Modelism - RHC Forum: vreau sa fac un cnc - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
vreau sa fac un cnc
#181 Useril este offline   bitex
Postat 21 April 2017 - 06:26 AM
Scuze de confuzie. In mesaj ai zis "roti dintate" si am uitat ca te referi la cele de curea. Alea mai au si guler, dar nu-s probleme foarte mari.
#182 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 22 April 2017 - 08:13 PM
Cu penseta si cu o bucsa despicata in ea am reusit sa prins si prelucrez rotile si au iesit ok. Chiar foarte bine. Deci axele y,z se misca.
https://www.youtube...._id=5_K2vMfpdts
#183 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 28 April 2017 - 07:38 PM
cum aliniati voi ghidajele din foto sa fie paralele?
  • Imagine atasata: 18121988_1505440162831567_2764750510878034385_o.jpg
#184 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 29 April 2017 - 05:58 AM
Intre ele sau fata de o referinta ?
#185 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 29 April 2017 - 05:47 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 28 April 2017 - 07:38 PM, a spus:
Iti iei o latura de referinta (care este cea mai bine asezata la unghi de 90 grade fata de X), o aliniezi de final, iar apoi te apuci si aliniezi si latura cealalta fata de prima. O faci bine cu cale, subler si prese. Daca nu ai cauta si imprumuta ca sa iasa lucrarea ok.
#186 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 29 April 2017 - 06:33 PM
am aliniat intre ele si atat. vroiam savad putin cum merge. merge. mai am cateva piese pt intarituri si apoi incepe alinierea. mi=a mai crescut putin moralul.
https://www.youtube....P83KaIk0&t=151s
#187 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 29 April 2017 - 09:48 PM
Asteptam primul span.
#188 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 30 April 2017 - 07:13 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 29 April 2017 - 06:33 PM, a spus:
felicitari pt primii pasi ai masinii :) care e ratiunea pt care ai folosit curea in loc de cuplaj? cuplajele in general transmit miscarea cu acuratete, la curea mai pot sa apara probleme.
#189 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 01 May 2017 - 08:20 PM
Vezi postareaTeleflyer, la 30 April 2017 - 07:13 PM, a spus:
am vrut sa fac cu servo home made, dar din anumite motive am renuntat iar motorul pas cu pas nu mai incapea pe inaltime. si cea mai rapida modificare a fost sa-i pun curele si am obtinut si un raport bun incat sa am 100 pasi pe mm. daca o sa ma impiedic de eroarea de la curea o sa fac atunci modificarile.
#190 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 05 May 2017 - 08:31 PM
azi am facut o proba in aluminiu cu o freza de 3.3 cu un dremel de la einhell din acela de plastic. Mai sa sara din suport nebunu. Am facut o gaura de 10. A iesit ea dar tare s-a chinuit. Poate pt gravare pe marmura sticla o sa mearga, dar clar nu poti face nimic in aluminiu. Bine nici nu ma asteptam, dar voriam sa vad si eu. So ce motor imi recomandati? Insa unul care sa nu coste exagerat pt ca nu se justifica deocamdata. Sa zic asa pana in 1000ron.
De ex asa ceva merita banii? Are cineva?
http://www.ebay.co.u...xQAAOSwhqJYW0pd
  • Imagine atasata: g1.jpg
  • Imagine atasata: g2.jpg
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 05 May 2017 - 08:34 PM
#191 Useril este offline   bitex
Postat 05 May 2017 - 09:02 PM
Sincer, pe undeva ti-as recomanda sa folosesti materiale bune de la inceput, asa cum face toata lumea. Adica sa pleci macar de la spindle de genul ala, in sus. Dar pe de alta parte, vad ca te tot omori cu problemele inerente oricarui inceput de genul asta si tot faci teste. Prin urmare ti-as recomanda o freza din aia manuala, de aproximativ 1 kW, cu turatie reglabila, pentru lemn. O gasesti cu tot cu setul de scule pe la 99 lei in Metro sau similare. Fara scule e cam 50 lei. Pe turatia minima merge bine si in aluminiu si rulmentii te tin mai mult de 1 an, apoi dai 10 lei si-i schimbi. Scoti toate accesoriile inutile de pe ea, strunjesti frumos zona de prindere, faci un suport pentru ea si mergi fara cheltuiala mare pana treci de probleme. Apoi vezi de un spindle potrivit pentru mecanica si pentru aplicatie. Are turatie reglabila de pe la 11500 la 35000 rpm dar as zice sa o lasi mai moale... Am avut eu ca solutie provizorie o astfel de freza si inca n-am reusit s-o stric. Sa tot fie ceva ani buni de atunci. E drept ca nu frezez zilnic, dar de regula prelucrez aliaje de aluminiu. Merge la orice, mai putin la otel din cauza turatiei prea mari. Dar cu racire si scula buna, cu regim potrivit, frezezi si otel. Eu mi-am frezat bacurile unei menghine, dar nu merita efortul cu astfel de motor. El duce, dar nu-i poti reduce turatia la cat e necesar. Zic si eu, ar putea fi doar o propunere de motor de frezare ieftin. Are pensete doar pentru diamentre de 6 si 8 mm.
PS. aia ca te tin rulmentii doar 1 an a fost ca motiv de comentariu, ca eu am schimbat rulmentii de 2 ori pana acum si cred ca am motorul ala tot in regim de ceva provizoriu de aproape 10 ani. Erau in cutie si perii de rezerva, dar n-am ajuns sa le folosesc. In ritmul asta o sa-l las mostenire urmasilor... Abia la a doua freza o sa pun motor adevarat.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 05 May 2017 - 09:07 PM
#192 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 05 May 2017 - 09:38 PM
am facut o poza chiar acum cu ceva ce am prin sertar. in poza apare si ala micu galben. o am de mult timp si e noua. doar praful din sertar este pe ea. am cumparat-o demult. chiar atunci cand am postat si aici pe forum de vroiam sa fac o masina de rectificat cilindri de scuter. dar nu a iesit ce am vrut.
  • Imagine atasata: s1.jpg
  • Imagine atasata: s2.jpg
#193 Useril este offline   bitex
Postat 05 May 2017 - 09:53 PM
Daca-i scoti ghidajele verticale, talpa si o prinzi pe post de freza, merge bine. Nu-i ce trebuie, o sa primesti destule injuraturi cum ca trebuia altceva, dar pentru inceput ai cu ce invata si ai ce strica. Parerea mea...
PS. Dar in final tot la un spindle adevarat trebuie sa ajungi. Faci cum zici ca e mai bine pentru tine.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 05 May 2017 - 09:54 PM
#194 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 06 May 2017 - 12:46 AM
Si eu zic ca merge Einhelul ala ca sa ce sa chinui in aluminiu; am vazut ca americanii folosesc des Porter Cable , care este fratele american al astuia.
#195 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 06 May 2017 - 09:51 PM
Nu stiu cum sa-i fac un suport. Partea de jos este conica. Am incercat sa o desfac sa pot sa ii fac o cota pe strung si nu se desfac 2 suruburi in interior. Cred ca o sa le iau capulcu burghiul si vad eu de unde produc 2 la fel. Alta varianta nu am. Iar altfel de suport nu imi vine in minte momentan.
#196 Useril este offline   bitex
Postat 06 May 2017 - 10:19 PM
Trebuie desfacuta piesa de acolo si strunjita. Suportul e clasic, dar facut pentru cota potrivita.
#197 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 07 May 2017 - 06:44 AM
Vezi postareabitex, la 05 May 2017 - 09:02 PM, a spus:
Ce denumire are freza din metro la 99 de lei ? Ca eu am cumparat din bricodepot cu 120 de lei o porcarie copiata dupa dremel, are 170 w si nu e buna de nimic, la turatie mica o pot opri cu mana.
#198 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 07 May 2017 - 06:13 PM
un suport luat de pe net https://www.youtube....h?v=luiPgQ0rMBQ
  • Imagine atasata: CAM00764.jpg
#199 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 07 May 2017 - 09:43 PM
Foarte tare masinaria asta de 2 lei .
#200 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 08 May 2017 - 10:25 PM
deci cu freza ai de mana am aboandonat. la desfacut s-au rupt doua suruburi. Doua le-am luat cu burghiul si am desfacuto. Din pacate rulmentul din cap are putin joc si el si in carcasa. Caseta rulmenrului este subtire in carne si din aluminiu. Suruburile sunt rupte. Penseta de am doar de 8 si nu cred ca mai gasesc altele. toate puse una peste alta ma fac sa caut totusi alt motor de frezare. Totusi parca nu as da nici 200lire pt ca deocamdata o sa o folosesc pentru mine.Poate gasim o solutie asa mai de mijlloc.
Asa ceva are cineva? Merita banii?
http://www.ebay.co.u...ZMAAOSwk5FUxvgs
#201 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 May 2017 - 05:16 AM
Nu merita banii .Iti recomand un spindle cu invertor fie ca e cu racire pe apa sau aer . Asta din imagine e de jucarie
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 09 May 2017 - 05:18 AM
#202 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 09 May 2017 - 09:15 PM
Vezi postareaflorianmro, la 09 May 2017 - 05:16 AM, a spus:
ok. ma gandeam eu. ms! inca scormonesc pe ebay poate gasesc ceva. parca era cinvea pe site care se ocupa cu mototare de astea?!
#203 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 11 May 2017 - 08:28 PM
as lua asta e ok?
http://www.ebay.co.u...K%3AMEBIDX%3AIT
#204 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 11 May 2017 - 09:35 PM
Da , e buna combinatia asta . La fel am si eu doar ca motorul e de 2.2 kw . Daca iti permiti difereta alege 2.2 ,,daca nu, e bun si asta
#205 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 12 May 2017 - 08:14 AM
salut,
motorul il cumperi o data si bine, de preferat sa il iei putin mai mare, probabil ca unul de 2.2KW (chinezesti- ca sa nu apara discutii inutile) e ok.
cel pe care l-ai indicat are ER11 in bot, adica scula de 7mm maxim. cauta unul cu ER16 si poti merge pana la 10mm.
#206 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 12 May 2017 - 07:47 PM
so.. am luat asta pana la urma. scula de 7 o sa fie suficient. acuma de unde pot sa iau un suport de 65mm pt motor. parca asa am vazut in specificatii. poate are cineva unul si nu ii mai trebuie sa il cumpar ca parca nu mai am timp sa il fac.
#207 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 12 May 2017 - 11:26 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 12 May 2017 - 07:47 PM, a spus:
Vad ca scrie o marca vevor pe el, vreau sa mi cumpar si eu unul, cum se cumpara de pe ebay ca nu am cumparat niciodata?
#208 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 13 May 2017 - 12:09 AM
Ai nevoie de un card visa , eu am la ing , si iti faci cont de pay pal , cu ala platesti pe ebay , si dupa ce platesti , iti trimite acasa produsul .
Din eu este fara vama , in afara mai trebuie sa platesti vama , si tva , depinde de ce pret are produsul .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#209 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 14 May 2017 - 08:44 PM
tare sunt satul de firmele si produsele din romania. Am comandat acum vreo 0 luna cred niste drivere de pe cncshop. de cum le-am primit erau lovite de zice ca le-au trantit de beton. O mufa era avariata la pinul de ena. Am trimis poze a dat in coteala si a zis ca trimite alte mufe. Nu le-am mai vazut. Am pornit ieri cncul sa fac ceva si in 10 sec s-a blocat apoi fum . Dupa verificari driverul cu problema fumega. L-am desfacut sa vad ce-i baiul. Diode crapat cablaj exfoliat. Cauza? Habar nu am. Probabil repercursiuni de la soc. Am dat un mesaj pe whats app si pe site sa vad ce au de zis. Multa mizerie in tara asta. Am comandat si in china si pt ca nu s-a tinut de cuvant omul a pus contravaloarea greselii pe paypal si a fost om. In romania dupa ce ai dat banu nu mai raspunde nici dracu. Astept sa vad ce raspuns primesc si daca domnul cu pricina e membru aici poate da ceva solutii. asta e siteul
http://www.cnc-shop.ro/
si asta mortul
  • Imagine atasata: drv01.jpg
  • Imagine atasata: drv02.jpg
  • Imagine atasata: drv03.jpg
  • Imagine atasata: drv04.jpg
  • Imagine atasata: drv05.jpg
#210 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 14 May 2017 - 09:08 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 14 May 2017 - 08:44 PM, a spus:
Daca intrebai pe aici, primeai un set cu integrate 6600 de 5A la un pret de ebay.
Ce este in imagine este un kitt intreg cu 4 axe + controller, totul modular. Este construit in Canada, nu china, cu integrate japoneze, nu clonele chinezesti.
Multi cumpara drivere din china, si integratele sunt chinezesti nu japoneze.
Asa am vrut eu sa fac la sistemele mele de rf, am zis sa nu mai dau banii pe atmega din Canada, ca le iau mai ieftine din china. Si mi-am luat cea mai mare teapa la 1000 de buc.
Si cu lacul de protectie de pe cablaje la fel, nu am mai cumparat din Malta, am luat din china, si quart-ul care comanda atmega nu mai avea nici un rol pe placa.
  • 11 Pagini +
34 useri citesc topicul
0 membri, 34 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
