Modelism - RHC Forum: Componente barca nadit - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Componente barca nadit Barca nadit
#121 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 03 October 2017 - 06:44 PM
Vezi postareaahmoola, la 03 October 2017 - 11:19 AM, a spus:
Daca as lasa antena de la Sonar(2.4 Ghz) in barca (vertical) cam cu cat % poate sa scada receptia semnalului pe mal? Barca de plastic sau de fibra.
Daca are cineva vreo idee de atenuari, etc...
Ma intereseaza si in 433 Mhz dar si in 2.4Ghz.
3 antene(receiver radiocomanda, emitator sonar, emitator semnal camera video) in 2,4 Ghz se pot influenta intre ele? Dar pe cea de telemetrie in 433Mhz?
ideea de baza ar fi ca din cele 4 antene as lasa afara doar cea de la radiocomanda.
A facut cineva teste?
Scoate antena sonarului afara din barca , 2,4 nu interfereaza intre ele poti sa ai 10 antene cu ''divaisuri '' diferite , singura care trebuie sa stea departe este busola de la GPS min 30 de cm fata de antene !!!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#122 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 October 2017 - 07:50 PM
...ai dat tu vo' lege in sensul asta ?!!!
...sunt cazuri cand statiile interfereaza si cu routerele istetule, aici e vb de cum ti-e norocul, poti sa ai ghinionul sa cazi pe acelasi canal cu alt divais in 2,4 ghz oricand ,eu am avut problema asta de vo' 3-4 ori ,cu o statie spring, cu un sonar deeper, cu un tx video ...asa ca nu mai fi atat de sigur !!!
#123 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 03 October 2017 - 10:56 PM
Vezi postareamanolo, la 03 October 2017 - 06:30 PM, a spus:
Poate un spliter in 2,4ghz :
https://shop.allnet....sArticle/237089
nu merge
Spliterul are 1 intrare 2 ieisiri
#124 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 03 October 2017 - 11:05 PM
Vezi postareaipsihi, la 03 October 2017 - 07:50 PM, a spus:
cum ai descoperit interferenta router statie...A cazut wifii-ul? a fost ceva in loguri, sunt interesat, nu fac misto.
Statia mea e turnigy 9XR cu module frsky (https://hobbyking.co...y-receiver.html)
din cate stiu in router daca selectezi auto la banda nu ai probleme deoarece routerul analizeaza traficul din jur (radio) si se muta pe canale libere. daca ai seta un anumit canal atunci statia (Advanced Continuous Channel Shifting Technology (ACCST) robust frequency agility)care baleiaza si ea prin cele 20 de canale poate sa treaca si sa-ti brueize wifi-ul pentru cateva minute pana descopera ca e ocupata banda. si tot asa.
Sonarul si el are in 2.4 aceiasi problema daca trece printr-o anda ocupata, dar cateva minute maxim.
Sonarul emite
Receptorul ..... receptioneaza.
Transmisia este digitala asa ca nu va lua vreo comanda barca de la sonar...
singura mea grija este ca nu vreua decat o antena afara. maxm 2
pe care o alegeti?
telemetria ramane in 433mhz
video in 5.8 ghz
Asa ca eu zic ca nu as avea de ce sa-mi fac griji.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 03 October 2017 - 11:09 PM
#125 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 October 2017 - 07:01 AM
...simplu, afara lucra fara probleme, in casa nu, routerul era singura sursa care lucra in 2,4 ghz asa ca l-am scos din priza si totul a revenit la normal !!!
...o alta ciudatenie de zilele trecute cu HK 6S, aveam 2 barci la reparat si aveau acelasi tip de statie, a venit omul ,si-a luat barca dar din greseala a luat cealalta telecomanda si a plecat .Dupa o zi-doua dau sa probez barca ramasa ,niu misca nimic pe ea cu toate ca inainte functiona fara probleme, ma uit la telecomanda ,vad ca e de la barca plecata si il sun pe om sa o aduca inapoi pe cealalta; omul era la pescuit iar barca lui mergea fara sughituri cu telecomanda barcii de pe masa mea de lucru.Mi-a adus-o dupa vo 3 zile ,am pornit-o si cum era de asteptat a pornit si barca mea, surpriza insa a fost faptul ca barca lui lucra cu cele 2 telecomenzi iar barca mea doar cu telecomanda initiala , asa ca surprize pot apare de oriunde !!!
#126 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 04 October 2017 - 12:17 PM
Vezi postareaipsihi, la 04 October 2017 - 07:01 AM, a spus:
Nu te contrazic.
Probabil ca ai nimerit 2 clone si cine le-a clonat/ resoftat, etc a folosit acelasi firmware la toate.
Pot aparea astfel de surprize la radiocomenzile cu pret de productie pana 20 dolari.
chesti acu routerul... nu stiu unde stai bloc/casa, singur pe o raza de x km... dar sunt coincidente ciudate router vs radiocomanda.
Personal nu cred ca routerul influenteaza radiocomanda, dar daca o face.... e naspa. o fi vreunul cu firmware cracuit ? zic.
#127 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 October 2017 - 01:49 PM
...e vb de purtatoarea rf, nu conteaza ca softul e clona sau nu, cine dreaq cloneaza o statie de 25 usd, clonezi una de 500 usd daca vrei profit, nu un amarat de HK6S, daca ai ghinionul sa cazi cu alt divais, nu conteaza cu ce, poate fi orice router, bluetooth, divais wifi, samd. pe acelasi canal ,atunci interfereaza, exact ca statiile in canale inferioare, 27, 35, 40, etc, 2,4 ghz e o banda foarte aglomerata iar latimea alocata liberei utilizari e f mica !!!
#128 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 04 October 2017 - 08:48 PM
.... VLde am vre o 15-20 buc montate ,,, radio HK si Sonare tf640 si nu interfereaza una cu alta ...mai am si ceva Tx VIDEO de vre o 800de mlw merge brici ...
facebook
#129 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 October 2017 - 07:11 AM
...tot nu pricepi nimic, e vb de purtatoarea rf si tipul modulatiei divaisului respectiv, ia un dictionar tehnic, vezi cu ce se mananca si poate te mai destupi putin, sunt o gramada de modelisti care au renuntat la fpv in 2,4 ghz exact din motivul asta si au trecut in 5,8 !!!
...la 15-20 montate esti la gradinita, cand ajungi la cateva sute mai vorbim !!!
#130 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 05 October 2017 - 07:31 AM
Vezi postareastelian, la 04 October 2017 - 08:48 PM, a spus:
Hai ca te-am prins... Zi-mi cu sonarul ala TF640, cum ti s-a parut? Recomanzi? vreau sa ma duc sa-mi iau si sunt in dubiu... TF640 sau TF500. GPS-ul de pe 640 nu e o necesitate.
Diferenta o da frecventa sonarului 455 KHz vs 115.
Din ce am citit frecventele inalte merg la balti mai putin adanci, cele joase merg la zone cu adancimi mari. Chestia e ca inca nu am gasit in metri ce inseamna adanc sau mai putin adanci. Tinand cont ca inca nu am ajuns pe balti mai adanci de 5-10 m as merge pe TF640.
Tu ce zici?
#131 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 05 October 2017 - 08:01 AM
Vezi postareaipsihi, la 05 October 2017 - 07:11 AM, a spus:
Ce treaba are purtatorea in treaba asta?
Ia citeste mai jos... si zi daca tu crezi ca device-urile astea interfereaza intr-un mod evident si pentru mai mult de 1 s
"New FrSKY ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology) gives you secure radio communicatios in 2.4Ghz band. ACCST 2.4GHz system shifts 80 channels around hundred times per second in the 2.4GHz band. This means that the system is completely resistant to interference in that band. "
https://www.amazon.c...e/dp/B0142JM0PM
https://en.wikipedia...spread_spectrum (FHSS is a wireless technology that spreads its signal over rapidly changing frequencies. Each available frequency band is divided into sub-frequencies. Signals rapidly change ("hop") among these in a pre-determined order. Interference at a specific frequency will only affect the signal during that short interval. FHSS can, however, cause interference with adjacent direct-sequence spread spectrum (DSSS) systems. A sub-type of FHSS used in Bluetooth wireless data transfer is adaptive frequency hopping spread spectrum (AFH).
La Toslon nu am gasit info dar banuiesc ca e de tip wireless asa ca nu vad interferente.
Daca o sa am timp in weekend o sa pun toate device-urile unu langa altul sa vad ce se intampla....
#132 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 October 2017 - 08:56 AM
...pai cine vrei sa aiba treaba, sfantul duh ?
...eu nu am zis ca interfereaza OBLIGATORIU, am zis ca se poate intampla atunci cand folosesti divaisuri diferite in aceiasi frecventa, de aia producatorii de echipamente rf adopta solutii de modulare proprii, partea proasta e ca foarte putini si specifica tipul modulatiei folosit la divaisul respectiv !!!
#133 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 October 2017 - 09:07 AM
Vezi postareaahmoola, la 05 October 2017 - 08:01 AM, a spus:
....doar banuiesti ?!!! http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gif
,,,vad ca nu ti-e clar inca ce inseamna wireless, inseamna comunicatie fara fir ,adica radio , IR, comunicatii laser, samd si implica tot ce misca in domeniul asta, radiocomenzi, microfoane, statii emisie-receptie, transmisie de date ,etc, e un termen GENERIC , pana si telecomanda de la televizorul tau e wireless !!!
#134 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 October 2017 - 09:23 AM
...ia si un pasaj din wikipedia cu referire directa la discutie:
...."Celelalte două tehnologii de transmisie sunt tehnologii radio în banda de 2,4 GHz, bandă ce nu necesită licențe de utilizare. Din cauza libertății de utilizare a acestei benzi, ea este folosită și de alte tehnologii, cum ar fi Bluetooth sau telefoanele fixe cordless, ceea ce poate cauza uneori interferențe, deși în general puterea de transmisie a tuturor acestor dispozitive este redusă.[2]Prima se numește FHSS (spectru împrăștiat cu salturi de frecvență), și, pentru a aloca eficient frecvențele din banda de 2,4 GHz, presupune schimbarea periodică a frecvenței de transmisie, în urma unor numere pseudoaleatoare generate de stațiile care comunică. Cealaltă tehnologie radio este DSSS(spectru împrăștiat cu secvență directă). Ambele oferă rate de transfer de maxim 1 sau 2 Mbps."
...FHSS si DSSS sunt doua tipuri de modulatie f des folosite in radiocomenzi !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 05 October 2017 - 09:24 AM
#135 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 October 2017 - 09:29 AM
...si mai ia unul ca sa incheiem discutia !!!
..."În Japonia, Wi-Fi folosește 14 canale ale benzii de 2,4 GHz, în Statele Unite 11 iar în Europa 13. În zonele unde acționează mai multe puncte de acces, acestea se pot interfera, deoarece benzile nu sunt complet separate. Doar trei canale (1, 6 și 11 în SUA, mai multe combinații în Europa și Japonia) pot fi complet separate, în condițiile în care toate punctele de acces dintr-o zonă folosesc doar IEEE 802.11g, fără posibilitatea de a recurge la 802.11b în caz de condiții dificile. În Uniunea Europeană, puterea radiată izotrop echivalentă maximă este de 100 mW (20 dBm) "
#136 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 14 October 2017 - 09:50 AM
Vezi postareamanolo, la 30 September 2017 - 02:08 PM, a spus:
Nu stiu cit de credibile sint informatiile tale,ma iau dupa afirmatia 2m/s care ar fi 7,2km/h cu un consum de 5-6A ,ai dovezi ? sau te iei dupa reclamele de 2 bani cu 2m/s si autonomie 10km cu un pb de 7,2Ah ?
prima poza - consum autopilot 1m/s vant puternic din lateral
a doua poza - consum mansa 100%
a treia poza - o noua plantare
a patra poza - o noua plantare
Vezi in poze consum, voltaj, mansa %, distante parcurse...
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 14 October 2017 - 09:55 AM
#137 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 14 October 2017 - 09:58 AM
Vezi postareaahmoola, la 14 October 2017 - 09:50 AM, a spus:
a patra poza e cu mansa full.
#138 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 14 October 2017 - 11:03 AM
In poza 4 ,poate nu am inteles consum 21A si viteza 1,33m/s ? adica vo 4,8km/h .
Ce coca ,motor,elice.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 14 October 2017 - 11:04 AM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#139 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 15 October 2017 - 11:58 AM
Vezi postareamanolo, la 14 October 2017 - 11:03 AM, a spus:
- coca carp range de la Dorin, de viteza
- Motor FC4250-07 brushless
- Regulator 60A Seaking cu BEC 6V/2A la 2-3S
- BEC extern 5V/5A
- ABC Cleaver 3 Blade Marine Propeller 1616-10-50(3) CLR https://hobbyking.co...?___store=en_us
- Servo STD Low Profile 9.2 Kg-cm/ 0.07s MG HV Digital
- Micro Switch RC
- Modul 2 pentru navomodele (lumini + cuve)
- Radiocomanda Turnigy 9XR Transmitter Mode 1 (No Module) cu modul FrSky XJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & X8R 8/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver
- Acumulatori LIPO 3S 10000mA
- modul APM 2.5 cu modul de masurare curent si tensiune, modul extern GPS si compas, modul de transmitere telemetrie in 433 MHz
- camera video
- sonar FC500
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 15 October 2017 - 12:00 PM
#140 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 15 October 2017 - 12:37 PM
OK cu echiparea ,dar consumul este de 21A?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#141 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 15 October 2017 - 12:42 PM
Vezi postareamanolo, la 15 October 2017 - 12:37 PM, a spus:
Asa cum ziceam, consumul cu mansa in full 21 A.
Batea vant din lateral
#142 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 15 October 2017 - 07:42 PM
Ceva nu este bine,consum exagerat fata de viteza ,poate inclinare ax,elice ,ar trebui sa faci o proba fara autopilot , sa incerci sa obtii cam 1A/km/h , elicea aia este stinga?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#143 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 15 October 2017 - 10:08 PM
Vezi postareamanolo, la 15 October 2017 - 07:42 PM, a spus:
e posibil.dar putin probabil
proba este fara autoplot. era comandat din mansa.
despre ce inclinare vorbim in grade fata de coca?
#144 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 16 October 2017 - 07:15 AM
Daca tu zici ca e bine,un consum de 21A pentru 4,8 km/h , aceiasi viteza obtii cun 755 cu un consum de vo 4A.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#145 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 October 2017 - 07:45 AM
...la un motor care consuma nominal 38A e ok dar total ineficient, o elice graupner in 3 pale pe la 55-60 diametru ar putea imbunatati performanta si scadea consumul dar tot o barca lenta va ramane, la 710 kv/volt nu poti obtine mai mult cu 3s, la capitolul motorizare tot 755 cu elice de 65 ramane campion pe raportul consum/viteza, mai ales alimentat cu 4s !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 16 October 2017 - 07:49 AM
#146 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 16 October 2017 - 02:56 PM
Motor 790 , elic D42 doua pale alimentat la 3S !!!
https://www.youtube....jNA66GnE8&t=29s
facebook
#147 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 16 October 2017 - 03:28 PM
Consum tot 21A?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#148 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 16 October 2017 - 07:51 PM
Vezi postareamanolo, la 16 October 2017 - 03:28 PM, a spus:
Consum tot 21A?
...tu ai un mare eject de la mine nu mai incerca sa te bagi cu mine in seama , eu unde scuip nu mai ling !!!
facebook
#149 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 16 October 2017 - 08:44 PM
Sunt mai multe lucruri care duc la o viteza mica dar pe care nu prea le pot rezolva pe coca existenta.
- coca este echilibrata dar am facut o greseala am acumulatorul fix in jumatatea anterioara. Asta inseamna ca barca nu gliseaza pe apa. nu ridica botul decat la viteza maxima.
- barca este foarte grea are 5.5 kg fara nada. Cu nada cred ca ajunge la 7Kg
- elicea nu e ceea ce trebuie pentru o astfel de greutate, senzatia mea este ca barboteaza apa, nu mult, dar clar e ceva.
- motorul nu are suficiente rotatii pentru acest tip de barca.
ungiul axului cu coca este cel mai mic posibil pentru a putea monta elicea de maxim 45mm. asadar e aproape paralel.
Tinand cont de aceste probleme ce sfaturi imi dati sa remediez cat de cat problema.
#150 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 October 2017 - 09:39 PM
...pai nu prea are ce cauta o elice de suprafata pe coca aia !!!
  • 6 Pagini +
23 useri citesc topicul
