Modelism - RHC Forum: Dimensionare radiator - Modelism - RHC Forum
Dimensionare radiator Tranzistor mosfet
#1 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 29 January 2017 - 02:40 PM
Salutare. As vrea sa ma ajute cineva in urmatoarea problema: un aspirator auto (de mana) se modifica in vederea utilizarii fara fir, pt atelier. Se atasaza un 3-4s lipo si un variator de putere simplu, pwm. Spatiul din interior este foarte restrans, drept pt care intentionez sa pun montajul pe un pcb rotund, in spatele motorului, lipit direct de bornele sale. In genul cum erau pe timpuri esc urile la motoplanoarele robbe. Schema pwm ului si fisa mosfetului pe care il am sunt atasate. As vrea sa folosesc pcb ul dublu strat-fibra drept suport pt montaj, dar si ca tentativa de radiator pt mos. Aici m am inodat: nu stiu sa calculez marimea radiatorului necesar. Din fisa mosfetului, eu inteleg ca practic nici nu-l va baga in seama pe acest periat,date fiind Rds,Id si Pd ale mosfetului, dar mai bine sa mi spuna un electronist cum e treaba, sa nu plec pe un drum gresit. Turbina suge cca 10...12A la 12v continuu, in lucru. Trebuie sau nu un radiator, sau e suficient suportul pcb? (Vezi pdf mosfet). Circuitul cred ca "umple" maxim 90%.
Multumesc anticipat.
  • Imagine atasata: speed-control-for-PCB-drill.png
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 02:45 PM
Mentiune: mosfetul meu este in pdf, nu este cel din schema!!!
#3 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 29 January 2017 - 03:39 PM
vezi in pdf la thermal resistance
temperatura jonctiunii va fi Ta (temp ambianta) + Pd (puterea disipata) x Rta (C/W)
in cazul tau
Tja=25 + 12x12x40(C/W) =vreo 6000 grade fara radiator :))
asta daca n-am gresit ceva.
tu trebuie sa tii temp jonctiunii sub 175 grade.
fara radiator merge pana in 4w. nu 120-144w cat ai vrea.
asa ca punne un radiator cat poti tu de mare fizic.
ps: vezi ca la navomodele de pescuit bat unii campii cu BEC-uri de 15A. ai grija, sunt amperi chinezesti :)
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 29 January 2017 - 03:42 PM
Laser frate!
#4 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 29 January 2017 - 03:46 PM
btw... tu esti sigur ca un asp de mana ia 10-12A????
ia masoara. am si eu un aspirator de mana, cu acumulator de doi lei si tine in draci.
Laser frate!
#5 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 04:21 PM
http://www.philips.r.../specifications
Atat suge, 11A max. E mult?
#6 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 04:23 PM
Si asta tine mult ca e la bricheta. :good:
Deocamdata
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 04:31 PM
Valorile alea le ai luat din pdf ul meu????
Pd 375w, Id 240a, rds 0.55 mili ohm. Ceva nu e ok in calculul tau...
#8 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 29 January 2017 - 04:45 PM
e din pdf-ul tau, al tranzistorului.
asa se calculeaza, bazat pe thermal resostance - vezi unde e in pagina. are 40 grade celsius pe wat disipatie termica, fata de mediul ambiant. radiator sau element peltier.
Laser frate!
#9 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 05:10 PM
Considerand ca nu alimentez pwm, si alimentez in 12v continuu. Am un curent de 11a printr o jonctiune de 0,55 miliohm. Mie imi da ca mosfetul disipa sub 100 milivati. Ce gresesc??? Ori dihania are pd 375 w...
Imi scapa ceva?
#10 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 05:16 PM
Chiar ma apropii de 0,55miliohm' ca am peste 10 v tensiune G-S. Asa imi trebuie daca am chiulit de la ore! :wacko:
#11 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 29 January 2017 - 05:36 PM
eu n am analizat schema.
daca tranzistorul disipa sub 2w ai doar 100 grade, -asa ca montajul e safe. doar sa nu pui mana pe el.
Laser frate!
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 05:48 PM
Din calculele mele de repetent imi da ca disipa 66 mili W
Postat 29 January 2017 - 06:18 PM
Daca intradevar lucreaza numai on-off, adica PWM, si comanda este corecta, cu fronturi de sub microsecunda, atunci intr-adevar va lucra ca un ESC de 20A care azi nu mai are radiator.
Ce mai vedem cate o tablitza pe ESC-uri mai de ieri sunt radiator de BEC liniar mai precis... nu pentru FET-urile motorului.
#14 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 January 2017 - 06:50 PM
Aia e schema, ala e mosfetul. Trebuie sau nu radiator? Multumesc.
#15 Useril este offline   renatoa
Postat 31 January 2017 - 03:34 PM
Nu trebuie, PCB ajunge
