Modelism - RHC Forum: Componente barca nadit - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Componente barca nadit Barca nadit
#151 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 18 October 2017 - 10:54 AM
Vezi postareaipsihi, la 16 October 2017 - 09:39 PM, a spus:
...pai nu prea are ce cauta o elice de suprafata pe coca aia !!!
Care sunt criteriile care diferentiaza o elice de suprafata de una de "adancime"
Sau mai pe scurt care ar trebui sa fie atributele unei elice pentru o barca de nadit tinand cont de motorizarea existenta?
Merci
#152 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 October 2017 - 12:45 PM
...elicele de suprafata se caracterizeaza in general prin pas mare si unghiul palelor ascutit , orientat spre exterior pt a facilita un lift rapid, se folosesc cu motoare de turatie mare pe coci in v sau deep v capabile de glisaj , montate in unghi mic si cat pai aproape de linia de plutire, 0 -10 grade, cocile de nadit au cu totul alte caracteristici si in general fiind grele si cu fundul plat folosesc elice submerse,pale late si unghi mic ,pas moderat , montate la unghi de cca 0 -35 grade in functie de forma cocii si evident sub barca, pe motoare de cuplu, tractiune .!!!
#153 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 18 October 2017 - 10:45 PM
am aceste elici de 32 -50mm, poti sa-mi zici pe care ai folosi-o tu?
1. Fisier atasat  2017-10-18 21.28.34.jpg (46.04K)
Number of downloads: 17 http://www.profi-hob...2042R#loadPoint
2. Fisier atasat  2017-10-18 21.29.09.jpg (64.7K)
Number of downloads: 9 http://www.tenshock....38-3-a-509.html
3. Fisier atasat  2017-10-18 21.29.49.jpg (53.98K)
4. Fisier atasat  2017-10-18 21.30.06.jpg (62.24K)
5. Fisier atasat  2017-10-18 21.30.19.jpg (52.44K)
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 18 October 2017 - 10:49 PM
#154 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 18 October 2017 - 10:59 PM
[quote name='ahmoola' timestamp='1508359541' post='896839']
[/quote
Number of downloads: 11 https://www.offshore...10-50%283%29CLR
Number of downloads: 17 http://www.autorc.ro...h-35x359-r.html
Number of downloads: 16 https://www.sierra.r...pta-p7585p.html]
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 18 October 2017 - 10:59 PM
#155 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 October 2017 - 01:17 PM
...as folosi-o pe aia in 4 pale ,penultima , primele 3 sunt de suprafata, elicele de suprafata calca apa, cele submerse imping apa, pe care ai folosi-o ?!!!
#156 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 19 October 2017 - 02:40 PM
Vezi postareaipsihi, la 19 October 2017 - 01:17 PM, a spus:
Sunt uimit de opinia ta mai ales ca site-ul si persoana care mi-a dat prima elice in 2 pale zice ca e pentru Navomodele de plantat.
A 4-a elice e si mai ciudat de ales ca e pentru sistem kort si sincer nu cred ca are cine stie ce randament singura.....
A 5-a elice este o elice des utilizata de navomodelele de plantat...
Asa ca sunt bulversat.
poti sa-mi dai un link cu o elice pe care o recomanzi la motorul asta de 890KV http://www.tenshock....less-motor.html
merci
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 19 October 2017 - 02:40 PM
#157 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 October 2017 - 04:46 PM
...nu cred ca exista "elice pt navomodele de plantat", elicea se adapteaza conform modelului si motorului pe care il detii tinand cont de tipul si greutatea modelului !!!
...a 5-a elice e Robbe, 50mm diametru dar nu e grozava, tripalele de la Graupner sunt net superioare !!!
...pe tenshok poti folosi orice elice submersa ,de preferat tripala, incearca cu Graupner de 50-55mm , dar si ala fiind un motor de consum mare sa nu te astepti la miracole, barca e neasteptat de grea !!!
#158 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 16 November 2017 - 09:25 PM
Cine imi poate da niste sfaturi despre lucrul cu fibra de sticla, fibra de carbon si kevlar.
Ce substante se folosesc, rasini, etc?
Niste etape ale productiei, de unde iau si ce densitate g/m2 trebuie sa aiba panza...
Vreau sa fac o matrita a unei coci existente pe piata (plastic) si sa incerc sa o modific pentru cuvare verticala. matrita din ce sa o fac? eu ziceam ceva de la dedeman - cm11 sau cum il cheama
Adica e un nou proiect :)
merci
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 16 November 2017 - 09:26 PM
#159 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 17 November 2017 - 09:50 AM
Vezi ca sint oameni specializati in copiat ,sau vrei sa devi si tu un specialist?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#160 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 November 2017 - 10:11 AM
Vezi postareaahmoola, la 16 November 2017 - 09:25 PM, a spus:
merci
...foloseste functia "search" !!!
#161 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 17 November 2017 - 11:05 AM
Vezi postareamanolo, la 17 November 2017 - 09:50 AM, a spus:
Nu e vorba de copiat pentru a incepe sa produc barci. Vreau sa incerc sa adaptez ceva pe o coca deja existenta.
Asa cum am mai zis e hobby.
Ma interesa in afara de ceea ce am gasit pe net daca poate cineva sa dea niste sfaturi din proprie experienta referitor la ce material sa folosesc, ce cantitate, etc. Strict sfaturi orientative.
Nu mie greu sa dau un mail catre 10 firme de profil si sa-i rog sa-mi ofere o solutie pentru ce am nevoie. Dar fiind un site de hobby ma gandeam ca putem impartasi idei aici, nu? Pot oricand sa ma duc cu matrita la cineva care lucreeaza cu fibra sa-mi toarne o coca. NU? Nici costurile nu ma sperie pentru ca orice hobby e mai mult sau mai putin costisitor.
Acum am doar o coca de plastic de la profi hobby, care dupa cum stiti si voi nu are nici un sistem de inchidere. totul se bazeaza pe silicon ceea ce pe mine nu ma incanta.
Asa ca vreau sa imbunatatesc aceasta coca care mi se pare ca este adaptata mai mult pentru viteza decat cea a lui Dorin, sa-i modific cuvele sa i le fac mai mari si alte chestii care sper sa-mi iasa.
Merci
P.S. Cica o sa vina o iarna luunga asa ca o sa am ce bricola. :)
#162 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 November 2017 - 11:43 AM
Vezi postareaahmoola, la 17 November 2017 - 11:05 AM, a spus:
Merci
...pai tocmai de asta, va fi o iarna lunga si o sa ai timp berechet sa cauti pe forum, s-a scris destul pe tema asta !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 17 November 2017 - 11:44 AM
#163 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 17 November 2017 - 11:56 AM
Vezi postareaipsihi, la 17 November 2017 - 11:43 AM, a spus:
Majoritatea informatiilor sunt cam vechi, ma gandeam ca exista update-uri :)
#164 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 18 January 2018 - 03:47 PM
Update
Ce ziceti de cantitatile si materialele acestea?
Pentru Matrita UM Cantitate
Ceara demulanta cutie 397 g cutie 1
Alcool polivinilic 1000 ml sticla 1
Fibra de sticla - Stratimat, pliat A4 450gr/mp mp 3
Fibra de sticla - tesatura 300 gr/mp mp 2
Fibra de sticla - Stratimat, pliat A4 225gr/mp mp 2
GELCOAT CHEMSTER GEL-MOULD VERDE kg 1
RASINA POLIESTERICA THIXO SI PREACCELERATA kg 5
Pentru 2 buc de navomodel UM Cantitate
Fibra de sticla - Stratimat, pliat A4 450gr/mp mp 5
Fibra de sticla - Stratimat, pliat A4 225gr/mp mp 3
GELCOAT IZO-NPG ALB kg 1
GELCOAT IZO-NPG NEGRU kg 1
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 18 January 2018 - 03:48 PM
#165 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 19 January 2018 - 02:13 AM
... ai uitat sa mai treci manusi , pensule , si acetona !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#166 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 19 January 2018 - 10:49 AM
Cantitățile sunt suficiente, în rest înlocuiește fibra de 450 cu cea de 300 proporțional cu greutatea specifică, daca nu ai experienta fibra de 450 se așează foarte greu ...in rest spor la treaba.
Tel 0728777780
#167 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 19 January 2018 - 06:41 PM
Vezi postareanid1975, la 19 January 2018 - 10:49 AM, a spus:
ok , dar unde trebuieste aplicata , pe putina de muraturi ?!!
facebook
#168 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 29 January 2018 - 09:40 PM
Am comandat
Fibra de sticla - Stratimat, pliat A4 300gr/mp mp 5
Fibra de sticla - Stratimat, pliat A4 225gr/mp mp 5
Cine ma ajuta cu niste sfaturi pentru matrita si navomodel.
cum se da cu ceara demulaanta si gelcoatul, timpi de asteptare intre straturi, cate straturi, etc
Ordinea de aplicare, cat timp se asteapta intre aplicarea stratrulior de stratimat, sau se dau unul dupa altul.
Cum se da cu rasina
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 29 January 2018 - 09:44 PM
#169 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 30 January 2018 - 06:02 PM
Din experienta proprie, la nivel de hobby, pot sa spun ca "se recomanda" vre-o 5 - 7 straturi de ceara pe modelul pozitiv apoi alcool PV si dupa ce este complet uscat acesta incepi cu gelcoatul care este tot rasina doar ca are adaus de pigment si agent de crestere a vascozitatii ca sa ramana pe mulaj fara sa se scurga complet. Cand acesta s-a rigidizat (nu cand are consistenta de gelatina) aplici o pensulare cu rasina si aplici tesatura de fibra preferabil cea mai fina si se imbiba cu pensula peste tot pana se aseaza (se inmoaie tesatura in cateva minute) scoti bulele de aer cu rola sau vacuum si dupa rigidizare continui cu fibra mai groasa cate straturi vrei. Ai grija unde arunci resturile de fibra cu rasina neintarita decupate deoarece reactia la poliesterica este exoterma si o cantitate de marimea unui ou de material compactat in pumn poate face autoaprindere chiar si dupa zeci de minute de aceea nu se toarna grosimi mai mari de 3 - 5 mm dintr-o singura turnare. Personal am folosit ceara naturala 2-3 straturi pana se lustruieste "oglinda", PVA - obligatoriu, gelcoat "home made" din rasina + pigment mineral si agent tixotropizare (talc, ipsos sau orice alta faina care ingrosa amestecul si se preteaza situatiei), rasina epoxidica ca altfel vecinii se panicheaza ca a lasat cineva gazul deschis la cum miroase poliesterica si nici nu prea se poate lucra in spatiu inchis deci incalzit, tesatura fibra de 80 gr./mp la primul strat apoi merge 250 - 300gr./mp (sau panza de sac sau orice alta panza pentru matrita) - chiar si carton cu recomandarea de a face o rama de lemn pentru rigidizare si nervuri in zonele predispuse la incovoiere. La coca se poate folosi coremat de umplutura intre straturile de tesatura. De bun simt este ca aceasta rigidizare sa permita o usoara incovoiere cat sa poti decofra apoi coca turnata mai usor. Alegi gelcoatul pentru matrita de alta culoare decat pentru coca incat sa iasa in evidenta zona neacoperita. Stratimatul ales de tine e bun daca faci ceva gros (cada/vasca de baie) de 5 - 8mm si trebuie sa-i acorzi mult timp pentru inmuiere ca sa se aseze pe forma, asa ca incearca tesatura rover (desen aparent diagonal) deoarece se muleaza mai bine pe colturi decat cel cu aspect de panza clasica. Cheia succesului = rabdare multa pentru ca in aceasta activitate mai mult ca in altele - graba strica toata treaba. Surplusul de material se taie usor cu un cuter cu lama buna in faza dintre "gelatina" si "intarit" ca sa nu se deformeze iremediabil.
In God we trust, all others must pay cash!
#170 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 30 January 2018 - 08:11 PM
0 poza cu matrita se poate ?!
facebook
#171 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 31 January 2018 - 12:32 AM
Am cerut sfat si la magazin.
Am primit pe mail raspunsul de mai jos. Ce parere aveti? E ok? Sa inteleg ca nu pot lucra pe balcon din cauza mirosului ?
"Pe matrita se aplica sase straturi de ceara. Se imbiba o carpa curata cu ceara si se aplica prin miscari circulare. Se lasa sa se usuce (cam 30 minute). Se lustruieste cu o carpa curata si se reia procedura pana la cele 6 aplicari. Alcoolul polivinilic este optional si se aplica dupa lustruirea ultimului strat de ceara, intr-un singur strat (se lasa de asemenea sa se usuce si se lustruieste)Gelcoatul se poliseaza doar daca lustrul matritei nu este suficient. De pe o matrita foarte lucioasa gelcoatul iese foarte lucios.Gelcoatul se lasa sa polimerizeze cam 2 ore la temperatura camerei (testul empiric dar eficient se face atingand suprafata gelcotata cu degetul: daca gelcoatul este lipicios dar nu murdareste degetul, este gata de aplicare a rasinii si armaturii.Straturile de rasina armata cu fibra se dau in umed, unul dupa altul, dar nu mai mult de 5 straturi. Daca rasina incepe sa gelifice, nu mai continuati operatiunea, asteptati sa polimerizeze ceea ce ati laminat Polimerizat inseamna ca temperatura laminatului a scazut sub 25C dupa ciclul de incalzire.Puteti face pauza peste noapte intre straturi dar daca pauza depaseste 12 ore va trebui sa slefuiti ultimul strat cu un smirghel fin si sa-l desprafuiti inainte de a relua laminarea.<br clear="none">NOTA: Daca lucrati la temperatura normala (18-22C) catalizati atat rasina cat si gelcoatul cu 2% Promox.Sub 18 C puteti creste procentul la 2,5%. Nu lucrati sub 15C"
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 31 January 2018 - 12:34 AM
#172 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 31 January 2018 - 11:23 AM
Nu prea e de lucrat pe balcon ,odata din cauza temperaturii si din cauza gazelor foarte toxice emanate de rasina ,vei pleca din casa, in rest indicatiile sint corecte.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#173 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
Postat 02 February 2018 - 08:06 AM
Avantajele rasinii epoxy: Nu pute de scoti vecinii din bloc, se poate aplica pe mulaj din polistiren, se poate accelera prin incalzire dar nu are reactie puternic exoterma deci poate permite grosimi mari - din prima, nu gelifica deci nu exista riscul de crapare a stratului de gel si poate fi data strat peste strat intarit fara nici o slefuire, in plus poti lipi pe coca elemente de fixare motor/mecanisme cu epoxy deci foarte robust si rapid. Dezavantaj major - pretul.
In ce priveste PVA-ul , eu zic sa-l folosesti deoarece incalzirea rasinii poate face ca ceara sa se topeasca si sa ai surpriza ca totusi elementele sa se lipesca intre ele.
#174 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 25 June 2018 - 12:35 PM
Cine ma poate ajuta....
Am un TF 650, sonarul ala care face maparea fundului baltii... inca nu e scos pe balta deci nu stiu cat de bun e... ma gandeam o iesire in IOR cu "lebada" sa ne jucam vreo 1 ora cu el.... Apropo cine face teste in IOR cu barcle de nadit... am vazut pe cineva saptamana trecuta...
Bun...Intre sonar si computer exista doua cabluri... sonar serial, serial - usb.Ma bate gandul sa pun intre cele doua seriale mama-tata un dispozitiv wireless de tip zigbee. Sa nu stau cu laptopu langa sonar tot timpul...de exemplu il pot lasa in masina...
Are cineva idee daca se poate?Daca da, care din multitudinea de produse este cel mai indicatMerci
#175 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 20 August 2018 - 12:04 PM
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 20 August 2018 - 12:08 PM
#176 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 21 August 2018 - 06:03 AM
Cred ca poti folosi si asa ceva.https://hobbyking.co...uper-brain.html
Tel 0728777780
#177 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 27 September 2018 - 04:30 PM
salut
am nevoie de un electronist care sa stie sa depaneze placa de baza de la pixhawk. s-a ars 1 2 smd-uri pe ea.merci
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 27 September 2018 - 04:31 PM
#178 Useril este offline   Masaro
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 19-February 11
  • Interests:carp fishing
Postat 19 April 2019 - 12:19 PM
Vezi postareamanolo, la 01 October 2017 - 08:36 AM, a spus:
Ia sa vedem unde am zis eu asta? poate m-am ramolit si am uitat.
Buna. La ce pret este o barcuta de nadit ca aceea din filmulet ? Multumesc.
https://www.youtube....h?v=CZ-YHCBQgIg
https://www.youtube....h?v=KCeprWWgbeY
  • 6 Pagini +
13 useri citesc topicul
