Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 24 November 2017 - 09:00 PM
O faza oarecum comica.
Pana la noua aranjare a firelor (cu patul vechi), cand se incalzea patul, se aprindea un led rosu.
Termin de aranjat firele, o pornesc, dau print si ce sa vezi? Se aprinde verde. Ma tot gandesc cum e posibil cu doua fire sa faca asta... pana la urma zic ca mi s-a parut mie, ca de fapt era verde si uit.
Astazi cand scot patul vechi, surpriza: pe pat sunt montate doua leduri, in paralel, catod in anod si anod in catod, unul rosu si unul verde, astfel ca atunci cand se schimba polaritatea patului se aprinde verde respectiv rosu.
Nu am inteles ideea. Puteau pun un fir rosu si unul negru pentru respectarea polaritatii si un singur led.
O fi si alt scop al celui de-al doilea led? Unul rosu si unul verde?
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 24 November 2017 - 09:02 PM
Turnigy 9x -Er9x
#332 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 24 November 2017 - 09:14 PM
Astazi am montat patul.
Nu ridica probleme deosebite.
In loc de cele doua leduri montate in paralel, +/- ...-/+, am lipit doua led-uri smd (alb rece, super luminoase, de la o banda cu leduri, provenita de la un LED TV) in paralel, inseriate cu o rezistenta de 1K tot smd, asa incat sa se aprinda simultan. Lumineaza in jos, dar e foarte vizibil.
As fi fost tentat ca prin gaura centrala de 3 mm, a laturii din spate, sa ii scot un led de 3 mm, dar cu siguranta nu avea viata lunga din cauza temperaturii.
Daca vrea cineva vrea sa schimbe patul din sticlotextolit, cu unul de aluminiu, ar trebui sa aiba un letcon mai putermic (am folosit unul de 100W), unul normal de statie de lipit nu face fata.
Senzorul NTC l-am introdus in gaura centrala a patului.
Turnigy 9x -Er9x
#333 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 24 November 2017 - 09:21 PM
Ai facut exact cum trebuie,la patul meu de la Anet A6 este un singur led rosu,cine stie ce logica au avut chinezi.
Am avut un pat de Al de la cineva(de proba) care eram subtire de 1mm si nu avea nici un led si nici loc pe cablaj pentru el si pentru rezistenta.
Ar trebui sa pui pe spatele placi de Al si ceva izolator termic in cazul cand te gandesti la printuri si cu ABS.
Eu am o bucata de pluta cu banda adeziva pe o parte dar nu am folosit-o inca .
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 24 November 2017 - 09:24 PM
#334 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 November 2017 - 12:51 PM
Am printat un fun duct pentru filament dar nu s-a potrivit decat la gaurile de prindere. Jetul de aer nu bate unde trebuie, iar fun duct-ul atinge hot end-ul. Asa ca tot la metoda cu pompa de aer raman, mi se pare bine documentata si testata.
Azi am gasit in talcioc, o chestie cu tub metalic flexibil, inoxidabil, de care va povesteam in alta postare, care nici nu stiu cum sa o numesc... ca lanterna nu e, poate un pui de extraterestru, dar nu ma pot pronunta si e putin probabil.
Lungime 500 mm, diametru 5 mm.
  • Imagine atasata: 20171125_121445.jpg
  • Imagine atasata: 20171125_121456.jpg
  • Imagine atasata: 20171125_121522.jpg
  • Imagine atasata: 20171125_121531.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#335 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 November 2017 - 07:29 PM
Printate astazi pentru reglarea mai usoara a patului, caci e un chin reglarea cu un imbus si piulitele fluture incluse in kit.
Sursa: Linkul meu si Linkul meu
  • Imagine atasata: 20.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#336 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 November 2017 - 07:38 PM
Vezi postareamihaighe, la 23 November 2017 - 12:13 AM, a spus:
Cred ca patul de fibra face probleme,monteazal pe cel de Al.
The new heated bed works like a dream!
Piesele printate astazi la 220 grade, patul la 70, banda albastra, iar de lipici am uitat. Altceva fata de cel din sticlotextolit.
:drinks:
Turnigy 9x -Er9x
#337 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 25 November 2017 - 07:40 PM
Foloseste cineva un senzor pentru autolevel? Merita?
Turnigy 9x -Er9x
#338 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 25 November 2017 - 08:55 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 25 November 2017 - 07:40 PM, a spus:
Ma batea gandul ,dar acum cu pat de Al ,cu placa de sub pat tot de Al si cu piulite pritate de M3 la reglaj nu mai am nevoie,cred ca pe la 3-4 saptamani odada ce verific reglajul(dar cum am spus fac reglajul cu patul la 70-80 grade).
#339 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 25 November 2017 - 08:56 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 25 November 2017 - 07:38 PM, a spus:
:drinks:
Sa vezi daca ai putea schimba placa de suport cu una de Al.
#340 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 26 November 2017 - 10:05 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 24 November 2017 - 08:46 PM, a spus:
Nu te atingi de nimic la electronica. E gata setata. Doar am urcat tensiunile pe drivere la 1.0 V. (parca am scris mai in urma).
O sa fii placut surprins de imprimanta. Silentioasa, isi face treaba. Rabdare la montaj si atentie cand masori tensiunile pe drivere sa nu faci scurt.
Ok, merci:Linkul meu
Era bine daca pregateam intre timp acele bucsi, acum mi-am adus aminte......, ce diametru au tijele? banuiesc ca sant de 8mm....
Oricum pana o termin de montat (cand o sosi) intre timp o sa fac si acele bucsi.
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 26 November 2017 - 10:05 AM
#341 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 November 2017 - 10:13 AM
Vezi postareamihaighe, la 25 November 2017 - 08:56 PM, a spus:
Placa originala are 6 mm grosime, as putea sa o inlocuiesc cu una de 6 mm din aluminiu, as adauga si al patrulea rulment pe axa Y. Sa vad cine poate sa mi-o prelucreze. FIsierul pentru taiat pe cnc il fac eu.
Turnigy 9x -Er9x
#342 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 November 2017 - 10:16 AM
Vezi postareanickrvl, la 26 November 2017 - 10:05 AM, a spus:
...ce diametru au tijele?
8 mm, cu stift filetat de 4 mm.
Turnigy 9x -Er9x
#343 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 26 November 2017 - 12:18 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 26 November 2017 - 10:13 AM, a spus:
Placa de Al de 3 ajunge,daca e de dural si mai bine.Daca e prea groasa creste masa inertiala.Eu de asta am schimbat rulmenti de pe axa Y cu uni in carcasa tiparita si cu lagare Igus ,am usurat masa totala cu 100g cea ce-mi permite viteze mai mari(desi eu tiparesc numai la 60mm/secunda).
Cauta un model de placa suport un forma de H ca este mai usoara.
#344 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 26 November 2017 - 12:22 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 26 November 2017 - 10:16 AM, a spus:
Cand ai montat pe interior bucsele nu cumva ai modificat cursa pe X ? masoara de curiozitate ce cursa ai acum.
#345 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 November 2017 - 06:20 PM
Vezi postareamihaighe, la 26 November 2017 - 12:22 PM, a spus:
Nu, nu, m-am gandit cand le-am montat. In stanga raman 10 mm pana ajunge in end stop, iar dreapta 18.
  • Imagine atasata: 20171126_181308.jpg
  • Imagine atasata: 20171126_181320.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#346 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 26 November 2017 - 06:56 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 26 November 2017 - 06:20 PM, a spus:
Deci ai micsorat suprafata de tiparire,la tine imprimanta nu faca homing intr-un colt?.
#347 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 November 2017 - 07:01 PM
Vezi postareamihaighe, la 26 November 2017 - 06:56 PM, a spus:
Posibil sa ma fi exprimat gresit. Nu s-a micsorat suprafata de printare, era loc si de bucse mai groase (se vede in poze). Cand dau comanda home: X se duce in stanga, Y in spate, Z coboara. Face home in coltul din stanga fata.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 26 November 2017 - 07:03 PM
Turnigy 9x -Er9x
#348 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 26 November 2017 - 07:37 PM
E bine asa,m-a dus in eroare faptul ca ai spus ca nu ajunge la limitator.
Oricum se pare ca placajul de la imprimanta ta este mai rigid decat Acrylu de la a mea.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 26 November 2017 - 07:39 PM
#349 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 November 2017 - 07:45 PM
Cand am primit-o si am vazut ca e din placaj, am avut semne de indoiala. Dar e foarte rigida.
Turnigy 9x -Er9x
#350 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 26 November 2017 - 09:37 PM
Aproape totul despre PETG Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#351 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 26 November 2017 - 10:11 PM
Azi a sosit :o
Stiind discutiile cu acele bucsi......, le-am montat pe interior :blush: cu toate ca in prospecte si in videoclip arata a fi montate pe exterior.
Imagine atasata: 20171126_220126.jpg
Si nu mi-ati spus ca e taiata laser, m-am "tuciurit" tot de la taciuni....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 26 November 2017 - 10:12 PM
#352 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 26 November 2017 - 11:15 PM
Vezi postareanickrvl, la 26 November 2017 - 10:11 PM, a spus:
Da da este mai rigida ca aia de Acryl ,deci mai buna,iar opritori ai facut bine ca i-ai pus pe interior ca daca vezi ca trebuie usor mai pui si pe exterior fara sa mai desfaci ceva.
#353 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 27 November 2017 - 07:48 AM
Hihi.
Dar s-o vezi cum functioneaza, asta va fi surpriza placuta. :good:
Turnigy 9x -Er9x
#354 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 27 November 2017 - 08:35 AM
De acea acele bucsi le-am pus pe interior pentru ca e "ilogic" sa fie puse pe exterior atata timp cat strangand cureaua pe Y axele de pe Z vor fi deformate (spre interior) si cred ca nu-mi dadeam seama de asta decat mai tarziu daca nu erau discutiile de pe aici pentru ca sigur ma lua valul si urmaream pas cu pas tutorialul chinezilor....
Cu imprimatul o sa mai dureze deoarece azi nu am timp decat de modificat "vestitul" radiator montat invers si atat.
Apropos, de cat e duza la a ta Eugen? la mine e de 0.3mm.
#355 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 27 November 2017 - 08:43 AM
Si la mine la cea de Acryl Geeetech I3 PLUS tot de 0,3.
La Anet A6 are 0,4 ,la tiparit parca mai bine iese cu duza de 0,3 dar dureaza mai mult.
#356 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 27 November 2017 - 12:34 PM
O problema la care pana acum nu am dat importanta. Centrul axei X nu este pe mijlocul patului.
Se vede in foto, mijlocul patului se afla exact unde este linia dintre cele doua benzi, acolo ar trebui sa fie si centru piesei. Este un decalaj de cca 18 mm spre stanga.
E ceva din soft sau nu ma inseala ochii si extruderul trebuia montat invers, cu coller-ul in partea dreapta?
Piesa din imagine are diametrul de 60 mm.
  • Imagine atasata: 20171127_105319.jpg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 27 November 2017 - 12:35 PM
Turnigy 9x -Er9x
#357 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 27 November 2017 - 01:30 PM
Poti seta in Marlin offset-urile hotend-ului, pe x, y si z.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 27 November 2017 - 01:31 PM
#358 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 27 November 2017 - 02:18 PM
Arata bine piesele printate, in ce soft le proiectezi ?
#359 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 27 November 2017 - 03:37 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 27 November 2017 - 02:18 PM, a spus:
Nu este meritul meu. Deocamdata mai fac niste piese pentru imprimanta. Piesa din imagine este piulita de la un Universal Filament Spool Holder.
Turnigy 9x -Er9x
#360 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 27 November 2017 - 03:42 PM
Vezi postareadjtaotao, la 27 November 2017 - 01:30 PM, a spus:
:good:
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
12 useri citesc topicul
