Modelism - RHC Forum: Proiect Viper mk3 - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Proiect Viper mk3 Modificare si upgrade Viper Mk3
#121 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
  • Inregistrat: 09-May 14
  • Interests:Pescuit si IT
Postat 31 July 2017 - 08:56 PM
Cand ma duc la distractie , pescuit de relaxare , intradevar pescuiesc de pe mal doar...foloses marker,spod etc. Dar cand ma duc dupa pesti mari pe balti grele unde trebuie sa gasesti un ochi de 2mp ca sa poti prezenta montura eficient am nevoie de sonar si gps. Asta e pescuim smart daca avem posibilitatea. Cu toate astea cei mai mari pesti deocamdata i-am prins din lansat de pe mal :).
#122 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 31 July 2017 - 09:25 PM
cand tu te duci la relaxare , relaxeaza te !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#123 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 31 July 2017 - 09:56 PM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 31 July 2017 - 08:56 PM, a spus:
pai de asta ii prinzi, pt ca nu folosesti sonarul. bine, macar ca aduci barca inapoi, dar cei care pescuiesc din barca si-l folosesc continuu, chiar daca au descoperit locul, prind mult mai putin decat daca l_ar inchide.
in weekend cand e balta plina de "barcute" se prinde f prost. nici macar pe malul celalt, daca dau la salau, prind f slab. deobicei prind chinezi de spatein loc de rapitori :) in timpul saptamanii, cand sunt f putini pe apa, se prinde mult mai bine.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 31 July 2017 - 09:58 PM
Laser frate!
#124 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 01 August 2017 - 12:55 AM
Vezi postareafulgerica, la 31 July 2017 - 09:56 PM, a spus:
da....e normal...nu barcutele is de vina...presiunea prea mare pe balta ...aia e problema.....prea multi pescari :)
#125 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 August 2017 - 07:50 PM
In alta ordine de idei m-am apucat de celalalt Viper. Electronica e prajita asa ca am comandat 2 ESC, un servo si inca o comanda FS i6x cu FS-IA6b.Plus elici de bronz, axe, extensii axe si ce mai e nevoie. Sper sa configurez totul din comanda iara ca la mk3. Probleme ar fi: mult de ciopartit la coca si nu stiu daca o sa duca motoarele calumea....habar nu am daca se inteleg cu esc-urile. Dar na daca nu incerc nu invat.
Atasez imediat poze cu esc, motoare si coca macelarita :).
#126 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 August 2017 - 09:10 PM
...ce inseamna 'extensii axe' si la ce iti folosesc ?!!!
#127 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 03 August 2017 - 02:31 AM
Vezi postareaipsihi, la 02 August 2017 - 09:10 PM, a spus:
Poate m-am exprimat gresit, e vorba de axul de la motor care la motoarele de la viper e foarte scurt asa ca a trebuit sa comand extensii. NU stiu termenul corect dar se numesc shaft extension.
ESC am luat doua dinastea: http://www.ebay.co.u...872.m2749.l2649
Sper ca sunt bune.
Am atasat si poza cu modelul motorului, nu am gasit niciunde detalii depre ele ....sper ca se inteleg cu ESC-ul.
Eliciile sunt facute manual din bronz si echilibrate. Am atasat poza.
Mai am de lucru la coca...trebuie sa imi vina maine fibra de sticla si rasina ca sa pot reconstruii partea din spate....si sa gasesc o metoda sa prind motoarele.
Orice sfat e binevenit.
  • Fisier atasat  1.jpg (72.63K)
  • Fisier atasat  2.jpg (74.58K)
  • Fisier atasat  3.jpg (39.5K)
  • Fisier atasat  4.jpg (78.88K)
#128 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 03 August 2017 - 01:41 PM
Propulsia e gata sa mearga in barca.
Imediat ma apuc de coca. Posibil maine sa montez motoarele.
  • Fisier atasat  7.jpg (81.66K)
  • Fisier atasat  8.jpg (77.07K)
#129 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2017 - 01:54 PM
Mi se pare ca axul port elice are o singura bucsa?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#130 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 03 August 2017 - 04:15 PM
Vezi postareamanolo, la 03 August 2017 - 01:54 PM, a spus:
Intradevar are doar o bucsa. Asa mi-a venit.
O sa comand inca un set de bucsi ca sigur o sa am probleme daca o las asa.
Intre timp am de munca la coca....prinde forma.
  • Fisier atasat  9.jpg (198.1K)
  • Fisier atasat  10.jpg (158.87K)
#131 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 August 2017 - 05:21 PM
....intre timp as comanda si 2 axe noi !!!
https://www.sierra.r...0-mm-p418p.html
#132 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2017 - 06:28 PM
Da,dar si un strung.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#133 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 August 2017 - 06:35 PM
Vezi postareamanolo, la 03 August 2017 - 06:28 PM, a spus:
...daca te referi la cuplaj, ceri unul alezat pe diametrul axului !!!
#134 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2017 - 06:55 PM
Da ma refer la diametrul de 4,1mm ,cineva a intrebat ce face ca are cuplaj5x4mm,raspuns"mai iei cu smirghel din ax"
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#135 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 03 August 2017 - 07:53 PM
merge si cu astea. Is de 5mm. nu prea am gasit ce am vrut. Dar nu e bai ca le schimb daca nu merg ok.
#136 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 August 2017 - 08:00 PM
Vezi postareamanolo, la 03 August 2017 - 06:55 PM, a spus:
...nu cred ca raspunsul asta a venit de la sierra, pe mine ma intreaba daca vreau cuplajele alezate sau nu !!!
#137 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2017 - 09:16 PM
Asta era acum 1 an ,cind au adus prima oara acele axe .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#138 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 03 August 2017 - 10:05 PM
Dupa 5 ore de munca mai am veo 2 ture de slefuit si pot sa o vopsesc.
Probabil ieseam mai ieftin daca luam o coca noua prevazuta pt. elici dar asa inveti.
  • Fisier atasat  11.jpg (161.45K)
  • Fisier atasat  15.jpg (131.66K)
  • Fisier atasat  14.jpg (129.12K)
#139 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 05 August 2017 - 12:21 AM
Am mai muncit ceva azi, coca e gata vopsita iar motoarele is pe pozitii, maine daca imi vin bucsile lipsa probabil o sa le montez definitiv.
Exista vreun device gen servo dar care sa impinga o tija fara sa o roteasca cum face servo??
Am doua servo-uri Futaba dar nu prea imi iasa ce vreau sa fac cu deschiderea cuvei, imi trebuie ceva gen actuator.
  • Fisier atasat  16.jpg (112.97K)
Aceasta postare a fost editata de Razvan Andrecau: 05 August 2017 - 12:22 AM
#140 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 August 2017 - 07:36 AM
...orice servo face asta, depinde cum pozitionezi tija pe echea servoului, vezi sistemul de eliberare al trapelor la Navigator !!! Pana aici te-ai tescurcat perfect, mai putin axele alea .
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 05 August 2017 - 07:38 AM
#141 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 August 2017 - 08:04 AM
...conectorul se fixeaza pe eche iar tija se trece prin el si se strange pe pozitie cu surubul din cap !!!
https://www.sierra.r...%29-p6574p.html
#142 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 05 August 2017 - 08:16 AM
normal ca exista si cu translatie. bine, astea au vreo 30 de ani vechime :))
Laser frate!
#143 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 August 2017 - 08:53 AM
Exista si servo retract si servo parabolic, la navigator cu un singur servo se declanseaza 2 cuve ,arata cam asa:
Fisier atasat  SSL22737.JPG (92.14K)
Are mare importanta cele 2 bucatele de tevusca, sirma inox de 2mm.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#144 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 August 2017 - 09:03 AM
Vezi postareafulgerica, la 05 August 2017 - 08:16 AM, a spus:
...spune v-o 40 , eu le am de prin 78-79, graupner !!!
#145 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 05 August 2017 - 10:26 AM
Vezi postareaipsihi, la 05 August 2017 - 09:03 AM, a spus:
cam asa.
Laser frate!
#146 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 05 August 2017 - 02:31 PM
Multumesc de ajutor. Axele le-am testat acuma si par ok. Am o vibratie in unu din ele dar o sa incerc sa il ajustez. Din pacate nu am gasit alte axe pt motoarele astea si nici reductor asa ca deocamdata raman la astea pana dau de ceva calumea.
Am montat regulatoarele si sunt cam dezamagit de ele, de pe full revers pe inainte clacheaza si le trebuie cateva secunde bune sa isi dea seama ca au comanda de inainte...daca ma joc la turatie mica raspund destul de bine...o sa incerc sa fac un filmulet sa vedeti....am dat mesaj la magazinul de unde le-am luat sa vedem poate le schimba cu altceva.
#147 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 05 August 2017 - 02:40 PM
Vezi postareamanolo, la 05 August 2017 - 08:53 AM, a spus:
Mercy frumos, ideea asta mi-a rezolvat problema, asa o sa construiesc sistemul si la mine.
Dau o bere.
#148 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 05 August 2017 - 02:45 PM
Aici problema cu ESC-urile: https://youtu.be/C_BEdUwGAGo
E oare de la ESC sau altceva??
#149 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 05 August 2017 - 04:10 PM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 05 August 2017 - 02:45 PM, a spus:
seteaza esc ca forward stop revers. daca nu are nu mai da iniante inapoi fara sa opresti in 0.
#150 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 05 August 2017 - 06:34 PM
...schimba unul din firele care iese din regulator in spre motor sau revers la throttle ... regulatoarele tale au frana , ca sa ai si revers la ele trebuie sa treci cu mansa prin punctul de '0' dupa care revers .. !
facebook
  • 7 Pagini +
23 useri citesc topicul
