Modelism - RHC Forum: parrot disco - Modelism - RHC Forum
parrot disco impresii utilizatorii parrot disco
#1 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
  • Inregistrat: 29-October 13
  • Interests:Tot ce zboara
Postat 15 October 2017 - 09:25 PM
Este vre-un proprietar de parrot disco?
am 2 :) una stock si una modata - cu tx in 5.8 analog si rx pe sbus
https://youtu.be/Z1hnN_37GMg
#2 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 15 October 2017 - 10:50 PM
Eu n-am disco dar am o întrebare: E de la mine sau sacadează imaginea pe tilt?
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
  • Postari: 8323
Postat 15 October 2017 - 10:56 PM
Intamplarea face ca am fost astazi in vizita le CET si tot din intamplare am pilotat putin (multam) Disco-ul. E o scula interesanta si foarte inteligent gandita. In aer se zgaltaie bine de tot, filmarea arata foarte bine.
#4 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 16 October 2017 - 08:48 PM
Vezi postareastiganas, la 15 October 2017 - 10:56 PM, a spus:
haha tu erai? :)
da parca nu e ce trebuie filmarea dar sunt topit dupa streamul "hd" a la lightbridge
#5 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 17 March 2018 - 09:08 PM
Am descoperit ceva problema la Disco.
La 17% baterie sa taiat filmul brusc,bineinteles fara avertizare sau ceva pentru ca limita o setasem la 15% cu 10% RTH
Se poate face ceva?,e doar o problema la mine sau e generala treaba.
La controller lafel am avut ceva problema dar vad ca dupa 3 incarcari e bine.La incarcare nu depasea 93% si nu se facea verde ci alterna rosu verde....acum se face verde si se duce in 100%
Am vazul mai multe modele de baterii care se pot pune pe model,uni au pus multistar de 4,2A chiar si multistar de 5,2A.Ce imi recomandati?
Ps.Bateria principala se descarca cam imprastiat...3,3-3,1-3,6,am verificat rezistenta la prima incarcare si era destul de grupata in 8-9.Cu chargerul original a dus bateria in 4.3 pe celula la prima incarcare si am renuntat sa mai incarc cu el.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 18 March 2018 - 12:31 PM
Te rog, poti muta aici celelalte postari despre disco din topicul de bebop?
Postat 18 March 2018 - 12:36 PM
Vezi postareafurios, la 17 March 2018 - 09:08 PM, a spus:
A mea are Ri in gama 9-11mO, la fel ca Multistarul de 3000mAh.
Chargerul meu subincarca, mi le-a adus doar pana la 4.17V, am pus-o pe seama Ri, si ca nu descreste curentul pe final. Daca ipoteza este corecta, si incarca cu 3A, atunci 10mO ar da exact 30mV cadere de tensiune, asa ca am luat-o de buna.
Pusa in Disco a aratat totusi 100%, nu 97-98% cat ar fi insemnat lipsa celor 30mV.
E cam relativa treaba... dar 4.3V nu mai e relativa, e prea mare diferenta... e posibil ca la tine sa fi bagat un charger de Power Edition, care are LiHV ;)
#8 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1171
  • Interests:Heli
Postat 18 March 2018 - 01:27 PM
Pe charger scrie LiPo output 12,6v-3,5A deci ar trebui sa fie varianta LiPo.
Acumulatorul e Lipo simplu,cel putin asa scrie pe el,asta inseamna ca chargerul original face figuri.
Am bagat packul INCARCAT in chargerul original si sta verde...dar daca ii dau sa incarce nu se opreste la 4,2 ci la 4,3.
Plus ca mi se pare cam mult 3,5A pentru un pack de 2,7A
Am comandat un Multistar de 4A de curiozitate...sa vedem cum se comporta.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 19 March 2018 - 10:16 AM
Pe rcgroups s-a dezvaluit ca tot ce a vandut neamtul de la care am luat eu si furios disco sunt unitati refurb, ceeace ar putea explica cate ceva...
#10 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 19 March 2018 - 10:42 AM
Refurbished sau nu, chestiile astea sunt consumer-grade. (Adică au ca scop bunul mers al vânzărilor nu al aparatului)
Și mai e ceva în RC: precizia și calibrarea componentelor ce măsoară sau generează tensiuni, curenți sau frecvențe.
Mă uit la un li-po checker pe o baterie 3s plină, zice 4.18, 4.12, 4.00 când multimetrele mele pică de acord cu 4.20, 4.20, 4.19.
Sau un încărcător hobby-grade zice 4.20 iar multimetrul 4.16.
Nu mai zic de precizia frecvenței la vtx-uri/vrx-uri.
Deci n-am încredere ca un încărcător comercial să nu sară calul și cu 0.1-0.2v per celulă.
Dar majoritatea pot fi recalibrate și componentele pasive responsabile de precizia măsurătorilor, înlocuite cu piese cu toleranțe mai mici.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
Postat 19 March 2018 - 11:06 AM
"Sau un încărcător hobby-grade zice 4.20 iar multimetrul 4.16. "
Adica 1% eroare, care pe aparatura analogica era considerat exceptional, scula de laborator metrologie prin mileniul trecut...
Chiar si azi, un ADC de 10 biti, devenit banal, nu iti da dreptul sa emiti pretentia la 1 la mie precizie, adica egala cu rezolutia... sunt lucruri diferite.
#12 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 19 March 2018 - 11:30 AM
Nu zic dar un flight controller care monitorizează celulele individuale poate intra în failsafe prematur mai ales dacă rotunjește valorile.
Iar la încărcare, toleranță de 0.1V pe celulă e deja mult.
De exemplu am observat creșteri abrupte de temperatură când celula a ajuns la 4.22, îi scade momentan rezistența internă și nu mai urcă dar încărcătorul continuă să-i dea curent că o crede la 4.18. Abia la 4.19 ar începea să scadă curentul și nu apucă. Continuă până face... fâs.
Depinde, desigur de fiecare celulă în parte.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#13 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1171
  • Interests:Heli
Postat 19 March 2018 - 11:48 AM
Eu am facut masuratoarea si testele cu un ISDT,sunt foarte comvins ca acest charger face masuratori foarte precise...nici nu am curaj sa il compar cu un B6 sau turnigy
Referitor la faptul ca neamtul a vandut produse Bgrade,la mine inafara de charger si bateria din controller nu pare nimic deranjat,chiar si cu chargerul decalibrat...tot era ok,se putea incarca,etc.Mai mult ma bucur ca bateria interna din controller si-a revenit si se incarca perfect acum.
Ar mai fi ceva,nu am vazut pe nicaieri o protectie din lexan ceva....pentru body,la mine la ultimul zbor sa zgariat putin pe burta si la bordul de atac...de la crengute.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 19 March 2018 - 03:27 PM
Scotch, eventual cu fibra, este remediul universal pentru protejat spumigene.
A inceput sa mi se infiripe un fior de indoiala legat de solutia fixarii capotei cu magneti... prea mare tentatia la asa apropiere sa influenteze mag-ul... :unsure:
Si chiar daca amplasarea lor este gandita sa nu influenteze cand capota este corect pusa, cine garanteaza ca atunci cand scoti capota si o lasi prin zona alandala, cat timp iti faci de lucru la schimbarea bateriei, nu pica unul din magneti pe chuck fix in zona senzorului ?
Parca as regandi un pic prinderea, folosind un sistem mecanic, ceva clipsuri ca la aripa... :unsure:
Fantoamele au patit-o din mai putin... caseta cu senzorul prinsa pe trenul de aterizare cu suruburi de fier, care se magnetizau spontan... din aer :) s-a banuit ca de la magnetii boxelor de prin casa sau din masina.
#15 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 30 March 2018 - 11:48 PM
am peste 30 de ore cu o aripa refurb de la neamtz - si i-am pus multistar de 4.2 - am avut si o probl cu motorul ca am aterizat intr-o miriste si i s-a taiat un fir - am schimbat cu un noname kv 1000 si zboara de rupe
pe mine altceva ma enerveaza la disco - care ar fi o platforma senzationala alminteri - am reusit inclusiv un record de 3.3km pe lungime cu controllerul stock - calitatea camerei frate . parca e un blurr
#16 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1171
  • Interests:Heli
Postat 31 March 2018 - 01:52 PM
Eu nu am vazut nici un blurat la mine,dar probabil apare problema cu timpul...am citit ca multi se plang dupa un timp.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#17 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 31 March 2018 - 09:36 PM
Vezi postareafurios, la 31 March 2018 - 01:52 PM, a spus:
si la mine initial e sharp si pe masura ce zbor incepe sa blureze.
#18 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 31 March 2018 - 09:46 PM
oricum sunt indragostit de aripa asta ca platforma fpv
https://www.youtube....h?v=8H8xtUN5ajA
Aceasta postare a fost editata de drdream: 31 March 2018 - 09:46 PM
#19 Useril este offline   pchitonu
  • Postari: 29
  • Inregistrat: 23-May 12
  • Interests:FPV avioane, aripi, multicoptere
Postat 03 April 2018 - 10:09 AM
Ca proaspăt posesor de Disco (trăiască Neamțul - 300 Euro) vreau să vă solicit părerea despre unele aspecte care mă frământă. Mai precis vreau să știu dacă ați făcut vreo modificare în vreuna din direcțiile astea:
1. protejarea camerei ( soluția lui Renato de pe - RCGROUPS.com,post 1203 - îmi pare excelentă - cu inel adaptor de cameră foto și lentile polarizate ) sau a suprafeței dronei (înfoliere, etc.)
2. extinderea legăturii WIFI (selectie US în loc de România, alte antene, boostere, etc)
3. extinderea duratei bateriei (am luat deja Multistar 10C de 5200 - ceva probleme cu centrul de greutate? trebuie compensat?) și a vieții ei (incarcare la un incărcator mai profi?)
4. utilizarea altor softuri (am doar FreeFlight Pro cu Flight Plan). Ce aduc în plus Auriga sau AR.Drone?
La unele dintre acestea am văzut câteva răspnsuri/soluții pe net, dar mă gândesc că mai sunt, ca mine, posesori de Disco întârziați, care ar putea beneficia de aceste informații văzându-le strânse toate îmtr-un loc.
Mulțumesc mult pentru sprijin!
P.S. - Multumesc lui Sergiu pentru invitație la zbor. Sper să o realizăm curând!
In GOD we THRUST !
”Odată am știut să zbor. Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte!” - Nichita Stănescu
#20 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 05 April 2018 - 07:35 AM
Vezi postareapchitonu, la 03 April 2018 - 10:09 AM, a spus:
1. aterizeaza cu grija :)
2. selectie us si 5 ghz in oras sau 2.4 afara. nu am probleme pana la 3 km = my pb e 3.6km
3. cel mai bine e o baterie de 4000 - zboara lejer o ora la viteza de croaziera - cum te dai la ea toate zboara sub 30 min
4. nu am incercat - exista?:)
Postat 05 April 2018 - 10:02 AM
Nu as zbura cu 5 ghz nicaieri... de fapt disco-sc2 nici nu suporta combinatia asta.
Si cum adica sa zbori cu disco in oras ?!!! :o
Cred ca sfaturile au fost date pentru un bebop... :unsure:
In legatura cu softul... ce e aia FF Pro ? :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 April 2018 - 10:02 AM
#22 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 05 April 2018 - 08:06 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 April 2018 - 10:02 AM, a spus:
ma rog imprpriu spus in oras, adica daca mai sunt perturbatoare in 2,4 pe unde zbori
#23 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 05 April 2018 - 09:17 PM
Lasă că zboară destule 1:1 printre blocuri. La alţii şi jeturi militare cu 300-400 noduri.
Un disco ar fi totalmente insesizabil. La fel ca un heli clasic sau vreun model la scară.
Crize se fac dacă e cu patru... d-alea. :)
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#24 Useril este offline   pchitonu
  • Postari: 29
Postat 06 April 2018 - 02:32 PM
Aterizări fericite, buget nelimitat și tinerețe veșnică ar fi soluția ideală. 😁 Mă gândeam să-mi dau mai multe șanse de a feri camera de contacte nedorite. Oricănd poate răsări o piatra din iarbă sau un ciot.
In GOD we THRUST !
#25 Useril este offline   pchitonu
  • Postari: 29
Postat 06 April 2018 - 09:50 PM
In GOD we THRUST !
#26 Useril este offline   pchitonu
  • Postari: 29
Postat 06 April 2018 - 10:06 PM
Scuze de repetarea mesajului. Vroiam sa mai spun că tocmai asistență pe care ți-o asigură la aterizare o face un pic periculoasă prin faptul că-ți limitează controlul pe care îl ai la o aripă obișnuită. Să recunoaștem, iarba pe izlazele noastre nu e nici pe departe ca cea de pe terenurile de golf pe care pasc vacile germane sau de aiurea din vest. Iar de parcuri nu poate fi vorba fiindcă nu găsești nicăieri 80 liniari la un loc. Consider protejarea camerei utilă pentru un somn liniștit după zbor.
In GOD we THRUST !
#27 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 08 April 2018 - 12:30 AM
https://youtu.be/zSZmlc9FFe4
de la minutul 1.05 e filmat cu discoul.
desi am tras un sharpness in vegas tot un mega blur e.
urasc calitatea videoului discoului
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 09 April 2018 - 05:48 PM
Nu ii pui un Runcam deasupra, si vezi ce mai ramane dupa o stabilizare in postproc... ? :unsure:
#29 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
Postat 10 April 2018 - 09:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 April 2018 - 05:48 PM, a spus:
vibreaza imaginea de o gaseste batzul. decat sa trag 60fps
azi am patit o duda nasoala de era sa o pierd - take off si nu lua altitudine si a disparut asa pe drept la 1 m de sol - a aterizat singura - ceva cautaturi cu peripetii.
nici nu raspundea la comenzi.
  • Imagine atasata: bscap0015.jpg
Postat 10 April 2018 - 09:38 PM
Pai vezi de ce este blurat video-ul? iti dai seama acum ce minuni face softul de procesare daca elimina vibratia aia mai bine decat ti-ar face-o un PC ?
