Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
#211 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 17 November 2017 - 11:32 PM
Fă niște poze de aproape, așa nu spune nimic poză .
Pare prea copt filamentul, trebuie să aibă aspect omogen lucios .
Încearcă mai multe temperaturi, infill mai simplu, viteze mai mici și printează întâi printuri de calibrare găsești la greu ptr temp, bridge, retraction etc
#212 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 17 November 2017 - 11:42 PM
Sant la moda,si usoare.
http://reprapmania.r...j-aluminiu-8mm/
daca sant si de la IGUS e si mai bine.
Si da sant un moft frumos.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 17 November 2017 - 11:43 PM
#213 Useril este offline   donpedro
  • Postari: 76
  • Inregistrat: 10-December 12
  • Interests:tot ce tine de cnc
Postat 18 November 2017 - 08:39 AM
buna ziua
da axele de ghidaj din aluminiu sunt de la Igus, iar rulmenti igus sunt "pe drum", aceste axe merg foarte bine si cu http://reprapmania.r.../bucsa-81215mm/
sau http://reprapmania.r.../bucsa-81130mm/
#214 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 18 November 2017 - 09:07 AM
serios? un rulment igus este mai scump decat un rulment metalic cu bile :rofl:
#215 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 18 November 2017 - 10:34 AM
Poate să meargă liniștit și cu ce are .
Eu cred că la el upgradeul 1 ar trebui să fie un hotend profi gen E3D all metal ...
Cu o mecanică mediocră poți printa mult și bine, dar cu un hotend prost nici o șansă ...
#216 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 18 November 2017 - 11:35 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 17 November 2017 - 11:32 PM, a spus:
Pun o poza exact cum a iesit piesa, luata de pe alt forum. Nu mai am rabdare sa fac poze sa arate exact ca realitatea. Una e realitatea, alta iese in poza cand e cu blitz. Daca faci fara blitz, nu se vede mare lucru.
Citat de pe acel forum:
,,Normal extrusion on left, Slightly under-extruded on the right. Both prints are fully functional, but the left version is literally covered with thousands of tiny threads that wrapped around the print making the surface rough and glittery. The one string on the under-extruded print is the one that was left at the very end, when the bed moved down."
Suprafata e rugoasa. Am gresit si aici. Patratul test a iesit mult mai bine, deoarece am creeat un profil pentru PETG, pe care l-am si folosit. Ghidul pentru filament a iesit diferit, cauza fiind neselectarea profilului pentru PETG, profilul folosit fiind cel implicit.
Diferenta intre normal extrusion si under-extrusion e de la 0,89 la 0,90.
  • Imagine atasata: comparatie PETG.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#217 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 18 November 2017 - 01:01 PM
Vezi postareamihaighe, la 17 November 2017 - 07:04 PM, a spus:
Uite si ghidajul meu de fir.
Exact la asa ceva ma gandeam si eu, dar daca tot fac teste... :drinks:
Turnigy 9x -Er9x
#218 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 18 November 2017 - 04:18 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 18 November 2017 - 10:34 AM, a spus:
Cel cu care vine imprimanta este foarte OK ,am printat peste 4 kg de PETG si 2 de PLA si nu am avut nici o problema cu el.
#219 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 18 November 2017 - 04:23 PM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 18 November 2017 - 09:07 AM, a spus:
Da dar dispare mult din zgomot si creste calitatea ,si apoi este chiar asa de scump 15 lei fata de 4 lei(tinand cont de toate avantajele)?
Baga tu un rulment china pe o tija de 8 si vezi cum suna ,si apoi incearca cu un igus :drinks:
#220 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 18 November 2017 - 06:48 PM
Mihai doar a recomandat niste componente de calitate.
Probabil se gasesc si mai scumpe decat cele enumerate de el si mai calitative. Calitatea costa.
E parerea fiecaruia si e relativa, vis-a-vis de pret.
Oricum ar fi, sa pretuim ceea ce spune cineva cu experienta si jos palaria pentru premergatorii print-ului 3D la noi.
Turnigy 9x -Er9x
#221 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 18 November 2017 - 07:01 PM
Vezi postareamihaighe, la 18 November 2017 - 04:18 PM, a spus:
:good: Momentan e ok.
Turnigy 9x -Er9x
#222 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 18 November 2017 - 07:21 PM
Depinde si ce vrei sa faci cu utilajul care il cumperi/construiesti.
Personal, ideea achizitiei unei imprimante 3D, mi-a venit in urma discutiilor cu Allen, care a avut toata bunavointa si si-a dat tot concursul, punandu-mi la dispozitie proiectele sale, pentru a construi alt Foam CNC decat cel care il am acum. Nu s-a materializat deoarece nu am gasit pe cineva cu un Plasma CNC sau un CNC cu freaza, care sa fie dispus sa proiecteze/fabrice produse de serie mica sau chiar unicate.
La ce imi foloseste Foam CNC-ul sau mai bine zis altul? Il vreau mai stilizat, mai precis etc.
Pentru ce? Pentru a taia o aripa si ampenajele pentru un planor, proiect personal, fuselajul fiind gata si e cel din poze. Cand va fi gata il voi posta la kit review.
Ca sa sintetizez: Imprimanta 3D -> Foam CNC -> Aripa planor/ampenaje.
De asta ziceam ca e relativa chestia cu pretul. Doar materialele pentru fuselaj au ajuns in jur de 500 lei.(rasina, fibra, balsa, carbon etc) si multa munca.
  • Imagine atasata: F105.jpg
  • Imagine atasata: F104.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#223 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 18 November 2017 - 07:25 PM
La final va fi un doar un planor de 2,5 m anvergura.
  • Imagine atasata: F107.jpg
  • Imagine atasata: F106.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#224 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 18 November 2017 - 11:22 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 18 November 2017 - 07:01 PM, a spus:
Si va fi mult timp,daca se infunda slabesti si scoti duza de bronz si tija de inox si le arzi cu o lampa de gaz,si gata la loc cu ele.
Acum nu stiu (ca nu am demontat) daca tija de inox are si teflon in ea ,dar asta nu e problema ca se gaseste teflon si de 2/3 si 2/4 mm si nu e scump.
#225 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 November 2017 - 12:58 PM
In prima poza, noua pozitionare a firelor. A doua cum le-am aranjat initial.
Probabil va urma si a treia cu scurtarea firelor.
  • Imagine atasata: 20171119_124905.jpg
  • Imagine atasata: 20171101_191654.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#226 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 19 November 2017 - 01:14 PM
Nu le scurta,ca ori le inadesti mufa ori pui alta noua tot ai de munca.
Pe viitor s-ar putea sa o modifici si atunci poate nu se mai potrivesc lungimile.
Oricum la motoare sant fire de cumparat :http://reprapmania.ro/shop/componente-imprimante-cnc/componente-electronica/cablu-4-fire-conector-xh2-54/
care se potrivesc direct la placa si motor.
Si la mine sant facute pachet si nu am avut probleme.
#227 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 November 2017 - 01:16 PM
Citeam undeva ca distanta dintre duza si pat pentru PETG ar trebui sa fie calibrata la grosimea unui carton pentru invitatii, ceva mai mare decat la PLA.
Stie cineva care e distanta optima?
Am un set de lere ca cel din imagine, cu care voi incerca o calibrare mai precisa.
  • Imagine atasata: lere.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#228 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 19 November 2017 - 01:19 PM
Poti sa cumperi mufe separat si faci cabluri cum vrei.
#229 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 19 November 2017 - 01:21 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 19 November 2017 - 01:16 PM, a spus:
Eu folosec o coala de A4 alba de aia de scris si primul strat la 0,2 mm ,tot timpul asa am facut si nu au fost probleme de adeziune si nici de calitate sau estetice.
#230 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 19 November 2017 - 01:48 PM
#231 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 November 2017 - 01:53 PM
Vezi postareamihaighe, la 19 November 2017 - 01:19 PM, a spus:
:good:
Turnigy 9x -Er9x
#232 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 November 2017 - 06:00 PM
Una printata aseara.
  • Imagine atasata: 20171119_175234.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#233 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 19 November 2017 - 06:26 PM
cum ai pasii? full step? micro step? cam cat de zgomotoasa e?
#234 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 November 2017 - 06:48 PM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 19 November 2017 - 06:26 PM, a spus:
Microsteps. Asa a venit. Nu stiu cu ce sa fac comparatie, dar e silentioasa. Daca ies din camera, abia daca se mai aude ceva, daca ar fi sa printez noaptea cand doarme cineva in casa nu ar fi nicio problema.
Turnigy 9x -Er9x
#235 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 19 November 2017 - 06:54 PM
am dato si eu la 1/16 si face o bazaiala mai mica, dar abia se misca
#236 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 19 November 2017 - 07:09 PM
Umbli la pasi, umbli si la viteze in Marlin.
#237 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 November 2017 - 07:26 PM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 19 November 2017 - 06:54 PM, a spus:
Ai comandat imprimanta si e identica? Cum spune si colegul Djtaotao, trebuie modificate si vitezele in Marlin.
Turnigy 9x -Er9x
#238 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 19 November 2017 - 07:58 PM
Vezi asta este de drivere daca aveai DRV8825 atunci puteai sa-l pui pe 1/32 si este altceva.Viteza de deplasare sa setaza din programul care face gcode,iar din marlin setezi step/units in functie de pasi motorului si de drive si de pasul de la fulii si axa Z.Toate astea se declara in marlin apoi il compilezi in arduino.
Pana la urma de ce imprimanta vorbim? ce ai? pune poze ca altfel facem conversatie ca la cafea.
#239 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 November 2017 - 08:25 PM
Vezi pe topicul lui "CNC". Are o gluma de cnc din PAL cu sine de sertar de mobilier, pe care s-a gandit s-o converteasca in imprimanta 3D: http://www.rhcforum....post__p__892973
#240 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 November 2017 - 08:28 PM
Si la placa cu TB6560 cu care am facut CNC-ul pentru polistiren, se seteaza pe ea microstep resolution, output current. In Mach 3: steps, velocity si acceleration.
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
20 useri citesc topicul
