Modelism - RHC Forum: Ajutor Okto XL - Modelism - RHC Forum
Ajutor Okto XL
#1 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 10-December 08
Postat 17 September 2017 - 03:50 PM
Salutare!
De ceva timp am intrat in posesia unui octocopter. Manualul se gaseste aici http://files.mikroko...toXL-Manual_(en).pdf
Nu stiu prea multe despre zburatoare din astea mai complicate asa ca am tot cautat pe net si am rasfoit manualul dar nu reusesc sa-l fac sa invarta motoarele.
Cand l-am primit avea un brat rupt dar nimic altceva grav, deci ma gandec ca ar trebui sa zboare.
Telecomanda e MX-20 iar receptorul GR-24. Mentionez ca nu am "placuta aia mica" cu care sa pot conecta drona la calculator.
Bipaie, pe telecomanda vad ca imi arata semnlal rf intre cele doua dar motoarele nu vor sa se invarta decat la check-ul scurt cand conectez bateria.
Are cineva asa ceva sau poate sa-mi dea o idee cu ce sa incep ca sa-l fac sa zboare?
  • Postari: 3951
Postat 17 September 2017 - 05:22 PM
Compass is not calibrated. (Page 35)
Gyros are not calibrated. (Page 35)
The motor safety switch hasn't been pressed atthe same time with „Gas-Stick“ down + „YawStick“to the right.
Battery is not connected.
Transmitter is not switched ON.
Wrong model memory on the transmitter hasbeen chosen.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 17 September 2017 - 05:22 PM
Postat 17 September 2017 - 08:22 PM
Adica ... citeste manualul, asta nu e scula sa o zbori ca pe un electrocasnic...
#4 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 18 September 2017 - 10:30 AM
Vezi postarearenatoa, la 17 September 2017 - 08:22 PM, a spus:
Am citit si manual si-n germana si-n engleza plus ce am mai cautat pe net. Rezolvare partiala, adica benzineste, scanteieste dar nu porneste.
Toate ledurile pe drona sunt verzi, inclusiv cel de pe receptor. Telecomanda e binduita. Am facut setarile in telecomanda asa cum le-am gasit in manual (cel putin asa cred). Am pus modelul care trebuie, de fapt era singurul model de pe cardul telecomenzii si am vazut pe net ca se numeste la fel.
Ce nu inteleg este de ce pe ecranul telecomenzii cu se intampla nimic cand misc de stick-uri.
Alta chestie cand incerc sa calibrez nu se intampla nimic.
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 18 September 2017 - 11:50 AM
L-ai armat ?
#6 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 18 September 2017 - 11:52 AM
Vezi postareavlad1, la 18 September 2017 - 11:50 AM, a spus:
L-ai armat ?
Ce sa armez? Nu inteleg. Daca e vorba de "safety switch", da am tinut apasat.
Aceasta postare a fost editata de soso_ph: 18 September 2017 - 11:54 AM
Postat 18 September 2017 - 11:57 AM
"Arming
Move the left stick on your transmitter to the Lower-Right.
(You should hear/see your motors spin up to their 'idle' rate)"
http://oldlab.wester...ter-flight-tips
#8 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 18 September 2017 - 12:19 PM
Vezi postarearenatoa, la 18 September 2017 - 11:57 AM, a spus:
"Arming
Am incercat si asta. La fel nu se aude nimic, nu se intampla nimic.
Postat 18 September 2017 - 01:13 PM
Receptorul cum e conectat la mk, in mod PWM sau PPM ?
Nu ai aplicatie de diagnostic care sa iti dea valoarea semnalelor pe cele 8 canale ?
#10 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 18 September 2017 - 01:15 PM
Fa si tu un film.
Filmeaza sa vedem ce face, ce si cum semnalizeaza led-urile.
Nu putem sa ti-l depanam daca ai vre-o componenta arsa sau daca emitatorul nu este corect programat (sens, mixaj, trim, sub trim, epa, swich-uri). De asemenea, ca sa vedem daca sunt corect conectate mufele, trebuie sa le vedem bine.
#11 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 18 September 2017 - 01:29 PM
Si fa neaparat rost de "placuta aia mica" cu care sa pot conecta drona la calculator(poate e doar un usb->serial ttl converter), ca e vital sa vezi parametri pe PC si sa ii poti seta moduri de zbor, failsafe, teste, calibrari, setari telecomanda, vezi parametri si stari, etc...
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 18 September 2017 - 01:32 PM
Andrei
#12 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 24 September 2017 - 10:31 PM
Renatoa, receptorul e conectat in mod PPM.
Vlad1, referitor la mufe, nu prea ai ce gresi. Cred ca sunt conectate bine.
Intre timp am reusit sa conectez mk la calculator cu doua module wi.232.
Tot nu-i dau de cap si nu imi dau seama unde e buba. De pe laptop pot porni motoarele deci cred ca problema e in setarile din transmitator.
Am facut un filmulet, poate cineva isi da seama ce am facut gresit sau ce nu am facut.
https://www.youtube....h?v=VAAltluYU8U
#13 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 24 September 2017 - 10:59 PM
Totuşi dă jos cu elicile până te dumireşti cum tunde asta barba prin casă.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#14 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 24 September 2017 - 11:07 PM
https://www.youtube....h?v=TaxbwS-qpQg
Trimm-urile la staţie?
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#15 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 25 September 2017 - 05:21 PM
Vezi postareaSăndel, la 24 September 2017 - 10:59 PM, a spus:
Piulitele sunt slabe. Eliciile nu se invart odata cu axul.
Nu merge nici cu trim. La mine totul e teapan pe display-ul trasmitatorului. Nu se misca nimic atunci cand actionez vreun stick.
#16 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 26 September 2017 - 10:03 AM
Parerea mea este ca dintr-un motiv, nu se armeaza. Din cauza asta nu cupleaza din emitator nici un motor.
Daca le poti porni din program pe fiecare/toate, din mouse sau sageti, eu m-as uita la trim-ul/sub-trim-ul de motor (1 throttle) sau coada (tail), daca tot nu porneste, m-as uita la EPA pe canalele respective, as incerca sa le maresc. De asemenea, undeva in programul tau (nu il cunosc), ar trebui sa poti defini cit insemna minim si maxim la emitatorul cu care controlezi zburatoarea. Si sa programezi throttle-ul, ca in conditia 0 (mansa de throttle jos) sa tina motoarele in turatie minima, iar la dezarmare sa le opreasca.
Postat 26 September 2017 - 12:25 PM
Vezi postareasoso_ph, la 25 September 2017 - 05:21 PM, a spus:
Am mai vazut formularea asta in postarile de la inceput, ce ai vrea sa se intample pe ecranul statiei ? La ce statie ai vazut ca se intampla ceva ?
#18 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 26 September 2017 - 12:56 PM
cand o sa porneasca motoarele, o sa se invarta...si eu m-am crezut destept...
nici nu trebuie sa se miste ceva....
Ce ne arati in film cu DSC PPM24 aia e iesirea din statie pentru mufa de simulator/trainer...
dar totusi vad ca poti vedea canalele in calculator.
citeste si tu manualul...http://wiki.mikrokopter.de/en/MX-20#MK_Telemetry-Window
#19 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 26 September 2017 - 12:57 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 September 2017 - 12:25 PM, a spus:
Stațiile clasa "jucărie" ce au afișaje LCD indică, ne având ce altceva, valori procentuale sau slide-bars ale poziției stick-urilor.
@OP:
În radiocomenzile clasa hobby, astea sunt vizibile în meniu, la "Servo display" în cazul mx-20-ului.
În filmulețul de pe tub am văzut că funcționează. La Channels vezi ce recepționează.
Barele de pe display-ul tău indică poziția trimm-urilor nu a stick-urilor.
Poate trebuie să recalibrezi controllerul de zbor pe rx/tx-ul tău.
Și dacă e activ modul de zbor gps, foarte probabil nu o să armeze fără numărul minim de sateliți vizibili. Încearcă să armezi cu modul gps dexactivat.
ȘI DĂ JOS ELICILE.
La rotire, ai șanse mari ca 4 din 4 piulițe să se strângă din inerție și 4 din 4 elici să fie fain cuplate la motoare. Ce o să facă copterul când o parte din motoare trag și restul nu... poate nu vrei să afli.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#20 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 27 September 2017 - 12:11 AM
*4 din 8. Mea culpa.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#21 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 27 September 2017 - 10:54 AM
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Apreciez ca va faceti timp sa scrieti aici.
Referitor la pozitia cursoareleor de pe display m-am lamurit. E normal sa nu se miste dar macar o eroare ca in filmul pe care l-a postat Sandel tot asteptam sa vad. Ok, atunci sa stea tepene in continuare! :)
Aseara am mai facut o incercare.
Ce pot sa spun e ca am observat ca atunci cand GPS-ul nu este conectat la sateliti nu se poate arma (nu se aude nimic). Dupa ce se conecteaza, se aude un bip atunci cand armez dar motoarele tot nu se invart.
Acum chiar inainte sa scriu m-am mai uitat un pic pe manual si am observat o fraza pe care nu o observasem pana acum.
Now save this setting with the button Write in your copter
(Do the same for all five storage locations in copter)
Ma gandesc ca e foarte posibil ca de acolo sa fie buba. Evident eu am salvat setarile doar intr-o locatie.
Cand am timp incerc si revin.
O chestie care nu-mi place, un canal nu functioneaza nici la "Servo display" in telecomanda nici in soft la Channels. Am desfacut telecomanda iar firele potentiometrului sunt ok, lipiturile bune. Totul pare ok, cred ca defectul nu e de ordin fizic.
Piulitele de la elice au garnitura din aia antidesurubare. Numai cu cheia le pot slabi sau strange. O sa le dau jos oricum ca stiu si eu ca e mai safe si mai bine si pentru elici :).
#22 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 27 September 2017 - 11:08 AM
Primele 4 canale sunt pe manse, urmatoarele, unele pe butoane altele pe swich-uri, altele nu le-ai asignat.
#23 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 27 September 2017 - 12:08 PM
Vezi postareavlad1, la 27 September 2017 - 11:08 AM, a spus:
Am uitat sa spun ca e vorba de canalul 2...
Am scris/stocat setarile in "toate locatiile de stocare". La fel se armeaza (cred, pentru ca se aude un piuit) dar in rest nimic.
Aceasta postare a fost editata de soso_ph: 27 September 2017 - 12:11 PM
#24 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 29 September 2017 - 12:44 PM
Am reusit sa pornesc barzauneleeee!!!
Eu avem pe cardul din telecomanda 2 modele pentru aceeasi drona. Unul luat de pe net si altul care deja era acolo. Faza e ca la ambele, safety swich-ul remanea dezactivat dupa ce faceam BIND. Initial mi-am spus ca e mai bine asa ca abia mai elimin o conditie ca sa porneasca dar azi mi-a venit idea sa-l activez si sa-i asignez canalul switch-ului respectiv si asa a pornit.
Acum daca are din soft optiune sa se poata dezactiva de ce nu porneste si asa?
Problema ramane acum cu canalul 2 care nu merge nici pe telecomanda la Servo Display si evident nu vad nimic nici la Channels in soft.
M-am uitat la lipiturile potentiometrului in cauza dar pare lipit bine si toul pare ok. Ce ar putea avea de nu mege canalul 2?
Aceasta postare a fost editata de soso_ph: 29 September 2017 - 12:45 PM
#25 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 30 September 2017 - 04:58 PM
S-a intamplat cuiva ca telecomanda sa nu trimita nimic pe un canal de pe sickuri cum se intampla la mine cu canalul 2?
Ma gandesc ca as putea sa deslipesc firele canalului 2 de pe placa si sa le lipesc in locul unui alt canal pe care sa-l setez ca Roll in receptor.
Poate fi asta o solutie deocamdata? Ca bani de alta telecomanda nu am...
#26 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 30 September 2017 - 05:10 PM
Eu cred că e ceva în setările telecomenzii. Astea recente sunt foarte (prea) smart. Eu aş reseta complet toată radiocomanda şi aş reface configuraţia de la 0. Dar, întâi m-aş uita la setările pentru fiecare canal în parte, atribuirea stick-urilor şi a butoanelor pe fiecare canal, limitele de pwm, etc.
Edit: şi nu merge ideea ta că eşti pe bus nu pe pwm individual :) Toate canalele ies din receptor pe un singur fir.
Aceasta postare a fost editata de Săndel: 30 September 2017 - 05:11 PM
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#27 Useril este offline   renatoa
Postat 30 September 2017 - 05:17 PM
Poate ajuta si pagina asta... :unsure:
http://wiki.mikrokop.../en/TrainerMode
#28 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 30 September 2017 - 05:20 PM
Vezi postareaSăndel, la 30 September 2017 - 05:10 PM, a spus:
Am luat meniul telecomenzi de nu stiu cate ori la rand. Nu vad nimic suspicios. Si indiferent ce model pun, cu canalul 2 nu se intampla nimic.
Am cautat si eu pe net modalitati de resetare a telecomenzii dar se pare ca nu exista. Am pus diferite variante de firmware dar acelasi rezultat.
Vad ca in softul dronei, la Channels am posibilitatea sa pun orice canal la Roll. De asta ma gandesc ca ar merge.
#29 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
Postat 30 September 2017 - 06:30 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 September 2017 - 05:17 PM, a spus:
Chestia asta pare ca o masina de la scoala de soferi ceva mai avansata..:)
In cazul meu nu stiu cum ar ajuta.
#30 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 30 September 2017 - 08:39 PM
Cred că (şi renatoa probabil dorea să-ţi atragă atenţia că) ai putea avea CH2 comutat pe elev...
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
12 useri citesc topicul
