Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 08 December 2017 - 09:35 PM
Vad ca am incurcat link-urile, poza cu piesa abea desprinsa, acea cu banda albastra, este aceasta:Linkul meu
Si da i-mi mai aduc aminte de cate ceva si ma mai intorc din cand in cand....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 08 December 2017 - 09:36 PM
#512 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 08 December 2017 - 09:58 PM
Astea sant unele din setarile mele,nu zic sca sant perfecte dar cu ele lucrez eu.
Si ultima
  • Imagine atasata: Untitled6.png
  • Imagine atasata: Untitled5.png
  • Imagine atasata: Untitled4.png
  • Imagine atasata: Untitled3.png
  • Imagine atasata: Untitled.1.png
  • Imagine atasata: Untitled2.png
#513 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 December 2017 - 10:02 PM
Mai fac o chestie,nu tiparesc decat o piesa odata,mai multe piese mai multe printuri,nu mai multe piese pe un print.
Nu am explicatie logica sau tehnica dar m-a scutit mult de greseli.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 08 December 2017 - 10:03 PM
#514 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Vin cu o intrebare in acest topic deoarece are titlul potrivit... :).
(vreau sa iau o imprimanta cu toate ca nu-s mare "fan", preferand freza CNC din dotare... dar exista totusi avantaje incontestabile, mai ales daca n-ai 5 axe la CNC... :) )
Intrebarea mea este urmatoarea: credeti ca are sens sa cumperi aceasta imprimanta fata de aceasta imprimanta? Sau sunt "tot aia" si n-are rost sa "platesti firma" pt. cateva "bavuri" in plus?
Fac mentiunea ca as prefera sa cumpar o scula care merge fara sa fac nimic deosebit pt. asta (de exemplu sa indrept suruburi sau sa intorc ventil;atoare sau...), altfel mi-as construi-o singur, ca atunci macar as iesi mai ieftin... dar nu vreau, vreau sa printez si gata. :D
Aceasta postare a fost editata de informer: 08 December 2017 - 10:07 PM
... niste lucrari :)
#515 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 08 December 2017 - 10:16 PM
Original Prusa i3 MK2S kit
mai scumpa dar este firma de la care au copiat chinezi,daca ai bani se merita.
Geeetech I3 am eu si merge si asta dar cu ceva reglaje,pana tiparesti trebuie sa o bibilesti putin,mult mai ieftina ca prima.
#516 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 08 December 2017 - 10:28 PM
Vezi postareamihaighe, la 08 December 2017 - 10:16 PM, a spus:
Multumesc pt. raspuns.
Nu am nu stiu ce bani dar in cazul asta as vrea un kit care asamblat corect sa functioneze asa cum este prezentat, fara sa fie nevoie de "ajustari" suplimentare.
#517 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 08 December 2017 - 11:31 PM
Stiu ca cineva pe aici intreba cu ce se lipeste PLA si am dat peste asta :
Recommended CA Glue
Glue:
HK Medium thickness CA
Accelerator:
HK Accelerator
Note:
This glue and accelerator have been tested and work on PLA, not all glues and accelerators, specially the accelerators work well. If you purchase the P-38 LIGHTNING Kit I will include a piece of printed PLA so you can do your tests.
#518 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 09 December 2017 - 11:06 AM
Vezi postareainformer, la 08 December 2017 - 10:02 PM, a spus:
Pe thingiverse.com se gasesc piese de upgrade pentru majoritatea imprimantelor, indiferent ca sunt de firma sau clone. Nu stiu daca exista vreo imprimanta 3d in zona asta de pret la care sa nu trebuiasca sa ii faci nimic, mai devreme sau mai tarziu tot trebuie intervenit, indiferent de imprimanta.
Ma gandeam si eu la aspectul asta, dar e o diferenta mare intre o imprimanta jet sau laser care o scoti din cutie si functioneaza si una 3D. In plus, la imprimantele 3D, care eu le-as numi mai degraba utilaje, mentenanta trebuie facuta mult mai des decat la o imprimanta normala.
Eu spre exemplu, pentru 1 kg de lapte mi-am cumparat vaca, dar imi place si sunt tipul mai ,,surubar".
Turnigy 9x -Er9x
#519 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 December 2017 - 05:03 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 09 December 2017 - 11:06 AM, a spus:
Multumescv pt. raspuns. :drinks:
Nu e vorba de mentenanta sau upgrade, dupa cum am specificat in prima postare detin un router CNC pe care-l curat si gresez dupa fiecare folosire, am facut mai multe device-uri ajutatoare pt. operatiile de frezare pe care le execut curent s.a.m.d.
Dar de la intretinere la indreptat suruburi pt. ca vin strambe de la fabricant, la inlocuit diverse componente pt. ca cele cu care vine kit-ul nu-s bune sau alte hibe de genul asta, eu zic ca-i o distanta destul de mare.
Nu mi se pare absurd sa-mi doresc ca un kit asamblat corect sa functioneze perfect cu piesele originale, evident in conditiile in care-i folosit cum trebuie.
L.E. De la clasamentele astea am ajuns la acea imprimanta... :)
Aceasta postare a fost editata de informer: 09 December 2017 - 05:05 PM
#520 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 December 2017 - 08:08 PM
Vezi postareainformer, la 09 December 2017 - 05:03 PM, a spus:
Adica acest clasament , cele de la categoria "workhorse".
#521 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 09 December 2017 - 09:50 PM
Nici vorba de absurditate. Si mie se pare normal sa cumoperi ceva, sa ansamblezi si sa functioneze.
E doar o parare personala si nu un sfat. Ceea ce a trebuit eu sa ii fac pentru a functiona bine a fost o nimica toata, doar sa o montez corect. Ramane la latitudinea fiecaruia sa hotarasca ce si cum. A mea ar fi functionat si fara ,,imbunatatirile" aduse de mine. Totul e relativ. Am vazut un tip la tv ce a cumparat un Veyron nou si a inceput sa ii faca tunning la motor. Depinde la ce ne raportam si pretentii avem si sa nu uitam ca tot timpul e loc de mai bine.
Eu am cerut o recomandare. Vazut, placut, cumparat, multumit.
Turnigy 9x -Er9x
#522 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 10 December 2017 - 09:18 AM
https://youtu.be/sPvTB3irCxQ
Foarte interesante aceste noi drivere .
După ce termin cu ce am acum, o să iau 2 bucăți să văd cum merg cât de silențioase sunt .
Și partea că detectează din curent capătul de cursă sau dacă e vreo problemă e iarăși f tare .
#523 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 December 2017 - 10:10 AM
Problema noua.
Atat in Repetier Host cat si in Cura dupa Slice nu-mi mai apare in Preview in idea de a previzualiza layere etc, la status se vede cum operatiunea se incheie cu succes insa obiectul "dispare", il pot vedea doar ca obiect (Object Placement in Repetier, in Cura doar Layers) insa si asa nu pot roti, Zoom si altele adica nu merge....
Fisierele facute in Solidworks SLDPRT si STL sant aici: STL
SLDPRT
Daca puteti si aveti timp incercati-le si voi.
Singurele programe in care a mers a fost ideaMaker si culmea in EASY PRINT....
#524 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 10:33 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 10 December 2017 - 09:18 AM, a spus:
Luati gogoasa la copii, nu dati banii pe prostii.
Nu vad la profil de unde esti Bogdan, dar daca ai un drum in zona la mine, esti binevenit sa vezi cum functioneaza dracovenia mea.
Oricine este interesat, poate veni sa vada si sa simta ,,minunea". Nasol e ca suntem dispersati in toata tara.
Turnigy 9x -Er9x
#525 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 10:35 AM
Vezi postareanickrvl, la 10 December 2017 - 10:10 AM, a spus:
Problema noua.
Cum zicem si mai inainte. CIteste din urma. S trei D.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 10 December 2017 - 10:38 AM
Turnigy 9x -Er9x
#526 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 10 December 2017 - 10:48 AM
Problema noua.
SLDPRT
Works like a charm. Cura 15.04.6.
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
#527 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 December 2017 - 12:25 PM
Eu am Cura2.3.1, cred ca nu se "pupa" intrutotul cu sistemul meu....
Simply3D ruleaza fara probleme intradevar dar zice ceva ca nu recomanda aceste setari etc etc si nu ma prind ce trebuie setat:
Imagine atasata: er.jpg
#528 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 10 December 2017 - 12:27 PM
S-a mai spus parca pe aici. Pune un Cura mai vechi.
#529 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 12:42 PM
Vezi postareanickrvl, la 10 December 2017 - 12:25 PM, a spus:
Daca arata asa ca in print screnn, de unde ai luat incalcitura asta?
Turnigy 9x -Er9x
#530 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 December 2017 - 01:03 PM
Nu arata asa, e un "porpuriu" de print screnn cu diverse setari, Extruder, Layer, Infill, puse toate intr-un singur fisier/poza ca sa nu umplu topicul, nu credeam ca provoc incurcaturi.... :)
Trebuiesc luate pe rand.
Recomandarea apare in partea stanga jos.
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 10 December 2017 - 01:05 PM
#531 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 10 December 2017 - 01:33 PM
https://www.dropbox...._15.04.rar?dl=0
#532 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 02:37 PM
Am mai spus ,trebuie sa ai cam tot in materie de programe 3d daca vrei perfectiune,ti-am pus si setarile mele la Cura.
Se pare ca vorbesc singur.
Faci incercari cu toate si vezi care se pliaza pe ce vrei tu.
  • Imagine atasata: IMG_20171210_143605.jpg
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 10 December 2017 - 02:40 PM
#533 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 02:45 PM
Si apropo te-ai gandit sa reinstalezi win cu cele mai noi drivere,s-ar putea sa fi surprins de rezultate.
#534 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 December 2017 - 03:58 PM
Vezi postareamihaighe, la 10 December 2017 - 02:37 PM, a spus:
:good: De vreo saptamana.
Turnigy 9x -Er9x
#535 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 December 2017 - 05:53 PM
Oameni buni, nu e asa, vreti sa spuneti ca voi nu ati trecut prin toate programele acestea? sa vedeti ce si cum? Sau cine sta cu masinaria in fata fara sa faca nimic cu ea si cu ochii in calculator si cum primeste un raspuns gata mai avanseaza un pas..., asta e, curiozitatea si incet incet ajung la un numitor comun, deci nimeni nu "vorbeste degeaba" numai ca-mi este practic imposibil sa fac toate lucrurile deodata asa ca le incerc pe rand, adineaura am ajuns la Cura, nah, o eroare pe care incerc sa o rezolv, daca pot, intre timp am printat piesa cu EasyPrint ca acela i-mi mergea si in acelasi timp incerc sa ma obisnuiesc si cu Symplifi3D si Cura oricum o dezistalez si o sa instalez alta precedenta, se gasesc + plus ca a postat Djtaotao un link, toate astea mananca timp si nu am ce face, trebuie sa trec prin "toate programele".....
De reinstalat Win? mai bine ma inpusc, o saptamana si nu termin cu tot ce am instalat in el.
Mihaighe, setarile le-am vazut bineantels, dar ce sa fac cu ele daca Cura nu merge, am scris mai inainte.... cand o sa am una functionala (asta daca nu raman la Symplify :) ) sigur o sa le incerc.
Intre timp a trebuit plimbat familionul + acel cuplaj care trebuie montat ca nu am avut timp de el.
Nah, m-am justificat destul dar idea asta este, nimeni nu vorbeste degeaba si probabil sau mai mult ca sigur e prea multa informatie ce trebuie sa o "procesez". Deci, pe rand....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 10 December 2017 - 05:56 PM
#536 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 10 December 2017 - 06:35 PM
Intre timp am dezinstalat Cura si reinstalat varianta mai veche chiar de la "Dj". Acum merge acea piesa fara probleme, atat ca trebuie sa-mi dau seama cum sa fac sa apara si "suport", ca deocamdata nu vrea...
Imagine atasata: c.jpg
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 10 December 2017 - 06:36 PM
#537 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 06:37 PM
OK am inteles si daca ma gandesc ai dreptate,de tiparit cum tiparesti de pe card sau PC.
#538 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 10 December 2017 - 06:45 PM
Vezi postareanickrvl, la 10 December 2017 - 06:35 PM, a spus:
Pune pe "everywhere" la "support type". Si vezi ca nu-i place valoarea cu galben.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 10 December 2017 - 06:49 PM
#539 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 December 2017 - 06:46 PM
Incearca cu card si o sa fi placut surprins.
Raman la idea ca trebuie reinstala WIN ,de-a lungul timpului se incarca cu tot felu de fisiere si balarii care il incetinesc sau il fac incompatibil cu diverse chestii, sau refuza sa lanseze anumite aplicatii.Incarc Win in PC de peste 20 ani si stiu ce spun.
Cauta pe net ceva articole cu tuningul la Win si incearca sa-l mai inviorezi.
#540 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 10 December 2017 - 06:51 PM
Imagine atasata: 3.jpg
  • 58 Pagini +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
29 useri citesc topicul
0 membri, 29 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
