Modelism - RHC Forum: Probleme Dx6i cu potentiometru - Modelism - RHC Forum
Probleme Dx6i cu potentiometru Nu
#1 Useril este offline   SinKinaSa
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 22-February 10
  • Interests:Architecture,Urbanism,3D Modeling,Aeromodelism,Desen
Postat 03 March 2017 - 06:25 PM
Am revenit pe forum pentru c-am o problema cu o telecomanda Dx6i . Am fost nevoit sa o pun deoparte 2 ani si acum 1 saptaman cand am repornit creatura* in speranta ca mai ma joc si eu un pic mi-am dat seama uitandu-am pe monitor ca stick-ul de throttle nu merge cum trebuie inregistreaza cursa de la 75-100% nu coboara mai jos de 75%. Am resetat modelele din telecomanda , am recalibrat stick-urile am schimbat tot pe standard am reconfigurat setarile pentru un heli si degeaba .
Ideea e c-am citit pe net ca acest tip de telecomanda foloseste niste mizerii de potentiometre care se strica frecvent .Spektrum nu vinde astfel de piese si de pe forumurile din afara reiese ca nu se gasesc. ( B5k 5ohms 60 grade) .
Sa incerc sa curant potentiometru cu alcool? sau pot sa schimb gimbal-ul cu unu de la alta firma care sa se potriveasca?
Am incercat sa vorbesc cu spektrumrc -support ,dar aparent nu vor sa-mi raspunda .
Voi ce sfat imi dati ?
L.E. Am gasit asa ceva: Sa inlocuiesc
W.A.A
W.A.L
W.D.N.F
W.D.N.F
E.U.
#2 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 03 March 2017 - 06:32 PM
incearca sa le cureti wd40.
Laser frate!
#3 Useril este offline   SinKinaSa
  • Postari: 26
Postat 04 March 2017 - 02:12 AM
Crezi ca merge cu WD40 ? Ma gandeam cu ceva alchool izopropanol ca sa nu lase reziduri , dar citeam ca exista o foarte mare sansa sa il stric de tot.
W.A.A
W.A.L
W.D.N.F
W.D.N.F
E.U.
#4 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 04 March 2017 - 09:13 AM
e f bun bun wd 40 pt asa ceva.
Laser frate!
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 05 March 2017 - 09:48 AM
Exista un spray special de curatare si ungere, cauta :Cleaner Contact 100mL SCP0112-100
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   SinKinaSa
  • Postari: 26
Postat 05 March 2017 - 11:22 AM
Vezi postareamanolo, la 05 March 2017 - 09:48 AM, a spus:
Si dau cu el dupa ce desfac potentiometru?
Okay merci ,o sa revin cu informatii imediat ce rezolv buba XD.
W.A.A
W.A.L
W.D.N.F
W.D.N.F
E.U.
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 March 2017 - 11:52 AM
Nu trebuie desfacut ,se pulverizeaza in capete ,sint niste "orificii"nu stiu daca vine si cu o tevusca care se introduce in capul sprayului.
Barcute intinse!
4 useri citesc topicul
