Modelism - RHC Forum: Vand Ecran LCD 7' si/cu Receptor Diversity FR632 5.8GHz 32CH - Modelism - RHC Forum
Vand Ecran LCD 7' si/cu Receptor Diversity FR632 5.8GHz 32CH 7' LCD Display & FR632 Diversity 5.8GHz 32Ch Auto Scan Receive
#1 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 12 May 2017 - 09:03 PM
Vand un display LCD de 7 inch 800x480 fara blue screen pentru drone/FPV in care am montat un receptor diversity FR632 5.8GHz 32CH, totul este asa mult mai compact si usor de transportat:
-ecranul si butoanele de setare pt FR632 sunt complet acesibile cat si antenele 1xSMA si 1xRP-SMA(antenele vin cu mufe SMA original pe FR632, una am schimbat-o pe RP-SMA)
-am montat si un velcro care sa tina bateria (3S 1300mAh am folosit eu) tine cam 2-3h, are buton ON/OFF si alimentare prin mufa de balance, poate functiona si pe 2S
-ecranul are si sun-hood(e prins cu velcro pe margini si detasabil) si telecomanda IR
-ecranul se poate prinde cu surub de trepied de jos, sau cu sina gen GoPro(asa am montat eu pe telecomanda sa il dau jos usor)
-la nevoie le pot da si separat: pot infunda gaurile de la LCD cu capace de plastic si adauga cablurile AV, iar pentru receptorul FR632 am carcasa, cutia si toate cablurile originale care sunt toate noi
-toate functioneaza impecabil, ecranul nu are zgarieturi
-Specificatii display:
• Not blue screen when signal is lost
• 7.0 inch TFT LCD Display
• Ideal for use with FPV
• 800 x 480 High Resolution Display
• LED Backlight
• 16:9 Display Ratio
• 15ms Response Time
• 500:1 Contrast Ratio
• Wide 6~18V DC Input Voltage Range
-Specs display:
Panel Size: 7.0 inch
Panel Type: TFT LCD
Resolution: 800x480
Backlight: LED
Horizontal Frequency Range: 30~60kHz
Field Frequency Range: 50~75Hz
Dot Pitch: 0.0642 (W) x 0.1790 (H) mm
Display Ratio: 16:9
Brightness: 350 cd/m⊃2;
Contrast Ratio: 500:1
Response Time: 15ms
Viewing Angle: 70°/70° (L/R) 50°/60° (U/D)
Input Voltage: DC 6~18V
Power Consumption: ≤ 5W
Working Temperature: -20°C ~ 60°C
Storage Temperature: -30°C ~ 70°C
Dimensions: 182 x 127 x 32mm
Weight: 363g
-Specificatii receptor FR632:
https://hobbyking.co...v-receiver.html
-Features:
• Auto channel scan and lock on
• True 5.8GHz 32CH diversity system with indicator
• Wide voltage input range
• Diversity and A B A/V
• Dual buffered A/V outputs
• Back light LCD
-Specs receptor:
Input working voltage: 6~28V
Receiver: Two -90 dbm ISM 5.8GHz 32CH
Diversity: RSSI based with led indicator
Outputs: RF1,RF2,Diversity
Dimensions: 78x68x15mm
Antenna connections: SMA
-Included receptor:
FR632 receiver
Power and A/V cables
2 dipole antennas
Pret pachet complet(ecran, receptor FR632, sun-hood, telecomanda): 320lei
Pret LCD: 160lei
Pret: Receptor FR632: 180lei
Tel: 0749 121 132
  • Fisier atasat  lcd2.jpg (135.8K)
  • Fisier atasat  lcd4.jpg (73.58K)
  • Fisier atasat  lcd3.jpg (135.65K)
  • Fisier atasat  lcd1.jpg (111.93K)
Andrei
