Modelism - RHC Forum: AndREaS RES 2m - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
AndREaS RES 2m Kit Laser - Electrizat
#1 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 21 February 2017 - 10:52 PM
A venit, a venit. Nu-mi vine sa cred cat de repede s-au miscat.
L-am comandat joia trecuta de pe hyperflight uk si azi a ajuns la mine. 5 zile (cu weekend cu tot). Nu stiu daca se practica de obicei dar m-au scapat si de taxe. Pe factura au declarat o valoare de 50 lire parca si nu m-au pus sa platesc TVA nici cand l-am cumparart si nici cand a ajuns. Nu am vorbit nimic cu ei, presupun ca asa fac de fiecare data.
Impachetat bine, 'double-boxed', nu a avut urme cum ca ar fi fost manevrat de gorile.
Cam asa ar trebui sa arate: link hoelleinshop
Boom-ul din poze nu a venit in kit, l-am pus eu separat. Ma mananca destul de tare sa-l folosesc in loc de coada de lemn cum e in planuri Nu ar fi complicat, de fuselaj l-as prinde bine cu niste panouri gaurite iar la cozi as face excat ca la dlg-uri. Mai cantarim si vedem.
Deseara trebuie sa ma duc la HomeDepot sa caut ceva pe ce sa construiesc. As vrea un 'blat' de lemn, ceva mai solid si drept dar nu prea dens in care sa pot infige ace sa tina mai bine decat in polistiren extrudat, cum foloseam inainte.
  • Fisier atasat  6.jpg (156.17K)
  • Fisier atasat  5.jpg (109.91K)
  • Fisier atasat  4.jpg (132.9K)
  • Fisier atasat  3.jpg (127.1K)
  • Fisier atasat  2.jpg (175.05K)
  • Fisier atasat  1.jpg (116.59K)
  • Fisier atasat  7.jpg (87.65K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 21 February 2017 - 10:53 PM
Postat 21 February 2017 - 11:45 PM
TVA in US ?! de cand asta ? :unsure:
Inainte de a te arunca dupa scandura, analizeaza intai manualul si un build loc la altcineva, unele astfel de kit-uri sunt concepute sa fie montate fara nici un bold, dar cu un numar oarecare de clamp-uri. Asa a fost Samba, si nu numai el, mi s-a confirmat ca si altele sunt montate majoritar prin prindere cu cleme si fara bolduri infipte in planseta.
#3 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 February 2017 - 12:01 AM
Da, am confundat cu 'sales tax', dar asta se aplica doar la ce se cumpara intern si variaza de la stat la stat. Ca fapt divers, in TX este 8.25%
Nu stiu cum este cu import-ul, cum ar fi fost daca era valoare mai mare declarata.
Studiem si traducem. Doar la aripa si cozi pare sa fie nevoie de infipt ace.
Ca sa centralizam, aici sunt build-log-urile cu informatii despre AndREaS pe care le-am gasit pana acuma:
Build RCGroups - pure glider
Build RCGroups - electrizat
Forum DE - topic mare cu mai multe build-uri
Postat 22 February 2017 - 01:57 AM
Sa fie intr-un ceas bun.
Vezi poate mai gasesti o plansa facuta de Great Planes.
Nu ne uita cu fotografiile.
Numai bine, mestere.
#5 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 February 2017 - 02:03 AM
Nu va uit, documentam tot.
Numai ce am recitit topicul tau cu PicaRES si ma framant un pic cu ce adeziv sa folosesc.
UHU Hart nu gasesc in partea asta de ocean si nu vreau sa astept saptamani pentru livrare.
Ar fi ceva echivalent pe aici? Parca spuneai de ceva de la SIG, au si ei ceva asemanator?
Postat 22 February 2017 - 03:57 AM
Au, dar, utilizeaza aliphatic. Este mult mai bun. Pui numai intre lemne. Ai vazut ce usor mi-a iesit. Daca vrei si vrei, aliphatic de la SIG. Dar oricare altul este bun.
Uite si o alta parere:
http://www.airfieldm...g/adhesives.htm
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 22 February 2017 - 03:58 AM
#7 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 22 February 2017 - 09:06 AM
@victorash_h:
- pentru constructie poti folosi un blat de rasinoase (eu am folosit brad) sau o placa de extrudat;
- pentru asamblare foloseste un adeziv aliphatic
- nu cred ca are sens sa te apuci sa il modifici pentru boom; eventual pot sa cantaresc fuselajul si faci o comparatie sa vezi ce ar insemna greutatea pieselor + boom, cu mentiunea ca eu am varianta planor
Postat 22 February 2017 - 09:29 AM
Daca as gasi aici la pret omenesc, si eu as lua in considerare alifatic.
Dar cum e de 4x mai scump ca unul nitro, e simplu de decis.
Postat 22 February 2017 - 01:41 PM
Hart ;) to get ? :unsure:...
https://www.amazon.c...T/dp/B00L9HI16I
SIG-ment si Duco sunt de asemenea nitro, folositi de cei batrani, inainte de aparitia CA si aliphatic
http://www.sigmfg.co...t/SIGSM001.html
https://www.amazon.c...605H/ref=sr_1_8
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 February 2017 - 01:41 PM
Postat 22 February 2017 - 02:03 PM
Le-am testat pe amandoua. Cel celulozic se intareste prea repede. Nu am reusit sa lipesc placile de balsa pentru a face D-boxul. Ma refer a-l folosi, omeneste, intre lemne si nu doar la exterior. Nici daca ai de placat, deci la suprafete mari, nu-i de folos.
Modelele gen Lego, cum este si Picares, au fost gandite pentru cyano. Asamblezi tot si picuri mizeria de cyano. A fost nevoie de multa gandire, cel putin pentru mine, pentru a gasi o strategie sa pot lipi cate un element o data.
As zice ca adezivul aliphatic este cel mai bun. Nu uita sa indepartezi, imediat, excesul cu un betisor de frigarui, ascutit ca o surubelnita.
As zice ca acesta este cel mai bun:
http://www.sigmfg.co...tic_20Resins_01
Dar oricare altul care la uscare devine transparent sau de nuanta balsei este bun. Folosit corect este invizibil. In 10 min este intarit, smirgheluieste, etc, etc.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 22 February 2017 - 02:05 PM
#11 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 22 February 2017 - 02:09 PM
Ma scuzati...am aberat :).
UHU Hart am folosit si eu.
#12 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 February 2017 - 05:41 PM
Hart to get :), am dat si eu peste shop-ul respectiv de pe amazon dar vine din cealalta parte a lumii. Imi estimeaza o luna delivery time.
Sigment si Duco se gasesc. Mai era ceva asemanator pe aici, Ambroid, dar l-au scos de pe piata.
Mergem pe alifatic, avem si e ieftin. Mi-ar fi placut sa am in cutia de lucru si ceva celulozic, mi-am adus aminte cum lucram cu Ago la palatul copiilor...
#13 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 22 February 2017 - 07:20 PM
Vezi postareavictoras_h, la 22 February 2017 - 05:41 PM, a spus:
Gorilla White Glue?
Postat 22 February 2017 - 07:26 PM
E un poliuretanic, ca Bison-ul galben de la noi, doar ca e alb.
Nu mi-ar place sa imi apare bulele alea expandate peste tot intre lemne...
#15 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 22 February 2017 - 08:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 February 2017 - 07:26 PM, a spus:
Stiu ca e poliuretanic... si luna trecuta am avut in mana asa ceva cand am fost in Portland.
Poate nu e estetic, dar e al naibii de eficient: doar un "punct" de adeziv, umple bine spatiile dintre piese, activator apa chioara...
Personal prefec CA (lichid sau mediu aplicat cu pipeta de polietilena) ...eu sunt cam "nerabdator" de felul meu (nu am rabdare sa se usuce alifaticul sau aracetul) ...plus ca face si o intarire locala.
#16 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 22 February 2017 - 08:35 PM
Vezi postareaender67, la 22 February 2017 - 08:04 PM, a spus:
Nu exista spații între piese la kit-urile de genul acesta. "Tehnologia" aia s-a dus de mult.
Postat 22 February 2017 - 09:28 PM
Tocmai asta este partea slaba... intarirea ;)
Lemnul e elastic, la fel trebuie sa fie si imbinarea, altfel, crapa la un efort prea mic, in loc sa se mladieze ;)
#18 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 23 February 2017 - 09:24 AM
Piese sunt decupate foarte precis. Spre deosebire de alte kit-uri laser, aici nu sunt toate arse prea tare (in afara de placajul subtire).
Este ca un lego, multe multe piese dar fiecare cu un scop :)
Par sa se alinieze si sa se potriveasca bine.
  • Fisier atasat  1.jpg (134.72K)
  • Fisier atasat  2.jpg (103.23K)
  • Fisier atasat  3.jpg (108.13K)
  • Fisier atasat  4.jpg (91.78K)
#19 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 23 February 2017 - 07:54 PM
A venit si al meu. Nu mai pun poze ca arata la fel, arata foarte bine.
Motorul e foarte mic si usor, nu-mi pare rau ca l-am luat. Gearboxul e Maxon, nu stiu cum e atat de ieftin, in mod normal doar gearbox-ul singur e mai scump.
Din pacate nu pot sa ma apuc chiar acum de el caci voi pleca cateva zile, cand ma intorc sper sa ma pun pe treaba. Pana atunci ma uit la pozele lui victoras.
Postat 24 February 2017 - 03:23 AM
Vezi postareastiganas, la 23 February 2017 - 07:54 PM, a spus:
Bine mestere, sa nu iei matale Picares?
Sa-l stapanesti sanatos si sa ne incanti cu informatii.
#21 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 24 February 2017 - 08:27 AM
Am vrut sa vad cum e sa cumperi de la Der Himmlische Höllein si pot spune ca sunt foarte multumit, a mers uns si transport ieftin, tot ce am vrut era in stoc. Picares ramane pentru viitor, in mod normal ar trebui sa fac cate un kit din asta in fiecare an pana ma plictisesc de modelism :)
Aparent astea vor ramane in legalitate (jucarii sub 500g) indiferent cum evolueaza legislatia.
Vezi postareadan_mitea, la 24 February 2017 - 03:23 AM, a spus:
Postat 24 February 2017 - 02:04 PM
Vezi postareastiganas, la 24 February 2017 - 08:27 AM, a spus:
Si eu am fost extrem de multumit.
#23 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 February 2017 - 12:33 AM
Va cer o parere.
Teoretic, dupa planuri, in bot ar mai trebui sa pun doar baghetele triunghiulare de la panoul de foc pana unde incep lateralele din placaj dur. Nu va fi un 'weak spot' care se poate rupe foarte usor? Practic e doar balsa bot in bot cu placajul. De ce le-a fost greu sa faca lateralele pana in bot si sa lipim baghetele direct de ele?
Ma intreb pentru ca am dat peste ceva poze pe forumul DE si nu-mi dau seama daca tovarasul de acolo a scurtat botul sau are o alta varianta unde lateralele erau pana in bot?
Pentru varianta pur planor sigur e ok si asa, dar cu 60-70g extra in bot mi se pare ca mai cere ceva intaritura pe acolo.
Astept sa ajunga motorasul si vad ce si cum mai incape acolo.
Prima poza e a mea, cu zona la care ma refer si a doua poza (cea cu lateralele imbinate) e a neamtului de care spuneam si unde se vede ca lateralele merg pana in panoul de foc.
  • Fisier atasat  test 02.JPG (193.42K)
Postat 25 February 2017 - 08:52 AM
Si neamtzul cum va slefui pe rotund zona aceea, daca a venit cu lemn tare pana acolo ?
Oricum in zona panoului de foc bagheta va fi subtiata pana la disparitie si nu va contribui prea mult la rezistenta in zona PF... ci doar pe cei cativa cm de dinainte de PF.
De fapt, daca ma uit mai bine, cu gaselnita asta neamtzul a stricat botul, nu il va mai putea slefui fara sa apara gauri... :unsure:
Nu as veni cu bagheta de lemn tare pana la mai mult de jumatate din cea triunghiulara.
As sapa in cea triunghiulara un canal cu cutter-ul ca sa ai o imbinare/intrepatrundere intre cele doua, pe jumatate de lungime.
Nici la Samba nu am baghete din lemn tare pana in varf, in schimb am un plan orizontal din placaj, care tine spatele PF, respectiv varfului din lemn tare.
https://www.rcgroups...nc#post36295215
Baghetele de lemn tare se vede unde se termina, cele care merg pana in varf sunt de balsa, doar ca sa tina peretii impreuna cand se slefuieste pe rotund.
#25 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 February 2017 - 06:51 PM
Are sens ce spui, trebuie destula balsa in bot sa se poata rotunji frumos.
Pot sa merg si cu baghetele triunghiulare un pic mai lungi, (chiar mai lungi cu 1-2 cm ca in poze), si cum spuneai, sa mai sap in ele si sa pun o bucata mica de bagheta tare lipita de partea unde se termina cea pe laterale.
  • Fisier atasat  a.jpg (137.01K)
  • Fisier atasat  b.jpg (122.92K)
#26 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 February 2017 - 07:03 PM
Intre timp mai lucrez la coada.
Pentru boom contruim 2 panouri extra (laminat cate 2 straturi de balsa tare de 3mm) care sa se potriveasca in structura existenta in fuselaj. Primul este gata dar la al doilea va trebui sa am grija tare tare sa se alinieze bine.
Nu stiu ce diferenta de greutate va fi (boom-ul gol are 19g acuma dar mai vine scurtat din spate un pic), nu am cantarit inca piesele care nu le folosesc din coada dar oricum nu asta a fost motivul pentru care am deviat de la planuri. Imi place cum arata boom-ul de carbon si nu va fi complicat sa montez ampenajele. Plus ca probabil va fi si un pic mai rigid decat numai cu balsa.
  • Fisier atasat  5.jpg (191.54K)
  • Fisier atasat  6.jpg (141.75K)
  • Fisier atasat  7.jpg (141.11K)
Postat 25 February 2017 - 07:17 PM
Pare cam groscior... :unsure: la ochi cel putin.
Lumea foloseste maxim 13 la fuselaj, mergand chiar si pana la 8 la capatul subtire.
Eu am taiat din segment de unditza o bucata de 11x9, care are 16 grame.
19g nu as zice ca e excesiv de greu... fata de tubul original de mi l-au dat ei, care avea 26g...
#28 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 February 2017 - 07:27 PM
Da, e un pic mai bondoc, avem cam 19mm la capatul din fuselaj. Nu-i grav, nu arata rau.
A venit si motorasul intre timp. Au inclus si sarma care tine firele dar nu cred ca o voi folosi. E foarte la limita locul in fuselaj si sarma pare prea groasa. Ar apasa prea tare pe peretele de balsa.
Trebuie sa fac alt panou de foc, dremeluim unul potrivit din fibra. Cel de placaj inclus cu avionasul are prea multe gauri prea aproape de mijloc, pe care trebuie sa-l largesc pentru axul de 6mm.
In rest, imi place cum incepe sa prinda forma fuselajul. Am transpirat un pic cand am lipit boom-ul, sa fiu sigur ca e aliniat cum trebuie dar a iesit bine.
Incep sa ma gandesc la servo-uri. Ar trebui sa evit digitalele, nu cred ca ar fi nevoie. Sau ar ajuta?
Intrebare despre elementele de comanda, fiind unul singur care comanda directia (nu avem eleroane), sa ma gandesc la pull-spring sau e prea riscant si mergem cu push-rodurile incluse? Nu cred ca ar fi problema de greutate, anticipez ca va fi greut de bot.
  • Fisier atasat  009.jpg (55.04K)
  • Fisier atasat  008.jpg (102.16K)
  • Fisier atasat  011.jpg (72.71K)
  • Fisier atasat  016.jpg (120.66K)
  • Fisier atasat  017.jpg (111.79K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 27 February 2017 - 07:32 PM
#29 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 February 2017 - 04:04 AM
Cu un pic de autocad si o freza fina am dremeluit cel mai misto panou de foc.
  • Fisier atasat  fw01.jpg (134.74K)
  • Fisier atasat  fw02.jpg (110.35K)
  • Fisier atasat  fw03.jpg (133.22K)
#30 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 February 2017 - 05:45 PM
Good news! Incape motorasul in bot si nu freaca de nimic. Mai trebuie sa vad cum manevrez firele.
Azi ma duc sa caut servouri si ESC.
  • Fisier atasat  018.jpg (65.32K)
  • Fisier atasat  019.jpg (80.19K)
  • 8 Pagini +
