Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 28 November 2017 - 10:51 PM
Am si eu o zi de cand ma chinui cu a mea.......,
1--- nu-mi citeste cardul, imi arata pe LCD insert card si atat, nu-l vede pentru a naviga prin el...., in cel mai fericit caz e de vina cardul, o sa cumpar altul, l-am formatat FAT, FAT32 si NTFS.
2--- nu-mi misca extruderul, cu EasyPrint daca apas pe E +/_ nimic......, am incercatsa schimb driver-ul motorului cu cel de pe X, driverul e bun, am pus motorul extruderul-ui pe X ca sa-l verific si pe acesta (motorul), cand dau X +/_ motorul de la extruder merge, deci e bun si extruderul...., aunci ce gresesc?
Am transformat si un fisier stl in gcode si am pornit masina in gol, tot nu merge extruderul...., am incercat asta direct din EasyPrint.
3--- Nu reusesc sa pozitionez piesa de printat pe centrul mesei, daca in EasyPrint arata a fi pe mijloc in realitate imi iese in afara mesei cand printez, adica incepe sa printeze undeva la extrema maxima a axelor X/Y
#392 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 28 November 2017 - 11:10 PM
1. Probabil nu e activat in Marlin/configuration.h suport pentru sd card.
2. Extruderul nu se misca daca hotendul nu e adus la temperatura de lucru.
3. Citeste mai sus, probabil trebuie sa faci ajustari in acelasi Marlin, configuration.h.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 28 November 2017 - 11:11 PM
#393 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 29 November 2017 - 08:16 AM
1. Cum se configureaza in Marlin? ce capacitate maxima a cardului suporta? in idea ca o sa cumpar altul, in ce sistem trebuie formatat pentru a fi "vazut" de imprimanta?
2. Asta se intampla ieri seara/noapte si nu am mai avut rabdare, o sa incerc din nou astaseara dar parca imi amintesc ca am pornit exdruderul dar pe temperatura mica, undeva pe la 60 de grade, trebuie temperatura mai mare?
3. Stiu de discutiile de mai inainte dar totusi fata de Eugen unde e usor dezaxat la mine e exagerat, imprimanta se tamponeaza la cap de cursa.
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 29 November 2017 - 08:17 AM
#394 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 29 November 2017 - 08:57 AM
Vezi postareadjtaotao, la 28 November 2017 - 07:39 PM, a spus:
Tu ai descarcat doar configuration.h, din link-ul meu? Trebuia sa descarci tot marlin-ul: https://github.com/M...Firmware/Marlin
Multumesc mult pentru ajutor. :drinks:
Nu e dracul chiar atat de negru pe cat am crezut, dar cand tratezi superficial o problema, asa patesti.
Turnigy 9x -Er9x
#395 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 November 2017 - 09:16 AM
Vezi postareanickrvl, la 28 November 2017 - 10:51 PM, a spus:
1. Intr-un card reader il citeste? Banuiesc ca stii asta: urci fisierul pe card, navighezi din butonul imprimantei pana pe card, click pe el si apare fisierul(le)
2. La mine extruderul se misca, dar nu e normal fara a fi incalzit, caci forteaza filamentul in duza si rola se invarte in gol (am auzit-o la mine) si nu de alta, dar s-or bloca muschii in el.
3. Configureaza Marlin. Nu e simplu daca nu ai mai facut-o, dar dupa doua ore de ,,sapat" te prinzi ce si cum.
La mine problemele astea nu au fost.
Lasa electronica in pace, ca nu are nimic.
Regleaza tensiunea pe drivere si nimic mai mult.
Daca nu te descurci, tipa si te ajutam.
Turnigy 9x -Er9x
#396 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 November 2017 - 09:21 AM
Vezi postareanickrvl, la 29 November 2017 - 08:16 AM, a spus:
1. Cardul meu este de 8 Gb. Fat 32.
2. Temperatura recomandata pentru filament
3. Pune fisierul configuration.h sa vad ce are in el
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 29 November 2017 - 09:22 AM
Turnigy 9x -Er9x
#397 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 November 2017 - 09:31 AM
Vezi postareamihaighe, la 28 November 2017 - 08:23 PM, a spus:
E o intreaga distractie .
:drinks: Nu trebuie sa asteptam sa creasca prunii.
Turnigy 9x -Er9x
#398 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 29 November 2017 - 09:42 AM
2. ...trebuie temperatura mai mare?
Pai gandeste-te... e logic. Ai filament bagat, cum sa extrudeze daca nu e incalzit la temperatura de topire? La 60 grade abia se topeste... untul.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 29 November 2017 - 09:42 AM
#399 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 29 November 2017 - 09:51 AM
1. Cardul a fost verificat pe doua calculatoare si este vazut, pot sa transfer fisiere cu el etc deci teoretic ar trebui sa fie bun. Fisierul gcode creat cu Easy il copiez/salvez pe card, il introduc in masina si nimic, imi spune/vede ca am introdus cardul dar cand navighez prin menu cu butonul imprimantei in dreptul cardului nu vede niciun fisier.
2. Nu am bagat filament niciodata, extruderul e gol. Daca scot mufa motorului extruderului si o bag pe axa X (sa zicem) motorul de la extruder se invarte, miscand axa X bineinteles dar astfel am testat daca cumva extruderul nu e blocat.
3. Cum, unde gasesc/scot/copiez configuration.h ?
#400 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 November 2017 - 09:55 AM
Am setat offset-urile. Am cautat un cod pentru ca X - Y sa se miste in centru, pentru a proba noile valori, dar nu am gasit. Nu exista asa ceva?
Turnigy 9x -Er9x
#401 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 29 November 2017 - 10:49 AM
Vezi postareanickrvl, la 29 November 2017 - 09:51 AM, a spus:
Vad ca exista un utilitar "Marlin Tools", cred ca acesta este cea ce trebuie......., gresesc?
Pun un printscreen aiurea de pe net unde vad ca se poate activa si SD Card
Imagine atasata: mar.jpg
#402 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 29 November 2017 - 11:13 AM
Avem google, youtube...
https://www.youtube....h?v=3gwWVFtdg-4
#403 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 29 November 2017 - 11:17 AM
Nu ai pentru ca esti in teste. Dar daca ai avea filament bagat?
Softul e facut oarecum bulletproof, pentru situatiile de functionare, nu de teste, astfel incat extrudorul sa nu porneasca daca hetend-ul nu topeste filament, intelegi?
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 29 November 2017 - 11:17 AM
#404 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 29 November 2017 - 11:34 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 29 November 2017 - 09:31 AM, a spus:
Se cunoaste ca esti moldovean de-al meu :drinks:
Poate la vara ne vedem.
#405 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 29 November 2017 - 12:26 PM
djtaotao, cu engleza stau foarte prost, google translate etc, ce sa inteleg din videoclipuri?! dar totusi "dupa poze" si ce mai inteleg poate o sa reusesc, de asta intrebam cum pot vedea acel fisier si sa-l postez aici pentru a putea primi un sfat.....
In cea ce priveste extruderul gol am postat explicit ca era gol deoarece mai sus sa presupus ca am filament in extruder si de acea e blocat, pentru ca este filamentul rece....., astfel am precizat ca era gol, temperatura pe extruder setata la 60 de grade si tot nu-l pot invarti, Eugen a confirmat ca el pe al lui il poate invarti, ai citit cred....Inclusiv in soft, Easy Print, am setat temperatura de topire la 60 grade.
Diseara cand o sa ajung acasa o sa cresc totusi temperatura la 200 grade si mai vad atunci.
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 29 November 2017 - 12:28 PM
#406 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 29 November 2017 - 12:54 PM
1.. Fisierul gcode creat cu Easy il copiez/salvez pe card, il introduc in masina si nimic, imi spune/vede ca am introdus cardul dar cand navighez prin menu cu butonul imprimantei in dreptul cardului nu vede niciun fisier. C
Ce sa spun nu-mi place Easy ,incearca cu Cura,este mai cizelat si de f mult timp lansat.
Cand ajungi la meniu card apesi pe buton?
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 29 November 2017 - 12:55 PM
#407 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 29 November 2017 - 01:18 PM
Inainte de a va aventura la modificari majore (schimbarea de FW e o modificare majora) ar fi bine sa aveti o idee de ceea ce poate face Marlin. Sau luati de-a gata ultimul FW al producatorului, sau stati o zi sa citi toate comentariile din Configuration.h ca sa vedeti despre ce e vorba. Chiar si asa tot exista sansa sa incercati sa reparati ceva intr-o zona si sa stricati ceva in alta (de exemplu daca nu folositi Marlin sursa de la producator ci cel general de pe github ar trebui sa faceti dupa scrierea FW un PID autotuning).
1. FAT16...si card de capacitate cat mai mica (cat mai vechi si cat mai lent). Eu am in imprimanta un card de 64M, cred ca are 13-14 ani...si merge fara probleme. Motivul e simplu: Arduino are un procesr AVR la 16MHz si care se leaga la un controller de citit SD-cardul tot din pe o magistrala seriala. Componente nu foarte rapide ..se simt mai confortabil cu carduri lente. Plus ca spatiul pentru firmware e limitat...deci in mod sigur nu NTFS si cred ca nici FAT32 (sau exFAT).
2. prin FW ai o optiune de blocare "cold extrusion" (nu misca motorul de extrudere daca nu are in hotend o temperatura minima...parca default e 170 grade). Probabil ca daca incalzesti hotend la temperatura recomdata de printare s-ar putea sa mearga.
3. Nu stiu nimic de EasyPrint, probabil e o optiune de Auto-Center pe undeva.
#408 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 November 2017 - 01:38 PM
Vezi postareamihaighe, la 29 November 2017 - 11:34 AM, a spus:
Nicio problema. Din anul asta mai e un putin si e gata.
Turnigy 9x -Er9x
#409 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 29 November 2017 - 02:53 PM
Mihai, am probat cele de mai sus pe un laptop cu win7/64biti pe care Cura nu merge, am incercat toate variantele de pe situl oficial pe 64Biti si nu stiu ce dll imi zice ca lipseste..., mai vad, oricum aseara a fost prima data cand am "pipait" astfel de softuri si prea multe nu prea am ce zice.
ender, o sa incerc sa le iau usor..., si cred ca intradevar temperatura trebuia marita pe extruder adica sper sa fie de acolo.
#410 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 29 November 2017 - 04:03 PM
Cura are versiune si de 32 si 64 biti,nu se poate sa nu mearga.Eu nu am cuplat niciodata imprimanta la Pc ca nu am dece,incarc in cura stl fac setarile care i-mi convin,salvez pe card si dupa asta tiparesc.
Imprimanta nu a fost cuplata la PC decat cand am incarcat Marlin si atata.Toate incercarile de setari si teste le fac de pe meniul imprimantei,cei drept am setat si montat un afisaj mare tipul de 12864.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 29 November 2017 - 04:04 PM
#411 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 29 November 2017 - 06:40 PM
Am specificat ca am instalat versiunile pe 64 biti. Acum am reinstalat versiunea 2.5 64, eroarea care-mi apare la incercarea de a porni programul, instalarea decurge bine. O sa incerc sa sap sa vad ce inseamna.
Imagine atasata: c.jpg
Acum intelegi de ce am cuplat masina la pc.
"lipitopul":
Imagine atasata: w.jpg
Am reancercat cardul:
Imagine atasata: 20171129_181922.jpg Imagine atasata: 20171129_182020.jpg Imagine atasata: 20171129_182049.jpg
Si detalii despre card:
Imagine atasata: card.jpg
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 29 November 2017 - 06:41 PM
#412 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 29 November 2017 - 06:43 PM
E singurul card pe care il ai? Incearca si cu altul.
#413 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 29 November 2017 - 06:52 PM
E singurul card...., am uitat efectiv sa cumpar azi unul.
Am si o veste buna, extruderul asculta de comenzi odata incalzit :p
#414 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 November 2017 - 08:12 AM
Am setat offset-urile. Punctul din mijloc este exact centrul patului.
Am facut incercari succesive pe aceeasi bucata de banda, printand doar chenarul patratului de test.
  • Imagine atasata: 20171130_080451.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#415 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 November 2017 - 08:19 AM
Vreau sa mai rezolv o problema daca e posibil. :clapping:
As vrea ca atunci cand imprimanta este conectata la laptop, sa pot vedea cardul. Este destul de incomod de scos si introdus cardul. Printarea o fac exlusiv de pe card, dar pentru salvarea fisierelor direct pe card m-ar ajuta mult.
Turnigy 9x -Er9x
#416 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 30 November 2017 - 11:16 AM
Doar asa ca si idee, stiti ca imprimantele astea se pot controla si printr-un cablu USB conectat la PC din programe ca Repetier Host sau Pronterface nu ?
Nu ai nevoie de nici un card, incarci stl-ul in Repetier, faci slice tot de acolo si apoi ii dai Print, dai comenzi manuale inainte ca sa faci anumite verificari etc ...
Stiu ca e modalitate mai antica asa, dar pe mine m-a ajutat mult la debugging .
Ca si idee si eu am pe Printrbot slot de SD card, dar nu am reusit sa vad cardul din el din Repetier, asa ca n-as putea sa spun daca merge sau nu sa-l accesezi de pe PC .
In principiu ar fi fain chiar si fara LCD sa poti copia pe card niste gcode si apoi sa dai Print si sa scoti cablul USB ...
Eu asa folosesc imprimantele mele de vreo 3 ani fara probleme, bineinteles e dezavantajul ca daca ti-a murit laptopul sau se intrerupe conexiunea USB s-a terminat si printul dar pe mine nu ma deranjeaza .
nickrvl daca tot nu i-ai dat de capat, putem face o conferinta pe skype sau teamviewer sa te ajutam live, dar e mai bine sa ii dai tu de capat pana la urma .
Eu am problema foarte enervanta, acelasi filament de la aceeasi firma, cel transparent a mers perfect am printat 1 kg fara probleme, foarte lipicios pe pat si piesele foarte bine inchegate . In schimb filamentul negru e jale, pur si simplu imi blocheaza hotendul dupa o perioada de printare, si e mult mai plasticos si nici de pat nu prea vrea sa adere ... cred ca imi bag piciorul si dupa ce curat duza inca o data o sa cumpar din nou transparent sau din alta sursa, ca si simptome extruderul clickaie aproape non-stop mai ales la infill, adica backpressure e foarte mare, si firul care iese din el parca e mult mai subtire, si piesele au inceput sa devina foarte fragile adica straturile nu se mai lipesc bine intre ele ...
eugen - ai progresat in cateva luni cat n-am reusit eu in vreo 3 ani de chinuiala, se vede aplecarea ta mai mare spre mecanica . Felicitari !
#417 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 30 November 2017 - 11:20 AM
Nu inteleg intrutotul setarile:
Imagine atasata: s.jpg
-Min/Max print speed - cand? in timpul printarii sau sant valori maxime/minime abosulute care nu pot fi depasite indiferent de celelalte setari?
-Travel feed rate - viteza de printare/de deplasare pe axe sau viteza de alimentare cu filament?
-First layer speed - viteza cu care e printat primul layer, inceputul printarii.
-Perimeter feed rate - vteza de printare a exteriorului piesei de printat?
etc etc
Atunci unde se seteaza viteza de avans al filamentului? sau acele "feed" de fapt asta reprezinta?! viteza de avans a filamentului....
Cu ce grosime a stratului "Layer height" lucrati voi? filament 1.75 PETG duza de 0.3, eu incerc cu 0.18, banuiesc ca e vorba de strat cu grosimea de 0.18mm.
Iese ceva dar "mozoit" cu aceste setari. Cap la 200 grade pat la 70 grade direct pe sticla.
Imagine atasata: p.jpg
Si ceva de mentionat, in timpul imprimarii undeva pe la 30% masina sa oprit brusc, temperatura patului si a capului era monitorizata in continuare dar imprimarea sa oprit, pe ecran in locul ultimei linii cu timpul a aparut un L parca, m-am blocat un pic si nestiind ce trebuie facut din "instinct" am apasat encoderul, masina a pornit si a terminat piesa.....
#418 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 November 2017 - 11:24 AM
Vezi postareagodFather89, la 24 November 2017 - 02:56 PM, a spus:
Daca ai un raspberry pi (sau alt SBC), poti folosi octoprint http://octoprint.org/.
Imi surade ideea.
  • Imagine atasata: imageproxy.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#419 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 30 November 2017 - 11:48 AM
Printeaza si tu niste cuburi goale 20 x 20 intai, dup-aia chestii mai complicate .
Sunt multe filmulete pe youtube cum sa o calibrezi, in principiu daca ai reusit sa prinzi primul strat dup-aia doar te mai joci din extrusion rate si cam atat, adica din cat filament scoate .
Din pacate sunt anumite concepte pe care trebuie intai sa le intelegi ca sa poti face setari, dar vitezele pe care le ai tu acolo sunt mici deci nu ar trebui sa fie probleme din cauza lor .
Ce slicer e asta de il folosesti tu ? Ca eu nu am mai vazut asemenea fereastra pana acum .
#420 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 November 2017 - 12:12 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 30 November 2017 - 11:16 AM, a spus:
In primul rand multumesc pentru aprecieri. Fara voi nu as fi reusit!
Nu prea am cochetat cu mecanica pana acum cativa ani.
Pe 23 octomrie am comandat-o, pe 17 noiembrie am printat prima piesa cu scucces. Se putea si mai rapid, dar am avut multe pe cap.
Initial nu am folosit card. Motivul pentru care il folosesc, este acela ca daca ating cu mana orice componenta metalica a imprimantei, chiar daca printeaza sau nu, conexiunea usb cu laptopul se intrerupe. Problema nu este a imprimantei, nu este a laptopu-lui, am patit-o cu mai multe device-uri usb.
As fi preferat portul LPT, dar asta e.
Posibil sa ma orientez catre un raspberry pi. Cablurile de net le am in perete, o coarda de 1m cu care as lega imprimanta pana in priza utp, nu m-ar incurca deloc.
Deocamdata nu i-au o decizie, mai studiez. Interesant ar fi daca s-ar putea folosi portul usb al unui router.
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
24 useri citesc topicul
