Modelism - RHC Forum: Fatshark HD3 black and white problem - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mtz
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 21-June 12
  • Interests:Racing quads,FPV,Micro FPV Racers, Programare
Postat 29 July 2017 - 12:14 PM
Salutare,
Acum vreo doua saptamani mi-am luat o pereche de Fatshark HD3 cu module Laforge pentru diversity, antena Spironet patch antenna de 8dbi si antena TBS omnidirectionala.
Am inceput sa ii testez acum cu VTX-ul meu TBS Unify Pro HV ce are o antena TBS omnidirectionala.Ca si camera am folosit un Runcam Swift Rotor Riot Edition.Surpriza a fost ca am vazut doar alb-negru pe Fatsharks(vezi poza).
Am schimbat camera cu un Runcam Swift Mini 2 iar pe Fatshark se vedeau culorile ok, totul bun.
Am continuat sa testez asta, acelasi vtx cu aceeasi antena TBS omni cu fiecare din cele doua camere pe un monitor FPV. Surpriza mea a fost ca pe monitor ambele camere aratau culorile.
Ma gandesc ca e o problema de PAL/NTSC a ochelarilor? Poate fi altceva?
In manualul ochelarilor Fatshark mentioneaza PAL/NTSC autoselecting.
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough."-Albert Einstein
  • Postari: 3956
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 29 July 2017 - 01:17 PM
Pal/ntsc n-are treaba cu problema ta.
Scoate camera cu probleme la lumina multa, afara. Daca inca n-ai culori atunci incerca din osd-ul ei sa dai un factory reset.
Daca nu si nu, plange-te vanzatorului.
