Modelism - RHC Forum: Constructie CNC Pentru realizarea de PCB-uri - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#121 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 03-May 17
Postat 24 October 2017 - 08:26 PM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 24 October 2017 - 06:18 PM, a spus:
Nu ar avea nici o logica sa dai bilele de pe o parte a patinei jos deoarece prin bile patina se sprijina pe ghidaj , nu ar mai avea cum sa functioneze normal.
Pentru aliniere ar trebui sa cumperi macar un ceas comparator de ala de 25 de lei de pe ebay .Tocmai mi am cumparat si eu unu si sunt curios sa vad ce diferente am ca le am pus la ochi.
Cat de greu sau usor merge o patina masurat cu mana libera e greu de spus, ai putea sa lasi doar patina montata pe ghidaj si sa vezi daca mai merge asa greu, daca merge usor e clar ca ai probleme de aliniere.
Dacă pun doar patina pe ghidaj tot greu se mișcă, adică pun bara pe verticala patina nu coboară ii pun o greutate de 100g începe să coboare :( și am 4 patine care coboara singure dacă pun ghidajul vertical.
#122 Useril este offline   bitex
Postat 25 October 2017 - 08:32 AM
Mai toate patinele au niste protectii impotriva impuritatilor, la capate. Ba mai mult, poti pune si ceva suplimentar daca vrei. Gasesti tot in cataloage fortele de frecare, pentru fiecare caz. Trebuiesc invinse si alea cu ceva. Cand aluneca prea usor parca mi-ar da de gandit. Nu stiu exact ce e acolo.
Arata binisor ca materiale folosite, dar parca asa avea curaj sa spun ca mai era foarte putin pana sa fie OK. Rezolva cu cureaua aia (schimba pasul de 3), vezi de roti de curea potrivite, vezi de reglaje tot pe la curea si foloseste cnc-ul la ce vrei pana te inveti cu problemele. Recupereaza materialele din el si construieste unul fain. Vezi de un coleg prin apropiere cu ceva posibilitati de prelucrare pe o freza sa-ti mai faca niste piese pe unde e nevoie. Sigur ai tot facut teste pana ai ajuns la regimul ala de miscare, dar as zice sa micsorezi putin acceleratia, ca structura nu e cea mai rigida si nu stiu daca duce bine ce ai acolo. Cu alte cuvinte, da-i timp sa ajunga unde trebuie.
E bine sa folosesti scule, dar merge si fara daca iei fiecare axa in parte. N-o sa poti asigura perpendicularitatea usor, dar fiecare axa se regleaza usor. Fixezi un ghidaj, patinele pe sanie pentru acel ghidaj sa fie aliniate (simti la mana cum se deplaseaza simultan dar libere si cum se deplaseaza cand sunt montate) apoi aliniezi ghidajul al doilea dupa primul, folosind dierct patinele lui, ca distantier, sau initial chiar un distantier mecanic. Nu e critica distanta intre ghidaje, e important paralelismul. Patinele de la ghidajul 2 nu trebuie sa le fixezi definitiv pe sanie. Ai de facut cateva curse si cateva reglaje ale lor. De fapt si ale patinelor si ale ghidajului. In final o sa ajungi la cazul in care ghidajul ramane nemiscat si poti considera ca e aliniat binisor. Fara sa verifici cu comparatorul. La ghidaj folosesti ori un surub pe mijloc ori unul la capat. Eu aleg capatul. Dupa aliniere le strangi pe celelalte, treptat. Nu prea ai ce gresi. Ce am zis mai sus e bine sa faci fara curea montata, ca simti la mana totul.
Indiferent ce probleme ai, din filmulet am vazut ca totusi se misca. Adica se misca binisor, ai de la ce pleca. La cate probleme o sa intalnesti, nici n-ai timp sa vezi de detalii. Mereu gasesti sa faci ceva la ea sa mearga mai bine.
Felicitari pentru realizare! Nu stiu ce o sa faci cu masinuta, ca sigur n-o sa faci nimic, dar esti pe calea cea buna. Pun pariu ca nici nu o termini pe asta si o incepi pe a doua. Dau o bere daca pierd.
Spor la treaba!
PS. Ai cam amestecat materialele acolo. Pentru ce urmaresti nu erau necesare ghidaje chiar din alea... Nu conteaza, nu se strica.
Si alta completare: 1N nu este mult ca forta de frecare. La unele se merge si la 10N.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 25 October 2017 - 09:53 AM
#123 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 26 October 2017 - 02:14 PM
Vezi postareabitex, la 25 October 2017 - 08:32 AM, a spus:
Spor la treaba!
Multumesc pentru sfaturile si incurajarile date!
Daca micsorez acceleratia imi face colturile rotunjite nu inteleg de ce :( pot face ceva setari sa nu se mai abata de la traseu daca are o acceleratie mai mica?
De 2 zile tot reglez la el si parca tot nu se misca cum vreau eu
un ghidaj strans complet si celalalt strans doar intr-un surub aluneca cam cu 20% mai bine fata de cand sunt stranse ambele.Am incercat toate modurile posibile tot degeaba cand strang al doilea ghidaj aluneca mai greu, totusi cu o acceleratie de 700mm/s ajunge si la 15 m/min fara sa vibreze dar imi rotunjeste colturile.
Dupa toate reglajele facute a ramas aceiasi problema la un patrat de 200/200 hasurat din milimetru in milimetru la sfarsit sa intors la ~4.0 in loc de 0.0 asta se intampla pe ambele axe ciudat este ca ambele axe au aceiasi pierdere.O sa pun un buton de homing sa fac mai multe teste, o sa revin cu detalii.
#124 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 27 October 2017 - 12:22 PM
Daca ai forte de frecare prea mari , nu sunt aliniate bine sinele , paralele aproape de perfectiune , nu o sa iti mearga bine , vezi din mach 3 la config ai o optiune stop cv on angle acolo o selectezi optinea aia , si introduci 89.
Mai ai putea sa incerci si exact stop .
Dar daca ai probleme cu curelele , si nu sunt bine tensionate , o sa ai diferente , cel mai bine ar fi sa folosesti suruburi cu bile , mult mai precise .
La motoare daca pierzi pasi , incearca sa schimbi micropasii , sa vezi daca cu mai multi pasi ce pierdere ai , daca nu schimbale , pune motoare ceva mai tari , posibil sa gasesti in xeroxuri , imprimante mai mari motoare de calitate .
Alea ce le cumperi de pe china sunt cam slabute .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#125 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 27 October 2017 - 04:38 PM
Vezi postareaElicopter, la 27 October 2017 - 12:22 PM, a spus:
Multesc mult, dau o bere :drinks: :yahoo: :yahoo:
am bifat 'exact stop' si la' stop cv' am introdus 90, apoi am ramas uimit aceleasi patrat care avea o eroare de aprofimativ 4 mm amu a iest perfect sau imposibil de vazut cu ochiul liber.
Despre acest patrat este vorba, nu stiu ce teste sa mai fac.(cum verific eu: ii setez axele la 0.0 apoi il las sa-si faca de cap, astept sa se intoarca inapoi si apoi ma uit daca a venit de unde a plecat sau nu)
  • Imagine atasata: 1.jpg
#126 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 28 October 2017 - 10:40 AM
Teste sa vezi daca pierde pasi poti sa faci in momentul in care ii dai sa faca trasee pe un pcb .Cu exact stop , la ceruri , sau arcuri masina o sa mearga in pasi mici , daca schimbi , o sa mearga mult mai fluid .La cv angle se pune 89 pentru ca se opreste inainte de 90 , si o sa iti iasa un unghi drept , daca pui pe 90 este posibil sa mearga la 91 de grade , si cam poceste structura posibil sa faca un mic semicerc .
#127 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 28 October 2017 - 02:06 PM
Se pare ca m-am bucurat degeaba :( problema persista.
Daca ii dau viteza mare gen 24000 mm/min si acceleratie 500 mm/s merge bine doar ca vibraza.
Daca scad viteza la 2000 mm/min se blocheaza in anumite zone, merge bine cat merge si apoi se aude un huruit, asta se intampla pe ambele axe, de aici isi pierde precizia, si cu mana libera se simte asta dar nu mereu.
Si inca ceva ciudat daca ii cresc viteza scade galagia facuta de masina, teoretic trebuia sa fie invers :unsure:
#128 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 28 October 2017 - 04:39 PM
lasa viteza mare si acceleratie mica :good:
#129 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 28 October 2017 - 04:45 PM
cand am pornit prima data cnc ul meu tot asa facea, se bloca in anumite locuri (credeam ca se blocheaza suruburile :blush: dar cu mana mergeu usor), se smiorcaiau motoarele ca sirena antiaeriana etc., am inceput sa scad acceleratia si viteza din 50 in 50 de unitati pana am ajuns la un reglaj acceptabil, dar al meu nu merge la viteza asa mare ca al tau
intreb si eu un moderator de ce nu pot edita un post, acum cateva luni mergea.
Aceasta postare a fost editata de CNC_EVOLUTION: 28 October 2017 - 04:47 PM
#130 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 29 October 2017 - 01:34 PM
Poti sa incerci sa schimbi si pasii la motoare , si sa incerci cu micropasi mai putini , asa o sa ai torque mai mare la stepere , daca nu schimba steperele alea , ca sunt cam naspa , mai bine pui stepere din xeroxuri , imprimante , alea sunt cu mult mai bune ca si motoarele astea , chiar daca au putere mai mica , nu pierd pasii ca motoarele astea .
#131 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 23 January 2018 - 01:38 PM
Salut, să știți că încă lucrez la construcția cnc-ului, în ultima perioadă tot am așteptat să-mi facă cineva câteva piese din aluminiu, dar ma tot amânat, așa că am o rugăminte la voi, mă poate ajuta cineva să-mi facă următoarele piese din aluminiu contra cost?
https://1drv.ms/f/s!...dnmP5zi9mM62XPQ
#132 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 23 January 2018 - 06:38 PM
Ti le pot face eu , dar nu stiu daca merita sa trimiti materialul pana aici si apoi retur. Trece locatia la profil ca sa gasesti cel mai apropiat coleg.
#133 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 23 January 2018 - 07:34 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 23 January 2018 - 06:38 PM, a spus:
Problema e că nici materialul nu-l am :(, eu sunt din Iași.
#134 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 23 January 2018 - 10:29 PM
Vezi postareaBejan-Adi, la 23 January 2018 - 07:34 PM, a spus:
material gasesti la colormetal. cauta la sectiune resturi din debitari si gasesti o dimensiune apropiata ca sa poti sa iti scoti piesele tale, iar daca nu gasesti dai un mail si iti taie exact dimensiunile tale.
#135 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 24 January 2018 - 10:44 AM
Cumperi de la color metal, si pui adresa de livrare catre cel care iti face piesa.
Asa scapi de un curier. Apoi cel care iti face piesa ti le trimite.
#136 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 24 January 2018 - 01:06 PM
Spune ce dimensiuni iti trebuie, poate gasesc ceva pe la mine.
Stima.
#137 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 24 January 2018 - 02:29 PM
Vezi postareaznecula, la 24 January 2018 - 01:06 PM, a spus:
Stima.
2 bucăți de 20x30x200mm,una de 10x100x200 și una de 10x110x110
#138 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 29 January 2018 - 12:09 AM
Vezi postareaBejan-Adi, la 24 January 2018 - 02:29 PM, a spus:
Maine caut si iti trimit mesaj.
Stima.
#139 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 15 February 2018 - 07:02 PM
Salut, revin cu o problemă, cum calculez cu ce viteză trebuie să înaintez pe axa x și y fără să rup burghiul?
#140 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 15 February 2018 - 11:04 PM
Asta-i intrebare capcana? Cu burghiul de obicei se inainteaza pe Z... :D
... niste lucrari :)
#141 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 16 February 2018 - 11:47 AM
Vezi postareaBejan-Adi, la 15 February 2018 - 07:02 PM, a spus:
Cum zice informer, cu burghiul doar dai gauri, deci stabilesti avansul pe z pentru asta.
Avansurile pe x si y le stabilesti pentru frezare functie de materialul de prelucrat, de turatia motorului de frezare, de diametrul frezei, de tipul frezei, de numarul de dinti ai frezei, de rigiditatea masinii, etc, etc.
Important este sa folosesti scule potrivite pentru materialul de prelucrat (lemn, plastice, metale, etc).
Cauta manualul prelucratorului prin aschiere si vei afla multe lucruri. Poti experimenta, doar daca-ti permite buzunarul. Sculele bune costa o gramada de bani.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 16 February 2018 - 11:50 AM
#142 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 16 February 2018 - 12:50 PM
Vezi postareainformer, la 15 February 2018 - 11:04 PM, a spus:
M-am exprimat eu prost de freze era vorba. scuze :D
#143 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 16 February 2018 - 12:54 PM
Vezi postareaznecula, la 16 February 2018 - 11:47 AM, a spus:
Stima.
Multumesc mult.Pana la urma cea mai simpla varianta e prin teste pana rup freza :))
Ar fi fost bine daca fiecare freza ar fi avut scris parametri de functionare.
#144 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 16 February 2018 - 02:06 PM
Te vor costa mult testele astea.
Problema noastra a cnc-istilor amatori este ca rar avem ocazia sa pipaim o freza (strung) actionata manual.
Cand dai la manivela simti cum musca freza si dupa oarecare practica stii cand si cat sa fortezi.
La fel e si la strung.
Dupa ce produci in sistem manual cateva sute de kg de span, si treci la cnc, ai sanse sa faci setarile cat de cat optime incat sa obtii o prelucrare care sa te satisfaca, si, scula sa supravetuiasca incercarilor supuse, eventual sa o putem folosi si altadata.
Cauta pe net cartea de care am pomenit mai sus si te vei prinde de multe lucruri.
Stima.
#145 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 16 February 2018 - 06:21 PM
Vezi postareaBejan-Adi, la 16 February 2018 - 12:54 PM, a spus:
Vezi ca pe un alt forum vindea cineva freze pentru PCB la preturi de 0.5 lei bucata ,cumpara cateva zeci si incepe probele.
#146 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 20 February 2018 - 01:16 PM
Cu ce freză pot decupa o hârtie/carton?
#147 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 14-October 16
Postat 20 February 2018 - 05:50 PM
Vezi postareamihaighe, la 16 February 2018 - 06:21 PM, a spus:
poti (in privat eventual daca se incalca "normele") sa dai un link? Eu deja am inceput ruptul lor si la banii aia chiar nu mai conteaza numarul victimelor!
#148 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 20 February 2018 - 06:21 PM
https://www.elforum....erioase/page-80
Vezi ca des are de vanzare freze de PCB de carbura la pret de 0.5 lei bucata,fa-i o intrebare ca de obicei mai are da nu mai aminteste de ele in vanzari.
#149 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 22 February 2018 - 11:15 AM
Prima gravura!
Dupa primu test mai complex pot spune ca nu am abateri pe nici un ax dar am ceva probleme cu planeitatea.
am ca banc de lucru o bucata de mdf, doresc sa ii pun o placa de otel sa mai ingreunez masina sa nu vibreze.
De unde asi putea lua o placa de otel 500X400x12mm?
  • Imagine atasata: 28342729_1562248493902404_367495852_o.jpg
#150 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 22 February 2018 - 01:31 PM
ma gandesc ca ar trebui o placa rectificata... daca vrei de aluminiu rectificat (scump dar bun) gasesti la amari.ro, ti-l taie la dimensiune.
  • 6 Pagini +
