Modelism - RHC Forum: Sfat Piese Navomodel Nadit - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   alex.popescu
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 18-July 17
Postat 21 July 2017 - 01:02 AM
Salutare,
Recent m-am hotarat sa imi construiesc singur un navomodel pentru nadit cu 2 cuve.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat in ceea ce privesc piesele pe care vreau sa le comand ( daca sunt compatibile, prea mari/mici etc.)
1. As dori sa folosesc o COCA model Camarad
2.Radiocomanda :
https://www.aliexpre...9999.390.fNmXG1
3. Regulatorul de viteza
https://www.aliexpre...9999.383.fNmXG1
4.U BEC ( regulatorul de viteza are unul incorporat de 3A, si as dori sa stiu daca il pot inlocui cu asta )
https://www.aliexpre...9999.376.fNmXG1
5.Servo ( acelasi si pentru cuve si pentru carma )
https://www.aliexpre...9999.369.fNmXG1
6. Voltmetru
https://www.aliexpre...9999.362.fNmXG1
7.Elice
https://www.aliexpre...9999.354.fNmXG1
8.Cuplaj arbore elice
https://www.aliexpre...9999.341.fNmXG1
9.Carma
https://www.aliexpre...9999.316.fNmXG1
10. Pompa apa ( necesara ?)
https://www.aliexpre...9999.298.fNmXG1
https://www.aliexpre...9999.319.fNmXG1
11.Motor
https://www.aliexpre...9999.291.fNmXG1
12.Tija furci etc.
https://www.aliexpre...9999.313.fNmXG1
https://www.aliexpre...9999.288.fNmXG1
https://www.aliexpre...9999.271.fNmXG1
Daca cumva gresesc va rog sa ma corectati + daca lipseste ceva important , as aprecia iar putin ajutor
( nu am adaugat leduri )
Multumesc Anticipat
#2 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 21 July 2017 - 07:24 PM
Motorul cam consumator de curent... 4-5A in no load....
#3 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 21 July 2017 - 09:57 PM
Vezi postareaalex.popescu, la 21 July 2017 - 01:02 AM, a spus:
Salutare,
1. As dori sa folosesc o COCA model Camarad - vezi sa fie din fibra de sticla cele din plastic au viata scurta
2.Radiocomanda :
https://www.aliexpre...9999.390.fNmXG1 - cu receptorul IA6B
https://www.aliexpre...9999.383.fNmXG1 -probabil ca ca va merge
https://www.aliexpre...9999.376.fNmXG1 - este ok
https://www.aliexpre...9999.369.fNmXG1 -cauta altele astea sunt clone contrafacute poti avea probleme cu ele un servo metalic de min 9kgf bun, pe Ali pleaca de la 7$/ buc
6. Voltmetru
https://www.aliexpre...9999.362.fNmXG1 - merge
7.Elice
https://www.aliexpre...999.354.fNmXG1- doar să ai de rezervă un 52-55 ca ai elice la kitul cu motor
https://www.aliexpre...999.341.fNmXG1- Este ok de rezervă sau il inlocuiesti pe cel din kit daca nu il centrezi bine la montaj
9.Carma
https://www.aliexpre...9999.316.fNmXG1 - cea lata
https://www.aliexpre...999.298.fNmXG1- Nu e cazul
https://www.aliexpre...999.319.fNmXG1- Nu e cazul daca alimentezi la 12V
11.Motor
https://www.aliexpre...9999.291.fNmXG1 -color nr 3
12.Tija furci etc.
https://www.aliexpre...9999.288.fNmXG1 -asta o poti folosi ai nv de 3-4 tije
https://www.aliexpre...999.271.fNmXG1- asta nu stiu la ce i-ti foloseste
-acumulator
-incarcator acumulator
-mufe
-far/lanterna
-leduri
-cabluri
-intrerupator
-adezivi
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 21 July 2017 - 09:59 PM
Tel 0728777780
#4 Useril este offline   alex.popescu
  • Postari: 2
Postat 22 July 2017 - 12:13 AM
Multumesc pentru sfatuei
PS Motorul este prea mare ? are consum prea mare ?
Sa caut altceva ?
#5 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 22 July 2017 - 03:24 PM
Vezi postareaalex.popescu, la 22 July 2017 - 12:13 AM, a spus:
Sa caut altceva ?
Pai daca pe uscat motorul consuma 4A In apa cat va consuma?
Asta daca ce scrie chinezul e corect
#6 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 22 July 2017 - 03:56 PM
Vezi postareaahmoola, la 22 July 2017 - 03:24 PM, a spus:
sau daca citesti cu atentie, scrie ca sunt 300 mA / 12 v. aia 4-5 sunt watti.
e doar un amarat de 775, cum sunt majoritatea folosite pt barcutele de pescuit.
Laser frate!
#7 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 31-March 16
Postat 22 July 2017 - 05:31 PM
Consum 300mA in gol si poate ajunge la un maxim de 4-5 A in sarcina.
Eu zic sa te orientezi catre un motor serios , gen aeroterma.
Astea sunt frectie , sunt pentru barci dar nu pentru barci de nadit.
mai devreme sau mai târziu vor scoate fum mai rău k o locomotiva.
#8 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 22 July 2017 - 09:10 PM
Ce zice chinezu cred ca e aproape corect ..300mA in gol...4-5 Amp la eficiența maxima
Consumului motoarelor se da de catre peoducatori la mersul in gol ,la eficiența maxima, și la blocare.
Am câteva motoare de acest fel si pot spune ca sunt superioare clasicului 755.Sunt mai silentioase,au 6200rot/12V,0.4A consum in gol ,în sarcina cu elice de 45/2p 4.7Amp iar cuplul este superior lui 755/40.
Dacă se alimentează la 4S merge perfect fara sa se incalzeasca ca 755, și nu scoate nici un fel de fum :)
Acum nu stiu daca e la fel, motoarele din seria 775 sunt de zeci de feluri.
Motoarele de aeroterma sunt mai tepene au cuplu dar rotatii putine si trebuie sa pui elice mare sa ai o viteză rezonabilă .
Sunt bune doar daca le alimentezi la 4S_ 16V , asa poti face o barca puternică,.silentioasa si cu o viteză in jur de 10km/h
Tel 0728777780
