Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
#541 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 07:31 PM
Vezi postareamihaighe, la 10 December 2017 - 06:46 PM, a spus:
OK am inteles si daca ma gandesc ai dreptate,de tiparit cum tiparesti de pe card sau PC.
Incearca cu card si o sa fi placut surprins.
Raman la idea ca trebuie reinstala WIN ,de-a lungul timpului se incarca cu tot felu de fisiere si balarii care il incetinesc sau il fac incompatibil cu diverse chestii, sau refuza sa lanseze anumite aplicatii.Incarc Win in PC de peste 20 ani si stiu ce spun.
:good:
Pe mine m-a lasat laptopul cu port LPT, un HP NC 4000. Nu mi-am mai batut capul cu el, nici macar sa vad ce s-a intamplat.
Am cumparat doua mini PC, Dell Optiplex 755, Core 2 duo (2,17 Ghz, 2gb ram) ca au fost la un pret de nimic si migrez toate programele pentru imprimanta, cnc-uri, proiecatre pe unul din ele. Alearga ca un campion.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 10 December 2017 - 07:33 PM
Turnigy 9x -Er9x
#542 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 10 December 2017 - 07:43 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 10 December 2017 - 07:31 PM, a spus:
:good:
Pe mine m-a lasat laptopul cu port LPT.
Nu iubesc LPT(desi am un laptop cu LPT),toate perifericele (CNC) si imprimantele le lucrez pe USB ca am PC tare si 3 laptopuri mini de 10 inchi.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 10 December 2017 - 07:43 PM
#543 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 07:51 PM
Pentru Mach3. Si eu as fi trecut in totalitate pe usb, dar comunicatia lpt si seriala e mult mai sigura. La cnc nu pot printat de pe card.
Turnigy 9x -Er9x
#544 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 08:13 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 10 December 2017 - 07:51 PM, a spus:
Ma gandesc la una si scriu alta. Placa cnc nu are slot SD. Ca si idee cred ca as putea comanda o placa GT2560 penrtu cnc, daca tot m-am familiarizat cu ea.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 10 December 2017 - 08:14 PM
Turnigy 9x -Er9x
#545 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 08:34 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 10 December 2017 - 08:13 PM, a spus:
Arduino uno si shield v3 cu GRBL ,asa am eu la cele 2 mini CNC si CNCUSB cu placa de la China si programul cracuit la cel de 30x40 cm.
Cu placa de 3D printer si slot SD nu am incercat.
#546 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 10 December 2017 - 08:47 PM
Mi-am facut damblaua, am terminat ventilatorul si da bine, acum l-am dat jos ca ma incurca :)
Linkul meu
Am reusit si cu "suport"in Cura cu setarile lui dj.
Am montat, de fapt am inlocuit cuplajul cu probleme cu altul printat, se aseaza mai bine cu acesta dar nu perfect.
Imprim tot dupa calculator cardul tot nu-l vede, azi am luat altul nou cel mai mic care l-am gasit, 16Gb, l-am formatat atat FAT32 cat si exFAT.
#547 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 09:16 PM
Vezi postareanickrvl, la 10 December 2017 - 08:47 PM, a spus:
Tind sa cred ca nu este compilat bine Marlin.Cablurile intre placa de afisaj si placa de baza (cel de la SD card) le-ai verificat sa nu aibe vreo mufa pusa pe dos de la chinezi.Unul din cabluri este pentru LCD si celalalt pentru SD.
#548 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 09:20 PM
Vezi sa corespunda pini fata de cheia mufelor.
#549 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 09:33 PM
:good:
Vad ca ai facut cuplajele. Ai scapat de wobble?
Trebuie sa vezi in marlin ce e cu cardul. DjTaotao te poate indruma mai bine. Si pe mine m-a ajutat foarte mult. Daca iti da directia... e suficient, doar sa stii pe unde sa apuci.
Totusi nu imi e clar de ce la mine au functionat toate fara probleme, parca a mers totul ca uns.
:hi:
Turnigy 9x -Er9x
#550 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 09:42 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 10 December 2017 - 09:33 PM, a spus:
:good:
:hi:
Findca ai acelasi tip de imprimanta si cu acelasi firmware incearca sa-i pui ceva poze cu navigararea in meniuri pana ajungi la card si la ce e pe el,poate vede ceva diferit la el .
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 10 December 2017 - 09:43 PM
#551 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 09:46 PM
Daca ai fi aproape de mine puteam sa-ti imprumut un afisaj cu cabluri cu tot sa vezi poate este de la cabluri sau de la mufa de pe placa LCD.
#552 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 December 2017 - 10:11 PM
O sa verific toate astea, dar nu acum, e tarziu si de maine incepe nebunia....
Totusi, bine ca functioneaza si asa :)
Nu am scapat de wobble dar e mai "moale", vad cu ochiu liber cum joaca celalalt cuplaj de aluminiu dar si acesta imprimat insa abea perceptibil fata de filmuletul pus cu ceva timp in urma.
#553 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 10:12 PM
:good:
  • Imagine atasata: 20171210_215648.png
  • Imagine atasata: 20171210_215657.jpg
  • Imagine atasata: 20171210_215729.jpg
  • Imagine atasata: 20171210_215749.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#554 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 11:14 PM
Da la asta m-am referit sa aiba un element de comparare,in rest am dat sfaturi mai sus,multumesc eu in locul lui.
#555 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 11 December 2017 - 08:36 AM
Multumesc si eu, evident, in afara de prima si a doua poza la a treia nu-mi apare la fel ci ca "nu este card", nu-mi amintesv perfect cum scrie ca nu o am in fata oricum mi-as fi dat seama daca vedea cardul, probabil ca in timp o sa ajung si in setari sa vad ce e pe acolo insa trebuie sa ma documentez mai intai si mai intai de asta trebuie sa verific si "firele"...
#556 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 11 December 2017 - 09:37 AM
Nick, exista vreo posibilitate ca la montare sa fi inversat mufele intre ele si sa fi pornit imprimanta?
Turnigy 9x -Er9x
#557 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 11 December 2017 - 09:51 AM
Sper sa te ajute.
Linkul meu
Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#558 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 11 December 2017 - 11:38 AM
Asa cum sant acum mufele le-am bagat din prima si nu le-am inversat sau mutat ulterior, i-mi amintesc ca legaturile au fost conforme cu schita de montaj.
Conteaza daca mai intai bag cardul si dupa pornesc masina? eu am incercat doar cu masina pornita dupa care am introdus cardul.
Si nu am incercat cu numele fisierului de 8.3 caractere, cel putin cu acest card nou....., ramane de incercat si asta.
#559 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 11 December 2017 - 12:37 PM
Nu conteaza cand bagi cardul.
Denumirea fisierului pe sd card nu e critica: "nume_piesa.gcode".
#560 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 11 December 2017 - 01:22 PM
Formateaza cardul intr-un aparat foto.
Turnigy 9x -Er9x
#561 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 December 2017 - 10:29 AM
Are cineva un fisier cu un rulment lmh8luu, testat?
Turnigy 9x -Er9x
#562 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 12 December 2017 - 04:57 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 12 December 2017 - 10:29 AM, a spus:
Mai greu cu rulmenti,ca nu ies chiar cota exacta dar se pot calibra la apa clocotita dupa o tija de imprimanta.Am tiparit(PLA si PETG) si nici unul nu a iesit din prima fara calibrare.
Da pui micrometrul sau un subler pe tijele de la axe o sa vezi ca sant diferente.
O sa-ti pun poze cu tije de la Anet si de la GEEETECH si o tija IGUS de Al ca sa vezi.Am avut pe mana si tije china de 7.95.
Sublerul merge bine ,este verificat cu calibrul de la micrometru.
Alta poza.
Si ultima.
  • Imagine atasata: IMG_20171212_164249.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20171212_164324.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20171212_164803.jpg
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 12 December 2017 - 04:57 PM
#563 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 12 December 2017 - 05:15 PM
Vrei sa inlocuiesti rulmenti in axa Z? acolo cursa este mica si datorita greutatii din ansamblul axei x nu prea ai probleme cu rulmenti.
Asa a gandit si chinezul cand a schimbat rulmenti cu uni scurti(la tine ) fata de alte imprimante care au rulmenti dubli(la mine).
#564 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 December 2017 - 07:24 AM
Vezi postareamihaighe, la 12 December 2017 - 05:15 PM, a spus:
Pe X si Y i-am schimbat deja. :good: Nu se mai aud nici macar bilele, se aude o fâsâială. Doar am trecut un burghiu de 8 mm prin ei si a fost totul in regula.
Vreau sa schimb si pe Y căci mi se pare ca la un rulment niste bile nu işi va de treaba.
Am tipărit un rulment, flansa si interiorul sunt ok ca si dimensiune, dar exteriorul e de 17,8 mm. Asa l-a proiectat si e singurul pe thingiverse. L-am rugat pe tip sa imi puna o versiune de 15 mm.
Turnigy 9x -Er9x
#565 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 December 2017 - 07:46 AM
Intre timp a urcat si versiunea de 15 mm exterior. :good:
Turnigy 9x -Er9x
#566 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 13 December 2017 - 08:37 AM
As vrea sa amintesc de alezoare, : Linkul meu
"Alezoarele sunt scule aschietoare destinate prelucrarii finale a alezajelor carora li se cer conditii ridicate privind precizia dimensionala si finetea suprafetelor, adica a acelor alezoare care urmeaza sa formeze, impreuna cu arbori, doferite tipuri de ajustaje (cu stangere, intermediare, cu joc) de diverse clase de precizie.
Se deosebesc de burghie si adancitoare prin numarul mai mare de dinti, conul de atac mai lung si stratul de material indepartat mai mic ceea ce face ca precizia dimensionala a prelucrarii sa creasca iatar calitatea suprafetei realizate sa fie mult mai buna."
Rulmentii din ce material i-ai facut?
Pune si ceva poze ca fac mai mult decat cuvintele.....
#567 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 13 December 2017 - 09:12 AM
Vezi postareanickrvl, la 13 December 2017 - 08:37 AM, a spus:
Da dar un alezor bun ,cu pas elicoidal si lung este destul de scump ,pe cand apa clocotita sau burghiul sant incomparabil mai ieftine.
#568 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 December 2017 - 09:13 AM
Teoretic stim ce-s alezoarele, practic facem cu ce avem in casa. :rolleyes:
Poze dupa ce termin.
Numai PET-G am.
Turnigy 9x -Er9x
#569 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 13 December 2017 - 10:03 AM
Am vazut ca cereti precizie si de asta aminteam de alezoare...., un burghiu nu ofera aceasi precizie, dar daca merge si asa (cu burghiul) de ce nu?!
Rulmentul e asemanator cu cel de pe masina? LM8LUU sau are alta forma
#570 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 13 December 2017 - 10:17 AM
Merge excelent cu un burghiu. Rulmentii sunt identici si cei scurti si cei lungi.
Daca gasesc o trusa de alezoare cumpar, e utila. O sa caut in Leroy (Marlin). :good:
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
26 useri citesc topicul
