Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
#181 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 16 November 2017 - 06:30 PM
Ce soft ai folosit pentru gcode?
Incearca daca ai PETG sa folosesti setarile astea daca ai CURA:
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 16 November 2017 - 06:31 PM
#182 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 16 November 2017 - 06:32 PM
E ok asta? Linkul meu
Zice acolo la setari:
Resolution: 0.1mm - resolutia e una si aceeasi cu Layer Height?
Infill: 30%
Turnigy 9x -Er9x
#183 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 16 November 2017 - 06:34 PM
Ai facu corect toate setarile din documentatia venita cu imprimanta?.
#184 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 16 November 2017 - 06:36 PM
Vezi postareamihaighe, la 16 November 2017 - 06:30 PM, a spus:
Repetier Host/Slic3r.
Instalez acum CURA.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 16 November 2017 - 06:41 PM
Turnigy 9x -Er9x
#185 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 16 November 2017 - 07:02 PM
Vezi postareamihaighe, la 16 November 2017 - 06:34 PM, a spus:
Toata documentatia care am primit-o, este ceea ce v-am trimis si se refera doar la EasyPrint 3D. M-am orientat catre Repetier Host. Easy print avea probleme la conectare.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 16 November 2017 - 07:03 PM
Turnigy 9x -Er9x
#186 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 16 November 2017 - 07:16 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 16 November 2017 - 07:02 PM, a spus:
Eu iubesc CURA.
Nu tiparesc niciodata direct de pe PC ci tot timpul de pe card SD.
#187 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 16 November 2017 - 07:24 PM
Vezi postareamihaighe, la 16 November 2017 - 07:16 PM, a spus:
Eu iubesc CURA.
Cura este singurul soft care il folositi pentru slice/print?
Am instalat Cura. Aleg Custom FDM printer si ii fac setarile?
Turnigy 9x -Er9x
#188 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 16 November 2017 - 07:27 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 16 November 2017 - 07:24 PM, a spus:
Da si Da
#189 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 16 November 2017 - 07:29 PM
Cu CURA si tiparire de pe Sd nu am avut nici un rateu la peste 3-4 mosoare de PETG .
#190 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 16 November 2017 - 07:48 PM
Nu ma prind cucm o conectez. Imi zice The printer is not conected.
Fisierul de mai sus unde il incarc? Banuiesc ca va aparea apoi si PETG in lista de materiale.
Turnigy 9x -Er9x
#191 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 16 November 2017 - 08:32 PM
Nu poti printa de pe sd card? Salvezi g-codul pe sd. Eu nu am incercat sa printez cu Cura, am folosit printare de pe sd, in cel mai rau caz am folosit Pronterface cu codul generat de Cura.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 16 November 2017 - 08:32 PM
#192 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 19-December 05
  • Interests:machete statice, drumetie montana, airsoft, surubareli
Postat 16 November 2017 - 08:57 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 16 November 2017 - 06:15 PM, a spus:
Intradevar, acolo trebuia sa faca bridge. Si asta e o problema.
- pune poze si din lateralul piesei printate de tine,
- ce soft folosesti pentru conversia stl-> gcode?
studiaza link-ul cu problemele la printare -> rezolvari, ajuta
Aceasta postare a fost editata de Avantul: 16 November 2017 - 08:57 PM
#193 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 12:32 PM
Bingo.
Problema era din soft, cum am banuit. Dupa o gramada de setari, 99% e bine. Mai am putin de lucru in GCode si e gata.
E foarte dur PETG, numai bun pentru ceea ce am nevoie. :good:
  • Imagine atasata: 20171117_122338.jpg
  • Imagine atasata: 20171117_122352.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#194 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 17 November 2017 - 12:46 PM
Bravo, ai progresat foarte repede !
PETG este o combinatie foarte buna, n-am folosit pana acum dar am inteles ca are caracteristici si de ABS si de PLA .
#195 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 01:03 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 17 November 2017 - 12:46 PM, a spus:
PETG e al naibii de tare. De fapt am dorit sa cumpar PLA, dar nu am cascat ochii si am luat PETG. Dar s-a potrivit boala cu descantecul, caci la ce vreau sa il folosesc e excelent.
Turnigy 9x -Er9x
#196 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 01:08 PM
Am uitat sa specific ca alt factor care l-am modificat a fost temperatura la pat si extruder.
In privinta axei Z nu m-am inselat, am reusit fara alte piese sa o centrez perfect. Nu se clatina deloc.
Patul inca este cel original, cu sticla.In rest... banda albastra si lipici Pelikan. Face o priza foarte buna. (piesa se desprinde greu, spre foarte greu).
Turnigy 9x -Er9x
#197 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 17 November 2017 - 02:30 PM
De curiozitate, ce temperatura la pat si la hotend ai folosit pentru PETG ?
Lipici Pelikan este din ala de tip stick ?
#198 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 02:46 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 17 November 2017 - 02:30 PM, a spus:
Pat 75, hotend 250.
Da, lipici stick. A aderast atat de bine incat am spalat resturile de lipici si banda cu apa calda.
Turnigy 9x -Er9x
#199 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 17 November 2017 - 02:58 PM
Da, prea mari temperaturile pentru imprimanta mea, pat am ca al tau dar nu stiu daca duce Printrboardul 75 de grade in pat .
Iar hotendul e E3D Lite, deci nu e recomandat mai mult de 230 ca se topeste teflonul din el, trebuie all-metal hotend ptr PETG .
#200 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 17 November 2017 - 04:54 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 17 November 2017 - 02:46 PM, a spus:
Pat 75, hotend 250.
Eu la PETG ca al tau de la DEVILDESIGN folosesc 230/70 pat de Al si banda albastra.
#201 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 17 November 2017 - 04:56 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 17 November 2017 - 02:58 PM, a spus:
PETG merge bine si la 230 incercatde mine,iar la pat 70.
#202 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 05:41 PM
Acum printez o piesa. Revin cu foto, apoi incerc temperaturile recomandate. :good:
Turnigy 9x -Er9x
#203 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 17 November 2017 - 06:23 PM
Daca nu faci un filmulet sau un timelapse tot degeaba .
Asa poze cu piesele printate pot sa fie si de pe net :D
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 17 November 2017 - 06:24 PM
#204 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 06:26 PM
Am printat un ghid pentru filament. Nu am modificat nimic in fisier, l-am pus pe card asa cum era.
Nu e ok. Cand am vrut sa il clipsez pe cadru a plesnit una din aripioare. Trebuia probabil umblat la infill pattern.
Nu stiu cat se vede in ultima poza cu piesa maltratata, dar era setat Internal Fast honeycomb. A iesit total alta calitate fata de patratul test.
A durat 38 minute.
  • Imagine atasata: 20171117_175454.jpg
  • Imagine atasata: 20171117_175512.jpg
  • Imagine atasata: 20171117_180646.jpg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 17 November 2017 - 06:27 PM
Turnigy 9x -Er9x
#205 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 06:45 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 17 November 2017 - 06:23 PM, a spus:
:good:
Turnigy 9x -Er9x
#206 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 17 November 2017 - 06:55 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 17 November 2017 - 06:26 PM, a spus:
A durat 38 minute.
Cauta sa respecti (daca fisierul este luat de pe thingiverse.com) setarile indicate de cel care l-a postat ,ca deobicei sant corecte.
Ai tiparit cu temperatura cam mare si PETG a devenit casant.
#207 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 17 November 2017 - 07:04 PM
Uite si ghidajul meu de fir.
  • Imagine atasata: IMG_20171117_185732.jpg
#208 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 09:18 PM
Doar atat am mai avut spatiu pe card. Linkul meu
Excelent. Temperatura 70/230. Am luat un model la care filamentul trebuie introdus la inceput. Maine ii fac o deschizatura cu dremel-ul.
  • Imagine atasata: 20171117_204207.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#209 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 17 November 2017 - 11:00 PM
Asta este ai reusit ,de acum totul tine de studiu si perseverenta.
Pe viitor:ventilator care sa raceasca printul,tije de Al,rulmenti Igus, si restul ce mai apare :yahoo:
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 17 November 2017 - 11:03 PM
#210 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 November 2017 - 11:10 PM
Vezi postareamihaighe, la 17 November 2017 - 11:00 PM, a spus:
De rulmentii Igus mi-ati spus, de ventilator stiu, dar tijele de Al?
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 17 November 2017 - 11:12 PM
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
27 useri citesc topicul
