i montez.
Suruburi trapez de 8 cu mai multe inceputuri... cre` ca 4... :).
#753 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 January 2018 - 01:56 PM
Aproape aceleasi rezultate le poti obtine cu kitul asta (nu are facilitatea antiskew de la Prusa,,,dar asta nu e o problema la o aliniere corecta):
https://hobbyking.co...el-us-plug.html
Si daca zici ca ai CNC cu suruburi de sute de euro ...aunci n-ai fi avut probleme de aliniere si cu cel mai ieftin kit de pe piata.
Struto-camila aia era d fapt un CNC la care poti adpata un cap de imprimare sau un modul laser. Trebuie s recunosc ca la mine sunt 3 chestii distincte (ca sa le pot folosi in paralel daca am nevoie).
Precizia si repetabilitea sunt conforme cu ce am nevoie: frezare de spuma pentru aripi.
intentia mea nu era sa pornesc o polemica, ci doar sa semnalez faptul ca exista alternative mai ieftine(cu rezultate similare) si ca daca va cumparati un model scump asta va rezolva automat toate problemele.
#754 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 January 2018 - 02:03 PM
E de apreciat cat ai invatat si ai progresat, dar nu toti oamenii sunt asa ... plus ca unii dintre noi castiga prea bine in acel timp incat sa il poata pierde invatand despre imprimante 3D .
Pentru unii imprimanta e doar un tool ptr a construi ceva, pentru altii construirea ei a devenit un mod de a invata o gramada de alte lucruri, iar ptr majoritatea e doar o ciudatenie inutila, o jucarie ...
Am uitat sa precizez ca sunt inginer de calculatoare (hardware) .Uneori dispun de destul de mult timp liber ca sa pt sa lucrez la proiecte de genul asta.
Si ai surprins foarte bine "esenta" imprimarii 3D ..poate fi o "jucarie" sau o "unealta" sau chiar un "hobby".
#755 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 January 2018 - 02:18 PM
ender67: Ce fel de imprimanta cu rasina ai, LCD sau laser? rasina cat costa si de unde o procuri? e si asta pe culori?
Si...si. Un model e cu LCD (ecrane de iPad) si un model cu laser (405 nm).
Modelul cu LCD il gasiti prezentat aici:
https://plus.google....sts/fT27tKrqLGM
Modelul cu laser e de tip duplex pentru tiparirea de aripi (utili 26x4x20 cm in sistem duplex, imprima in acelasi timp un segment si oglinda lui in doua cuve separate, 2 mecanici corexy cu o axa z comuna).
Modelul cu ecran de iPad e primul (vor fi in total 6 imprimante cu ecran de iPad), voi mai face inca 6 cu alte dimensiuni (2 x 10" HD, 2 x 13.3" HD si 2 x 15.6" 4K UHD)
Rasina in Romania se poate procura din doua locuri:
www.formwerk.ro (vezi sectiunea de e-shop)
www.dentaldigitalsolutions.ro (ei sunt distribuitorii in Romania ai firmei Photocentric)
Rasina are culoarea pe care o cumperi, nu cred ca exista in Romania rasina clear. Costa in jur de 300 de lei pe litru.
#756 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 05 January 2018 - 09:23 PM
https://youtu.be/Lw2k3CgkLWU
Sa nu spuneți că n-am imprimantă .
#757 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 07 January 2018 - 01:00 PM
Azi dupa peste 10 role de material am patit-o si eu ,sa infundat capul de extrudare.
Deja am o sticla de vin la bord(am musafiri) asa ca o las pe maine cu desfundatul sau daca e cazul cu schimbatul.
#758 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 08 January 2018 - 10:29 AM
Conteaza foarte mult filamentul ca sa nu se blocheze .
Dupa ce am schimbat pe Real PLA rosu, este total alta viata fata de filamentul negru.
Nu mai scapa extruderul, adeziunea este foarte buna, o placere sa printezi cu asemenea filament .
Cel negru o sa-l incerc pe Printrbot care e direct direct si frecarile sunt mai mici, poate poate merge, daca nu il pastrez pentru urgente daca raman in pana sau ceva .
#759 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 January 2018 - 01:47 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 08 January 2018 - 10:29 AM, a spus:
Cateva chestii importante la schimbare sau desfundarea capului:
-planat la strung tija de inox si capul de bronz pentru o suprafata de contact perfect plana
-la mine rezistenta intra cu joc in corpul de Al asa ca am bagat o suvita de ecran de Cu de 0,1mm ca adaos pentru contact termic
-tubul de teflon mai lung cu 0,1-0,2 mm pentru o etansare corecta cu duza de imprimare
-in gaura temistorului am bagat pasta siliconica pentru un contact termic bun
-am observat ca se poate adanci gaura de la termistor ca sa fie cat mai aproape de zona cu filet M6 in care se infileteaza capu de printare asa ca sa indice temp cat mai corect.
Desfundarea am facut-o cu flacara de arzator de lipit tevi de cupru,si apoi curatirea prin frecate cu aschii de lemn a corpului de Al si tijei de inox si scobitori in capul de bronz.
Functioneaza ca la inceput fara probleme.
#760 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 08 January 2018 - 01:57 PM
Apropo de asta, ai incercat sau a incercat cineva filament de aici: https://shop.prusa3d.com/en/21-pla
Am primit o rola impreuna cu imprimanta si am mai luat 2 de culori diferite.
As fi curios daca se incadreaza la slab/mediu/bun/f.bun pt. ca n-ar fi corect sa-l apreciez eu avand in vedere statutu` de incepator in domeniu pe care-l am... :D.
#761 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 08 January 2018 - 02:04 PM
informer, avand in vedere ca e original de la Prusa, ar trebui sa fie de la f bun in sus ...
#762 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 January 2018 - 02:21 PM
Vezi postareainformer, la 08 January 2018 - 01:57 PM, a spus:
Rabdare ca ajungi si senior.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 08 January 2018 - 02:21 PM
#763 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 07-August 12
  • Interests:automodelism - incepator
Postat 08 January 2018 - 03:21 PM
Eu de cand am imprimanta folosesc cel mai ieftin ABS de pe hobbyking si n-am avut probleme.
Mai am si PLA/TPU/PC/PETG din care inca nu am incercat PC si PETG.
PLA nu am mai folosit de cand am avut probleme cu el intr-un mediu mai caldut (s-a indoit parca era plastelina) si de regula nu printez obiecte foarte mari. Poate pun si eu un clip cu imprimanta mea.
#764 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 08 January 2018 - 06:58 PM
Na mi-am luat si eu inima-n dinti si dupa ce am verificat a 3-a oara daca am conectat corect toate componentele electronice, am pornit imprimanta... si a pornit. :)
Am facut autotestul, calibrarea axelor si a inaltimii hotend-ului, am ales o piesa de pe SD-ul demo care sa nu dureze prea mult si... engage.
A iesit ce se vede in poze:
Imagine atasata: fluier11.jpg
Imagine atasata: fluier12.jpg
Imagine atasata: fluier13.jpg
Toata procedura de reglare/calibrare a durat o ora jumatate deoarece unii pasi i-am facut de 2 ori, sa fiu sigur... da` n-o fost nevoie de nici o "surubelnita"... :).
Nu ma pricep dar dupa mine piesa a iesit bine, calitatea suprafetelor fiind la fel cu cea a pieselor imprimantei.
Cred ca acest chit este ceea ce am vrut, adica ceva sa functioneze corect atat timp cat este asamblat si folosit corect. :yahoo:
#765 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 08 January 2018 - 07:10 PM
Da, piesa arata excelent. Fa o poza in care sa surprinzi si peretele interior orizontal. Sunt curios cum s-a descurcat la bridging.
#766 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 08 January 2018 - 07:18 PM
Vezi postareadjtaotao, la 08 January 2018 - 07:10 PM, a spus:
Asta-i peretele interior de sus, atat cat am putut sa-l fotografiez:
Imagine atasata: fluier14.jpg
#767 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 08 January 2018 - 07:20 PM
Jos palaria!
#768 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 January 2018 - 08:35 PM
Vezi postareamihaighe, la 08 December 2017 - 10:16 PM, a spus:
Original Prusa i3 MK2S kit
Am spus eu de la inceput ca se merita.Si materialul din care e printata si restul reperelor sant de calitate ,bine ai venit in cercul 3d .
#769 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 08 January 2018 - 09:33 PM
Vezi postareainformer, la 08 January 2018 - 07:18 PM, a spus:
Fain.
Ce program folosesti?
Turnigy 9x -Er9x
#770 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 08 January 2018 - 09:41 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 08 January 2018 - 09:33 PM, a spus:
Fain.
Deocamdata n-am folosit nici un program, am printat un gcode care era pe SD-ul demo ce-a venit cu imprimanta.
Apropo de asta as vrea sa va intreb daca ati folosit/printat/generat GCode cu vreun program ce functioneaza in Linux?!?
Nu ca mi-ar fi foarte greu sa pun o masina virtuala pt. 3D dar daca se poate fara, as prefera... am deja cam multe, din pacate... :D.
Am vazut ca de ex. slic3r exista si pt. Linux da` n-am apucat sa caut prea mult.
#771 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
Postat 08 January 2018 - 11:03 PM
Slic3r prusa edition e recomandat pentru imprimantele prusa originale. Merge pe win/mac/linux
https://github.com/p...Slic3r/releases
https://www.prusa3d....-prusa-edition/
Aceasta postare a fost editata de godFather89: 08 January 2018 - 11:03 PM
#772 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 January 2018 - 09:07 AM
Vezi postareagodFather89, la 08 January 2018 - 11:03 PM, a spus:
Aha, multumesc, l-am luat.
Acu` o alta intrebare de nestiutor: asta-i un soft *bun*? :D
STIU ca sunt multe criterii pt. a judeca un soft dar ma intereseaza daca-ti "faci treaba" cu el, daca nu-i lipsesc nu stiu ce "features" care-s super utile si folosite, treburi d-astea de folosire curenta....
Nu vreau sa fac nimic "exotic", vreau sa generez gCode pt. modele STL exportate din Solidworks.
#773 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
Postat 09 January 2018 - 09:53 AM
Din cate stiu, e Slic3r standard cu profile gata create pentru imprimantele lor si multe tipuri de filament si cu multe din setarile avansate ascunse implicit pentru a-l face cat mai usor de folosit de catre incepatori.
Aceasta postare a fost editata de godFather89: 09 January 2018 - 09:53 AM
#774 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 09 January 2018 - 10:20 AM
Jos pălăria,la mine de-abia acum după 5 ani de chinuială cred că pot printa și eu la așa calitate .
Încearcă o piesă care să ocupe toată lungimea patului, dacă și aia aderă perfect înseamnă că e o imprimantă perfectă .
#775 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 January 2018 - 10:28 AM
Vezi postareagodFather89, la 09 January 2018 - 09:53 AM, a spus:
Am inteles, probabil ca o sa-l folosesc p-asta atunci.
Am luat si Cura, sa fie, ca vad ca si ala merge pe Linux.
:drinks:
Vezi postareabbogdanmircea, la 09 January 2018 - 10:20 AM, a spus:
O sa incerc pe viitor.
Da` n-ar trebui ca auto-leveling-u` ala sa rezolve treaba asta?... intreb si io... :D.
#776 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
Postat 09 January 2018 - 03:23 PM
Voi ce faceti cu imprimantele voastre? Hobby? Sau planuiti sa castigati bani din ele?
Eu doar hobby (chestii de pe net si carcase/parti mecanice pentru proiectele la care lucrez - tot hobby)
#777 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 January 2018 - 03:47 PM
Vezi postareagodFather89, la 09 January 2018 - 03:23 PM, a spus:
Si eu "carcase/parti mecanice pentru proiectele la care lucrez".
Proiectele la randu` lor sunt unele platite, unele hobby.
Nu cred ca am ajuns vreodata sa-mi "scot" investitia in scule pt. ca niciodata n-apuca sa se amortizeze inainte sa mai cumpar ceva... asa ca-s vesnic "dator". :D
Insa pt. mine personal investitia in hobby-urile mele este una dintre cele mai *bune* investitii, daca nu chiar cea mai buna. :D
#778 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 09 January 2018 - 04:59 PM
Hobby preponderent. Daca ies si bani sunt bineveniti, desi nu cred ca voi amortiza vreodata investitia, nici nu urmaresc asta. Cred ca am avut vreo 2 sau 3 comenzi de pe 3Dhubs, cea mai valoroasa, de vreo 50 euro, de la un elvetian, si una sau doua comenzi de pe olx.
#779 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 09 January 2018 - 05:05 PM
Hobby, dar cine stie pe viitor...
Turnigy 9x -Er9x
#780 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 09 January 2018 - 05:39 PM
La fel numai pentru casa,la micile mele montaje si la cate un prieten,mai mult de placere.
  • 58 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
13 useri citesc topicul
