Modelism - RHC Forum: Adezivi, lipici - care, unde se folosesc - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Adezivi, lipici - care, unde se folosesc totul despre adezivi, util la construit si nu numai
#91 Useril este offline   renatoa
Postat 06 December 2018 - 04:39 PM
Nu chiar, nu este cu dat pe ambele suprafete si lasat sa se ususce un pic... eu il folosesc ca pe UHU, dar intr-adevar are timp mai mare pana la stadiul de gel.
Au si Prenadez curat, confuzia este ca nu au denumiri distincte la diversele tipuri, toate sunt Pattex.
Asta de pantofi este chiar Prenadez 99%
https://www.ebay.co....g-/302079533969
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 December 2018 - 04:41 PM
#92 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 07 December 2018 - 06:48 PM
Așa a spus chimistul. Pentru o lipire corectă trebuie date ambele suprafețe. Prenadezul nu este singurul clei care se aplică în felul ăsta, dar și în cazul lui poți da numai pe o parte și lipitura va ține.
Da, Henkel lucrează pe grupuri de produse, dar scrie pe ele ce și cum. Au Loctite pentru zona industrială, Pattex pentru "civilă". Tot ei au gamele Persil și Schwartzkopf.
URA şi la zbor fofezelor !
#93 Useril este offline   renatoa
Postat 23 February 2019 - 02:14 PM
Sa fie asta mariajul suprem... ? :unsure:
https://deluxemateri...ts/super-phatic
Nu o zice nicaieri, doar o sugereaza, ca ar fi un mix de ciano-phatic...
#94 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 23 February 2019 - 07:49 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 February 2019 - 02:14 PM, a spus:
Ce nu am vazut este timpul de uscare.
#95 Userul este online   dan_mitea
Postat 23 February 2019 - 08:45 PM
Dragule, pe hartie pare ok, dar, nu are nici un viitor:
-tinerii nu vor renunta la ciano, atata stiu.
-cei dependenti de Ago, chiar sa vrea, nu se pot elibera.
-dinozaurii nu vor renunta la aliphaticul de la SIG, atata vreme cat va exista.
Si ca sa-ti dau un exemplu, in fotografia numarul trei, unde se presupune ca lipitura afosta facuta de expertul expertilor, nu m-a impresionat nimic. Nici cum se face racordare, nici culoarea, nimic...
Trebuie lucrat cu manusi? Aferim...
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 February 2019 - 08:46 PM
#96 Userul este online   dan_mitea
Postat 15 March 2019 - 06:09 PM
,,Ok im starting a new thread on this so it does not get burried in the old thread. I just called tech support for titebond at 1.800.877.4583 and spoke DIRECTLY with a titebond engineer.
SO THIS IS COMING DIRECTLY FROM SOMEONE WHO KNOWS THE PRODUCT BETTER THAN ANYONE POSTING ON FACEBOOK.
HE said that the titebond quick and thick was IDEALLY suited for building model airplanes and its not the first time he has answered this question. his ONLY caveat was that because it is a thicker glue you want to make sure you are clamping things to make sure the joint is good. If you have a good joint and good fit then you dont need to clamp it
In terms of the "dont use on structural" thing that some dude said disqualified it.... the titebond rep said that applies to NOT USING ON BEAMS SUPPORTING A HOUSE. it does NOT apply to what we are doing.
Further discussion with the engineer on a SECOND phone call produced the results of failure tests using Maple. the joint/wood failure occurred at 3000 psi
so this is straight from the horses mouth.''
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 March 2019 - 06:11 PM
#97 Useril este offline   renatoa
Postat 15 March 2019 - 06:17 PM
Lol, adica exact din sursa in care nu m-as increde niciodata, la nici un produs.
Ce naiv poate fi, chiar credea ca ala o sa isi blameze produsul ?
#98 Userul este online   dan_mitea
Postat 15 March 2019 - 08:16 PM
Cam asa gandeam si eu. Raman tot la SIG aliphatic si mai rar la Titebond original.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 March 2019 - 08:17 PM
#99 Userul este online   dan_mitea
Postat 12 October 2019 - 04:07 AM
Am mai citit despre PVA si Aliphatic. Se pare ca, pana la urma, Aliphatic-ul (clei galben) este un PVA ( clei alb) cu ceva modificari. Nu ar fi diferente majore la rezistenta. Cel galben se intareste mai repede.
https://www.youtube....h?v=qp6jXbne_Fo
https://www.youtube....h?v=zumPCy2wuKg
Din punctul meu de vedere, cred ca tot cel galben este mai potrivit pentru modelism.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 12 October 2019 - 04:09 AM
#100 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 12 October 2019 - 10:54 AM
Nu l-a pomenit nimeni aici si nici nu l-am folosit direct dar cred ca merita mentionat:
https://www.banggood...e.html?from=nav
Pe scurt: asinile fotosensibile UV (similare sau identice celor folosite in imprimantele 3D ... si care au ajuns in zona de 50 USD / litru) se vand foarte bine si la cantitati mai mici si cu alt scop declarat (de la lipitul unghiilor false -vezi sticlutele cu briz-briz-uri si floricele - la adezivi de uz general - uneori chiar in mici kit-uri cu o lanterna sau chiar un LED). Sau mai simplu lasi modelul la soare...
Carcotasii vor spune ce mare smecherie, mai bine folosesti epoxi. nu e chiar asa, epoxi e bi component si trebuie amestecata in proportii exacte si ce nu folosesti este practic pierdut, asta e o chestie monocomponent de consistenta unui sirop (e mai putin vascos ca adezivul poliuretanic) si il poti pensula usor (ca un lac de unghii) si folosi cu "parcimonie". Se intareste mai rapid decat PVAc (BTW, evitati folosirea prescurtarii de PVA pentru aracet, folositi PVAc ca e un acetat altfel ii bagati in ceata pe cei care lucreaza compozite ca ei folosesc ca agent de demulare alcoolul poli vinilic cu prescurtarea mult mai uzuala PVA) sau alifatic dar nu asa de rapid ca CA, ai timp sa pozitionezi piesele. Plus ca ar putea fi foliosit eficient si pentru ranforsare balsa sau chiar colorare (niste nervuri colorate cu rasina visinie si acoperite cu folie de laminat transparenta sau mata cred ca arata bestial).
#101 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 October 2019 - 01:14 PM
Interesant, am facut comanda ala de 8 dolari drinks:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 12 October 2019 - 01:15 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#102 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 12 October 2019 - 04:13 PM
Vezi postareaTravel Air, la 12 October 2019 - 01:14 PM, a spus:
Si cum ai facut comanda...ca rasinile nu se livreaza din China in Romania? Si din pacate nu se livreaza din Europa. Ia vezi, nu aveai un mesaj cu rosu:
Shipping:(CN) This warehouse can not ship to your location.
#103 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 October 2019 - 04:33 PM
Vezi postareaender67, la 12 October 2019 - 04:13 PM, a spus:
Oups, ai si tu dreptate. Pusesem in cos, ca mai am chestii pe acolo :rolleyes:
Pai atunci?
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 12 October 2019 - 04:34 PM
Bogdan Floria
0757110983
#104 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 October 2019 - 04:43 PM
Stai ca nici in cos nu e, e doar la favorite :angry2:
Bogdan Floria
0757110983
#105 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 October 2019 - 04:53 PM
Vezi postareaTravel Air, la 12 October 2019 - 04:33 PM, a spus:
Pai atunci?
Ca la noi....
https://complexart.r...omponenta-38759
Bogdan Floria
0757110983
#106 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 12 October 2019 - 05:20 PM
Lasa ca iti trimit eu o sticluta de 50 ml de rasina de imprimare, cred ca tot dracul ala e...si niste led-uri UV, 10 cm de strip pe care poti sa il alimentezi la 12 V sau 3S (le tai in bucati de 2.5 cm si le montezi unul linga altul..)
#107 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 October 2019 - 05:28 PM
Vezi postareaender67, la 12 October 2019 - 05:20 PM, a spus:
mersic, am panoul de foc perfect pentru teste :drinks:
Bogdan Floria
0757110983
#108 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 12 October 2019 - 05:54 PM
Vezi postareaTravel Air, la 12 October 2019 - 05:28 PM, a spus:
În cazul în care nu știi deja : să nu-ți bagi lumina led-urilor UV în ochi.
P.S. Lipește foarte bine.
Spor la meștereală.
Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 12 October 2019 - 05:56 PM
#109 Useril este offline   renatoa
Postat 12 October 2019 - 06:57 PM
Credeam ca salonul de manichiura perfect... :p
#110 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 12 October 2019 - 09:44 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 October 2019 - 06:57 PM, a spus:
Note to myself: pune sticluta de 100 ml ca are si nevasta si fiica adolescenta ... nu cred ca apuca vreo 10 ml din sticla de 50 ml....
#111 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 October 2019 - 10:16 PM
:wacko: note to myself - sa nu ma vada cand lipesc ca am incurcat-o. repar unghii la ordinea zilei :wacko:
Vezi postareaender67, la 12 October 2019 - 09:44 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#112 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 13 October 2019 - 12:14 PM
Pai ce culoare sa iti trimit:
- rosie ... cred ca la asta ai cele mai multe sanse, unghiile de azi se vopsesc in orice culare mai putin rosu
- negru .. daca fiica-ta e cu tendinte goth-emo nu mai prinzi nimic
- alba
-...sau transparenta?
Mai am si "maroon" si "transparent yellow" si "transparent green".. plus niste "amber" dar care "daylight resin" adica polimerizeaza la lumina naturala (de fapt cred ca in jur de 450-460 nm, adica albastru)
Rasina "curenta" (adica sticla deschisa deja) e cea rosie ...
#113 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 13 October 2019 - 05:32 PM
N-are importanta, aia curenta :drinks:
Bogdan Floria
0757110983
#114 Useril este offline   Cosmin82
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 20-August 18
  • Interests:Aeromodele
Postat 20 January 2020 - 01:17 PM
https://youtu.be/ghVNieW4Dzw
Un lipici bun descoperit in urma vizionarii filmuletului de mai sus.
Titanwild - băieții il comercializeaza in romania prin intermediul emag . Adeziv tapet , din cite spune reprezentantul cica ar fi si water resistent . NU topeste poli ... astfel parchetul meu zburator este in siguranta.
Just try to think out of the box !
#115 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 20 January 2020 - 01:27 PM
Vezi postareaCosmin82, la 20 January 2020 - 01:17 PM, a spus:
Eu vad doar o reclama la PEPSI :)
Cu asta nu stiu ce o sa lipesti http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif.
Aterizari fericite !
PopaD
#116 Useril este offline   Cosmin82
  • Postari: 106
Postat 20 January 2020 - 01:31 PM
Vezi postareapopad, la 20 January 2020 - 01:27 PM, a spus:
ups :)) trimis de pe mobil ...
https://www.youtube....h?v=2WBJLjFvS9o
#117 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 20 January 2020 - 01:36 PM
Asa mai merge :)
AICI
Multumesc pentru semnalare ! Fain si filmul ...
PopaD
#118 Useril este offline   renatoa
Postat 20 January 2020 - 01:44 PM
Un soi de aracet... "copolimeri de acetat de vinil"
#119 Useril este offline   Cosmin82
  • Postari: 106
Postat 20 January 2020 - 05:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 January 2020 - 01:44 PM, a spus:
Nu te contrazic , nu-mi place chimia :p dar aracetul se duce cu apa asta nu.
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Daca lipitura aia tine 750ml + sticla eu o servesc linistit
#120 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 20 January 2020 - 06:03 PM
Pe site-ul distribuitor este 11.9 lei https://degrets.ro/a...universal-titan
  • 5 Pagini +
4 useri citesc topicul
