Modelism - RHC Forum: o mica problema la navomodel - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 13 April 2017 - 01:09 PM
Salutare am o problema la barcuta mea, nu stiu ce are ca la un momentdat nu mai merge in spate , fac doua plantari cu ia si dupa aceea nu mai a mers in maslier am oprit telecomanda si apoi si-a revenit .
#2 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 13 April 2017 - 01:48 PM
Vezi postareazetu, la 13 April 2017 - 01:09 PM, a spus:
O poza cu ESC-ul ?
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#3 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 13 April 2017 - 07:47 PM
Din acesta am.
#4 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 14 April 2017 - 11:10 AM
Nu pot sa pun poza cu esc-ul nu merge.
#5 Useril este offline   marius_paturan
  • Postari: 827
  • Inregistrat: 09-December 12
  • Interests:RC SI PESCUIT
Postat 14 April 2017 - 04:10 PM
Vezi postareazetu, la 14 April 2017 - 11:10 AM, a spus:
salve ancearca cu postimage.io si o sa mearga
Aceasta postare a fost editata de marius_paturan: 14 April 2017 - 04:10 PM
Dji mavic mini
kunulun.2000m
aripa x-5
rx/tx
turnigy 9x v2
#6 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 17 April 2017 - 09:09 PM
asta este.Fisier atasat  20170417_215445.png (132.45K)
#7 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 17 April 2017 - 09:15 PM
ce economie la poza asta.
#8 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 18 April 2017 - 12:33 PM
Nu aveam decat poza asta dar am gasit alta.
  • Fisier atasat  index.jpg (285.64K)
#9 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 18 April 2017 - 12:40 PM
Simptomele indica o problema la regulator, dar ca sa fii sigur incearca regulatorul si pe alt canal al radiocomenzii.
Tel : 0768080180
#10 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 27 April 2017 - 11:35 AM
Salutare am incercat si pe alt canal regulatorul dar tot nu merge sinca o problema cam la 150 de metri se opreste brusc si nu mai merge nici in fata dar cuvele merg luminile merg , daca opresc radiocomanda merge iar 5 metri si se opreste din nou , regulatorul este nou lam schimbat din cauza ca cel vechi intrerupea in mers .
#11 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 27 April 2017 - 01:14 PM
Daca regulatorul "vechi" intrerupea in mers, iar acesta "nou" se opreste doar la 150 m , problema este de la semnalul radiocomenzii, cel mai probabil receptorul este cu probleme.
Regulatorul pe care il folosesti nu stie sa revina la valoarea initiala a mansei in cazul pierderii semnalului. Cel vechi probabil stia sa faca acest lucru, dar " intrerupea " pt ca pierdeai semnalul la intervale regulate de timp.
Initial nu mergea cu spatele iar acum se opreste indiferent de pozitia de deplasare ? Ce regulator ai avut inainte ?
Tel : 0768080180
#12 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 27 April 2017 - 01:24 PM
O sa ii fac o poza cand ajung acasa.
#13 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 27 April 2017 - 06:45 PM
ai condens sau urme de apa in barca ?!!
facebook
#14 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 27 April 2017 - 09:16 PM
Asta este fostul regulator , si apa nu am vazut deloc nici condens , in interior este uscata
#15 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 27 April 2017 - 09:25 PM
#16 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 27 April 2017 - 10:38 PM
Primul esc intrerupea pt ca pierdeai semnalul iar cand isi revenea , se rearma automat.
La al 2 lea ESC, daca pierzi semnalul trebuie sa revii cu mansa in 0 si apoi se rearmeaza(sper sa nu ma insel in ceea ce priveste softul din ESC 2)
Cel mai probabil problema e la receptor! Acest neajuns il poti compensa cu cu un regulator de turatie ,care din momentul pierderii semnalului are o pauza de 1-1,5 secunde pana la oprire, dar cel mai ortodox ar fi sa schimbi receptorul/statia.
Atentie marita si la UBEC !! Daca e un UBEC ieftin Made in China, ai toate sansele ca simptomele sa fie de acolo.
Tel : 0768080180
#17 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 28 April 2017 - 06:17 PM
Da daca ar fi de la receptor si ar ramane fara semnal , ar trebui sa licare bececurile de lumini cum ca a iesit din unda.
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 28 April 2017 - 06:38 PM
Ce radiocomanda ai? modelul.
Barcute intinse!
#19 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 28 April 2017 - 07:23 PM
hobby king cea argintie
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 April 2017 - 08:21 PM
Ciudat ,asta bate minim 400m, doar daca nu ai rupt motul la antena.
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 28 April 2017 - 09:13 PM
Nu este rupt nimic.
#22 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 29 April 2017 - 09:26 AM
Antena e in barca sau scoasa afara?
Barcute intinse!
#23 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 29 April 2017 - 10:03 AM
Este scoasa afara dar ce treaba are antena daca era sa ramna fara semnal licareau luminile.
#24 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 29 April 2017 - 11:24 AM
Am scris mai sus...se pierde semnalul pe durata scurta. Switchul de lumini nu simte caderea semnalului, deci nu semnalizeaza.
Dar tot mai sus am mentionat si o posibila problema de UBEC
Tel : 0768080180
#25 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 29 April 2017 - 12:32 PM
Ok am inteles o sa ma uit mai atent si o sa iau si un alt receptor.
#26 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 29 April 2017 - 01:28 PM
de cine e facuta barcuta ?
facebook
#27 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 29 April 2017 - 02:04 PM
Vezi postareazetu, la 29 April 2017 - 12:32 PM, a spus:
Pot sa te ajut eu, iti trimit un esc si un UBEC sa testezi. Ma poti suna la tel si stabilim detaliile.
Tel : 0768080180
#28 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 30 April 2017 - 04:22 AM
Lasam nr de telefon.
#29 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 03 May 2017 - 07:42 AM
Problema sa rezolvat , era din cauza la UBEC si de la regulator ,îi multumesc mult lui DigitAll , ca ma ajutat si mi-a imprumutat un ubec si un regulator cu care am facut proba si au mers perfect ,asa am rezolvat problema.
5 useri citesc topicul
