Modelism - RHC Forum: vreau sa fac un cnc - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
vreau sa fac un cnc
#151 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 31 March 2017 - 08:04 AM
Vezi postareainformer, la 30 March 2017 - 09:00 PM, a spus:
De ce aveti asa o parere proasta despre (toti) chinezii?
La urma urmei iPhone-u` ii produs in China si vad ca nimeni nu zice ca-i cu bavuri pe la muchii.
Ca peste tot, ce-i la pret de seminte nu poate fi super de calitate insa, daca ar fi sa judec dupa calitatea PCB-urilor pe care le comand la ei, la o suprafata de 100cmp in Europa nu ti-ar da pt. $1 nici vopseaua de la silkscreen... asa ca mie-mi plac chinezii... :D.
nu discutam despre calitate sau pret, e vorba ca tu cumperi un produs cu eticheta "mere" si primesti "pere"
#152 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 01 April 2017 - 06:48 PM
Va salut. Astazi am mai asamblat putin la masina. Incepe sa prinda contur. Cred totusi ca o sa fie destul de dificil de aliniat dracia asta. Cateodata parca nu e asa bine sa ai reglaje peste tot :huh:
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 3.jpg
#153 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 01 April 2017 - 09:00 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 01 April 2017 - 06:48 PM, a spus:
Sper ca o sa pui contravantuiri la portal. Multe.
#154 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 01 April 2017 - 09:47 PM
Vezi postareasteelmind, la 01 April 2017 - 09:00 PM, a spus:
Sigur ca da...
#155 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 01 April 2017 - 10:40 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 01 April 2017 - 09:47 PM, a spus:
Sigur ca da...
Daca as fi tu, as mai face un cadru de portal identic cu cel actual, l-as suda in spatele celui actual la limita din spate a mesei (cat mai departate cele 2 cadre de portal) si pe urma as suda ca sa le unesc, pe tot conturul celor 2 cadre atatea fiare cate as avea la indemana, in special la jumatatea portalurilor.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 01 April 2017 - 10:42 PM
#156 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 02 April 2017 - 08:38 AM
Pe masina asta o sa vreau sa fac si asa ceva.
https://www.youtube....h?v=77JGetNm86o
Banuiesc ca scula este un varf ceva care vibreaza. A facut cieva ceva asemanator sa ma jute cu detalii? Banuiesc ca ceeasi metoda merge si pe sticla.
#157 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 02 April 2017 - 09:50 AM
Da, este un varf vibrator.
Am cumparat de la Lidl mai demult o scula de gravat cu vibratii pe care am pus-o "de proba" in locul frezei pe CNC si face cam ce ai prezentat tu in fotografie.
Nu m-a pasionat foarte tare subiectul la vremea respectiva dar acum devine din nou interesant :)
Ca si soft parca am folosit ceva numit DotG.
#158 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 02 April 2017 - 08:34 PM
O alta varianta:
https://www.youtube....h?v=fy7xMITGyy8
https://www.youtube....h?v=Sj0_JruK-k0
#159 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 02 April 2017 - 08:41 PM
Nu mai pot edita...., dar ce freze se pot folosi pentru frezat in sticla?
#160 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 02 April 2017 - 08:49 PM
Explicati-mi si mie cum naiba se obtine "albu`" ala daca piatra-i neagra, sau aproape? :angry:
Ce-mi scapa? :)
... niste lucrari :)
#161 Useril este offline   bitex
Postat 02 April 2017 - 09:16 PM
Nu-ti scapa nimic. Sunt mici intepaturi, sparturi, un fel de microasperitati realizate pe o suprafata lucioasa. Nu-s micro deloc, dar totdeauna sunt albe.
#162 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 02 April 2017 - 09:26 PM
Vezi postareabitex, la 02 April 2017 - 09:16 PM, a spus:
Multzam. :drinks:
As incerca si io ca vad ca nu-i mare mizeria... si banuiesc ca face fata un aspirator cu tubu` langa freza.
#163 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 08 April 2017 - 02:18 PM
Vezi postareainformer, la 02 April 2017 - 09:26 PM, a spus:
Multzam. :drinks:
Nu se face mizerie multa. Eu am incercat si cu piatra scufundata sub un strat de cativa mm de apa si este ok.
#164 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 09 April 2017 - 07:05 PM
am facut ceva teste pe y cu dc si encoder sa vad cum merge si sa imi mai creasca moralul ca prea nu se misca nimic. pare ca merge. or sa mai fie ceva reglaje de soft dar o sa mearga. nu prea sunt multumit cu motorul. este de la o bormasina cu acumulator. i-am blocat sistemul ala de strangere la cuplu si parca nu merge prea ok si face si zgomot. o sa vad poate pe viitor fac rost de alt motor mai sanatos si o sa il pun.
https://youtu.be/7fg8LE8moYM
#165 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 09 April 2017 - 08:25 PM
Ai reusit sa o aliniezi ok sau momentan " e de proba"?
Si alta intrebare, cum sant rulmentii, esti multumit de ei? intreb pentru ca am si eu o masinarie mica in lucru si ma "termina" rulmentii, am vreo 12 buc pentru axa Y (nu ca ceilalti de pe X/Y ar fi mai breji) si toti sant cu probleme, toti au joc pe axele liniare (tot cu talpa), nu-i pot regla nici macar din suruburile alea doua, cred ca pentru asta sant acele suruburi....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 09 April 2017 - 08:26 PM
#166 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 09 April 2017 - 08:37 PM
Vezi postareanickrvl, la 09 April 2017 - 08:25 PM, a spus:
am aliniat deocamdata sa mearga ok insa geometria masinii mai incolo. rulmentii sunt ok. am mai reglat din acele suruburi si merg bine si fara joc. unul parca ceva nu e chiar ca ceilalti, dar merge. daca va trebui o sa il schimb.
#167 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 11 April 2017 - 09:18 PM
Din cauza jocului intre rotor si surubul filetat este aproape imposibil ca surubul sa nu oscileze continuu si este foarte greu de controlat. Poate daca pun encoderul pe axul rotorului si nu pe surubul cu bile ar merge mai bine. Ceva sugestii de motoare dc de 12 14v? Incerc sa caut unul de stergator sau de macara de geam insa nu o sa folosesc reductorul ca o sa intampin aceeasi problema. Alta varianta ar fi sa fac un reductor totusi dar sa fie pe curea dintata ca sa nu am jocuri. Am facut un filmulet unde se vad oscilatiile si in mers.
https://www.youtube....h?v=Op4LoN7gCPI
pana la urma daca nu gasesc solutia potrivita o sa pun niste steppere, dar inca nu mi-am pierdut curajul.
#168 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 12 April 2017 - 07:49 AM
Reductorul e cu roti dintate sa inteleg din moment ce nu este pe curea. In mecanismul de reductie ai jocuri ?
#169 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 12 April 2017 - 08:55 PM
Are joc.
#170 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 12 April 2017 - 11:23 PM
Ce fel de conexiune ai intre rotor si surubul cu bile?
#171 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 13 April 2017 - 06:48 AM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 12 April 2017 - 11:23 PM, a spus:
pai intre motor si surub (fiind de la o bormasina de mana) sunt 2 reductroaare dealea cu 3 rotite. Imi scapa cum se cheama acum. La bormasina nu conteaza acel joc , dar la mine se pare ca da.
#172 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 15 April 2017 - 05:36 PM
Am facut din nou teste cu un motoras de macara de geam caruia i-am anulat reductorul si am bagat surubul direct la ax. Rezultatele sunt mai bune insa nu stiu cum ar merge in lucru. Pana una alta am comandat niste 2 steppere si 2 drivere pe care sa le folosesc. Varianta servo ramane pe mai incolo cand o sa am timp sa o mai perfectionez. Baiul este ca nu pot pune motoarele direct la ax din cauza variantei constructive si o sa imi trebuiasca niste roti dintate si curele si cu ocazia asta o sa fac si raportul sa am 500 pasi pe tura avand in vedere ca surubul are pas de 5. Imi iese apoi imparteala mai rotunda. Pun si un video sa vedeti putin cum se misca, Un paste fericit va urez si sa auzim de bine.
https://www.youtube....eature=youtu.be
#173 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 16 April 2017 - 04:36 PM
Ce recomandati la alimentarea driverelor: Sursa in comutatie sau un traf clasic toroidal? Eu as inclina pe clasic. Ma insel? Are cineva pe aici un traf totoidal de vreo 35v? poate si cu ceva iesiri de 12...?
#174 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 16 April 2017 - 04:58 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 16 April 2017 - 04:36 PM, a spus:
Eu iti recomand comutatie. Greutate redusa, spatiu mic, protectie mare, si nu ai probleme cu variatiile de tensiune, tinand cont ca o sursa in comutatie industriala mentine totul constant intre 80v si 240v.
Si tensiunea ideala este de 48v.
#175 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 16 April 2017 - 08:45 PM
Sunt foarte ok cele in comutatie , totusi , daca ai posibilitate , unul liniar stabilizat ar fi super , dar nu este diferenta mare , pentru ca driverele sunt bine protejate de interferente si nu sunt afectate de frecventa celor in comutatie .
Si dupa cum zicea mincof , cele mai uzuale , asta daca vrei si ceva viteza sunt cele la 48 v .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#176 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 16 April 2017 - 08:53 PM
De 48v nu prea am gasit prin Romania. Pe ebay sunt cate vrei, dar deja imi e greu de ebay-ul asta si de asteptare si de magarii de la dhl. Mai caut poate dau de una prin Ro.
#177 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 16 April 2017 - 09:39 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 16 April 2017 - 08:53 PM, a spus:
Vezi la conex electronic, ca au ceva:
http://www.conexelec...-MEAN-WELL.html
https://www.olx.ro/o...html#108c7ba5ba
https://www.olx.ro/o...html#18a9f4ab59
https://www.olx.ro/o...html#18a9f4ab59 - iti iei 3 buc
Aceasta postare a fost editata de mincof: 16 April 2017 - 09:43 PM
#178 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 20 April 2017 - 09:48 PM
Au ajuns azi driverele , motoarele sursa, curelele și roțile dințate. Din atenția mărită către raportul de transmisie am luat roti de 12 și 15 dinți. Bun. Astea nu au gauri și trebuie să le găuresc cu 8 respectiv 10 mm. Voi cum le centrați in universal? Sau în penseta? Eu am o idee dar sa nu mă complic. Ideea e sa fac găurile carect sa nu bata că nu pun întinzător cu arc.
#179 Useril este offline   bitex
Postat 20 April 2017 - 10:21 PM
Pe cele mici le prind in penseta daca pot. Pentru cele mari dau o gaura si fac o prelucrare de degrosare cu o centrare potrivita in universal. Adica gaurire eventual strunjire. Dau roata jos, apoi strunjesc un inel din dural (sau teflon) si fara sa mai scot inelul dintre bacuri, introduc roata si o strang direct prin acel inel. Ultimile treceri le fac lejer, avand data de la inceput o gaura aproape de cota finala. Nu-i cea mai ortodoxa metoda dar are rezultate bune. Practic sunt cateva treceri finute, facute cu grija. Nu soliciti nici inelul prea tare nici dantura rotii.
Sigur sunt multe variante, asta imi este mai accesibila, sa nu rectific mereu bacuri...
PS. Uneori folosesc in loc de dural chiar felii taiate din tevi de otel. Cum fac rar operatia asta, nu prea ma omor cu economia de material.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 20 April 2017 - 10:35 PM
#180 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 20 April 2017 - 10:46 PM
Vezi postareabitex, la 20 April 2017 - 10:21 PM, a spus:
Da cam asa am gandit si eu. Oarecum... ca la mine rotile mai au si flanse laterale. Dar au si o degajare(sau cum se zice) de vreo 5mm de care pot sa le prind. Maine cand vin de la munca incerc si sper sa nu stric roata. Trebuia sa comand 2 in plus ca nu-s o avere.
  • 11 Pagini +
36 useri citesc topicul
0 membri, 36 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
