Modelism - RHC Forum: Un adeziv pentru coca ABS? - Modelism - RHC Forum
Un adeziv pentru coca ABS? Adeziv lipici silicon
#1 Useril este offline   Djice
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 14-January 17
Postat 09 May 2017 - 09:34 PM
Va salut,
Puteti sa-mi recomandati un adeziv/silicon pentru o coca CAMARAD din ABS? Eu am cumparat silicon pentru acvarii Den Braven, am degresat cu nitro diluant si am dat cu silicon, insa nu s-a lipit, usor am tras de siliconul intarit si s-a desprins. As vrea un silicon sau adeziv care face reactie cu suprafata ABS-ului, la fel ca nitro diluantul.
Postat 09 May 2017 - 09:41 PM
...polistiren dizolvat in acetona !!!
#3 Useril este offline   Djice
  • Postari: 11
Postat 09 May 2017 - 09:48 PM
Si pentru îmbinarea celor doua părți? Ceva Silicon rezistent uv?
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 May 2017 - 09:56 PM
....orice silicon !!!
Postat 09 May 2017 - 09:58 PM
kit-urile Revell aveau un adeziv cu un miros inconfundabil, care il visez si acum... nu era acetona. :unsure:
Topea ala ABS-ul ca pe unt...
#6 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 09 May 2017 - 09:59 PM
Salut. Aplici un film (strat subtire) de prenadez apoi poti sa dai cu silicon. Asta pentru imbinarea celor doua parti.
Aceasta postare a fost editata de costelino: 09 May 2017 - 10:01 PM
Postat 09 May 2017 - 10:10 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 May 2017 - 09:58 PM, a spus:
...eu mai am v-o 2 sticlute !!!
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 10 May 2017 - 05:38 AM
Toluenul dizolva elegant abs-ul. Mirosul acela era vapori de toluen.
Postat 10 May 2017 - 06:59 AM
Eram aurolaci de atunci... fara sa o stim :)
Postat 10 May 2017 - 08:59 AM
Vezi postarearenatoa, la 10 May 2017 - 06:59 AM, a spus:
....in vremurile bune ale modelismului ,adica acum 40 de ani, mirosul specific al claselor de navo-aero era de clei AGO, vopsele DUCO si lacuri NITRO , plexiglasul se lipea cu cloroform pe care orice adult il putea cumpara din farmacie ,
#11 Useril este offline   Djice
  • Postari: 11
Postat 10 May 2017 - 01:43 PM
Prenadezul trebuie să-l las cinci minute ca la petic?
Postat 10 May 2017 - 02:07 PM
Da, sau mai putin, pana prinde pelicula, il incerci cu degetul sa nu se mai ia pe piele.
#13 Useril este offline   Djice
  • Postari: 11
Postat 10 May 2017 - 05:06 PM
Va mulțumesc pentru sfaturi.
#14 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 10 May 2017 - 10:26 PM
...vrei sa o lipesti fara sa o mai desfaci ?
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#15 Useril este offline   Djice
  • Postari: 11
Postat 12 May 2017 - 08:33 AM
Nu, doar suporturile de servo si de motor.
Postat 12 May 2017 - 08:54 AM
Cu prenadez o sa iti sara motorul de acolo... :unsure:
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 May 2017 - 11:25 AM
...voi de suporti, suruburi, kiplinguri, etc nu ati auzit ? Sunt curios cati mari 'profesionisti' in ale barcilor de nadit ar ramane fara job daca ar disparea de pe piata siliconul, prenadezul, gluegun-ul ,ipsosul, cimentul si alte panacee d'astea minunate pt lipit subansamble prin barci !!!
#18 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 12 May 2017 - 06:15 PM
Vezi postareaDjice, la 12 May 2017 - 08:33 AM, a spus:
Chit de fibra , mutant glue sau Moment fix , facusem cateva topice pe aici dar nu le mai gasesc !
facebook
#19 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 12 May 2017 - 06:58 PM
aici am folosit epoxi de la bizon http://forum.rcdesig...read274739.html
facebook
#20 Useril este offline   Djice
  • Postari: 11
Postat 12 May 2017 - 07:50 PM
Vezi postareastelian, la 12 May 2017 - 06:58 PM, a spus:
Multumesc, pentru suporti servo motoare, motorul brushless, bucsi, am sa folosesc si eu epoxy dublu component, iar la pupa si etansarea celor doua parti, incerc sa fac rost de silicon de parbriz cu primer sau daca nu reusesc atunci Den Braven Mamut cu prenadez. De unde ai facut rost de bucsi?
#21 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 12 May 2017 - 08:09 PM
Vezi postareaDjice, la 12 May 2017 - 07:50 PM, a spus:
l
Bucsile sunt facute la strung !
facebook
#22 Useril este offline   Djice
  • Postari: 11
Postat 12 May 2017 - 08:30 PM
Vezi postareastelian, la 12 May 2017 - 08:09 PM, a spus:
l
Tot asa le-am facut si eu, pe o parte de teflon cu capat negaurit iar pe cealalta parte bucsa de bronz. L-am conceput sa fie cu simering de supape ce aveam pe acasa dar sta prea strans pe ax.
#23 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 13 May 2017 - 01:17 PM
Mai am si eu cateva :)))
Fisier atasat  IMG_20170513_1344391.jpg (306.37K)
facebook
#24 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 23-October 16
Postat 05 December 2017 - 07:13 PM
Pentru ABS se foloseste toluen, benzen, acetona, metil etil cetona (inflamabile) sau cloroform, tetraclorura de carbon. Se da cu solvent apoi se aplica un gel format din ABS dizolvat in solvent. Merge bine si cianoacrilat (super glue).
#25 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
Postat 22 January 2018 - 09:31 PM
Am văzut la Practiker electrozi de ABS (erau cam de 20 cm si scria pe eticheta ca e sarma pt sudat plastic)- se foloseste un pistol cu aer fierbinte și duză de 4 - 5 mm reglat la temperatura de 350 de grade.
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 23 January 2018 - 08:24 AM
Asa si ce vrei sa faci cu acesti electrozi?
Barcute intinse!
Postat 24 January 2018 - 02:05 AM
Eu folosesc di sau tricloretilena. Este ceea ce folosc...cred ca inca folosesc...imtreprinderile pentru degresat sau spalatoriile chimice. Se pune o picatura in locul respectiv. Capilaritatea face restul.
https://fr.wikipedia...C3%A9th%C3%A8ne
S-ar parea ca tricloretilena si cloroformul ar fi acelasi lucru.
#28 Useril este offline   bitex
Postat 24 January 2018 - 03:47 AM
Vezi postareadan_mitea, la 24 January 2018 - 02:05 AM, a spus:
Sper totusi sa fie lucruri diferite. Am lucrat mult cu tricloretilena, aduce putin la miros cu cloroformul, ametesti foarte usor de le ea (am si patit-o candva), dar parca e altceva decat cloroformul. Ce ma impresiona mereu, era densitatea foarte mare. Asa il si recunosteam, in recipiente. De cloroform imi aduc aminte doar de pe la scoala generala cand faceam naturalizari de soparle, serpi, gusteri... Parca nu-i acelsi lucru. Nu sunt sigur, memoria nu ma mai ajuta cum speram. Si cloroformul era greu, dar parca nu se puteau confunda tocmai datorita mirosului. Mirosul pare asemenator, dar este mult diferit pentru un nas fin. Zic si eu... Niciodata nu le-am confundat desi nu cunosc exact diferenta intre ele.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 24 January 2018 - 04:01 AM
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 24 January 2018 - 12:00 PM
Triclor etilena nu este acelas lucru cu cloroformul ci triclormetanul ,formulele ar fi C2HCl3 si CHCl3 pentru triclormetan(cloroform) acum nu stiu daca ambele dizolva ABS.
Barcute intinse!
Postat 24 January 2018 - 02:19 PM
Asa gandeam si eu, dar:
https://en.wikipedia...ichloroethylene
Cam apare cloroformul in articol.
Cred ca, totusi nu-i acelasi lucru. Chiar spun ca se coloreaza pentru a nu se confunda.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 24 January 2018 - 02:23 PM
9 useri citesc topicul
