Modelism - RHC Forum: probleme antena 2,4 ghz HK 6s - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 22-May 17
Postat 02 June 2017 - 09:57 PM
Salutari membrilor acestui forum.
In speranta ca ma poate ajuta cineva , deschid acest topic referitor problema aparuta la navomodel.
Detin un navomodel echipat cu o radiocomanda si receptor 2,4 ghz HK 6s.Barcuta nu a avut antena , ci un fir subtire ce iesea in partea superioara.In aceste conditii bataia , pe apa, era de pana la 180 m ceea ce mi se pare putin , in descrierea barcutei bataia fiind de pana la 500 m. Acum problema este ca acel capat de fir s-a rupt (dupa 3 ani) si am pus o antena de router 2.4 ghz 3db.Distanta pe apa 30 m.Mentionez ca nenea electronistul mi-a schimbat si firul ecranat de la receptor cu un alt fir coaxial (ceva cu 124 nu stiu ce....)de 50 ohmi putin mai gros decat cel original, firul original fiind crapat la ieșirea din receptor.
Va rog ajutati-ma in solutionarea acestei probleme.Mentionez ca sunt din Sibiu si nu avem atelier de reparatii navomodele , ca as fi dus-o de muuult. Multumesc anticipat
#2 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 02 June 2017 - 11:13 PM
Acel "fir subţire ce ieşea în partea superioară" era antena.
Cel mai probabil ai coaxul întrerupt la mufa SMA.
Fă-ţi antena detaşând mufa SMA, tai tresa 30mm de la capăt să rămână fix 30mm de fir central. Nu îndepărta izolaţia de pe firul central.
Uite un ghid. Cam aşa trebuie să arate:
http://www.electrosc...oaxial-antenna/
Nu e neapărat necesar să faci şi cele patru elemente din tresă dar dacă le faci şi pe alea (şi 1 sau 2 sunt ok) să fie şi ele tot 30mm.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#3 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 02 June 2017 - 11:32 PM
In primul rand multumesc pt raspuns.Tu zici sa dau jos acea antena de router si sa folosesc 3 mm din capatul cablului coaxial pe post de antena.Oare acel cablu ce mi l-a schimbat e ok , pt ca nu am gasit nici cum acelasi.Ma bate gandul sa cumpar un receptor ce vine cu cablu,numai sa il montez,dar nu gasesc de unde sa comand si nici nu stiu daca il pot sincroniza cu radiotelecomanda.o sa incerc totusi ce ai zis.
PS : mi-a verificat continuitatea la mufa conectata la cablu si a fost ok.
Oare de ce cu antena da router care este mai inalta bate asa putin ???!!!!
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 June 2017 - 07:09 AM
Daca cauti pe net "HK6DF 6 Channel 2.4ghz Channel Receiver" sigur vei gasi ,in alta ordine daca nu ai barca din tabla si montezi receptorul la partea cea mai de sus nu este nevoie sa scoti antena afara.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 03 June 2017 - 08:11 AM
 manolo, la 03 June 2017 - 07:09 AM, a spus:
#6 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 03 June 2017 - 08:13 AM
#7 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 03 June 2017 - 08:35 AM
multumesc pt raspuns.Acest receptor de care spuneti este acelasi cu Hk 6s ?
Barcuta este din fibra , dar din momentul ruperii firului nu a mai mers mai mult de 30 m , desi ramasese in afara barcutei , la limita acelui tubulet (balon sleve).
oare acest cablu coaxial ce il am acum pe barcuta mai merge sa il folosesc la fel ca pe celălalt? adica acei 30 mm (chiar daca este putin mai fros ?). Sa inteleg ca acea antena de router mai mult incurca.... Multumesc
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 June 2017 - 09:38 AM
Da acel receptor,este pentru HK6S ,incearca cu acel fir care iese din receptor si dezizolezi 28-30mm tresa si lasi doar firul cald(din mijloc)cu tot cu izolatie si vezi cum merge ,nu orice fel de coaxial este bun pentru receptor.Un receptor nou trebuie binduit cu telecomanda.
Barcute intinse!
#9 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 03 June 2017 - 10:28 AM
Eu folosesc adesea antene de wifi de la laptopuri vechi pentru coax, mufa u-mf și antene rapide. Coaxul e subțire și destul de bun. Evident nu folosesc și j-pole-urile de laptopuri ci ori fac un dipol din coax ori alte tipuri de antene.
Antenele de router poate ar fi ok în aer (dar gain-ul nu justifică greutatea. Pe apă ai antena foarte aproapede de suprafața conductivă a apei care se comportă ca un imens reflector.
La distanțe mai mari apar zone de null (semnal 0) din cauza reflexiilor undelor radio de suprafața apei. De aceea e preferabilă o antenă cu gain (dB) cât mai mic (un dipol simplu de coax e astfel) pentru o uniformitate maximă a caracteristicii de recepție sau radiație. (A formei gogoașei de unde radio)
Antenele de router sunt optimizate pentru distanțe mai mari dar și înălțimi față de sol mai mari.
Verificarea cablului cum ai făcut-o?
Trebuie să ai 0ohm între capetele firului cald, 0ohm între capetele tresei și ∞ între tresă și firul cald, măsurat pe mufe.
pune o poză macro cu pcb-ul rx-ului, partea cu mufa u-mf sau lipitura meșterului.
@manolo: dacă rx-ul nu e împerecheat (bound) cu tx-ul, nu merge 30m, nici 3m. Nu merge deloc. :)
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 June 2017 - 12:19 PM
Eu m-am referit la un Rx nou ,ca trebuie binduit cu Tx-ul vechi.
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 05 June 2017 - 07:49 AM
 manolo, la 03 June 2017 - 09:38 AM, a spus:
Salut.Am desfacut firul de la mufa , am dezizolat si am scos firul cald 29 mm. este exact la fel....30 m. Ma gandesc sa ii schimb firul coaxial , dar nu stiu de unde pot gasi acelasi cu cel original si cat trebuie sa fie de lung cu totul (poate si asta conteaza, cat este de lung cu totul).Am bagat pe cablu si un tub de alama(baloon sleeve) de 30 mm peste
care am pus termocontractabil.Rx-ul de care ati zis (hk6df) este compatibil cu tx-ul hk6s ?
#12 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 05 June 2017 - 08:40 AM
 manolo, la 03 June 2017 - 12:19 PM, a spus:
da , dar ma intreb daca rx-ul vine si cu acea mufa de bind?!
#13 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 05 June 2017 - 09:30 AM
 cia82, la 05 June 2017 - 07:49 AM, a spus:
nu conteaza lungimea totala. partea descoperita trebuie sa fie 31.4 mm . (despre 124 mm cred ca vorbeai la inceput si nu stiai ce este. dar e mai ok 124/ 4)
ia in vedere ca poate ai problema la emitator. poate tx-ul a patit ceva la antena.
Laser frate!
#14 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 05 June 2017 - 10:00 AM
 fulgerica, la 05 June 2017 - 09:30 AM, a spus:
Multumesc. Sincer nu stiu ce sa zic...problemele au început cand s-a rupt acel fir cald pe post de antenă.Cred ca va trebui sa o trimit la un specialist
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 June 2017 - 11:01 AM
Rx vine cu mufa de bind.
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   cia82
  • Postari: 10
Postat 05 June 2017 - 03:01 PM
va multumesc mult pt sfaturi. O sa incerc sa schimb rx-ul si revin cu detalii
