Modelism - RHC Forum: Constructie CNC Pentru realizarea de PCB-uri - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#61 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 08 May 2017 - 11:40 AM
Vezi postareamincof, la 08 May 2017 - 11:28 AM, a spus:
Astea de la nine9 sunt decat in 2 unghiuri. de 45 si de 60, si au varful de 0,2mm.
Pai deja poti sa faci cablaje doar pentru pasive mari, ca pentru smd-uri nici nu visezi sa iasa ceva ok.
http://everede.net/n...aving_tool.html
http://everede.net/n...ool_45_p43.html
mincof, tu te-ai uitat la pozele pe care le-am pus eu cu cablajele frezate?
Eventual mai uita-te o data si ai sa constati ca unul dintre cablaje este pt. SMD-uri, contine vreo 4 IC-uri in capsula SO si sunt facute cu acea freza de la Nine9.
Probabil mergea si "mai in jos", chiar daca nu foarte mult.
Cred ca pe undeva discutia este prelungita inutil... am adus argumente care, zic eu, sunt de luat in calcul de catre un electronist care lucreaza la nivelul anului 2017, argumente care se pare ca-s trecute cu vederea. In schimb mi se tot spune ca o scula, pe care am testat-o pe multe zeci de cablaje si merge perfec, de fapt nu este buna.... :rofl: .
... niste lucrari :)
#62 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 03-May 17
Postat 09 May 2017 - 05:48 PM
Vezi postareaflorianmro, la 07 May 2017 - 09:39 PM, a spus:
Daca masina o faci strict pentru frezat pcb-uri sunt foarte bune Nema 17 dar surubul sa aibe pas de 2 sau 2.5 mm . Apoi ca mecanica poti folosi bare de12,dar susținute sau sine cu patine de 12 la un singur rand de bile .Iar ca driver il recomand pe cel din imagine cu TB 6560 alimentat la 24v . Eu am avut o astfel de masina configurata asa . Pana la urma ce face o astfel de masina , zgarie cu un varf minuscul ,de ce sa o supradimensionezi degeaba ? Dar repet , strict pentru pcb si cel mult ceva plastice , nu te astepta sa intri in aluminiu.
Masina va fi o strutocamila o voi folosi pentru frezat si plantat de smd (cel mai mic smd va avea in jur de 3 mm).
Ma intereseaza mai mult partea de plantat de frezant nu cred ca e asa mare problema (nu vreau cine stie ce de la trasee, zic macar sa iasa ca la uv (0.5 mm distanta intre trasee lejer)) cu nema 17 ce viteza va avea la pantat? Mar bate gandul ca in loc de surub cu bila sa folosesc curle (adica la asta m-am gandit la inceput da toata lumea m-a sfatuit sa folosesc surub cu bila)
Imi poti da un link cu nema 17 de calitate?
#63 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 09 May 2017 - 06:48 PM
Cred ca optiunea cu curele e foarte buna si economica totodată.Odata construita cu curele freza va "zbura " insa vei fi conditionat de rezistenta frezei la varf, acest element va dicta viteza de gravare . Drept sa iti spun eu nu am tinut cont de calitatea motoarelor , am luat de pe Ebay de unde a fost pretul mai covenabil , ultima data am ales livrarea din Germania . Si merg bine , frezez fisiere de 250 000de linii si nu pierd pasi .
#64 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 May 2017 - 08:03 PM
Am gasit si placuta realizata cu masina mea de frezat pcb-uri inainte de a-i schimba destinatia . Fara prea multa osteneala si mari reglaje de finete zic ca rezultatul e multumitor . Au trecut vreo 3 ani de atunci .Nu imi aduc aminte ce freza am folosit , daca as freza din nou as face-o cu multa exigenta . A fost un test si atat.
  • Imagine atasata: rps20170509_205854.jpg
#65 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 May 2017 - 09:06 PM
Vezi postareaflorianmro, la 09 May 2017 - 08:03 PM, a spus:
Pot sa ghicesc ca fie ai pierdut pasi pe "verticala" (dupa cum e imaginea) fie ai dat un stop din Mach3 undeva intre frezarea traseelor si datu` gaurilor? ;)
:drinks:
#66 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 May 2017 - 09:16 PM
Si as mai face o observatie, daca nu-i cu suparare, legata de latimea traseelor.
NU cred ca ai dimensionat traseele cu latime diferita in felul in care au iesit... cred mai degraba ca au iesit la latimi asa diferite pt. ca adancimea la care a patruns freza, care dupa mine a fost sigur conica, a fost diferita in diferite zone ale placii... iar asta se datoreaza "neplaneitatii" PCB-ului... d-asta mie extrapolarea la A3 mi se pare de cosmar....
#67 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 May 2017 - 09:25 PM
Nu e suparare, accept criticile , intr-adevar asa e , freza a fost conica iar placuta a stat cu burta la soare . In viata mea am frezat 3 placute ,asta din imagine si inca 2 rebuturi inaintea ei .Asta a fost primul lucru care m- a deranjat si pe mine atunci , problema planeitatii .Dar am inteles ca anumite programe au un auto leveling . Adica se face un test de planeitate in diferite puncte pe placuta iar programul face o corectie de z in timpul frezarii .Sper sa nu gresesc , nu m-a mai preocupat problema .
#68 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 09 May 2017 - 09:35 PM
Vezi postareaflorianmro, la 09 May 2017 - 09:25 PM, a spus:
WOW... spune-mi si mie daca se poate asa ceva si cum... eu exportam gCode-ul cu un plugin de Eagle si ala sigur nu face "corectii".
N-o lua ca si critica... doar "observatie pe imagine". :)
#69 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 10 May 2017 - 06:13 AM
http://www.elforum.i...-electronicpcb/
Cu rabdare incearca sa rasfoiesti aceste subiecte , cred ca pe aici am gasit
#70 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 10 May 2017 - 08:31 AM
Vezi postareainformer, la 09 May 2017 - 09:35 PM, a spus:
Daca te uiti la filmarile cnc-planet, o sa vezi cum scaneaza intai cablajul (si are burta mare), si apoi o sa vezi cum Z-tul corecteaza in lucrare.
#71 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 10 May 2017 - 09:27 AM
Vezi postareamincof, la 10 May 2017 - 08:31 AM, a spus:
Te cred fara sa ma uit insa pe mine ma intereseaza exact ce software se foloseste si cum se "interfateaza" cu soft-ul in care proiectezi PCB-ul.
Poti sa-mi dai un link?
#72 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 10 May 2017 - 09:57 AM
Vezi postareainformer, la 10 May 2017 - 09:27 AM, a spus:
Eu folsesc bCNC (Arduino, GRBL) si are autolevel.....
#73 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 10 May 2017 - 10:05 AM
Vezi postareanickrvl, la 10 May 2017 - 09:57 AM, a spus:
Multumesc nickrvl. :drinks:
Cu toate ca activitatea mea uzuala implica uC-uri in proportie covarsitoare, totusi n-as vrea sa fac un "downgrade" de la Mach3... ;).
#74 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 12 May 2017 - 12:26 PM
Salut
Ce părere aveți dacă a-și folosi un raspberry pentru a controla motoarele (raspberry cu linuxcnc pe el)
#75 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 13 May 2017 - 10:07 PM
Vezi postareaBejan-Adi, la 12 May 2017 - 12:26 PM, a spus:
Salut
Gasesti aici toate informatiile:
http://www.instructa...CNC-Controller/
#76 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 27 May 2017 - 10:52 AM
revin cu o intrebare
In ce program ași putea proiecta cnc-ul?
#77 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 27 May 2017 - 01:15 PM
E o intrebare ciudata...., recomandat intr-un program 3D, masinuta mea am "proiectat-o" in solidworks, fiecare cu ce sa obisnuit....
#78 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 27 May 2017 - 01:25 PM
Ma așteptam să fie un program care sa aiba componentele deja proiectate în librării și eu doar sa le ansamblez...
#79 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 27 May 2017 - 06:04 PM
Ham, o fi existand si asa ceva? Eu nu am avut "noroc" a trebuit sa "desenez" fiecare surubel in parte, ca marea majoritate de altfel. .., oricum ar fi o idee si asta.
#80 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 28 May 2017 - 03:22 PM
La magazinul McMaster-Carr care vinde extrem de multe repere mecanice si nu numai, majoritatea dintre ele au si modelul 3D in diverse formate.
Totu-i sa nu va uitati la preturi... :rofl: .
#81 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 May 2017 - 06:33 PM
Vezi postareainformer, la 28 May 2017 - 03:22 PM, a spus:
Nu vinde la particulari. Eu am incercat si m-au refuzat.
#82 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 28 May 2017 - 07:44 PM
Vezi postareadan_mitea, la 28 May 2017 - 06:33 PM, a spus:
Pai sincer io nici n-as fi interesat sa cumpar la pretul la care vand... :D.
Insa asta nu ma impiedica sa folosesc din IMENSA lor colectie de modele 3D, atunci cand am nevoie... :drinks: .
#83 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 28 May 2017 - 09:34 PM
Grabcad poate fi o solutie
https://grabcad.com/
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 28 May 2017 - 09:35 PM
#84 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 29 June 2017 - 07:19 PM
Ce parere aveti?
Este destul de solida axa y?Toata greutatea va sta pe patine.( gidaj de 12)
Am renuntat la ideea de frezat.Vreau doar gaurire si plantare smd.
Transmisia va fi pe curele.
Partea electrica si motoarele vor fi acestea http://www.ebay.com/...IEAAOSw44BYSgN0
  • Imagine atasata: 123.PNG
  • Imagine atasata: 222.PNG
#85 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 09 July 2017 - 12:46 PM
Am nevoie de un motor pas cu pas micuț cu ax dublu și cu gaură în ax. (de preferat sa aibă pasul de 0.9)
Știți cumva unde a-și putea găsi asa ceva? Am cautat tot internetul și nu prea am găsit, după pozele de la chinezi nu te poți lua :(
  • Imagine atasata: images(2).jpg
#86 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 July 2017 - 09:16 PM
Vezi postareaBejan-Adi, la 09 July 2017 - 12:46 PM, a spus:
Uite dintr-asta. Are aproape 1Nm, este nema 17, si costa 150ron la mine.
Este de 1,8. Pentru 0,9 iti trebuie driver in 5 faze.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 09 July 2017 - 09:20 PM
#87 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 09 July 2017 - 09:54 PM
Vezi postareamincof, la 09 July 2017 - 09:16 PM, a spus:
Pai am nevoie sa aibă axul in exterior în ambele capete. La un capăt sa pot conecta un furtun pentru a crea vacuum iar la celalalt capăt sa conectez un ac de seringă :( la ăsta nu cred ca pot conecta acel furtunas...
#88 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 July 2017 - 10:03 PM
Vezi postareaBejan-Adi, la 09 July 2017 - 09:54 PM, a spus:
Nu se face asa. Are gaura interioara de 5mm. Se face pe strung un ax de inox cu exterior de 5mm, interior de 1, sau mai mult, un varf conic, si un varf canelat pentru prinderea furtunului. Apoi se baga in axul motorului cu loctite, sau facut cu sistem filetat pentru demontare.
#89 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 July 2017 - 10:10 PM
Sau ceva mai evoluat, industrial. Nema 23
Pret 350ron.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 09 July 2017 - 10:11 PM
#90 Useril este offline   Bejan-Adi
  • Postari: 43
Postat 09 July 2017 - 10:18 PM
Vezi postareamincof, la 09 July 2017 - 10:10 PM, a spus:
Pret 350ron.
Caut ceva de genul.. Doar sa aibă un pas de cel puțin 1.8 nu de 3.75 ca acesta.
  • Imagine atasata: 20170709_231348.png
  • 6 Pagini +
30 useri citesc topicul
0 membri, 30 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
