Modelism - RHC Forum: Componente barca nadit - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Componente barca nadit Barca nadit
#1 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 02 August 2017 - 10:12 AM
Salutare
Vreau din iarna sa incep un nou proiect pentru o barca de nadit. Inca nu sunt decis daca va fi coca carp range sau alt model.
De data asta vreau sa testez un motor inrunner sa nu consume mult si sa fie silentios. Motorul se va alimenta la 12 V minim
Ce sfaturi imi dati referitor la combinatia motor - ax port elice - elice.
Elice in 2 pale sau 3 pale, pasul elicei, diametru?
Siturile favorite de unde cumpar sunt: sierra si hobbyking.
merci
Postat 02 August 2017 - 11:25 AM
...de cand tot baleiezi forumul asta inca nu ai invatat ca motorizarea o faci in functie de modelul cocii si estimarea deplasamentul total al barcazului ?!!!
...eu peste v-o 5 ani vreau sa-mi cumpar un telefon ultimul racnet ,poti sa-mi recomanzi un model si o husa care sa se potriveasca cu el ?!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 02 August 2017 - 11:29 AM
#3 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 02 August 2017 - 11:31 AM
Vezi postareaipsihi, la 02 August 2017 - 11:25 AM, a spus:
Carp Range cu doua cuve. Ai vreo parere de ceea ce am intrebat?
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 August 2017 - 12:31 PM
...am, nu cred ca vei gasi v-un inrunner acceptabil ca pret , consum, racire, rpm, etc. pentru 5-6 kile deplasament ,orienteaza-te spre outrunnere ,ai de unde alege .
#5 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 02 August 2017 - 03:43 PM
https://www.aliexpress.com/item/Original-GoolRC-3680-1500KV-Brushless-Motor-and-36-L-Water-Cooling-Jacket-Combo-Set-for-800/32759881028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Ul1i2X
https://www.aliexpre...2311.0.0.X0tMvd
http://www.aliexpres...2311.0.0.4yBIiO
http://www.aliexpres...2311.0.0.XlJThO
Eu ti-as recomanda ceva de genu...asta am luat eu. Un combo pe Ali nu sare de 70$ cu free shiping ...adica cam 280 lei ..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif asta daca te risti sa astepti !
De asteptat astepti si dupa hobbyking din china iar pe europa e cam saracie din cate stiu
iar .cand ma gandesc ca de la sierra comanzi la banii astia motor regulator periat...dar si acolo e saracie nu ai de unde alege
Motorul albastru l-am testat ,cu regulatorul din link programat cu card , e foarte silentios nu se compara cu outrunnerele ,(pe 3S e mai mai putin zgomotos decat un 755 la 4 s cam la fel ) e puternic dar are nevoie de racire cu apa obligatoriu ca e capsulat
Consumuri maxime obtinute pe masa si in cada cu elica de 39/ 2p
-2 amp in gol fara ax
-2,2 amp cu ax cuplaj si elice
-29 amp 3S
-40 amp 4S
Alimentat pe un 3S de cel putin 8000 mA este mai mult decat ok , parerea mea ....acum nu stiu ce zic altii http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
Am comandat si motorul negru de 1500 kv ,trebuie sa-l ridic saptamana asta de la posta ,cred ca e si mai ok decat acesta albastru avand rotati mai putine si un consum de 1,6 in gol dupa specificatii.
Il verific eu si pe ala...
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 02 August 2017 - 03:46 PM
Tel 0728777780
#6 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 02 August 2017 - 03:50 PM
primul link vad ca nu merge...am gresit eu ceva poate merge acum
http://www.aliexpres...2311.0.0.Ul1i2X
Tel 0728777780
#7 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 02 August 2017 - 05:02 PM
Un raspuns super ok Dorin. O sa comand o coca de la tine prin octombrie. dar sa aiba 3 straturi de fibra, da...
Sa-mi zici cum merge ala negru.
Nu ma deranjeaza sa astept comanda :)
Ipshi - daca iti zic ca as da si 100 de euro pe motor numai sa stiu ca e bun - silentios, viteza, fiabilitate adaptata pescuitului.
Am scris aici ca stiu ca sunteti multi care faceti un ban in plus din acest hobby si ati testat o groaza de echipamente
Eu fac asta doar din hobby si nu pentru vanzare sau profit.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 02 August 2017 - 05:03 PM
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 August 2017 - 06:33 PM
...super tare, 70A , 1900rpm/v ,ma intreb din ce iese fum prima data cu elice bipala de 39 la o barca de cel putin 4 kile ?!!!
#9 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 02 August 2017 - 11:03 PM
Vezi postareaahmoola, la 02 August 2017 - 05:02 PM, a spus:
Nu inteleg de vrei la o coca 3 straturi de fibra...(banuiesc ca vrei la 3mm :o ) poate doar ca sa-i faci pe plac lui Ipsihi si sa o faci de 4 kg goală??? :D
Vrei sa treci peste ea cu tancul?? :D
Cu tot ce vrei sa pui pe ea nu trebuie depășească 4 kg complet echipata altfel nu are sens mai bine rămâi la plumb.
Si ca sa nu iasa fum punem niste senzori cu stingatoare automate....
Fumul iese si de la țigări și dăunează grav sănătății unora!!
Prima mea impresie este
motorul este si silentios si puternic si din ce mai spun producătorii motoarelor inrunner cu 4 poli si foarte eficient...De aceea sunt si ceva mai scumpe. Nu se pune problema ca nu va putea împinge barca cu o viteză maxima de 20-25km/h pe 3S ceea ce ar fi suficient o fac niste outrunnere zgomotoase de 700-800w..dar acesta de 1700w..
Nu fumul e problema ci la axul portelice , trebuie ax bun cu rulmenti,cel cu bucsi nu cred ca are viata lunga la turatiile astea.Deci turatia ar fi singurul inconvenient..la 100 lei cât am dat pe el clar isi merita banii.
O sa-l testez si pe celălalt si o sa vedem ce poate ma astept la rezultate mai bune dupa parametrii lui comparativ cu asta si o sa pun aici rezultatele si pt curiosi si pentru carcotasi.
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 02 August 2017 - 11:08 PM
Tel 0728777780
#10 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 02 August 2017 - 11:22 PM
NU SE COMPARA CU OUTRUNNERELE http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif
va dati seama ca omu' habar n-are si nici macar nu a incercat ever un outrunner intr-un barcaz de nadit. nu de laser viteza :)
ps: erata. sunt sigur ca nu toti isi dau seama :)
Laser frate!
#11 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 02 August 2017 - 11:27 PM
Vezi postareaipsihi, la 02 August 2017 - 06:33 PM, a spus:
pai 70 A e pt auto, cu reductor. in apa, cu elice de 39 explodeaza escul in secunda 1. ia peste 250 A :))
Laser frate!
#12 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 02 August 2017 - 11:34 PM
Vezi postareafulgerica, la 02 August 2017 - 11:22 PM, a spus:
La care om te-ai referit?
Cine nu se compara cu outrunnerele?
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 02 August 2017 - 11:35 PM
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 August 2017 - 06:24 AM
....nu se folosesc axe cu rulmenti pe barcile de nadit, au viata scurta !!!
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2017 - 10:10 AM
Si care ar fi motivul?calitatea rulmentilor sau ...
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 August 2017 - 11:07 AM
...apa, particulele de mizerie din apa ,nisip, noroi in suspensie, excentricitatea sistemului care duce la oscilatii radiale ,calitatea rulmentilor si o gramada de alte motive; axele cu rulmenti se folosesc de regula in barci de competitie unde barca evolueaza 30 de minute per total ,la urmatoare competitie te duci cu motor si rulmenti noi sau fun, te joci 10-15 minute si ai plecat acasa .Toate axele cu rulmenti pe care le-am montat pentru ca asa a vrut clientul au cedat dupa un sezon, barci facute acum 15 ani cu axe robbe pe lagare functioneaza si acum.
#16 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 03 August 2017 - 01:17 PM
Vezi postareaahmoola, la 02 August 2017 - 11:34 PM, a spus:
Păi la mine se referea ...ca ne stim de la grădiniță deci de multi ani iesim la terasa împreună..f.t.m aceleasi femei ..ce mama dracu...!!!Ma cunoaste foarte bine savantu fulgerica daca stie ca in viata mea nu am vazut nici o paraitoare de outrunner care sunt pe toate drumurile si din ce in ce mai des pe bărcile de plantat din ultima vreme.Adevarul e ca e foarte relaxant sa vina unul langa tine si sa planteze cu asa ceva :blush:
Tel 0728777780
#17 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 03 August 2017 - 01:26 PM
Vezi postareanid1975, la 03 August 2017 - 01:17 PM, a spus:
Eu de aceea vreau sa trec pe inrunner. Am outrunner si e fff zgomotos.
Ma deranjeaza pe mine d'apoi pe altii.
In ceea ce priveste coca de 3 mm cred ca e buna si una de 2mm :) eu sunt mai neatent cu "sculele" si prefer ceva mai robust.
vb de treaba asta mai incolo.
acum astept sa ma duc 4 zile pe Varlaam la sf lunii aug.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 03 August 2017 - 01:27 PM
#18 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 03 August 2017 - 02:52 PM
Ax cu 'rulment ' lagarit :)))
https://www.facebook...502?pnref=story
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#19 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 03 August 2017 - 03:00 PM
Vezi postareastelian, la 03 August 2017 - 02:52 PM, a spus:
Vreau si eu 2 bucati
- pentru motor
- pentru carma cu tot cu carma.
Poti?
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2017 - 06:33 PM
Atentie bucsile sint din otel,cuprate ,sint roluite.
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 03 August 2017 - 08:31 PM
Vezi postareaahmoola, la 03 August 2017 - 03:00 PM, a spus:
- pentru motor
Poti?
Din pacate nu vand le am facut pentru mine , am muncit aproape 2 zile la 10 carme si 10 axe !
facebook
#22 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 03 August 2017 - 09:04 PM
Vezi postareastelian, la 03 August 2017 - 08:31 PM, a spus:
ok.
Poti sa-mi zici de unde sa iau si eu materia prima, sa-mi fac si eu?
#23 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 03 August 2017 - 10:48 PM
Vezi postareaahmoola, la 03 August 2017 - 09:04 PM, a spus:
ok.
Inox de la Kiev si bucsile de pe ebay , au am folosit teava de dural si ax de alama de 4,1 !
facebook
#24 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 August 2017 - 07:10 AM
...si de ce te-ai zburlit asa nene , omul are dreptate, fa recomandari in sfera ta de competenta, o rasina,un gelcoat, ...., poate stii cate ceva cu aerotermele, cu 755, dar e clar ca brushless'ul te depaseste, fa experiente pe banii tai si nu-i pune si pe altii sa cumpere nastupeniile care iti par tie frumos colorate ,cand 'savantul" fulgerica facea motorizari brushless tu habar n-aveai care-i pupa la vapor !!!
#25 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 04 August 2017 - 07:24 AM
Pai sa revenim pe subiect, zic
Cine mai are si alte opinii sau recomandari de motoare inrunner, esc-uri, link-uri catre piese.... motor, esc, ax port elice, elice, bucsi, etc.
A mai folosit cineva si alte tipuri de autopilot in afara de pixhawk si apm?
stie cineva cum au combinat cei de la carplounge tehnologia radio in 2.4ghz cu cea bluetooth astfel incat sa comande barca din tableta? am gasit doar ceva de la Raymarine wifish. in rest nimic.
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 August 2017 - 07:52 AM
....daca ti s-a pus pata pe inrunner cauta-l pe wubu de la mc sport.ro poate mai are v-un feigao prin pivnita ,raspuns la restul intrebarilor gasesti pe net !!!
#27 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 04 August 2017 - 08:26 AM
Vezi postareaipsihi, la 04 August 2017 - 07:52 AM, a spus:
La o prima vedere
Motor brushless EDF 6-Poli KV 1150, max.38A - 420 Ron.
#28 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 August 2017 - 08:35 AM
Daca ai ajuns la Tenshock ,un motor deosebit este TS-0204022V/22T, am montat 2 buc si am ramas uimit de performante,acum nu este pe stoc ,dar trebuie urmarit.
Barcute intinse!
#29 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 04 August 2017 - 08:36 AM
Vezi postareaahmoola, la 04 August 2017 - 07:24 AM, a spus:
eu asta am folosit: http://www.tme.eu/en...s/silicon-labs/
Laser frate!
#30 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 August 2017 - 08:39 AM
...Feigao 540 Super Power
730 KV(rpV)
Tractiune 6000 g
6-25 NiMh sau 2s-8s celule Lipo
Curent la randament maxim: 9 A
Curent maxim in sarcina: 18 A
Dimensiuni: 35.8 x 60mm fara ax
Greutate: 282g
Diametru ax: 5mm
da-i un telefon si intreaba !!!
  • 6 Pagini +
7 useri citesc topicul
