Modelism - RHC Forum: Navomodel cu modul GSM - Modelism - RHC Forum
Navomodel cu modul GSM Ajutor navomodel
#1 Useril este offline   Catalin P
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 04-May 17
Postat 05 May 2017 - 06:24 AM
Salutare,
De curand am achizitionat intrun schimb un navomodel, stiu ca este functional si as dori sa il pun in functiune dar nu ma pricep si poate ma puteti ajuta.
Stiu doar ca este un Navomodel prin modul GSM (se conecteaza la un telefon mobil prin mufa audio jack 2.5mm si prin apel se ghideaza), acumulator de maxim 12v, acumulatorul se poate incarca direct cu mufa (se vede in prima poza), ce acumulator pot folosi pentru a functia corespunzator (variante chiar si mai scumpe)+ incarcator (amperaj, volt)? Cum pot depista exact consumul pentru a face un calcul estimativ de durata functionare? El mai necesita si o baterie de 9v, la ce foloseste mai exact?
Daca cineva cunoaste acest model poate sunt si unele informatii care ma vor ajuta mai devreme sau mai tarziu. Multumesc
http://i.imgur.com/l0tJ8Ku.jpg
http://i.imgur.com/oOxAKcx.jpg
http://i.imgur.com/3YNrBBH.jpg
http://i.imgur.com/YW3a7Xs.jpg
http://i.imgur.com/ELWCEH1.jpg
http://i.imgur.com/nvx5vIA.jpg
http://i.imgur.com/9Ei0biC.jpg
#2 Useril este offline   Catalin P
  • Postari: 6
Postat 10 May 2017 - 02:49 PM
In cele din urma nu mi-a raspuns nimeni si am incercat singur, navomodelul functioneaza perfect cu o bateria pe plumb-acid de 12v cu 9ah, insa exista o problema cu un furtun care cupleaza axul cu motorul si nu stiu de unde sa-l achizitionez sau cel putin sa le schimb pe ambele cu ceva de calitate pentru ca odata ce a cedat ma gandesc sa nu cedeze din nou. Am atasat o imagine daca ma poate ajuta cineva. Multumesc
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 May 2017 - 03:02 PM
...il trimiti inapoi celui care ti l-a vandut, nici macar nu s-a sinchisit sa scoata pinioanele de pe axele motoarelor. Acolo ai nevoie de cuplaje ferme ,rigide !!!
#4 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 10 May 2017 - 03:19 PM
Pai ia un furtun care ii destul de solid sa intre acolo si sa nu se foarfece cand invarte motorul ala cardanul .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#5 Useril este offline   Catalin P
  • Postari: 6
Postat 10 May 2017 - 07:50 PM
De trimis inapoi nu am cum sa trimit, a fost achizionat intrun schimb si eram constient ca poate avea unele probleme.
Care sunt acele pinioane? Cu ce ma afecteaza?.
Nu pot folosi ceva mai bun? cum ar fi ca exemplu (Cuplaj elastic de forta D3.17 la D4 mm) ?.
Postat 10 May 2017 - 08:14 PM
...nu e prea ok cuplajul ala dar in lipsa de alternative poate fi folosit, dar inainte de asta trebuie sa scapi de pinioanele de pe axele motoarelor !!!
#7 Useril este offline   Catalin P
  • Postari: 6
Postat 10 May 2017 - 08:47 PM
Imi poti face un contur in paint? nu sunt sigur care sunt acele pinioane. O sa functioneze si fara ele sau trebuie inlocuite?
#8 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 10 May 2017 - 10:16 PM
Vezi postareaCatalin P, la 10 May 2017 - 07:50 PM, a spus:
din poza pusa de tine nu cred ca poti pune acolo un cuplaj fix , spatiul este foarte mic si in schimb va trebui sa aliniezi motoarele din nou daca reusesti montarea cuplajelor , pinioanele sunt cele cu montate pe axul motorului !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#9 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 11 May 2017 - 01:07 AM
Din poza nu prea se intelege, dar cred ca acele pinioane sunt pe post de cuplaj, daca dai jos pinionul, nu mai ai pe ce pune furtunul, care defapt, furtunul este pe post de cuplaj flexibil.
Lasa pinioanele in pace, cele de pe axul motorului, cele cu dinti pe ele, si cauta furtun siliconic.
Daca ai face mai multe poze mai clare, din unghiuri diferite, ai sa primesti mai multe sfaturi.
Ideea cu furtun nu e proasta, dar trebuie un furtun calitativ.
Furtun siliconic bun gasesti la baietii care se ocupa cu aparate de cafea.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 11 May 2017 - 01:10 AM
#10 Useril este offline   Catalin P
  • Postari: 6
Postat 14 May 2017 - 07:11 PM
Am vorbit cu un baiat de la autocenter si mi-a dat un furtun foarte bun care se foloseste si la masini, nu stiu pentru ce exact dar mi-a garantat pentru el.
Astazi am fost pe ciric sa fac niste teste, dar dupa 10 minute motorul din partea dreapta a cedat fara nici un fel de explicatie, nu sa incalzit sau sa iasa fum, aveti ideie ce ar putea fi ? comenzile sunt preluate si in rest totul merge normal.
Imi puteti recomanda pe cineva din Iasi pentru a face aceasta reparatie si eventual o revizie completa?. Multumesc
Aceasta postare a fost editata de Catalin P: 14 May 2017 - 07:12 PM
#11 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 14 May 2017 - 07:25 PM
Poate fi ars esc-ul, poate fi dus motorul.
Deconecteaza motorul din dr, mufeaza motorul din stg la esc-ul din dreapta si vezi daca functioneaza. In felul asta elimini motorul sau esc-ul din ecuatie ca sa afli ce e dus.
Nu trebuie sa iasa fum neaparat cand se arde ceva.
#12 Useril este offline   Catalin P
  • Postari: 6
Postat 14 May 2017 - 09:50 PM
Ok multumesc, eventual am sa incerc singur daca nu gasesc pe cineva din Iasi pentru o revizie completa pentru ca nu vreau sa raman cu ea in mijlocul lacului.
Este cineva din Iasi care ma poate ajuta sau cel putin un contact?
Aceasta postare a fost editata de Catalin P: 14 May 2017 - 09:50 PM
5 useri citesc topicul
