Modelism - RHC Forum: vreau sa fac un cnc - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
vreau sa fac un cnc
#211 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 14 May 2017 - 09:46 PM
Vezi postareamincof, la 14 May 2017 - 09:08 PM, a spus:
Daca intrebai pe aici, primeai un set cu integrate 6600 de 5A la un pret de ebay.
Ce este in imagine este un kitt intreg cu 4 axe + controller, totul modular. Este construit in Canada, nu china, cu integrate japoneze, nu clonele chinezesti.
Multi cumpara drivere din china, si integratele sunt chinezesti nu japoneze.
Asa am vrut eu sa fac la sistemele mele de rf, am zis sa nu mai dau banii pe atmega din Canada, ca le iau mai ieftine din china. Si mi-am luat cea mai mare teapa la 1000 de buc.
Si cu lacul de protectie de pe cablaje la fel, nu am mai cumparat din Malta, am luat din china, si quart-ul care comanda atmega nu mai avea nici un rol pe placa.
Auzi mincof, ca vad ca esti cunoscator de chinezisme vs. japoneze sau canadiene sau alien, spune-mi si mie cum de totusi iPhone-u` ii facut "de cand lumea" in China si nu prin US pe undeva? :drinks:
... niste lucrari :)
#212 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 14 May 2017 - 09:58 PM
Vezi postareainformer, la 14 May 2017 - 09:46 PM, a spus:
Credeam ca stii sa faci diferenta dintre 2 produse pe care scrie made in PRC si altul pe care scrie Made in China.
China este mare. Dar componentele adevarate se fac Japonia, Taiwan, USA, Canada, Cehia, etc. Atmega original este net superior oricarui atmega care il gasesti tu pe ebay din china.
Pentru ca diferenta de pret este majora intre ele.
Si Jager-ul se face in PRC (China), dar nu prea are nimic chinezesc in el. Pana si aluminiu si otelul sunt aduse din afara.
Si clonele se fac prin china.
Iar Iphone-ul este doar asamblat in China, toate produsele vin din alta parte, sau sunt construite de partea PRC (OEM), nu pe trotuarul de vizavi
Fa si tu o diferenta intre un produs prc si unul chinezesc
Aceasta postare a fost editata de mincof: 14 May 2017 - 10:00 PM
#213 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 14 May 2017 - 10:07 PM
Si stii cat costa un integrat driver 6600 original?
Pai iti zic eu, fara 50$ minim nu-l iei. Pai si atunci, tu cum cumperi modulul complet cu 10$ din china?
Practic iei o clona.
#214 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 14 May 2017 - 11:58 PM
http://ro.mouser.com...1yaq5npZ1z0zkx4
Cu 50 $ iti iei 10 bucati ,din 1 bucata vanduta la fraier , iti raman inca 9 bucati .
As dori sa vad super motorul nema 23 de 3.9 Kg si 6 Nm , daca este disponibil pentru public .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#215 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 15 May 2017 - 05:21 AM
Vezi postareamincof, la 14 May 2017 - 09:58 PM, a spus:
Uimitor da` n-am stiut... :).
Sa inteleg ca "PRC" (People's Republic of China) si "China" sunt doua tari diferite?
Sau exista o intelegere tacita cum ca pe produsele proaste scrie una, pe cele bune scrie alta? Sau invers? :)
#216 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 15 May 2017 - 05:28 AM
Referitor la partea asta intamplarea face ca uC-urile sunt "obiectu` meu principal de activitate", chiar daca nu neaparat alea facute de Atmel.
Am folosit si d-alea "originale" si d-alea plantate pe diverse clone chinezesti.
Surprinzator, am constatat ca in afara de calitatea lipiturilor, 8 biti chinezesti sunt la fel ca 8 biti canadieni sau americani si 16MHz la fel... probabil nu-i ca la puteri... :rofl: .
#217 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 15 May 2017 - 09:02 AM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 12 May 2017 - 07:47 PM, a spus:
so.. am luat asta pana la urma. scula de 7 o sa fie suficient. acuma de unde pot sa iau un suport de 65mm pt motor. parca asa am vazut in specificatii. poate are cineva unul si nu ii mai trebuie sa il cumpar ca parca nu mai am timp sa il fac.
http://www.ebay.co.u...K%3AMEBIDX%3AIT
Uite ce poti face chiar si cu un motor de 1.5 kw , DACA structura este solida (din otel):
https://youtu.be/Klk6T1IBowU
#218 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 15 May 2017 - 07:03 PM
da se pare ca voi primi un driver nou. Sper acesta sa tina. Numai bine ajunge odata cu motorul. :clapping:
#219 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 15 May 2017 - 07:17 PM
Ce pot sa va spun eu despre driverele individuale ce TB6600
Prima tura am cumparat-o de la chinezoi in 2014 si curiozitatea de electronist m-a facut sa le desfac. Am constatat ca aveau extrem de putina pasta siliconica. Am pus pasta asa cum trebuie, preventiv am schimbat si electroliticii iar respectiva unitate de comanda cu 4 drivere functioneaza perfect si in ziua de azi.
Ulterior am mai cumparat acelasi model de drivere si dupa aceeasi reteta le-am pus in functiune fara cea mai mica problema.
Microcontrollere Atmega 8 168 si 328 am cumparat de asemenea multe si nu am avut surprize.De ex unul din ele este montat de vreo 4 ani intr-un ceas care functioneaza in exterior in conditii de -20 iarna si + cat o fi vara.Nu a lesinat inca desi au dat coltu' 2 surse Mean Well.
Ca veni vorba de surse, primul controller cnc facut pe TB6600 are sursele originale de 24V modificate la 30 tot de la chinezi !!!
#220 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 16 May 2017 - 07:09 PM
da am primit driverul si tipic romanesc am primit unul mai slab. Din acela cu cipul ala mic de la toshiba de care mai aveam unul si am mai discutat despre el. Nu mai zic nimic , dar nici nu mai comand de prin romania. Mai bine astept si primiesc ceva la fel si mai ieftin. in fine.
acu ca am inceput sa mai frezez, vreau sa fac un suport temporar din pal pt motorul care inca nu a venit. Cu o freza de 3 am incercat mai multe regimuri si nu prea merge ok. freza se toceste rapid. Din una iesea fum. Daca ati frezat cea avans ce turatii si ce adancimi ati folosit la pal. Poate sa fie si din cauza ca dremelul cam vibreaza?
#221 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 16 May 2017 - 08:04 PM
Ce freza folosesti ?
E ascutita ? "Lemnele "se frezeaza la turatii ridicate . Apoi avansul si adancimea fac un echilibru . Freza e subtire asa ca trebuie sa alegi , avans mare cu adancime mica sau invers . Eu ti-as recomanda prima varianta . Ce valori ai incercat ?
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 16 May 2017 - 08:05 PM
#222 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 16 May 2017 - 08:29 PM
Vezi postareaflorianmro, la 16 May 2017 - 08:04 PM, a spus:
pai am bagat adnacime 0.3 si 400, apoi 03 si 800 apoi 03 si 1000, apoi 0.5 si 1000 si parca mergea mai ok. turatia nu stiu cat o fi fost am dat asa la ureche. freza este cu 2 dinti noua.
#223 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 16 May 2017 - 10:31 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 16 May 2017 - 08:29 PM, a spus:
mareste avansul pana nu mai innegreste lemnul. problema e ca la freza de 3 mm cand ai ajuns pe la 1 cm in pal oricum nu mai evacueaza aschiile cum trebuie si se innegreste freza putin. si da-i de la 1 mm in sus ca nu frezezi aluminiu :))
#224 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 16 May 2017 - 10:40 PM
Vezi postareaTeleflyer, la 16 May 2017 - 10:31 PM, a spus:
Si un pic de jet de aer face minuni :)
#225 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 17 May 2017 - 06:47 AM
Parametrii folositi sunt mai mult decat rezonabili . Ai incercat si cu alta freza? Poti pune o imagine cu freza folosita ? Cred ca nu arunca spanul , ci il toaca. Eu la lemn si pal folosesc freza helix pentru aluminiu cu 3 inceputuri si merge de rupe .
#226 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 20 May 2017 - 08:18 PM
Pana la urma cu o adncime de 0.2 si viteza de 1500 mergea cel mai bine. Intre timp a ajuns si motorul si i-am tras un suport iar acum ma uitam dupa niste furtun pt racire, dar nu prea gasesc sa se potriveasca exteriorul cu ce are motorul. Ar trebui ceva mai subtire in carne . Voi ce ati folosit Si de unde. Pentru racire am luat un vas expansiune de skoda la vreo 30ron nou si un radiator de habitaclu nu stiu de la ce la vreo 40ron tot nou si mai am o pompa de la un spalator de faruri cred. Astea ar trebui sa asigure racirea si eventual daca se incalzeste prea tare ii pun si un ventilator de la o sursa pe radiator. Deocamdata caut furtun si daca nu gasesc sa se potriveasca pe diuzele motorului fac altele si bag 2 coliere si gata.
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 20 May 2017 - 08:20 PM
#227 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 20 May 2017 - 09:24 PM
Pompa e cam slaba .. Furtunul e de 8 mm , eu l-am luat de pe Ebay. Radiator nu e nevoie daca rezervorul are capacitate de cel putin 10 litri. Asadar ,la mine pompa de racire e dedicata pentru astfel de motoare , insa se aseamana mult cu pompele de fantanele artizanale pentru gradina , iar ca rezervor am folosit un o cutie de plastic pentru pastrat branza, cu capac ,are vreo 15 litri capacitate .
#228 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 20 May 2017 - 09:52 PM
Vezi postareaflorianmro, la 20 May 2017 - 09:24 PM, a spus:
Ma indoiesc. Baga la faruri de rupe in plus am suflat eu cu gura pe un stut de la motor si nu pare sa aibe mare debit. Adica o pompa cu debit mai mare nu ar face decat sa se forteze. Si pana la urma e un furtun de 8. Eu vreau sa fac asa cu circuit inchis ca la masina si cu ventilator si antigel si pornire ventilator automata sa nu mai am treaba.
#229 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 21 May 2017 - 06:48 AM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 20 May 2017 - 09:52 PM, a spus:
Gresesti ,pompa auto este gandita sa functioneze in reprize scurte , la cnc sistemul trebuie sa aibe fiabilitate ore intregi .Apoi, pompa pe care o folosesc este sumersibila , deci practic are o racire foarte buna .
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 21 May 2017 - 06:50 AM
#230 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 21 May 2017 - 08:27 AM
Atunci o sa caut una de recirculare tot auto care poate să meargă în stop. Cât costă una cum ai tu?
#231 Useril este offline   bitex
Postat 21 May 2017 - 08:58 AM
Nu stiu de preturi, dar poti incerca si cu una pentur acvarii, mai serioasa. Daca ar fi dupa mine, as incerca ceva cu motor fara perii.
#232 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 22 May 2017 - 03:51 AM
http://www.ebay.com/...70AAOSw9OFZHwqP
#233 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 24 May 2017 - 09:04 PM
pana la urma am pus una de acvarii mai maricica. Cred ca e fara perii. Functioneaza ok asa in gol cu apa doar din bazin. O sa fac o proba in lucru sa vad cam cum se incalzeste apa.
#234 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 24 May 2017 - 10:42 PM
Vezi ca pompa aia nu e facuta sa mearga continuu.
#235 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 May 2017 - 01:20 PM
Uite ceva pompe aici:
https://www.banggood...lve-c-2700.html
#236 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 25 May 2017 - 05:10 PM
Asta e sistemul actual. Oi vedea cum merge.
  • Imagine atasata: m1.jpg
  • Imagine atasata: m2.jpg
#237 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 25 May 2017 - 09:54 PM
Ai pus antigel ?
De care ?
#238 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 25 May 2017 - 10:50 PM
G12. Păi mă gândeam că unge și pompa și la iarna sa nu crape motorul....
#239 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 26 May 2017 - 09:22 PM
Pentru ca sunt la inceput de drum in ale frezarii intreb. Ce se poate freza cu acest tip de scula?
  • Imagine atasata: 001.jpg
  • Imagine atasata: 002.jpg
#240 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 27 May 2017 - 12:26 AM
Ceva lemn
  • 11 Pagini +
35 useri citesc topicul
