Modelism - RHC Forum: Proiect Viper mk3 - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Proiect Viper mk3 Modificare si upgrade Viper Mk3
#31 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
  • Inregistrat: 09-May 14
  • Interests:Pescuit si IT
Postat 02 July 2017 - 06:44 PM
As vrea totusi sa alimentez sonarul de la aceasi baterie.
Oare asta ar rezolva problema: http://www.ebay.co.u...I0AAOSwMtxXqfYs
Aceasta postare a fost editata de Razvan Andrecau: 02 July 2017 - 06:44 PM
#32 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 02 July 2017 - 07:12 PM
Pentru circa 12lei poti incerca.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#33 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 02 July 2017 - 08:55 PM
https://www.facebook...094710143873453
Ai grija unde montezi antena de la sonar si GPS , trebuie sa ai minim 30 de cm intre ele !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#34 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 03 July 2017 - 06:29 PM
Vezi postareastelian, la 02 July 2017 - 08:55 PM, a spus:
Am vazut in instructiuni. Probabil o sa pun in spate antenele (sonar/barca) si in fata GPS.
#35 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 04 July 2017 - 09:03 AM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 03 July 2017 - 06:29 PM, a spus:
O solutie f proasta. O sa ti se incurce in antene firele de la lansete. In spatele barcii nu trebuie sa ai nimic.
Nu stiu ce antena GPS ai dar cred ca poti lua in considerare sa o lasi in barca.
Celelalte le poti pune de o parte si cealalta a orificiului de vizitare.
Cei 30 de cm pot fi fara probleme 15cm. La mine nu au fost probleme si am 4 antene - Telemetri 433, Sonar 433Mhz, Video TX in 5.8 Ghz si radiocomanda in 2.4Ghz.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 04 July 2017 - 09:05 AM
#36 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 04 July 2017 - 04:15 PM
Vezi postareaahmoola, la 04 July 2017 - 09:03 AM, a spus:
Da am auzit ca pot fi si 15cm. Nu imi fac probleme de firul de la lanseta, la viper firul intra in cuva pe sub barca deci nu are cum sa se agete in antene.
#37 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 04 July 2017 - 05:15 PM
Vezi postareamanolo, la 02 July 2017 - 07:12 PM, a spus:
Clar,
ideea e ca daca alimentez sonarul de la bateria barcii atunci pot vedea tensiunea direct pe sonar si pot sa imi setez si alarma pentru low voltage.
#38 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 July 2017 - 06:12 PM
Este o idee ,dar inseamna ca mergi permanent cu sonarul conectat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#39 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 04 July 2017 - 07:32 PM
sonarul il conectezi direct la acumulatorul epavei . exsista ''N'' posibilitati de stoparea '' corentului '' si chiar daca este conectat din 'boton' direct de pe barca iti ia cateva zile sa consumi resursa !
Aceasta postare a fost editata de stelian: 04 July 2017 - 07:35 PM
facebook
#40 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 July 2017 - 08:25 PM
N-ai inteles nimic.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#41 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 04 July 2017 - 08:35 PM
Vezi postareamanolo, la 04 July 2017 - 06:12 PM, a spus:
Da pai trebuie sa merg cu sonarul pornit tot timpul pentru ca GPS-ul e in acelasi modul. Deci cat timp folosesc barca trebuie sa am si GPS si Sonar plus ca acest sonar are si busola pentru ghidaj. Are o precizie foarte buna, pun lanseta in acelasi loc cu o marja de eroare de maxim 50cm...poate maxim 1m.
Uite aici in detaliu:
https://www.youtube....YajM6Puc&t=213s
#42 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 July 2017 - 06:31 AM
Acum filmul este comercial,receptorul din ce il alimentezi,ce consum are?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#43 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 05 July 2017 - 10:21 AM
Vezi postareamanolo, la 05 July 2017 - 06:31 AM, a spus:
Receptorul merge pe 12V de fapt are o marja destul de mare de voltaj 6v-12v. Planific sa il alimentez din bateria principala ca sa pot monitoriza voltajul si seta alarma(astea se fac din unitatea de pe mal)
Aici e manualul: http://www.toslon.co...20TF630-640.pdf
NU sunt sigur de consum dar nu cred ca e foarte mare.
#44 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 July 2017 - 12:11 PM
Pai de unitatea de pe mal intrebam(adica receptorul)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#45 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 05 July 2017 - 02:46 PM
Vezi postareamanolo, la 05 July 2017 - 12:11 PM, a spus:
A scuze, se poate alimenta de la 8xAA sau de la orice baterie de 12v. Eu folosesc o baterie li-Ion 3s2p care ma tine 2 saptamani lejer.
#46 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 07 July 2017 - 08:30 PM
OK,
mi-au venit cam toate piesele.
Poate cineva sa ma ajute cu conversia la un singur stick . In acest moment vechea comanda controleaza cate un motor pe fiecare stick - inainte si inapoi deci ca sa intorc stanga imping inainte de stick-ul din dreapta si inapoi de cel din stanga.
Vreau acuma sa am comanda pe stick-ul din stanga a comenzii .
Teoretic stiu cum sa leg ambele motoare pe acelasi stick/canal dar cum fac cu virarea stanga dreapta?
Mercy.
#47 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 July 2017 - 09:10 PM
...pentru a controla 2 motoare ai nevoie de un mixer intre receptor si cele 2 regulatoare sau o telecomanda care stie sa mixeze cele 2 canale aferente regulatoarelor ,ai asa ceva ?
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 July 2017 - 09:12 PM
#48 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 07 July 2017 - 09:22 PM
Vezi postareaipsihi, la 07 July 2017 - 09:10 PM, a spus:
Am Flysky FS-i6 6ch Transmitter Mode 2 plus FS-iA6B
Cred ca stie sa mixeze canalele din cate citeam prin instructiuni.
#49 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 July 2017 - 09:36 PM
...in cazul asta urmeaza instructiunile din manual, cuplezi regulatoarele pe acelasi stick, tot acolo vei gasi si alinierea canalelor pentru fiecare stick, unele sunt 1 cu 2 si 4 cu 3, altele merg incrucisat, 1-3, 4-2 ,nu stiu cum lucreaza emitatorul tau.In principiu canalul care lucreaza in plan vertical il configurezi ca master iar canalul pe orizontala ca slave .
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 July 2017 - 09:39 PM
#50 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 07 July 2017 - 10:00 PM
Vezi postareaipsihi, la 07 July 2017 - 09:36 PM, a spus:
OK o sa incerc.
Te tin la curent.
MErcy
#51 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 10 July 2017 - 11:07 PM
OK,
m-am apucat de treaba si deja m-am lovit de cateva necunoscute.
Incerc acuma sa inteleg electronica viper-ului poate reusesc doar sa inlocuiesc emitatorul din poze si sa scap fara prea multa bataie de cap, acum ma pregateam sa verific tensiunea la care merge RX-1.
Ce credeti ca ar fi mai bine? sa reconstruiesc taota electronica sau doar sa fac ce am zis mai sus??
Astept sa va uitati la poze si sa va dati cu parerea.
Mercy.
  • Fisier atasat  1.jpg (72.62K)
  • Fisier atasat  2.jpg (68.74K)
  • Fisier atasat  3.jpg (61.68K)
  • Fisier atasat  4.jpg (58.4K)
  • Fisier atasat  5.jpg (107.2K)
  • Fisier atasat  6.jpg (39.42K)
  • Fisier atasat  7.jpg (49.7K)
#52 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 11 July 2017 - 01:17 AM
Am masurat RX1 si se alimenteaza la 5v deci pot folosi FS-IA6B . Mai trebuie sa vad daca pot mixa canalele sa pot face motoarele sa mearga de la acelasi stick.
A doua problema si cred ca e cea mai mare e sistemul de propulsie. As vrea sa il modific si sa pun elici. Am impresia ca se pierde prea multa energie si cred ca e cel mai indicat sa pun elici...barcile astea sunt foarte fiabile dar din cauza sistemului de propulsie cu o baterie de 7ah merge maxim 40 de minute...poate scoti 50-60 minute cu una de 9ah, asta e principalul motiv pentru care construiesc baterii Li-Ion
As avea o idee cum sa fac conversia la elici dar nu sunt 100% sigur.
Va atasez poze sa va dati cu parerea.
  • Fisier atasat  prop1.jpg (68.21K)
  • Fisier atasat  prop2.jpg (92.24K)
  • Fisier atasat  prop4.jpg (49.95K)
  • Fisier atasat  prop5.jpg (102.39K)
  • Fisier atasat  prop6.jpg (45.09K)
  • Fisier atasat  prop7.jpg (53.06K)
#53 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 July 2017 - 07:45 AM
...in cazul in care ramai pe electronica nativa a barcii nu ai nevoie de mixare externa, trebuie doar sa realiniezi canalele pentru a controla motoarele de pe un singur stick, ciudat totusi deoarece viperele modificate de mine aveau controlul pe o singura mansa, cu schimbarea tipului de propulsie e mai dificil dar rezultatele merita efortul, creste si viteza si puterea, eu am folosit motoare seria 480 ( 6v ) si elice tripale de 40mm .
#54 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 July 2017 - 08:23 AM
...Viper'ul tau este din primele generatii, nu are nici o legatura cu mk3, ai probabil prima varianta, telecomanda clona Futaba Attack ,asta lamureste controlul pe manse separate .
#55 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 11 July 2017 - 11:28 AM
Vezi postareaipsihi, la 11 July 2017 - 08:23 AM, a spus:
T
Este a treia generatie doar ca mk3 toate au control separat la motoare, din pacate Viper au dat faliment anul trecut parca si stiu ca doar la ultimile modele au reusit sa puna comenzi de 2,4. Intradevar Iconul si alte modele au control pe o singura mansa.
#56 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 11 July 2017 - 11:31 AM
Vezi postareaipsihi, la 11 July 2017 - 07:45 AM, a spus:
Mercy de raspuns, nu inteleg exact ce inseamna sa realiniez canalele.
Unde gasesc eliciile si motoarele respective? Nu pot sa folosesc motoarele existente pe barca? Chiar ma gandesc serios sa pun elici , stiu ca o sa tina bateriile dublu si o sa am si viteza mai mare.
#57 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 July 2017 - 12:39 PM
...realiniere canale inseamna redistribuira lor pe receptor dupa cum vrei sa configurezi comenzile ; nu stiu ce motoare ai la pompele alea, unele au fost echipate cu 540, altele cu 480 .
#58 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 July 2017 - 12:45 PM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 11 July 2017 - 11:28 AM, a spus:
T
...MK3 si MK3 PRO au elice in loc de pompe si telecomanzi Futaba Skysport in 35-40mhz sau 2,4 ghz !!!
http://viperfishing.co.uk/wp-content/gallery/mk3-pro/mg_8430.jpg
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 11 July 2017 - 12:47 PM
#59 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 11 July 2017 - 02:13 PM
Vezi postareaipsihi, la 11 July 2017 - 12:45 PM, a spus:
Intradevar asta e ultimul lor model . Au realizat si ei ca e mai ok cu elici. Eu am avut si mk3 prima versiune iar asta ce o am e diferita. S-ar putea sa fie editia a doua.Au avut si pe parcurs tot felul de hibrizi in functie de ce cereau clientii. Deocamdata o sa montez noua comanda si apoi daca sunt multumit de functionalitate o sa decid daca trec pe elici. Probabil o sa am de macelarit la coca ca sa pun elici :).
#60 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 11 July 2017 - 03:23 PM
Am mai mesterit putin azi.
Am montat FS-IA6B si merge cu electreonica de pe viper. Canalele sunt configurate haotic dar cred ca o sa ii dau de cap din comanda. La primul test motorul stanga mergea pe inainte si inapoi iar motorul dreapta mergea pe stanga dreapta...acealasi stick. Luminile vad ca merg aiurea de tot...si deschizatorul la usita de nada nu se desface pana la capat. O sa mai mesteresc dupa ce imi schimb ecranul la laptop ca a reusit fiumeo sa il faca praf....a decis el sa puna laptopul pe podea si sa il foloseasca ca trambulina :).
Am vazut ca FS-IA6B are doua antene, eu am lipit doar una pe antena exterioara a barcii dupa cum vedeti in poze, trebuie lipita si cealalta?
  • 7 Pagini +
40 useri citesc topicul
0 membri, 40 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
