Modelism - RHC Forum: Ajutor incepator - Modelism - RHC Forum
Ajutor incepator Hardware
#1 Useril este offline   andr.ei
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 20-February 15
Postat 15 August 2017 - 02:23 PM
Va salut! As avea nevoie, va rog, sa ma ajutati in legatura cu motorizarea unui navomodel. Am realizat coca navomodelului Mistral, cu o lungime de 90 cm, si o greutate estimata la 4 kg. As vrea sa-i pun doua motoare. Ma puteti ajuta va rog sa gasesc un model de motor ? M-as orienta spre brushless, insa as vrea ca viteza sa fie adaptata modelului. Eu am gasit motoare, insa majoritatea sunt pentru modele de viteza si nu stiu spre ce sa ma orientez. Va multumesc!
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 15 August 2017 - 02:37 PM
parca modelul original este pentru un motor.ai modificat coca pentru 2 motoare?
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   andr.ei
  • Postari: 5
Postat 15 August 2017 - 03:36 PM
Nu, modelul original e prevazut cu doua si de aceea am zis sa pun si eu doua.
#4 Useril este offline   andr.ei
  • Postari: 5
Postat 15 August 2017 - 03:46 PM
Acesta e planul
  • Imagine atasata: Plan_01_r.jpg
#5 Useril este offline   andr.ei
  • Postari: 5
Postat 15 August 2017 - 08:17 PM
Ceva recomandari, va rog ?
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 August 2017 - 08:56 AM
Vezi postareaandr.ei, la 15 August 2017 - 08:17 PM, a spus:
Daca vrei neaparat brushless cauta ceva cu 700-900 KV ,trebuie sa fi atent la cirma ,ca atunci cind o actionezi pala sa ajunga in jetul elicei.
Nu stiu ce viteza doresti ,dar merge foarte bine si cu motoare periate.
Barcute intinse!
#7 Useril este offline   andr.ei
  • Postari: 5
Postat 16 August 2017 - 10:24 AM
Multumesc, la motoare periate nu ma pricep ce si cum trebuie cumparat. Un sistem cu motor brushless am mai avut si stiu cam ce trebuie la el. Ma poti ajuta cu informatii legat de ce trebuie sa achizitionez pentru un sistem cu motoare periate ? Din ce am citit, asa este, e mai recomandat cu motoare periate pentru ceea ce vreau.
3 useri citesc topicul
