Modelism - RHC Forum: vreau sa fac un cnc - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
vreau sa fac un cnc
#301 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 19 February 2018 - 03:07 PM
Nu e mai de soi dacă scrie Leadshine .Fix același lucru dacă scrie mai sus menționata marca sau Longs Motor sau Act Motor . Aceeași electronica .Eu am și Longs și Act , merg amândouă ireproșabil.
#302 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 19 February 2018 - 03:46 PM
Nu ca e Leadshine am postat.
Pretul e bun, dar vad ca se poate si mai bine.
Si fiind si din UK vine mult mai repede si fara alte taxe.
Am salvat link-ul si voi comanda si eu de aici.
Stima.
P.s. Mda, nu e din UK. Am vazut pretul in lire si asta m-a dus in eroare.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 19 February 2018 - 03:51 PM
#303 Useril este offline   dancc
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 20-December 13
Postat 19 February 2018 - 04:51 PM
salut.dupa ceva timp de gandire am ajuns la concluzia ca trebuie sa intreb oameni care se pricep la confectionat CNC-uri.ideea este ca vreau sa fac si eu un CNC care sa aibe masa de lucru cat un A4 si sa pot grava aluminiu,plastic poate alama.imi puteti d asfaturi referitoare la ce fel de componente sa procur.multumesc anticipat.
#304 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 19 February 2018 - 05:25 PM
Vezi postareadancc, la 19 February 2018 - 04:51 PM, a spus:
Te intereseaza doar sa gravezi si NU sa frezezi?
... niste lucrari :)
#305 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 31 March 2018 - 10:50 PM
Au ajuns si driverele mele dm542. La prima impresie si putine teste merg beton. Zgomotul motoarelor este mai mic, merg mai rotund, am dat viteze mai mari in gol si raspund prompt fara pierderi de pasi. Pana acum super multumit. Ms de recomandare.
#306 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 17 September 2018 - 08:34 PM
O mica problema. Cand frezez in aluminiu de 10mm o gaura de 20mm de ex, imi iese putin conica. Freza este cu 2 dinti de 3.15. Care o fi problema si cum se rezolva?
#307 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 17 September 2018 - 08:54 PM
Ce lungime are partea activa la freza ? Poti pune o poza a frezei in raport cu materialul ?
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 17 September 2018 - 08:56 PM
#308 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 17 September 2018 - 09:39 PM
Vezi postareaflorianmro, la 17 September 2018 - 08:54 PM, a spus:
https://app.box.com/...psskrfbhu33plbw
Se vede si la ochi ca e conica. Am vazut acum ca si pe exterior este la fel. Cred ca freza fiimd subtire se deformeaza. Zic si eu. INteresant este ca cel mai mult in partea de jos fura...
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 17 September 2018 - 09:42 PM
#309 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 September 2018 - 08:06 AM
Vad ca partea activa este mai lunga decat grosimea materialului . Din punctul asta de vedere nu sunt probleme . Asa cum spui si tu elasticitatea frezei ar trebui sa fie problema . Dupa ce faci gaura mai fa o trecere, un profile sau drill cel mai bine , cu deplasare conventionala si viteza mica .
#310 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 18 September 2018 - 04:13 PM
Vezi postareaflorianmro, la 18 September 2018 - 08:06 AM, a spus:
da o sa incerc la urmatoarea piesa sa vedem. ms?
#311 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 30 September 2018 - 04:47 PM
salut,
freza pe care o folosesti este prea lunga si subtire pentru metal, e buna pentru plastic si lemn.
pentru metal incearca sa ai freza cat mai scurta(partea care iese afara din penseta).
ca exemplu, la aluminiu de 10mm eu folosesc freza de 4mm cu 3 dinti si cu partea activa de 12mm si o prind in penseta sa ramana afara doar partea activa.
si nu mai folosi doar varful frezei, foloseste trochoidal milling - in felul asta inarcarea pe freza e mai mica si automat si deflexia mai mica.
#312 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 01 October 2018 - 09:01 PM
Vezi postareaflorinhome, la 30 September 2018 - 04:47 PM, a spus:
salut,
Aveam tendinta sa folosesc trochoidal milling, dar parca aveam emotii cumva. Freza subtire (3.15). O sa fac la urmatoarea piesa ceva teste sa vad cum iese. La o frezare de 10mm. Cat ar merge cu trochoidal milling ? tot odata?
  • 11 Pagini +
8 useri citesc topicul
