Modelism - RHC Forum: Convertizor de frecventa trifazat - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Convertizor de frecventa trifazat Sfaturi, lamuriri, explicatii
#31 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 02:51 PM
 mincof, la 10 March 2017 - 02:43 PM, a spus:
Motoarele care au eticheta de 220/380, vor trebui aranjate in stea sau delta. Dar consumul va fi mult mai mare in delta. Dar niciodata motorul in delta nu va avea randamentul la cel legat in stea.
Va fi undeva la 70% fata de cel in stea, din cauza tensiunii de alimentare, nu a amperajului. La unele motoare chiar se specifica randamentul pe ambele conexiuni
Nu prea ma intereseaza in realitate ce legatura este mai eficienta la un motor asincron de uz gospodaresc, ca nu alea intra in discutie aici.
Vorbim de motoarele asincrone folosite in CNC-uri, care se leaga special la astfel de convertizoare. Motoarele alea au 3 fire, nu 4 si nu pot fi legate si stea si triunghi. Ce-i pe eticheta e dat pentru legarea triunghi, care se si foloseste. Ca puterea putea fi mai mare in stea sau alta situatie, nu prea conteaza din moment ce e singura posibilitate disponibila.
PS. Incerc sa nu ma amestec prea tare in partea de electricitate ca nu-i domeniul meu, dar acum o iau ca mecanicul. Care ar fi logica folosirii motoarelor in triunghi, daca mai eficienta e functionarea in stea? De ce chiar in zona de larg consum sau industriala, la pornirea lor se incepe cu pornirea in stea si ramane la final conexiunea triunghi? Daca era randament mai bun la stea, nu era mai OK sa folosim legatura stea? Zic si eu...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 March 2017 - 03:04 PM
#32 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Grevaaaa!
https://www.youtube....h?v=vwoMxIdvVV8
Gone Sailing! S/Y Haimana
#33 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 03:13 PM
 sebba, la 10 March 2017 - 02:51 PM, a spus:
Unde, ca vreau si eu!!!!!
Plec la munca, ne vedem la noapte, mai spre dimineata, cand toata lumea doarme. In felul asta o sa ma cert eu cu mine!
Spor la treaba!
PS. Daca tot e greva, intrerup si eu cu o intrebare lunga.
A gasit cineva prin comert un variator de turatie pentru motoare asincrone, clasice, cu rotorul in scurtcircuit, care sa modifice turatia de la zero la cea nominala a motorului? Adica sa varieze frecventa intre 0 si 50Hz, nu mai mult. Dar sa nu se piarda prea mult din putere. Sau ca sa elimin raspunsurile de gen merge cu dimmer (ca nu prea merge), sa fie un variator sa zicem pentru motoare de pana in 2kW.
Tot sper ca exista un astfel de variator si ca are pret mai mic decat un convertizor care urca pana in 400Hz si e plin de logica si setari in el.
Eu n-am intalnit inca, dar speranta moare ultima. Multam fain pentru tot!!!
Si sa nu fie doar soft starter. Adica sa ma opresc cu frecventa unde vreau eu...
Daca nu si nu, o sa raman la variatorul mecanic de toate zilele, chiar daca nu merge mult spre zero. Ba mai are si ceva avantaje legate de cuplu.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 March 2017 - 03:18 PM
#34 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 10 March 2017 - 03:17 PM
Da intradevar convertorul scoate numai cu cat se alimenteaza pe o faza , ma gandeam la alte chestiuni cand am scris ca amplifica si tensiunea , m-am gandit la alea trifazate , care se alimenteaza la 3X220 si scot 3x400, oricum motorul consuma pe o singura faza curentul care il primeste de la convertizor , si 300w dc = 300w ac , nici o diferenta nu este intre ele , tot 300w sunt chiar daca il alimentezi la 1v si 300A sau la 300v si 1A .
So daca motorul are 400w pai atuncea atata are motorul , asta nu inseamna ca daca il alimentezi la tensiune mai mare si curent mai mare are si putere mai mare , numai ca ii o posibilitate sa arzi motorul respectiv .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#35 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 10 March 2017 - 03:21 PM
Cu un dimer de lumina nu ai incercat ?
#36 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 03:27 PM
Pentru puteri mici merge sa te joci, desi pierde cuplul. N-am gasit dimmer spre 2 kW. Am gasit intre 300W si 900W.
#37 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 10 March 2017 - 03:46 PM
Am vazut ceva , pentru motor masina spalat , dar ia comanda de la tacho si tine turatia si cuplu in plaje de folosinta , daca nu s-ar tura tare motorul ,pentru ca nu are sarcina .
#38 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 03:59 PM
 Elicopter, la 10 March 2017 - 03:17 PM, a spus:
Cred ca acum inteleg ce tot explica mincof.
Ca sunt motoare care accepta 220v ca intrare pe cele 3 faze si ca tot asta scoate un convertizor alimentat la reteaua de 220V? Asta da.
Adica la majoritatea convertizoarelor scrie input 220V output 220V pe 3 faze. Dar am vazut etichete pe care scrie si input 220V si output 380V.
Si ca la un astfel de convertizor cu output 220V, noi legam un motor care in conexiunea triunghi ar fi acceptat 380 la borne? Pai cine face asta? Poate eu la strung ca nu ma intereseaza ce motor am acolo. Am imperecheat ce am gasit.
Dar la spindle, cumperi sistemul complet, motorul potrivit si VFD-ul potrivit.
Si ca la reteaua trifazata intra 380 intre faze si ies tot 380 intre faze? Da, ba mai mult, la puteri mai mari de 2-3 kW doar varianta asta exista. Si n-am auzit de motoare care accepta 2200 ca intrare sa le poti lega pe convertizor cu 380 la iesire.
E drept ca la chinezi am vazut convertizor pe care scrie intrare 220V monofazat si iesire 380V.
O sa vad si la ale mele cum scrie exact, chiar daca nu-s chinezesti.
Pe undeva stiu ca se modifica si tensiunea in variatoarele astea ca sa tina cuplul constant, dar nu cunosc detalii. O sa mai invat si eu, ca sunt multe neclare.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 March 2017 - 04:02 PM
#39 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 10 March 2017 - 04:01 PM
"Vorbim de motoarele asincrone folosite in CNC-uri, care se leaga special la astfel de convertizoare. Motoarele alea au 3 fire, nu 4 si nu pot fi legate si stea si triunghi. Ce-i pe eticheta e dat pentru legarea triunghi, care se si foloseste. Ca puterea putea fi mai mare in stea sau alta situatie, nu prea conteaza din moment ce e singura posibilitate disponibila."
Gresit: Sunt motoare asincrone care din fabrica au 6 conectori la vedere sa pui in stea sau delta. Vezi motorul care i l-am dat lui Katran Giordano Colombo.
"Care ar fi logica folosirii motoarelor in triunghi, daca mai eficienta e functionarea in stea? De ce chiar in zona de larg consum sau industriala, la pornirea lor se incepe cu pornirea in stea si ramane la final conexiunea triunghi? Daca era randament mai bun la stea, nu era mai OK sa folosim legatura stea? Zic si eu..."
Pentru ca ele sunt facute pentru piata de 380v, cat si piata de 220v (vezi America)
"Nu exista posibilitatea sa-l alimentezi la 220V si 400 Hz, deoarece motorul e legat la convertizor NUMAI in configuratia triunghi, care se cheama ca primeste la borne 380v"
Gresit: Daca alimentezi un motor trifazic de 380v pe convertizor monofazic la intrare, tensiunea pe motor la iesire va fi de 3x220v cu 400hz si nu 380v/400hz. Pentru ca o produci dintr-o faza de 220v, si nu din 2 faze de 220v (380v).
Masoara intre faze la iesirea unui convertizor monofazic, si vezi ce tensiune ai. Da-l pe 50hz ca sa nu bulesti aparatul de masura.
#40 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 04:07 PM
 bitex, la 10 March 2017 - 03:59 PM, a spus:
Motoarele asincrone mai ales astea de inalta frecventa, au scris clar, de ex. 275v/faza.
Este normal ca tensiunea asta o obtii doar din 380v, ca din 220 nu ai cum.
De acea scrie si in meniul convertizorului la reglaj tensiunea maxima, si o reglezi la 275v.
Si poti regla frecventa de la 0 la 400hz pe tensiunea maxima, sau poti regla convertizorul sa creasca sau sa scada si tensiunea in functie de frecventa.
#41 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 04:15 PM
Cred ca doar putin mai devreme am inteles la ce te tot referi de jumate de saptamana. Ca variatoarele de putere mica, alea alimentate in 220V scot tot 220V intre faze si ca daca alimentezi cu un astfel de variator un motor care era construit pentru 380 ofera mai putina putere. Pare normal sa fie asa, ca-i subalimentat .
Cand ziceam de motoare pentru spindle la modul general ca au 3 fire, nu ma refeream la tot felul de ciudatenii scumpe. Daca o iei asa sunt si asincrone care au 9 borne in loc de 6. Dar nu multe.
Eu stiam mai de prin tinerete ca in convertizoarele astea tensiunea alternativa de la intrare intai este transformata in continua apoi refacuta trifazat si ca nu are legatura cu cea de intrare. Poate fi diferita. Mai mare sau mai mica. Hai ca intreb altceva. Exista variatoare cu intrare pe 220 si iesire pe 380?
Iti zic tot eu ca sa mearga mai repede. Exista. Alea mixte, care se alimenteaza si monofazat si trifazat. Daca e alimentat monofazat, cum se numeste? Ca intra 220V si ies 380V pe cele 3 faze? Eu asa as zice...
Si de ce crezi ca invertorul meu e mai naspa ca al altora?
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 March 2017 - 04:24 PM
#42 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 04:30 PM
 bitex, la 10 March 2017 - 04:15 PM, a spus:
N-am zis ca este naspa, am zis ca daca este monofazic, la iesire nu ai 380, ai 220.
2 - Daca te-ai referit la variatoare monofazice, normal ca exista, cele cu ridicator de tensiune, si transformate in trifazic. Alea sunt bazate in special pe transformatoare care ridica tensiunea (sau cele in comutatie), si apoi isi face treaba de transformare in 380. Si de obicei sunt pe puteri mici cat tine monofazic
Aceasta postare a fost editata de mincof: 10 March 2017 - 04:33 PM
#43 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 04:43 PM
 mincof, la 10 March 2017 - 04:30 PM, a spus:
Si ce ar trebui sa fac sa-l trec si pe al meu in categoria celor care scot 380? Poate nimic, ca poate este deja acolo. Sau poate nu...
Alta-i problema. Cand te tii de spindle, trebuie sa stii ce cumperi si ce pui pe masina. Presupun ca toti fac asta.
Cand pui un motor pe un strung, il pui pe fulia cea mai mare si mergi doar in jos cu turatia, ca motorul nu-i proiectat pentru mai mult de 3000 rpm. Daca l-ai setat corect sa pastreze cuplul, restul nu prea conteaza. Ba conteaza putin, ca la transmisia mecanica scadea turatia crestea cuplul. In varianta cu VFD cel mult il tine constant. Si de aia se pune motor supradimensionat. Care la turatii normale, face fata destul de bine. Adica macar ca ala original.
Merg sa vad daca al meu convertizor e baiat mare sau e la grupa mica. Motorul e oricum dublat ca putere deci are de unde sa piarda.
Spor la treaba tuturor! Tinem legatura!
#44 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 08:15 PM
Gata...m-am hotarat. Nu prea am de ales.
Cu o mare strangere de inima si cu mahnire in suflet...(http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif), sunt nevoit sa recunosc ca ce ai avut de comunicat la capitolul convertizoare, este important. Poate pricepi ca-i gluma aia cu strangerea de inima si cealalta de dupa ea... Prin urmare, daca as fi in juriul la romanii au talent, ai avea un mare 10 de la mine pentru informatie dar mai ai multa palinca de adus de acasa sa treci examenul la cum ai reusit s-o faci cunoscuta. Ti-a luat cam o saptamana sa spui ce puteai spune in 2 mesaje. Important e rezultatul. M-ai facut sa caut pe net si sa ma documentez, lucru pe care nu l-am facut singur de foarte multa vreme. E si asta un merit care-ti apartine. Greu te mai faci inteles! Bine ca s-a terminat.
Acum ca am priceput si noi ce trebuie, baga o concluzie ca sigur stii care ar fi aia (acum o intuim si noi) si baga si o solutie pentru rezolvarea problemei. Ca daca n-o faci repede, iar apar discutii.
PS. DA, e asa cum ziceai, convertizorul meu cu intrare la 230V are iesire 0-230V pe trei faze (urca pana la 480 Hz). Altul mai mic are intrare trifazata de 400V si iesire tot trifazata de 400V si urca pana la 500Hz. Eu nu le folosesc la CNC-uri. Speram ca unul din ele sa fie cu intrare monofazata si iesire pe 380V sa te necajesc putin, dar n-am reusit. Erau sanse sa se nimereasca, dar n-a fost sa fie. Oricum folosesc motoare cel putin duble ca putere cand folosesc convertizoare ca nu am incredere in setarile pe care le fac si nu ma pot baza pe caracteristici.
Multam fain si spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 March 2017 - 08:30 PM
#45 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 10 March 2017 - 08:47 PM
de ce oare unii oameni nu vor sa inteleaga si sa accepte faptul ca nu au habar despre ce vorbesc?
http://www.ebay.it/i...~8AAOSw-nZTpWwe
#46 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 08:48 PM
In prima parte la concluzia 1, nu o sa spun nimic, ca asa este normal. Nu am intrat in topicul asta si nici nu am facut-o in topicul meu pe care te-am pus sa stergi unele chestiuni ca sa am vreo stea in plus, ca am destule cand mai trag cate o palinca cu coliere, nu doar 2 - margelute.
Am vrut doar sa trag o atentionare pentru multi de aici ca de obicei convertizoarele nu sunt reglate corect, sau se achizitioneaza motoare asincrone de 2,2kw/380, si noi ca suntem mai romani si nu avem 380v prin zona, le punem convertizoare de 220v/2,2kw.
Atunci, motorul va functiona la capacitatea de 60% din puterea lui, daca nu mai putin.
A doua greseala este ca pe motor de ex. scrie 380v/5,7A, si este corect cand alimentezi la 380v, in momentul cand reglezi curentul in meniu cu 5,7A, se regleaza automat cu cate 5,7A pe fiecare faza/ Adica va consuma cate 2,2kw pe faza. Se va vedea si pe contoarul trifazic.
Cand faci acelasi reglaj pe monofazic, trebuie sa reglezi curentul de 5,7A x 3 ori, adica 17,1A. Ca de aia pe convertizorul de 2,2kw scrie ca suge 24A monofazic, 17,5A plus peak-ul.
Dar ca sa mearga in 100% cum scrie pe eticheta trebuie sa fie motor de 220v/3faze. Ca daca este de 380v/3faze va merge la 45-60% randament.
Este bine daca lumea intelege ceva, ca eu ma duc la un http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#47 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 09:05 PM
 florinhome, la 10 March 2017 - 08:47 PM, a spus:
Ai tradus ce scrie acolo, ca sa-ti dai seama ce spun aia?
Este un sistem pentru a putea folosi motoarele trifazice la monofazic. Adica un convertizor fatuit intr-o cutie.
Cu ala nu va scoate niciodata 380v.
Si scrie clar ca trebuie sa ridici puterea cu 1.41 la setare ca sa ajungi cat de cat la puterea corecta pentru motor
Aceasta postare a fost editata de mincof: 10 March 2017 - 09:07 PM
#48 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 09:10 PM
Lasa ca nici pe mine nu ma sperie vremea rea de afara si o sa caut si eu ceva rece prin frigider.
Sa-mi zici unde gresesc, ca vreau sa vad daca am inteles bine.
Convertizoarele de puteri mici, cu intrare monofazata furnizeaza la iesire tensiunea de 220V intre borne, chiar daca acolo sunt 3 borne si iesirea e trifazata. E ca la reteaua trifazata de pe langa casa omului cu diferenta ca tensiunea intre acele borne e de 220V nu de 380V. Asta e la marea majoritate a convertizoarelor. Aici trebuia sa insisti ca cel putin eu intelegeam ca se masoara tensiunea in locuri diferite.
Celelalte convertizoare alimentate direct la reteaua trifazata cu 380 intre faze, ofera la iesire tot trifazat si tot 380 intre faze. Exista exceptia cand un convertizor cu intrare trifazata merge alimentat la monofazat adica la 220V dar scoate tot 380V. Cred ca astea sunt mai rare.
La toate convertizoarele legarea motorului se face in triunghi, la cele 3 borne disponibile.
Problema este la imperecherea motorului cu convertizorul. Toatea astea asincrone de uz general la legatura in triunghi ar trebui alimentate la 380V ca sa obtinem caracteristicile dorite. Daca sunt alimentate la un convertizor alimentat si el la 380 motorul primeste ce trebuie ca tensiune.
Daca acel motor este alimentat la un convertizor alimentat la 220V primeste 220V in loc de 380V si de aici s-ar intelege ca desi isi modifica viteza cu frecventa, puterea lui nu va fi cea asteptata. Cred ca e corect pana aici, daca nu am inteles gresit.
Cred ca problema incurcata este cand motoarele sunt cu caracteristici incerte si cand sunt alimentate la convertizoare la 220V. Ca exista sansa ca motorul sa necesite 380 si el sa primeasca 220V.
Cum ar trebui sa fie normal? Motor la 220V trifazat alimentat la un convertizor cu iesire 220V trifazat.
La motoarele legate la convertizoare trifazate poate aparea cealalta problema, ca motorul sa necesite 220V pe alimentare si el sa primeasca 380V. Intrebare: motorul se arde sau rezista?
Ce ar fi de facut? Vad doua rezolvari. De cumparat motor potrivit cu convertizorul la 220V sau de cumparat motor si convertizor la 380 (convertizorul sigur scoate 380) dar sa fie un tip de convertizor care poate fi alimentat si la 220V. Am vazut ca exista si pe net.
Si pentru uz casnic, mai e rezolvarea cu variator la 220v si motor supradimensionat ca putere, sa mai ramana ceva din ea daca motorul e alimentat pe iesirile de 220 ale convertizorului, in loc de 380 cat ar fi necesar.
Am zis bine?
Daca ceva n-am inteles, mai bine ma corectezi anul asta...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 March 2017 - 09:14 PM
#49 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 10 March 2017 - 09:17 PM
 steelmind, la 09 March 2017 - 10:07 PM, a spus:
. Am auzit in folclorul electrotehnic ca maximum de curent monofazic ce poate fi instalat ( la o casa ? ) este pe la 8-9 kw; habar n-am daca este adevarat sau nu. Dar daca este adevarat, vine urmatoarea intrebare : 1) daca 9 kw monofazic ar fi un maxim, de ce am vazut convertizoare trifazice si de 22 Kw ? Caci ma indoiesc ca se baga convertorul la 230 V si 9 kw intr-o parte si scoate ''in partea ailalta'' 380 V si 22 Kw. O alta intrebare ar fi: 2) cum se insumeaza puterile in convertizor ? Adica concret, daca am un convertizor de 5,5 kw trifazic, pot sa alimentez cu el un motor de 3 kw trifazic si unul de 2,2 kw trifazic in acelasi timp ? Dar daca am un convertizor de 5,5 kw si folosesc pentru o perioada doar un motor de 1 kw trifazic, este vreo problema ca este diferenta atat de mare intre 5,5 si 1 ? Care este plaja de turatii minima ? (de exemplu un motor de 2700 rpm poate fi adus la 100 rpm doar din convertizor sau trebuie si o demultiplicare mecanica ?).
In mod sigur puterea instalata intr-o casa moderna e mult mai mare. Numai in bucatarie ai nevoie de mai mult. O plita cu inductie poate ajunge la 7KW, masina de vase 2KW, espresorul inca 2, cuptor electric 2-3.5KW. Masina de rufe si fierul de calcat tot in jur de 2KW ca si cuptorul cu microunde. Mai avem aer conditionat, aspirator...
Depasim lejer 20KW putere instalata intr-o locuinta moderna.
In privinta convertizorului de 5.5KW, poti sa legi la el orice consumatori daca nu depasesti puterea instalata, deci poti lega cele doua motoare care insumate dau 5.5KW sau poti sa legi numai motorul de 1KW. Poti sa-l consideri pur si simplu sursa ta de alimentare (priza).
Daca vorbim de turatie variabila ai nevoie de un controler pentru fiecare motor.
#50 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 09:21 PM
In speta este ok, dar:
Sunt motoare trifazate pe 380v pentru Europa, si motoare trifazate 220v, pentru America si cine o mai avea 110v la priza (stiu ca si o parte din Japonia).
Ce facem noi de alimentam la o singura faza, este bine sa cumparam motoare de 220v trifazate.
Motorul de 220v trifazat poti sa-l alimentezi fara nicio problema la convertizorul de 380v, pentru ca ai setare in meniu sa-i dai tensiunea maxima care o duce motorul, adica 220v. Asa este si la Jager-ul meu.
Nu merge cu 380v, merge cu 275v, si am setat iesirea la 275v, ca la 380 il parleam si urlam dupa ferrari.
Pe cand la convertizoarele de 220v, nu poti sa setezi tensiunea maxim decat pana la 220v.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 10 March 2017 - 09:22 PM
#51 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Acum ca duelul din curtea scolii pare ca a luat o pauza, vin si eu si intreb: daca am 7 kw monofazic la retea, pot sa alimentez un motor de 5,5 kw trifazic ? Daca da, cu ce convertizor ? Asta ar fi bun ? https://www.pro-elec...-5-KW-iG5a.html
#52 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 09:24 PM
 mincof, la 10 March 2017 - 09:05 PM, a spus:
No ca aici iar ne scoti la revolutie. E cum spui ca "a putea folosi motoarele trifazice la monofazic", dar am curajul sa afirma ca ala scoate totusi la iesire 380V. Si nu-i convertizor de frecventa deloc sau variator de turatie.
la final face un calcul de echivalare a puterilor pe reteaua de 220 in functie de consumator. Atat si nimic mai mult.
Nu-i VDF.
#53 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 09:25 PM
 atro, la 10 March 2017 - 09:17 PM, a spus:
Aici este problema, un convertizor de 2,2kw alimentat monofazic, va scoate 2,2kw pe fiecare faza.
De acea pe el scrie power rate 24A, si conform UE, un consumator total nu trebuie sa depaseasca 7kw total. La fel si cu convertizoarele de peste 650Hz, acum trebuie sa completezi hartii daca vrei sa aduci unul de 1500Hz.
#54 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 09:28 PM
 steelmind, la 10 March 2017 - 09:21 PM, a spus:
Daca vrei sa ramana 5,5 ar trebui ales SV055iG5A-4 si daca te multumesti cu cat duce convertizorul (ca scoate doar 230V pe cele 3 iesiri), merge si SV055iG5A-2. Asa am inteles eu ca ar putea fi.
#55 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
 bitex, la 10 March 2017 - 09:24 PM, a spus:
Nu-i VDF.
Doar daca este varianta speciala cu ridicator de tensiune, si nu cred, ca pretul este prea mic. Unul monofazic de 4kw cu iesire curata de 380v costa 5600$. Am vrut sa aduc eu.
#56 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 10 March 2017 - 09:30 PM
bitex,
exact, adica daca vrei 380v trifazat cu o putere de 1.5kw , trebuie ca linia de 220v monofazat din care este alimentat sa suporte un consum de 2.11kw
mincof, ce pot sa spun... incepi sa devi penibil..
Aceasta postare a fost editata de florinhome: 10 March 2017 - 09:30 PM
#57 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 09:32 PM
 mincof, la 10 March 2017 - 09:25 PM, a spus:
Explicatia imi scapa, ma duc s-o caut pe undeva... Daca leg la asa ceva un motor de 2,2 kw, inseamna ca-l pot forta putin sa ramana cu 2,2 kw chiar daca e alimentat la 220V.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 March 2017 - 09:34 PM
#58 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 09:33 PM
Daca te uiti pe un convertizor trifazic de 5,5kw, consumul total este cam de 14Ax3 plus peak-ul, te duci undeva la 50A monofazic. Nu prea poti, decat daca te legi in cofret inaintea contoarului ca ala este de 40A, si sa gasesti un convertizor de 5,5kw monofazic.
Poti sa-l folosesti cu 2,2, dar cu puterea de 2,2kw
La pagina 8 din manual o sa vezi tipuri de conv cu tipuri de voltaje
Aceasta postare a fost editata de mincof: 10 March 2017 - 09:36 PM
#59 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 10 March 2017 - 09:34 PM
 mincof, la 10 March 2017 - 09:28 PM, a spus:
Pretul e Ok, mie imi pare prea mare. Bine ca n-ai adus ca luai teapa. In banii astia iti fac un generator de toata frumusetea, alimentat la 220V si care scoate ce tensiune doresti. Chiar daca o sa fie cat o triodina.
#60 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2017 - 09:38 PM
 bitex, la 10 March 2017 - 09:32 PM, a spus:
Pai de ce crezi ca scrie 24A la conum monofazic? Asa ca sa vada lumea ca are muschi?
  • 5 Pagini +
