Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#421 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 30 November 2017 - 12:28 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 30 November 2017 - 11:48 AM, a spus:
Ce slicer e asta de il folosesti tu ? Ca eu nu am mai vazut asemenea fereastra pana acum .
EasyPrint 3D pentru ca inca nu pot instala Cura....
#422 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 30 November 2017 - 12:41 PM
Vezi postareanickrvl, la 30 November 2017 - 11:20 AM, a spus:
Nu inteleg intrutotul setarile:
Instaleaza Simplify3D. Face tot ce trebuie, nu iti bati capul cu slice sau alte minuni. Te indrum pas cu pas ce sa faci, in plus ai o gramada de tutoriale, e bine documentat. Eu am incercat mai multe programe pana am ajuns la asta.
Cu cardul ai rezolvat?
Turnigy 9x -Er9x
#423 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 30 November 2017 - 02:14 PM
Simplify 3D nu e cu bani ?
Eu iti sugerez sa instalezi Repetier Host, e free si are inclus si un Cura mai vechi si slic3r in el, slic3r e cam depasit acum, dar Cura inclus in el e destul de bunut, eu asta il folosesc si ptr slicer si ptr controlat imprimanta .
Alta optiune free este Imagine3D parca asa se cheama, are o interfata foarte faina, tot asa exporti gcode din el pe care apoi poti sa-l pui pe card sau sa-l importi in Repetier Host si sa printezi de acolo ...
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 30 November 2017 - 02:15 PM
#424 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 30 November 2017 - 04:39 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 30 November 2017 - 11:16 AM, a spus:
Doar asa ca si idee, stiti ca imprimantele astea se pot controla si printr-un cablu USB conectat la PC din programe ca Repetier Host sau Pronterface nu ?
Nu ai nevoie de nici un card, incarci stl-ul in Repetier, faci slice tot de acolo si apoi ii dai Print, dai comenzi manuale inainte ca sa faci anumite verificari etc ...
Stiu ca e modalitate mai antica asa, dar pe mine m-a ajutat mult la debugging .
Ca si idee si eu am pe Printrbot slot de SD card, dar nu am reusit sa vad cardul din el din Repetier, asa ca n-as putea sa spun daca merge sau nu sa-l accesezi de pe PC .
In principiu ar fi fain chiar si fara LCD sa poti copia pe card niste gcode si apoi sa dai Print si sa scoti cablul USB ...
Eu asa folosesc imprimantele mele de vreo 3 ani fara probleme, bineinteles e dezavantajul ca daca ti-a murit laptopul sau se intrerupe conexiunea USB s-a terminat si printul dar pe mine nu ma deranjeaza .
nickrvl daca tot nu i-ai dat de capat, putem face o conferinta pe skype sau teamviewer sa te ajutam live, dar e mai bine sa ii dai tu de capat pana la urma .
Eu am problema foarte enervanta, acelasi filament de la aceeasi firma, cel transparent a mers perfect am printat 1 kg fara probleme, foarte lipicios pe pat si piesele foarte bine inchegate . In schimb filamentul negru e jale, pur si simplu imi blocheaza hotendul dupa o perioada de printare, si e mult mai plasticos si nici de pat nu prea vrea sa adere ... cred ca imi bag piciorul si dupa ce curat duza inca o data o sa cumpar din nou transparent sau din alta sursa, ca si simptome extruderul clickaie aproape non-stop mai ales la infill, adica backpressure e foarte mare, si firul care iese din el parca e mult mai subtire, si piesele au inceput sa devina foarte fragile adica straturile nu se mai lipesc bine intre ele ...
eugen - ai progresat in cateva luni cat n-am reusit eu in vreo 3 ani de chinuiala, se vede aplecarea ta mai mare spre mecanica . Felicitari !
La imprimante 3d nu ma prea pricep deloc in schimb referitor la ce ai spus de filamentul negru este foarte adevarat, lucrez de sase ani mecanic intr o sectie de extrudat polietilena, trec mii de kg de granula hdpe prin mana mea si la schimbarea colorantului plasticul isi schimba proprietatile uneori atat de mult incat masina trebuie reglata total, cel mai pacatos colorant este cel roz, si ca sa intelegi de ce isi modifica propietatile, culoarea alba o da oxidul de titan , negru are negru de fum sunt particule diferite.
#425 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 30 November 2017 - 05:02 PM
Bine de știut, negru clar nu mai iau .
Care ar fi cele mai ok culori, și care e culoarea naturală a PLA ? Eu de la aceeași firmă cu semi-transparent a fost super ok, apoi de la Real PLA am avut albastru și iarăși a mers foarte bine, alb am avut dar tot așa foarte nasol mergea plus că de cunoaște orice defect pe alb .
#426 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 30 November 2017 - 06:16 PM
vreau sa trec la transmisia pe curele :good: asa ca spunetimi ce fulie, curea si intinzator aveti pe x si y sa nu cumpar ceva ce nu e bun. Am privit mereu cu ochi rai sistemul asta cu, curea am zis ca nu are precizie dar daca ma gandesc bine pana si o imprimanta inkjet de birou are curea si scrisul este destul de precis.
#427 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 30 November 2017 - 07:04 PM
Ce precizie vrei sa ai la o imprimanta 3D? Daca te gandesti la sutimi ia-ti gandul.
Ia orice fulii sau curele chinezesti, sunt foarte bune. Le folosesc de ani fara probleme.
#428 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 30 November 2017 - 07:18 PM
Momentan sant in stadiul de rezolva problema cu coftul Cura, am reusit sa-l pornesc cu Win service pack
Imagine atasata: Win7 Sp1.jpg
apdate
Imagine atasata: update.jpg
si MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 C++
Acum sa vad ce "slice" stie, m-ar interesa sa pot controla si viteza de avans al filamentului...., EasyPrint nu avea.
La card inca nu am ajuns momentan ma inteleg bine direct de pe laptop.
CNC.EVOLUTION, cele de 2.5 se preteaza bine daca vrei o imprimanta clasica ca si dimensiune dar mare atentie la suruburile de antrenare a axei Z, la a mea nici pe strung nu am reusit sa le centrez bine, sant strambe, + cuplajele elastice cu motoarele unde si aici am jocuri genereaza miscare destul de ampla pe orizontala cea ce se vede in straturile depuse....., suruburile mele si cred si a celorlalti sant metric 8, deja ma gandesc la suruburi cu filet patrat care mi sau parut mai drepte dar nu sant foarte convins si astfel cu asa ceva as vrea sa le schimb candva + cuplaje la motoare rigide dar "perfect" centrate, ideal ar fi suruburi cu bile dar totusi nu sant convins ca se justifica...
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 30 November 2017 - 07:19 PM
#429 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 November 2017 - 07:20 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 30 November 2017 - 02:14 PM, a spus:
Subtil sa raspund, nu sunt mai catolic decat Papa.
Incearca Nick cum ti-am spus, daca vrei sa nu te invarti in jurul cozii. Ziceai ca nu prea stapanesti engleza, mai ales engleza tehnica. Asta e un impediment pentru tine, dar te pot ajuta pas cu pas cu toate setarile. Eu am ales varianta simppla, documentata si functionabila 100%. Iti dau si setarile in Marlin cu offset-urile precum si in S3D. Nu fug de programe complicate, dar nici nu vreau sa ma complic inutil. Rezultatele bune vin din solutii simple. Cu cat e mai complicat un lucru, cu atat probabilitatea de a nu functiona ceva este mai mare si iti va da batai de cap mai mari. Avem doua utilaje identice, care trebuie sa functioneze identic. Pacat ca esti departe de mine, in stadiul in care te afli, in cateva ore era gata.
Celelalte programe le-am incercat cate doua ore fiecare, nu mi-au starnit interesul, prea pompoase, unde mai pui ca trebuie folosit si un slicer extern, pe cand in S3D dai prepare to print si iti salveaza fisierul.
Nu stiu daca ai rezolvat cu cardul...
Turnigy 9x -Er9x
#430 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 November 2017 - 07:38 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 30 November 2017 - 05:02 PM, a spus:
Bogdan, eu doar cu PETG negru am printat si rezultatele sunt ok si nu ma pot pronunta in privinta filamentului PLA. Dar...
1. Nu cred ca, culoarea filamentului este o problema, ci mai degraba calitatea.
2. S-au mai inregistrat evenimente neplacute privitoare la calitatea printarii, vis-a-vis de culoare, dar nu pigmentul era de vina cat modalitatile de stocare, data fabricatiei... etc. Nu suntem naivi sa credem ca se fabrica o rola de filament si imediat e ambalata si vidata cu silicagel. Se fabrica sute de K de km de filament zilnic, in cine stie ce conditii.
3. Posibil sa ma frig si eu cu un filament prost, deocamdata nu am avut posibilitatea. Oricum... cei care vand nu prea au cum sa verifice calitatea filamentului, doar daca fac niste teste.
4. Tare imi place negru, pacat ca se termina.
Turnigy 9x -Er9x
#431 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 30 November 2017 - 09:23 PM
Ok Eugen, momentan ma invart si eu prin programe, o sa vad ce si cum, despre card am scris mai sus, acum nu simt nevoia fiind cu laptopul oricum langa masina imprim de pe acesta, cand o sa ma obisnuiesc cu setari si altele atunci cred ca se impune cardul, momentan nu....
#432 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 01 December 2017 - 08:50 AM
Are sau stie cineva fisiere 3D cu componentele de la aceasta masina? macar axa X cu extruder. Se gasesc "pe net" dar sant componente printabile adica din plastic, la aceasta sint metalice.
Nu am fost atat de destept sa masor componentele cand le-am avut demontate.....
#433 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 01 December 2017 - 10:45 AM
Asa ca si idee, am pus hotendul in menghina aseara, desfacut duza si curatat si apoi dat un print cu el asa sa vad cum curge, tot nu mergea prea grozav ...
Asa ca am desfacut si radiatorul sau cum se cheama, si acolo cred ca am gasit si cauza, la mine find un E3D Lite, tubul de PTFE coboara pana aproape de duza , dar din cauza la retractii sau alte cauze, s-a ridicat tubul de PTFE si era un spatiu de vreo 3 mm in care se facuse un dop de PLA .
Cu mare greutate am scos tubul de PTFE si apoi l-am impins din nou pana a ajuns exact la nivel cu filetul din coldend .
Apoi am strans totul la loc si i-am dat un print .
A iesit excelent printul, calitate excelenta, fara clickait la extruder, dar sa vedem cat tine minunea .
Probabil ca se creeaza tensiune mare in tubul de PTFE si dupa o perioada scapa din acei conectori si se ridica formandu-se acel spatiu .
Deci pana la urma posibil sa nu fie PLA ul negru de vina, dar probabil doar la acesta acea bula de PLA creeaza probleme, la celelalte fiind PLA mai fluid mergea chiar si asa .
Cunoasteti vreo metoda de a trage PTFE din coldend fara a-l striga prea tare, fiind un material foarte alunecos nu prea ai cum sa-l apuci, pana la urma am reusit cu un cleste dar l-am cam stricat la exterior, am rezerva si pot sa-l mai scurtez daca o sa se rupa .
#434 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 01 December 2017 - 10:56 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 01 December 2017 - 10:45 AM, a spus:
:good:
Turnigy 9x -Er9x
#435 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 01 December 2017 - 04:03 PM
Cred ca pot spune "gata", acum pot imprima si eu......., tot fara card dar nu ma deranjaza de loc. De la tutoriale de pe net si pana la a imprima la propriu e cale lunga si diferetnta de asemenea, am incercat sa imprim pe banda de hartie din acea albastra din Dedeman, rezistenta UV, pe sticla curata si pe sticla cu lipici, cel mai bine merge pe sticla cu lipici, pe banda simpla nu prinde, pe banda cu lipici prinde de nu se mai dezlipeste banda de pe piesa/plastic, pe sticla curata nu prea prinde intodeauna si are tendinta de a se dezlipi primul strat si sa ia "totul" taras dar dupa acest hop e perfect mai departe. Cel mai bine a fost cand am dat cu lipici pe sticla, asa mi-a venit,iar ca si lipici am fost in prima papetarie unde am cerut lipici stick/baton pentru hartie, mi-a dat unul rosu Klebestift de 8g.
Ca si updat-uri ptr masinarie i-am inlocuit reglajul patului cu vestitele piulite fluture, aproape ineficiente sau cel putin greoaie ca si metotda de reglaj, cu sistemul vazut la voi (la Eugen parca, schimbare radicala.....
Imagine atasata: 20171201_151659.jpg
Si o intrebare, la voi cum se imprima stratul exterior? la mine daca i-i dau sa faca stratul exterior din 3 randuri primul rand il face la viteza setata iar urmatoarele la o viteza cred ca dubla si nu stiu de ce, nu gasesc nici o setare pentru asta.
Imagine atasata: slic.jpg
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 01 December 2017 - 04:08 PM
#436 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 01 December 2017 - 04:32 PM
:good: Octoprint + router Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#437 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 01 December 2017 - 06:05 PM
Prima piesulica mai mare: Linkul meu
Se impune in viitor ventilator pentru racit piesa si lumina.....
#438 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 01 December 2017 - 06:19 PM
Are momente cand nu "vomita" material. Poti sa scazi putin viteza de printare, sa cresti putin temperatura de la hotend, eventual sa verifici presiunea la rolele extrudorului, poate nu e suficienta si aluneca filamentul.
In rest se misca bine, felicitari!
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 01 December 2017 - 06:21 PM
#439 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 01 December 2017 - 06:44 PM
Cred ca nu ai ales corect temperatura de extrudare(prea mica ) si de aceia creste mult presiunea in capul de printare si-ti arunca afara tubul de teflon.
#440 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 01 December 2017 - 07:17 PM
210 la PLA, poate la negru mai mult ?
#441 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 01 December 2017 - 10:12 PM
Vezi postareadjtaotao, la 01 December 2017 - 06:19 PM, a spus:
Are momente cand nu "vomita" material. Poti sa scazi putin viteza de printare, sa cresti putin temperatura de la hotend,.....
Cred ca asta e limita maxima a masinii:
Imagine atasata: s.jpg
Am observat de asemenea ca daca scad temperatura straturile nu se mai aseaza, devin scamosate, astfel la vitezele astea 225 de grade e ok, nu stiu daca si cat de mult poate duce extruderul ca si temperatura...., oricum valoarea asta am aflat-o tot jongland cu temperaturile in timpul mersului.
La piese mai mici aceste valori trebuiesc modificate, de fapt scazute, pentru ca au tendinta de a fi supraancalzite si sant usor luate pe sus de extruder, agatae, e o adevarata arta.....
#442 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 02 December 2017 - 05:50 PM
Beep-uri de sfarsit
M300 S1000 P50 ;First beep
M300 S0 P250 ;Wait
M300 S1000 P50 ;Second beep
Turnigy 9x -Er9x
#443 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 02 December 2017 - 07:31 PM
Și ce bipuie.
#444 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 02 December 2017 - 07:45 PM
M300 Sxx Pyy
Unde xx este frecventa si yy milisecunde.
Turnigy 9x -Er9x
#445 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 02 December 2017 - 07:51 PM
Mai jos un exemplu Ghost Busters, gasit pe net, dar cine are talente muzicale poate scrie un cod si pentru Trandafir de la Moldova :db:
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
M300 S987 P133 ; ghost busters
M300 S987 P133
M300 S2489 P267
M300 S987 P267
M300 S2217 P267
M300 S880 P267
M300 S0 P1071
M300 S987 P133
M300 S987 P133
M300 S987 P133
M300 S987 P133
M300 S880 P267
M300 S987 P267
M300 S0 P1071
Turnigy 9x -Er9x
#446 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 02 December 2017 - 07:53 PM
Vezi postareanickrvl, la 01 December 2017 - 10:12 PM, a spus:
Nu trebuie modificat nimic,extruderul nu trebuie sa agate,daca agata inseamna ca ai probleme cu aderenta.Pe ce tiparesti si cu ce material.?Ai de gand sa montezi ventilator de racire? de trebuit sa sti ca trebuie.
#447 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 02 December 2017 - 08:06 PM
Din ce in ce mai bine. Piesele printate incep sa semene cu cele turnate in matrita.
  • Imagine atasata: 20171202_200012.jpg
  • Imagine atasata: 20171202_195958.jpg
  • Imagine atasata: 20171202_195945.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#448 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 02 December 2017 - 08:30 PM
Vezi postareamihaighe, la 02 December 2017 - 07:53 PM, a spus:
De la ventilator e problema in sensul ca nu am ventilator de racire, vad ca Eugen sa gospodarit, si daca printez ceva subtire si mic nu are timp sa se raceasca suficient si incepe sa se agate de extruder, de asta spuneam ca e necesar sa micsorez viteza in aceasta situatie. Daca tiparesc piese mari nu este nici o problema, piesa ca acea din filmulet.
Eugen, frumos..., de unde ai luat ventilatorul? as fi si eu interesat de fisierul stl...
Cu ce setari ai facut piesa?
#449 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 02 December 2017 - 08:44 PM
E frustrant, daca nu ma grabesc nu mai pot edita postul vechi si uite asa umplem cu postari succesive....
Vroiam sa adaug la post ca tot intreaba Bogdan ce bipaie, buzerul de pe PCB-ul frontal:
Imagine atasata: 20171202_203753.jpg
#450 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 02 December 2017 - 09:17 PM
Deocamdata nu am nevoie de racire. L-am printat doar pentru ca mi-a dat collerul un prieten. Este dintr-un aparat de epilat cu lumina pulsatorie. (era nou dar nu functiona, ceva... frantuzesc).
Fisierul de aici Linkul meu
Bogdan cred ca intreba ce fel de beep-uri, nu in ce se aude.
Am facut aproape 100 de setari, care le pastrez de fiecare data, dar eu printez cu PET-G. Punctual care anume te intereseaza?
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 02 December 2017 - 09:19 PM
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
17 useri citesc topicul
