Deoarece tocmai am patit buba la RR2017, m-am gandit sa ii scap pe altii de belele. Fapte : un Mobius pe botul unui ESII, pierdut control , cazut in bot avion. Consecinte : ESII sarit aripi, canopie , nimic de reparat, gata de zbor. Mobius nu mai merge, nici o urma de lovitura pe ea, zgarietura, etc. Se mai aprindea doar ledul de incarcare si atat. Nu apucase nici filmarea sa o salveze. Ajuns acasa am desfacut carcasa camerei si mi-au sarit niste resturi negre (de ferita, am constatat mai tarziu + o bobinuta de sarma)pe birou. Am decuplat acumulatorul, am scos cele 3 surubele de fixare ale placii de baza si am pus placa sub lupa sa vad de unde proveneau acele resturi. Iata ce am descoperit :
![Imagine atasata: 20170501_155431_1.jpg](http://www.rhcforum.ro/uploads/monthly_05_2017/post-113029-0-75636600-1493719649_thumb.jpg)
In zona incercuita 1 din stanga lipsea un reper similar cu unul din zona incercuita din dreapta, banuiesc ca este un inductor de putere sau un rezistor, sunt atat de mici ca te dor ochii pana le gasesti (3mm x 3mm). Se pare ca la impact, corpul acelui reper s-a spart si a sarit de pe placa, rupand capetele bobinei. Cum nu aveam asa ceva in casa, am folosit tot reperul spart, cu o penseta si foarteeee....multaaaa rabdare am reusit sa lipesc direct pe placa (dupa ce am curatat resturile ramase) cele doua capete ale firului de cupru si cu ce mai ramasese din corpul de ferita. Dupa aceasta operatie am pus cate o picatura de plastic lichid pe fiecare dintre cele 3 bobinute , pentru a evita pe viitor sa le mai aud zdranganind prin carcasa camerei. Dupa operatie, am probat camera, totul e ok, filmare, poze, imagine, inregistrare. Nu pare sa existe urmari dupa aceasta interventie. Sunt dezamagit totusi de fragilitatea ei, in definitiv nu a fost o lovitura urata, a cazut pe iarba, pot zice o aterizare mai dura. Asa ca celor care aveti aceasta camera , va recomand sa o desfaceti si sa puneti preventiv cateva picaturi de plastic lichid pe cele 3 repere, va scapa de suparare si munca in cazul unui crash(in ceea ce priveste camera , macar).
