Modelism - RHC Forum: Proiect Viper mk3 - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Proiect Viper mk3 Modificare si upgrade Viper Mk3
#61 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
  • Inregistrat: 09-May 14
  • Interests:Pescuit si IT
Postat 11 July 2017 - 04:55 PM
Am reusit sa setez comanda.
Am mixat canalul 3 si 4 si vad ca merge ok. Fata spate stanga dreapta... Sunt 90% sigur ca e ok, pana nu o pun pe apa nu imi dau seama exact dar din cate vad pare OK. Inainte ambele motoare se invart,inapoi ambele intra in revers, stanga motorul din stanga intra in revers, dreapta motorul din dreapta intra in revers.
Am rezolvat si cu luminile si cu deschiderea cuvei.
Deocamdata totul pare neasteptat de bine cu putin efort.
Urmatorul pas e sa o testez pe apa si daca sunt multumit sa ma gandesc cum fac conversia la elici. Daca imi merge minim 2 ore cu un pack de LI-ion de 12v si 15Ah o sa o las asa daca nu o sa fac conversie la elici.
Cu antenele de la FS-IA6B tot nu imi e clar, deocamdata am lipit doar una din ele pe antena barcii.
#62 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 11 July 2017 - 09:08 PM
sa inteleg ca vrei sa inlocuiesti pozitionarea motoarelelor si inlocurrea turbinelor cu 'elicuri '? ia in calcul si electronica daca faci asta !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#63 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 11 July 2017 - 10:06 PM
Vezi postareastelian, la 11 July 2017 - 09:08 PM, a spus:
Pai de ce trebuie schimbata electronica? Doar "turbinele" care sunt acuma instalate nu sunt tot motoare? Ce ma gandesc sa fac e sa le repozitionez si sa le pun elici.
Deocamdata am o bataie de cap cu comanda....din anumite motive dupa toate mixarile si configurarile am stanga si dreapta inversate. O sa mai incerc maine sa le dau de cap.
Apoi pe apa cu ea sa vedem cum se comporta.
#64 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 12 July 2017 - 05:39 PM
Am rezolvat si cu comanda. Era doar o chestiune de inversat canale.
Am facut ceva modificari la pompe , am gasit pe un forum in UK cica ar inbunatati viteza si autonomia.
Le-am pus la loc , saptamana ce vine la apa sa vedem cum se comporta, apoi ramane sa montez Toslon'ul si sa gat cu bateriile Li-Ion.
Daca totul merge ok s-ar putea sa termin proiectul mai repede decat am sperat. :)
#65 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 July 2017 - 08:15 PM
...daca nu pui mana pe freza ca sa reconfigurezi propulsia tot lesinata va fi indiferent de ce modificari a facut englezul ala ,parol !!!
#66 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 12 July 2017 - 08:28 PM
Vezi postareaipsihi, la 12 July 2017 - 08:15 PM, a spus:
Nu m-ar deranja daca ar fi ok cu bateria macar. Nu am nevoie de viteza. Imi trebuie sa fie stabila si cat mai silentioasa. Pescuiesc pana in 200m de cele mai multe ori la maxim 150m.
O sa vad cum se comporta cu li-ion. Daca nu e ok o sa ma apuc de macelarit la ea...ar fi un proiect bun pentru la iarna....deocamdata sa o pun la treaba ca in Septembrie am o saptamana pe balta dupa monstrii :).
#67 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 15 July 2017 - 10:17 PM
Se pare ca bateriile imi dau ceva de furca, am facut un 3s3p pack pentru Sonar dar si pentru barca in caz de urgenta. Are doar 8100mah dar vad ca merge ok: https://youtu.be/krau-qGkSlA
Problema mare e ca sunt foarte greu de cositorit celulele astea asa ca am comandat un kit special pentru 18650 de aici: http://www.vruzend.in/product2.htm
La final ar trebuii sa am 2 pack-uri de 12v si 16200mah adica 3s6p cu module 18650 de 2700mah(cele roz din poza)
Sper pe marti sa o testz pe apa.
#68 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 19 July 2017 - 11:46 PM
Se pare ca am finalizat proiectul.
Barca merge brici: https://youtu.be/nIiV-fFWMw4
Toslonul montat si merge super, nu am intereferente deocamdata fara nici un filtru.
Am reusit sa fac o baterie de 16Ah care merge super, dupa 2 ore nu am reusit sa o descarc.
Deci pot sa zic ca e un proiect reusit, o sa va tin la curent cu capturile in Septembrie, o sa merg pe un lac cu pesti pana in 30kg.
Vreau sa multumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
Urmatorul proiect e conversia la elici dar pana atunic vreau sa construiesc niste power-bank-uri de 44ah pe LiFePo4 probabil nu e relevant dar daca vreti pot sa le documentez aici dupa ce sunt gata.
Multumesc inca odata si spor la construit.
  • Fisier atasat  1.jpg (69.18K)
  • Fisier atasat  2.jpg (95.16K)
#69 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 20 July 2017 - 02:31 PM
daca bate vantul mai tare din fata sa o tii pe mal ....
ma asteptam sa mearga cel putin ca asta https://www.youtube....OgVN3o3I&t=133s
facebook
#70 Useril este offline   gabi123
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 31-March 16
Postat 20 July 2017 - 04:28 PM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 19 July 2017 - 11:46 PM, a spus:
Intradevar, are o viteza f mica , nu stiu ce mai poate face când ai cuvele incarcate dar părerea mea e ca a iesit OK
Tank ul meu de 12 kg se misca muult mai bine .
Cate kg are fără momeala si fără baterie?
Cate kg are bateria?
Cat ai investit in ea?
#71 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 21 July 2017 - 09:12 AM
Vezi postareastelian, la 20 July 2017 - 02:31 PM, a spus:
Merge putin mai repede decat modelul stock. Poate in video pare cam lenta plus ca are si raul putin curent. Ideea e ca e foarte silentioasa si asta ma interesaeaza unde pescuiesc eu. Intradevar cea din video e rapida dar as speria tot ce misca cu ea.
#72 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 21 July 2017 - 09:17 AM
Vezi postareagabi123, la 20 July 2017 - 04:28 PM, a spus:
Chiar si cu cuva plina tot la fel merge, nu scade viteza. Viteza e limitata din cauza tipului de propulsie nu de puterea motoarelor.
Bateria are 800grame
Nu stiu exact cate KG are barca dar o sa verific cand ajung acasa. Nada intra cam 3kg in cuva
Nu am investit foarte mult in barca :
comanda, pise probabil undeva la 100Euro
Baterii cam 80Euro (2x 3s6p Li-Ion 16Ah)
Sonarul Toslon a fost cel mai scump dar e doar un accesoriu, a fost 800Euro
Aceasta postare a fost editata de Razvan Andrecau: 21 July 2017 - 09:20 AM
#73 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 25 July 2017 - 06:29 AM
Am cantarito,
are 5,6kg fara baterie si 6,4kg cu baterie LiIon de 16ah.
Am mai luat un Viper Icon pe care vreau sa il modific mai serios. Sa ii pun elici, dar o sa deschid un topic nou pentru asta.
Cu mk3-ul sunt multumit deocamdata si o sa am nevoie de ea in septembrie vreo 3 saptamani la balta, sper sa faca fata. In functie de cum iasa Icon'ul cu elici o sa ma decid daca ciopartesc si mk3-ul :).
O intrebare: ati folosit baterii LiFePo4 pe navomodele?? Sunt eficiente? Am posibilitatea sa cumpar de 12v 7,5Ah/12Ah si iasa mai ieftine decat LiIon plus ca au BMS si protectie si din cate stiu LiFePo4 nu sunt atat de periculoase ca si LiIon si LiPo.
#74 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 25 July 2017 - 01:52 PM
daca sunt LiFe pe bune, sunt clar mai eficiente. plus ca le poti incarca si in 15 minute (4s). dar nu inteleg cum de sunt mai ieftine ca Liion 18650. cele din urma, scuze, sunt niste prostioare. pe langa ca le incarci in cca 8 ore, in timp scurt abia daca da 300 mA o celula, chiar daca pe ea scrie 4-5..9 A.
vezi pe rcgroups ca au testat 18650 si tot la concluzia asta au ajuns.
pt 4s3p (13,2v 7.5A) ai 12 x 67 lei, adica 804 lei, cca 180 eur,,,,,
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 25 July 2017 - 01:56 PM
Laser frate!
#75 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 25 July 2017 - 05:28 PM
Vezi postareafulgerica, la 25 July 2017 - 01:52 PM, a spus:
Salut, mercy de raspuns.
Avantajul meu e ca locuiesc in UK si am access la o piata mai larga de produse si preturi mai competitive.
Am comandat 4 bateri LiFePo4 chiar acuma 5 minute sunt de 12v si 7.5Ah si am platit 90lire cu transport inclus. Erau la lichidari de stoc la o firma din irlanda care se ocupa de masini de Golf. Ca sa fac 4 bateri cu 18650 ma costa cam dublu dar nu cat ai scris tu acolo. Alea is niste preturi horror. Intradevar daca nu sti ce celule 18650 sa iei o sa ai probleme cu ele nu o sa iti dea curent destul. De ex. cele de capacitate mare au o putere foarte mica pe termen scurt, eu folosesc celule de 2600mah care au discharge rate de 25Ah. Se folosesc la tigarile alea electronice (Vape)...am doua packuri 3s6p si 16Ah. Pot porni masina lejer cu el :)).
Nu imi fac griji de discharge rate la 18650 problema mea e ca la cate scule car dupa mine de imi ia una foc am belito rau de tot.
#76 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 25 July 2017 - 05:43 PM
A si in legatura cu incarcatul 3s6p il incarc in maxim 3 ore daca e gol de tot iar 3s3p il incarc intro ora,asta nu pe fast charge si cu balansare poate dureaza mai mult putin dar nu e chiar asa rau.
#77 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 July 2017 - 06:14 PM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 25 July 2017 - 05:28 PM, a spus:
De ex. cele de capacitate mare au o putere foarte mica pe termen scurt.........
...e o fractura de logica aici !!!
#78 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 25 July 2017 - 10:50 PM
Vezi postareaipsihi, la 25 July 2017 - 06:14 PM, a spus:
@ipsihi.. are dreptate, nu s-a exprimat bine. intr adevar sunt 18650 la care scriu ca au 10A :)) dar sunt chinezisme. alea serioase, gen Panasonic, sunt ls 2200- 3000 mA. si e posibil sa dea... dar alea bombastice in A, sunt niste jeguri.
Laser frate!
#79 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 25 July 2017 - 11:00 PM
@Razvan, sa stii ca nu vorbim de aceleasi LiFe. eu am avut si am LiFe A123, care suporta 4C la incarcare si 60C la descarcare.
tu presupun ca vorbesti despre asa ceva:
http://www.tme.eu/en...able-batteries/
Laser frate!
#80 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 25 July 2017 - 11:07 PM
hai caam gasit ce este cu ele.. cum ti-am zis, eu am foolosit doar LiFe A123.
"Some people tend to use the terms LiFePO4 and A123 interchangeably but there is a significant difference between the two.The fact is that A123 is a brand name for a specific type of LiFePO4 battery that incorporates nano-technology to significantly increase the current-handling capabilities.The capabilities of an A123 battery are truly impressive with a 2300mAH pack being able to deliver currents of up to 100A for 10 seconds or more without damage. That's a 40C rating. A standard LiFePO4 battery by comparison, may have only a 3-5C rating which is perfectly adequate for most RC applications but nowhere near as suited to hi-current applciations (such as electric power) as a true A123."
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 25 July 2017 - 11:10 PM
Laser frate!
#81 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 25 July 2017 - 11:41 PM
Vezi postareafulgerica, la 25 July 2017 - 10:50 PM, a spus:
Ce folosesc eu 18650 sunt Samsung ICR18650-26F. Le iau destul de ieftin 3-4gbp bucata.
Chinezismele alea pe care scrie valori SF sunt vai de ele, am testat una si avea 400mah.
Astea ce le am eu sunt testate si toate au peste 2700mah si pot trage din ele mai mult decat am eu nevoie cu barca asta.
Vezi ca ti-am atasat si fisa tehnica care e destul de reala.
Dar repet daca din intamplare nimeresc o celula cu defect de fabricatie sau o lovesc, gauresc ajung in flacari ceea ce ma cam deranjeaza.
#82 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 25 July 2017 - 11:52 PM
Vezi postareafulgerica, la 25 July 2017 - 11:07 PM, a spus:
Interesant, ce am comadat eu se folosesc la masini de golf, au rata de descarcare mai mult decat suficienta(30A).
Vezi in poza, au aceasi dimensiune cu a unei baterii pe plumb de 7ah doar ca au doar 1kg si au integrat BMS si protectii la scurt,supra incarcare, descaracare etc.
Am atasat specificatiile tehnice.
App: mai au pe stoc vreo 20 de baterii . Sunt reduse de la 145lire la 20 lire bucata plus transport. Eu am luat 4 dar daca vreti va dau contactul omului si vorbiti cu el.
#83 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 26 July 2017 - 11:57 AM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 21 July 2017 - 09:17 AM, a spus:
800 EUR , Garantie ceva ?! un link ?!
facebook
#84 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 July 2017 - 04:23 PM
Vezi postareastelian, la 26 July 2017 - 11:57 AM, a spus:
...am eu una, ti-o dau cu 400E ,daca mai pui 100 iti dau si garantia, iti mai raman 300 sa-ti cumperi ochelari !!!
Aceasta postare a fost editata de navigator: 26 July 2017 - 07:11 PM
#85 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 26 July 2017 - 10:21 PM
Vezi postareaipsihi, la 26 July 2017 - 04:23 PM, a spus:
Ma refeream la Toslon !
facebook
#86 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 26 July 2017 - 10:35 PM
Are garantie un an. Am 4 prieteni care le folosesc si nu au avut probleme cu ele. Fac diferenta in pescuit avand avantajul ca nadesti si pescuiesti foarte precis.
http://www.toslon.co...7/07-10/18.html
e si in Romania reprezentanta: http://www.toslon.ro.../toslon-tf-640/
#87 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 26 July 2017 - 10:58 PM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 26 July 2017 - 10:35 PM, a spus:
Stiu , am montat si eu vre o 16 buc in decurs de cativa ani dar pretul peste tot in lume e de 899e , ma gandeam ca ai tu vre o combinatie ceva ..
Aceasta postare a fost editata de stelian: 26 July 2017 - 10:59 PM
facebook
#88 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 July 2017 - 05:57 AM
...scump si prost ca toata gama Tolson, nu mai spun de ala la 22 mil fara gps, Deeper Pro le bate la funduletz pe toate si e de 4-5 ori mai ieftin !!!
#89 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 27 July 2017 - 08:14 PM
Vezi postareaipsihi, la 27 July 2017 - 05:57 AM, a spus:
Cat costa sa-l faci sa depaseasca granita celor 100 m?
Merci
#90 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 July 2017 - 09:07 PM
...intre 10 si 50 E !!!
  • 7 Pagini +
