Modelism - RHC Forum: Proiect Viper mk3 - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Proiect Viper mk3 Modificare si upgrade Viper Mk3
#151 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
  • Inregistrat: 09-May 14
  • Interests:Pescuit si IT
Postat 05 August 2017 - 07:14 PM
Vezi postareastelian, la 05 August 2017 - 06:34 PM, a spus:
...schimba unul din firele care iese din regulator in spre motor sau revers la throttle ... regulatoarele tale au frana , ca sa ai si revers la ele trebuie sa treci cu mansa prin punctul de '0' dupa care revers .. !
Da asa e , trebuie sa trec prin 0 ca sa se mute pe forward de pe revers sau invers e cam aiurea dar nu ma deranjeaza prea tare. O sa caut niste ESC-uri mai performante.
In rest e ok mai trebuie sa fixez permanent suportii de motoare si sa instalez servo pt cuva.
Toate astea sunt noi pentru mine, va multumesc pentru rabdare si ajutor.
#152 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 05 August 2017 - 07:42 PM
Din filmare imi face impresia ca la mersul in fata ambele elici se invart in acelasi sens, ceea ce nu e bine . La barca ta, un motor trebuie sa se invarta in sens invers fata de celalalt, respectiv elicele sa fie cu pas dreapta, respectiv pas stanga.
Acele regulatoare sunt pt auto, cu frana in revers, imposibil de folosit pt scopul propus.
Tel : 0768080180
#153 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 05 August 2017 - 11:42 PM
Vezi postareaDigitAll, la 05 August 2017 - 07:42 PM, a spus:
Da da stiu, in filmare nu erau reglate. Acuma se invart cum trebuie . O sa primesc alt fel de regulatoare dar daca aveti vreun model care stiti ca functioneaza bine var rog sa imi ziceti.
Azi am testat si pe apa barca si m-am speriat de viteza.... :)). Nu se compara.
#154 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 06 August 2017 - 08:47 AM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 05 August 2017 - 11:42 PM, a spus:
cu un card de programare se poate scoate frana !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#155 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 06 August 2017 - 08:53 AM
Vezi postareastelian, la 06 August 2017 - 08:47 AM, a spus:
Ai putea sa imi dai mai multe detalii? Se pare ca tot ce au pe stock si ce am gasit sunt cu frana. Ar fi super sa le pot reprograma.
#156 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 August 2017 - 09:12 AM
...ma uimesti de dimineata !!!
...il poti reprograma doar daca modelul tau are buton de reset .Protocolul ar fi cam asta !!!
https://hobbyking.co...0X275523X12.pdf
#157 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 06 August 2017 - 09:27 AM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 06 August 2017 - 08:53 AM, a spus:
Am citit putin despre reprogramare ESC si e foarte simplu. Dar din nou mercy de info.
Am comandat cardul de programare, e cel din poza.
Aceasta postare a fost editata de Razvan Andrecau: 06 August 2017 - 09:29 AM
#158 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 06 August 2017 - 09:29 AM
Vezi postareaipsihi, la 06 August 2017 - 09:12 AM, a spus:
Se pare ca chiar e posibil la ESC-urile no name si nu doar. E un card generic de reprogramare. Am atasat poza mai sus.
O sa te anunt daca functioneaza. Dar chiar si producatorul sustine ca e posibil la el pe site asa ca imi pun sperante mari ca asta imi rezolva problema.
#159 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 August 2017 - 09:51 AM
...cardul din linkul tau stie doar BRUSHLESS, nu te ajuta cu nimic, exista si regulatoare BRUSHED care pot fi programate cu card dar NU este cazul tau !!!
#160 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 06 August 2017 - 10:19 AM
Vezi postareaipsihi, la 06 August 2017 - 09:51 AM, a spus:
Producatorul a zis sa incerc, daca nu merge sa il trimit inapoi impreuna cu ESC-urile si incearca sa ma ajute.
Probabil ai dreptate dar merita sa incerc.
#161 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 06 August 2017 - 10:37 AM
Probabil e reseller. Daca era producatorul iti spunea exact daca este compatibil cardul. Din pacate, cardul este pt regulatoare brushless. Daca primesti cardul si nu este ok, stii cat te costa sa le trimiti inapoi ? :) Faptul este consumat, dar sa ne tii la curent daca se rezolva problema....poate totusi au modificat chinezii ceva
Tel : 0768080180
#162 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 06 August 2017 - 10:44 AM
Vezi postareaDigitAll, la 06 August 2017 - 10:37 AM, a spus:
Nu ma costa mai nimica sa il trimit inapoi(e luat de pe ebay si pot face return gratis) si oricum cardul e foarte ieftin (45lei) . Intradevar nu e producator dar ziceau ca au fost cazuri in care a functionat la ESC-uri no name.
Oricum cred ca ma agit degeaba ca foarte rar folosesc revers-ul la barca.
#163 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 August 2017 - 10:57 AM
...resalerul tau bate campii, un card dedicat BRUSHLESS poate programa un esc BRUSHED doar daca este derivat din seria careia ii este dedicat cardul, regulatoarele tale folosesc un soft vechi de 10 ani care nu are nici o legatura cu ce stie cardul respectiv, oricum din descriere pare limitat la doar 2 serii brushless .In clipul tau pare ca regulaloarele tale sunt cuplate cu reversul pe forward, pune-le invers !!!
#164 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 August 2017 - 11:13 AM
...in afara de asta ESC-urile tale au buffer (AO) pe intrare, pentru a putea fi programate din card intrarea trebuie sa fie direct pe microcontroller, asta este motivul prezentei butonului de reset pe unele variante ale ESC-ului respectiv, cele fara buton nu pot fi resetate ,putini bani, putine optiuni !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 06 August 2017 - 11:14 AM
#165 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 August 2017 - 12:09 PM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 05 August 2017 - 07:14 PM, a spus:
...este exact invers, forwardul e direct, trebuie sa treci prin 0 doar pentru revers !!!
#166 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 06 August 2017 - 12:23 PM
Corect ! Am zis ca sunt esc-uri pt. brushless , acum am vazut !!!
facebook
#167 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 06 August 2017 - 02:19 PM
Da intradevar le-am inversat polaritatea si merg ok in forward tre sa fac doar pauza pentru reverse.
E ok nu ma deranjeaza prea tare , dupa cum ziceam nu prea folosesc barca pe reverse mai ales cand plantez cu ea.
Da probabil reselerul stie la fel de mult ca si mine despre esc si programare .. :)).
O sa ii zic sa nu mai trimita placa de programare ca am inteles ca nu are rost sa incerc.
Daca ar fi sa iau ceva ESC-uri calumea ce mi-ati recomanda pentru barca?? Am nevoie sa mearga pe maxim 14,7V ...la amperaj nu sunt sigur dar bateriile imi dau maxim 30A burst(10 secunde).
#168 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 August 2017 - 04:41 PM
...nu doar de polaritate e vorba, trebuie sa reversezi canalele in statie si sa refaci mixajul !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 06 August 2017 - 04:41 PM
#169 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 06 August 2017 - 05:12 PM
Vezi postareaipsihi, la 06 August 2017 - 04:41 PM, a spus:
Da asta am facut am modificat polaritatea in asa fel incat eliciile se invar in directiile care trebuie iar canalele le-am facut reverse si le-am refacut mixarile. Am testato si pe apa si e ok.
#170 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 14 August 2017 - 09:19 AM
E gata: https://www.youtube....h?v=F-omK6gL8F0
Merge destul de bine, Putin cam galagioasa pentru unele balti dar in mare sunt multumit.
Inca nu m-am hotarat daca o sa o modific pe aia mare(MK3), o sa vad dupa partida de pescuit din Septembrie.
#171 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 14 August 2017 - 11:59 AM
Da cam zgomotoasa ,daca motorul alimentat direct fara ax e la fel nu ai ce face, daca nu atunci zgomotul provine din nealinierea corecta,sau suportul l-ai prins cu rasina si fibra de sticla ,si elicile facute de tine pot genera zgomot,nefiind centrate si aliniate.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#172 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 14 August 2017 - 12:20 PM
Vezi postareamanolo, la 14 August 2017 - 11:59 AM, a spus:
Se pare ca zgomotul vine din axe, motoarele sunt destul de silentioase dar axele fiind asamblate cu bucsi de cupru se pare ca au toleranta prea mare.
O sa schimb axele cu unele de 4mm facute pe CNC si pun niste connectori flexibili tot facuti pe cnc care atenueaza vibratia.
Conectori in poza.
#173 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 14 August 2017 - 12:29 PM
Acest tip de cuplaje nu sint bune,sint pentru CNC-uri,pune cuplaj fix sau furtune de cauciuc de benzina cu adaptoare.Suportii?elicile?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#174 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 14 August 2017 - 01:02 PM
Vezi postareamanolo, la 14 August 2017 - 12:29 PM, a spus:
Suporti sunt modelati cu fibra de sticla si eliciile sunt echilibrate. Am incercat motoarele fara axele cuplate si abea le auzi, iar de vibrat nu vibreaza deloc.
Cum sunt furtunele alea de cauciuc? Ai vreo poza ceva??
Cei de unde am comandat cuplajele ziceau ca au mai dat pentru RC si au mers ok, au zis ca atenueaza vibratiile destul de bine.
#175 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 August 2017 - 02:06 PM
...zgomotul vine din axe, prea mult expuse ,in scurt timp oscilatiile iti vor distruge lagarele externe, pune axe de sierra sau robbe daca mai gasesti ,sunt net superioare celor pe care le ai !!!
...la eliciile si cuplul pe care il ai cuplajele sunt ok daca ai facut alinierea corect, le poti schimba cu rigide de la sierra, cele albastre ,sunt cele mai bune !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 14 August 2017 - 02:09 PM
#176 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 14 August 2017 - 02:20 PM
Vezi postareaipsihi, la 14 August 2017 - 02:06 PM, a spus:
Am gasit niste axe mult mai bune. Se folosesc la speed boats si sunt concepute pentru turatii foarte mari. Au toleranta mica de tot la bucsi plus ca tuburile de alama sunt mult mai groase. Am luat si un tub de vaselina Rocol Saphire Aqua care am inteles ca reduce frecarea foarte mult si rezista in axe ani de zile.
O sa o desfac saptamana ce vine si o sa inlocuiesc axele.
#177 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 14 August 2017 - 02:23 PM
Eram curios de cuplajul folosind furtune de benzina. Am ceva furtun cu diametrul interior de 4/5mm. Cred ca ar fi o idee buna pentru ca furtunul de cauciuc poate prelua din vibratii.
Aceasta postare a fost editata de Razvan Andrecau: 14 August 2017 - 02:23 PM
#178 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 August 2017 - 02:56 PM
...nu ai nevoie de axe pt turatii mari, ai nevoie de axe robuste care sa reziste in timp si cuplaje fixe care iti asigura alinierea perfecta atat la montaj cat si in exploatare,dar din nou e problema ta in alegerile pe care le faci, eu iti spun ce si cum trebuie dar tu esti liber sa faci ceea ce vrei !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 14 August 2017 - 02:57 PM
#179 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 14 August 2017 - 03:46 PM
Vezi postareaipsihi, la 14 August 2017 - 02:56 PM, a spus:
Am invatat mult construind barca asta, am si facut o gramada de alegeri care erau ba lmitate de cunostinte ba de produsele disponibile pe piata din UK. Axele le-am modificat de doua ori si niciodata nu am fost multumit de cum au iesit dar am sperat sa fie ok. Din cate am vazut axele astea noi sunt foarte robuste si rezistente, de fapt omul de la magazinul respectiv a zis ca nu foloseste altceva la barcile lui asa ca sunt destul de optimist. As fi luat fara probleme ce mi-ai recomandat dar nu gasesc aici.
#180 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 15 August 2017 - 08:54 AM
Suport din fibra de sticla?! ar trebui din tabla de aluminiu 2mm si prins pe un pat elastic cu de exemplu Hercseal sealer302 sau ceva similar,daca vrei sa folosesti futun iti trebuiesc 2 adaptoare ,se gasesc si in cuplajele kardanice 5x4mm
Fisier atasat  adaptor-cuplaj-elastic-d4.jpg (14.51K)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
  • 7 Pagini +
14 useri citesc topicul
