Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
#121 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 05 November 2017 - 09:36 PM
Asa trebue sa arate,este montat gresit,intoarce radiatorul.
Cred ca merge foarte bine si cel de plastic(la mine a mers ),in timp mai vezi tu.
  • Imagine atasata: IMG_20171105_213013.jpg
#122 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 05 November 2017 - 09:46 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 04 November 2017 - 07:04 PM, a spus:
Stie cineva un link cu un sistem de racire pentru filament care da rezultate pentru tipul acesta de imprimanta? De preferinta cu un cooler radial.
https://www.thingive...m/thing:2585642
#123 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 05 November 2017 - 10:08 PM
Vezi postareamihaighe, la 05 November 2017 - 09:36 PM, a spus:
Nu am cum sa il intorc invers, radiatorul are doar doua gauri pentru montare. Daca incerc sa ii mai dau o gaura cu burghiul, il stric, caci nimereste exact intr-o aripioara. Am incercat in fel si chip sa aranjez firele, dar nu este posibil.
Am mai incercat sa dau gauri in radiatoare de genul asta si nu am reusit. Incepi pe partea plina, e ok, dar cand strapunge, aripioara se torsioneaza si se rupe. Lipsa acuta de freze/frezori in oras.
Ceea ce ma deranjeaza, este faptul ca mai mult ca sigur, atunci cand voi incepe imprimarea, izolatia firelor se va strapunge de la frecarea cu lamele radiatorului. Cumpar alt radiator, nu e problema, dar macar nu prajesc placa. O fi baut frezorul un pahar de tuica de orez...
Turnigy 9x -Er9x
#124 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 05 November 2017 - 10:36 PM
Parca merge asta:
https://magazin.unda...diator-mk8.html
#125 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 05 November 2017 - 10:42 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 05 November 2017 - 10:08 PM, a spus:
Ce fire ca nu inteleg de ce sa ajunga in radiator?
#126 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 05 November 2017 - 10:49 PM
Acum vad ca chinezi au tot felul de extrudoare MK8:
https://www.google.r...iw=1536&bih=787
si cu aripile de la radiator paralele si verticale ,si au si radiatoare cu aripi mixte.
cred ca poate merge si asa ,faci o proba si masori cat se incalzeste radiatorul.
#127 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 November 2017 - 03:24 PM
Vezi postareamihaighe, la 05 November 2017 - 10:42 PM, a spus:
Firele de la cooler ies printre fantele radiatorului. Nu am gasit o solutie prin care sa le fac sa nu se miste cand s emisca axele X si Z. Sa vad daca pot sa bag un termocontractil pe ele.
Turnigy 9x -Er9x
#128 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 November 2017 - 04:18 PM
Asta am gasit pe alt forum
Extruder Heatsink orientation:
,,The fins on the heatsink should be in a horizontal orientation. Like shown at "A":
If the fins are vertical then cooling will be reduce due to the blocked lower side. To remedy this I modified mine so it would be horizontal. This required drilling one new hole and rotating the heatsink 90 degrees."
Si cica ar mai trebui data inca o gaura.
Filament Pulley Cooling:
,,Filament jams due to a hot feeder can be reduced if the filament is cooled near the entry into the throat. A hole can be drilled in the heatsink to allow the fan to force cool air into the hobbed gear area. It's the big drilled hole shown in this photo.
BTW, I read that another way to cool the filament in the feeder is with a fish tank air pump. But the drilled hole seems to work fine and avoids the extra hardware and noise."
  • Imagine atasata: post.jpg
  • Imagine atasata: pp.jpg
  • Imagine atasata: pp1.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#129 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 November 2017 - 08:02 PM
La prima vedere se pare ca am rezolvat problema axei Z, fara montarea altor piese, doar prin indreptarea tijelor filetate, reglaje, alinieri si tensionarea corecta a curelei axei X.
I-am dat o printare la rece, fara filament. Nu se aud zgomote ciudate, este silentioasa, motoarele sunt la temperatura camerei.
Trebuie sa mai rezolv problema radiatorului, apoi o sa ii fac primul test de print.
Turnigy 9x -Er9x
#130 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 09 November 2017 - 04:45 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 01 November 2017 - 07:39 PM, a spus:
Intre timp am terminat si constructia.
Spune mi ce conexiuni are patul ca vreau sa mi cumpar si eu unul, am vazut ca este o placa din textolit cu, cupru conectat la 12 volti, ma intereseaza unde duc conexiunile din pat la ramps inclusiv senzorul de temperatura
#131 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 09 November 2017 - 06:39 PM
Totul despre RAMPS: http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4
#132 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 09 November 2017 - 09:14 PM
Info utile: https://www.simplify...roubleshooting/
#133 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 November 2017 - 06:30 AM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 09 November 2017 - 04:45 PM, a spus:
Sper sa ajute asta.
Imagine atasata: GT2560_wiring_cr.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#134 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 November 2017 - 08:44 AM
Decat pat de sticlotextolit si sticla mai bine pat de Al ca este mai ieftin si usor de lucrat cu el.
#135 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 10 November 2017 - 04:59 PM
Pe ebay nu am vazut decat patul de textolit la 30 de lei dar fara senzor de temperatura, de asta am intrebat ce fel de senzor si unde vin conexiunile, patul de aluminiu nu stiu cum e.
#136 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 10 November 2017 - 05:32 PM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 10 November 2017 - 04:59 PM, a spus:
https://ardushop.ro/...calzit-mk3.html
https://magazin.unda...-incalzit-1224v
e asa greu sa cauti ?
#137 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 10 November 2017 - 08:04 PM
...., patul de aluminiu nu stiu cum e.
e fix ce trebuie.eu am patul Pat incalzit 170mm PCB Hexagonal 12V 100W de la unda si sunt f multumit
Al. este mai bun conducator al caldurii si stabil, in caz ca... lovesti ca nebunu cu nozzle in el nu se sparge, doar se indoaie. se poate indrepta
#138 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 November 2017 - 08:16 PM
Cu siguranta e mai bun patul de aluminiu.
Doream sa aduc in discutie faptul ca, in momentul montarii/reglarii patului, acesta se curbeaza, astfel sticla neavand contact perfect cu sticla. Ca o imbunatatire, am vazut pe alt forum, inserarea unei folii (tabla subtire) de cupru intre pat si sticla, pentru conductivitate termica mai buna.
Pe de alta parte, cum spune si Allen, patul de aluminiu nu este atat de fragil ca si sticla, care mai devreme sau mai tarziu, tot se sparge dintr-o cauza sau alta.
Urmeaza sa imi comand si eu un pat de aluminiu.
Turnigy 9x -Er9x
#139 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 10 November 2017 - 08:20 PM
Nu am avut timp sa citesc in documentatie, nici sa pun un multimetru pe senzor sa vad daca e NTC sau PTC. Daca e nevoie o pot face maine.
Turnigy 9x -Er9x
#140 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Vezi postareaALLEN, la 10 November 2017 - 08:04 PM, a spus:
Se indoaie? ce grosime are? ca alea de Al patrate au 3mm cum sa se indoaie?.
Tu ai imprimanta delta?.
#141 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 10 November 2017 - 08:45 PM
Vezi postareamihaighe, la 10 November 2017 - 08:20 PM, a spus:
delta, delta am. copie dupa kossel. firmware repetier, ardu 250 si ramps 1.4.
si cele hexagonale tot 3mm grosime, dar dupa 3-4 lovituri cu nozzle-ul in centru (m-a mancat un cur sa testez marlin-ul)... am o mica denivelare de 0.3 mm. dar l-am rezolvat, destul de usor, cu o metoda un pic neortodoxa, si acum am 0.1mm dif in centru fata de margini.
#142 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 11 November 2017 - 01:33 PM
Cireasa de pe tort.
  • Imagine atasata: 20171111_132445.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#143 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 11 November 2017 - 03:27 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 11 November 2017 - 01:33 PM, a spus:
Cireasa de pe tort.
Da asa am primit si eu,dar al meu nu scrie cred ca este uscata mina.
#144 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 November 2017 - 03:28 PM
Cireasa de pe tort.
Expresia corecta este ,,fondanta de pe coliva''. Este mult mai ,,definitiva''.
Le-am explicat-o si astora de aici.
Numai bine mestere.
PS. Am primit si eu cadou o imprimanta 3D micuta. Merge ok. De un an ma tot gandesc ce sa fac cu ea....
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 11 November 2017 - 03:28 PM
#145 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 November 2017 - 12:08 PM
Vezi postareadan_mitea, la 11 November 2017 - 03:28 PM, a spus:
Asta nu o stiam. :good:
Ce model de imprimanta e?
Turnigy 9x -Er9x
#146 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 November 2017 - 06:43 PM
Am comandat patul de aluminiu si 6 role de filament. Din ce am vazut in stocul firmei era ultimul set de role.
Patul original il pastrez... just in case.
Turnigy 9x -Er9x
#147 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 November 2017 - 07:01 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 12 November 2017 - 12:08 PM, a spus:
https://www.monopric...&seq=1&format=2
mica si dragalasa. Merge bine. Din pacate, dupa entuziasmul initial, pur si simplu nu am ce printa. Avioanele mele sunt din lemn.
  • Imagine atasata: 217111.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 12 November 2017 - 07:01 PM
#148 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 12 November 2017 - 07:35 PM
Stiu, stiu avioanele dvs. Va urmaresc topicurile de multi ani cu placere.
Faina jucaria, pacat ca sta degeaba. Ca si idei de printare, ce sa zic? Cred ca rasfoind putin se poate gasi ceva pe https://www.thingiverse.com/categories
Eu am defilat azi putin prin lucrarile de acolo si am ajuns la concluzia ca doar imaginatia ar fi o limita.
Turnigy 9x -Er9x
#149 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 13 November 2017 - 05:56 PM
Pana la urma cand o bagi in paine pe d-na imprimanta ?
Pe la ce stadiu ai mai ajuns ?
La mine am si pat de Aluminiu si sticla peste si tot nu reusesc sa aliniez patul sa fie perfect orizontal, ba un colt e prea sus ba e prea jos si tot asa ...
Pur si simplu se deregleaza asa de capul lui de la print la print .
Eu am un Hypercube, patul e suspendat doar dintr-o parte si se misca pe Z, axele X si Y sunt stationare, e sistem CoreXY .
#150 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 13 November 2017 - 06:27 PM
Dar exista asa-zisa functie de auto bed leveling, cel putin in Marlin, care chiar merge bine. De cand s-a implementat am scos arcurile si suruburile de reglaj iar patul e prins fix pe suport. O bataie de cap in minus.
  • 58 Pagini +
28 useri citesc topicul
