Modelism - RHC Forum: turnare aluminiu - Modelism - RHC Forum
turnare aluminiu tehnologia turnarii artizanale
#1 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 20 January 2006 - 12:29 PM
As avea nevoie de tehnologia turnarii alumuniului (in regim artizanal). Aveti ceva experiente? Stie careva (ne poate descrie) cum se toarna siluminiu in matrita de nisip? Sau de ciment eventual?
#2 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
  • Inregistrat: 14-October 05
Postat 20 January 2006 - 02:45 PM
ai nevoie de nisip cuartos,......iar cuptorul poti sa-l faci si singur daca ai posibilitati, iti trebuie o flacara de gas, dar nu ca cea de la aragaz, ai nevoie de un debit mai mare, iar cuptorul poti sa-l faci din caramida rosie.....mai greu este cu vasul in care topesti aluminiul.....se foloseste de preferat un vas de ceramica....du-te la o metalurgie mai bine si rezolvi frumos problema....si nici nu te costa mult...depinde cat vrei sa topesti....si-ti fac ei forma tot...
Forma se face asa:
se ia nisip cuartos, se amesteca cu apa...nu prea multa
se amesteca bine....(vezi sa nu faci namol)
se ia o sita....se cerne amestecul de nisip cu apa...pt a se obtine o granulatie cat mai fina
se ia o tabla, pe care se pune rama inferioara,
se pozitioneaza macheta piesei pe care vrem s-o obtinem
se pune nisipul....pana cand se umple rama, se preseaza nisipul cu o greutate,....atentie se preseaza incepand de la marginea ramei, pana in jurul piesei,
se pozitioneaza rama superioara, peste piesa se pune un tub,....se pune pamant in jurul acestuia se se preseaza la fel ca inainte,
se scoate usor tubul....se face ca o cupa in jurul, gauri unde a fost tubul
se asteapta putin dupa care se separa cele doua rame
dupa aceea bati usor in peretii ramei, dupa care scoti usor piesa avand grija sa nu se prabuseasca peretii....
dupa toate astea astepti sa se usuce forma....cateva zile, daca ai un arzator o usuci in cateva ore....
altceva spor la treaba....si mai cheama pe cineva care a mai facut, ca singur n-o sa reusesti.....te-as ajuta eu daca as fi acolo....
salutari
p.s.rog pe cei mai experimentati sa-si puna si ei parerile
#3 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 20 January 2006 - 03:08 PM
daca piesele nu sunt mari, dar sunt pretentioase (vezi cele de heli :o ) preferabil ar fi sa folosesti ca materiale de formare materialele folosite in tehnica dentara.
In ceea ce priveste topirea nu te complica cu cuptoare... si alte minuni...
iti trebuie un recipient de otel cu pereti grosi sub care pui un arzator de pirlit porcii.
Functie de cantitatea de metal vei avea un anumit timp de topire...
Nu ti-as putea spune insa cu certitudine daca nu cumva la topire dispar anumite elemente de aliere.
aluminiu
Sau electric:
http://www.cuptoaretherma.ro/p27.htm
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 20 January 2006 - 04:07 PM
#4 Useril este offline   ron_van_sommeren
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 03-June 05
Postat 20 January 2006 - 04:03 PM
Two newsgroups (usenet):
news:uk.rec.models.engineering
news:alt.mechanical.engineering
Forum:
www.cncnzone.com
#5 Useril este offline   Motorel
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 09-April 05
Postat 20 January 2006 - 09:31 PM
Daca-i redusa cantitatea poti incalzi intr-un ceaunel de fonta la un arzator.Personal am turnat in caramida "sculptata"cu modelul dorit fara pretentii insa.Poti lasa eventual un adaos de prelucrare.In cochilii nu am turnat insa cred ca merge usor.Trebuie sa lasi maselote.Problema este ca la turnare sa eviti sa torni acea zgura ce se ridica deasupra baii de turnare.Industrial se toarna in matrite centrifugate.Pa!
#6 Useril este offline   profetu
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 02-December 05
Postat 20 January 2006 - 10:34 PM
Eu am reushit sa topesc putin aluminiu intr-o forma facuta in pamant cu rezultate multumitoare pt topire am folosit un arzator de parlit porcu' racordat la o butelie timpul de topire a fost intre 3-4 minute la cca 300-350 g de aluminiu.
Pt mai multe detalii legate de scule shi procedee de topire consultati pagina de mai jos (unu a reushit sa faca un mic strung):wub:
http://www.backyardmetalcasting.com/
Postat 20 January 2006 - 10:49 PM
In matrita de nisip ti-a cam spus Spaceone si in matrita de ciment vad ca nu a zis nimeni, cum se poate face...
Poate din cauza ca nu se prea foloseste cimentul.
In schimb ai primit cateva mesaje interesante. Parca Dragut ti-a dat o idee buna despre piesele mici...
N-ai spus cate piese ai de facut prin turnare. Ca pana la urma se ajunge la eficienta.
Una e sa torni o piesa pe luna si alta 50 pe zi. Poti folosi tehnologii diferite, cu randamente diferite si costuri pe masura. Cred ca stii destule, din moment ce te-ai oprit la cele doua variante.
Mai aproape de varianta cu cimentul e o varianta care foloseste ipsosul pentru forma.
Sunt destui pe forum care lucreaza in domeniu (apar ei cand e cazul) si te-ar putea ajuta. Baga problema direct, fara ocolisuri, ca nu moare nimeni. Una e sa torni un roll-cage (iluzie curata pentru pret mic) si alta e sa torni un "sabot" de ambreiaj centrifugal.
Ceva intre varianta cu materiale stomatologice si aia cu nisip sunt cele cu modele fuzibile (din polistiren) sau cu modele din ceara, si ca material pentru matrita "ipsosul".
Exista o tehnologie foarte bine pusa la punct pentru bijuterii care poate fi aplicata in modelism, exista materiale usor de gasit care pot fi folosite, in functie de ce vrei concret sa faci. Parca spuneai ceva de matrita de nisip sau de ciment. Se poate si mai bine de atat... Conteaza mult piesa de turnat, numarul de piese, utilizarea piesei turante... Sunt numai ochi si urechi!
Spor la treaba!
#8 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 January 2006 - 09:05 AM
@profetu
Superb linkul ala dat de tine!
@pentru toata LUMEA:
Nu va apucati de experiente cu metal incins decit dupa ce va-ti format o imagine clara asupra a ceea ce aveti de facut.
REGULILE urmatoare ar trebui respectate pe cit posibil.
Sunt aberante poate dar ptr cei care INCEARCA prima data asta e un minim necesar pina isi dau mina.
- atentie mare la stabilitatea formei, pe ce e asezata, si ce e de jur imprejur. Indepartati din zona palinca sau alte substante inflamabile. Nu de alta dar se poate intimpla fie sa mai sara stropi de metal incins, fie sa crape matrita....
- purtati de regula INCALTAMINTE din PIELE, si eventual un sort de sudura. Veti face economie la haine ... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
- de asemeni ar fi indicat si niste ochelari transparenti.... nu de alta da va da prin cap sa lasati gaura de turnare mica si sa va apropiati prea mult.
- cind faceti forma din orice, forma de turnare trebuie sa fie perfect uscata din 2 motive:
1. SIGURANTA voastra .... daca gazele (aburul) format NU are spatiu suficient sa iasa atunci exista pericol de explozie, sau se crapa pe undeva matrita si va opareste.
2. Daca matrita nu e bine uscata apar pori, suprafete nasoale etc.
deci atentie cu CE VA JUCATI, SI CUM VA JUCATI
Spor, bafta, da mai ales atentie! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 21 January 2006 - 09:20 AM
Postat 21 January 2006 - 12:00 PM
Eu as mai adauga ceva la tot ce s-a spus !!
@Bitexu' in general e foarte ... didactic si pedagogic in ce zice, da' daca nu ati mai facut asta niciodata, si vreti sa o faceti la gabarite care depasesc dimensiunile bijuteriilor http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/huh.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif , incercati s-o faceti sub supraveghere (cu cineva care are experienta in domeniu !!) sau pur si simplu ... mai bine NU incercati asta acasa !!! Nici nu va imaginati cate ... scutiti !!
PS: Despre echipamentu' de protectie... NICI NU POATE FI VORBA SA FIE OCOLIT ! De nici un fel !! @Dragut stie, ca se joaca mereu... cu focu' !!
5 useri citesc topicul
