Modelism - RHC Forum: Navo "si"de plantat cu autopilot - Modelism - RHC Forum
Navo "si"de plantat cu autopilot Pixhawk review 2.4.6
#31 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 20 September 2017 - 01:35 PM
Placa noua de la digitall pentru Carponizer :)
#32 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 September 2017 - 02:38 PM
...daca are canalele separate, teoretic ar putea functiona ,nu stiu cum functioneaza placa aia, inca nu am pipait-o !!!
#33 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 20 September 2017 - 07:30 PM
Vezi postareaipsihi, la 20 September 2017 - 02:38 PM, a spus:
Da are canale separate , parca e vre o 300 plus inca 250-300 radiocomanda deja sare din schema , daca omul vrea sa arunce bani pe fereastra pastrand epava ii urez spor la treaba !
P.S Pentru toti detinatori de Carponizer , Scarp Kcarp si toate derivatele din Carponizer , nu se mai fabrica radiocomenzi si receptoare !!!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#34 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 September 2017 - 08:14 PM
...cu mici modificari merg inlocuite cu orice model de telecomanda ,inclusiv in 2,4 ghz !!!
#35 Useril este offline   mihailescue
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 27-July 12
Postat 20 September 2017 - 08:57 PM
Multumesc pentru sfauri si intelegere!
Am mai sapat si am descoperit ca pentru problema cu virarea din motoare ar exista solutia V-tail Mixer
Exista un receptor de 40Mhz compatibil cu Pixhawk-ul si pe care sa-l 'pup' cu telecomanda originala a barcii ? (as mai economisi ceva in aceasta etapa ulterior m-as indrepta spre ceva mai fiabil de 2,4 Mhz)
Spuneti-mi va rog ce componente trebuie sa folosesc pentru a actiona deschiderea cuvelor si eliberarea monturilor.
#36 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 20 September 2017 - 09:09 PM
Vezi postareaipsihi, la 20 September 2017 - 08:14 PM, a spus:
Placa veche ?!!
facebook
#37 Useril este offline   mihailescue
  • Postari: 27
Postat 20 September 2017 - 09:22 PM
Vezi postareaahmoola, la 19 September 2017 - 10:56 PM, a spus:
1. Da din mission planner setari avansate
2, nu. Alimentarea apm sau pixhawk se face prin intermediul senzorului de tensiune si curent.
3 telecomenzile uzuale pt functii gen autopilot au cateva cerinte minimale: un switch cu 3 pozitii si un switch cu revenire. fara ele va fi greu dar nu imposibil. folosind module de impartire canale poti utiliza o radiocomanda cu 6 canale. se recomanda 8
4 da se pot da. nu am facut ca nu are rost barca poate ajuge in pozitia de final si sa fie improprie cuvarea. din cauza erorilor gps e posibil sa iti actioneze cuvele oricand.
5. kitul e incomplet si iti recomand sa mai astepti, a aparut o noua generatie de pixhawk care teortic vede si alti sateliti... rusesti,daca nu ma insel. La kitul existent iti lipseste telemetria obligatoriu in 433mhz (1x 3DR 433Mhz Radio Wireless Telemetry set )
https://store.3dr.co...cts/3dr-pixhawk
daca barca e functionala o poti folosi. chiar sunt curios cum merge autopilotul cu 2 motoare
Iti mai recomand si o camera video pe ea cu transmisie in 5.8Ghz e utila cand ajungi cu barca in stuf la peste 200m.
iti recomand sa citesti cam tot ce tine de autopilot. apoi daca crezi ca poti, cumpara. Autopilotul este ok dar o sa ai frustrari pana il intelegi si-l configurezi corect.
Foarte interesanta ideea cu camera, m-ar interesa daca as gasi o camera rezistenta la apa intrucat lacurile unde pescuiesc au apa incredibil de limpede asa cum vedeti in film, din aceasta cauza si plantele se dezvolta rapid asa ca daca as putea sa identific zonele fara plante ar fi super
#38 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 20 September 2017 - 09:34 PM
Vezi postareamihailescue, la 20 September 2017 - 09:22 PM, a spus:
nu trebuie sa gasesti camera rezistenta la apa ci doar protectie la ea !!
facebook
#39 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 September 2017 - 05:27 AM
Vezi postareastelian, la 20 September 2017 - 09:09 PM, a spus:
Placa veche ?!!
...DA !!!
#40 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 21 September 2017 - 08:21 AM
Vezi postareamihailescue, la 20 September 2017 - 08:57 PM, a spus:
Te rog citeste despre cum se leaga firele in pixhawk. Iti vei da seama daca receptorul tau este sau nu compatibil. Nu conteaza frecventa quartz-ului. PWM sau PPM - e important.
Nu cred ca ai nevoie decat de un bec extern pentru alimentarea separata a servo-urilor. Dar pentru electromagneti ai nevoie sa ai de un switch in curent (https://www.sierra.r...-4A-p6441p.html). nu sunt sigur.
Dar nu-ti recomand sa faci asta.
#41 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 21 September 2017 - 08:25 AM
E plin ebay-ul de underwater camera. de diferite marimi, calitati.
Din pacate vin si cu monitor iar tu va trebui sa modifici acest aspect astfel incat sa transmita prin emitator.
Dar sunt convins ca o camera de tip runway sport cu rezistenta ip65 la care ii adaptezi o protectie ip66 isi va face treaba.
Pentru camera te sfatuiesc sa nu te uiti la bani si sa alegi ceva calitativ. Ai grija si la voltaj unele vin pentru 3,7V maxim 5V. O camera calitativa iti va da imagini clare si bune.
#42 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 September 2017 - 10:17 AM
...nu numai de receptor este vb, trebuie schimbata toata electronica barcii, asta presupune regulatoare, switch-uri rc pt lumini si actionarea trapelor si monturilor, mixer, etc ,posibil si motoarele daca au 10 ani de functionare vor ceda curand, adaugand manopera celui ce face modificarile pretul urca la nivelul unei barci noi, solutia logica ar fi vanzarea barcii si achizitionarea uneia careia i se poate adapta un sistem autopilot !!!
#43 Useril este offline   mihailescue
  • Postari: 27
Postat 21 September 2017 - 10:20 PM
Vezi postareaipsihi, la 21 September 2017 - 10:17 AM, a spus:
Consideri ca nu ese poate adapta un sistem de autopilot la barca mea daca ma sfatuiesti sa achizitionez alta careia i se poate adapta un sistem de autopilot?
In cazul in care se poate monta as prefera sa pastrez barca intrucat si sa investesc in component de calitate pentru pilot si nu stiu daca at fi rentabil sa vand barca si sa platesc diferenta pentru a achizitiona una noua la care sa mai investesc si in pilot + alte acareturi de care sigur at fi nevoie - investitia ar fi prea mare pt mine ar mai fi ceva ce am uitat sa mentionez este ca barca are si sonar.
Nu am idee cat rezista in motor posibil sa reziste mai mult la o barca de nadit decat la un model cu destinatia hobby intrucat la pescuit este mult mai putin folosit, posibil sa reziste mai putin datorita mediului umed pana la urma costul nu este asa de ridicat sa le inlocuiesc daca este cazul 50 Eur pentru amandoua.
In ceea ce priveste manopera nu o iau in calcul intrucat de accea sunt aici pe forum, ca urmand sfaturile celor cu experienta in domeniu sa-mi pot finalize proiectul singur.
Asta ar fi parerea mea, corecteaza-ma da gresesc intrucat ai experienta si stii domeniul mult mai bine dacat mine eu fiind de abia la inceput de drum.
#44 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 September 2017 - 06:30 AM
...omule, ce nu intelegi ? -electronica barcii tale este incompatibila cu sistemele autopilot, telecomanda la fel si trebuiesc schimbate ,acum ai inteles ?!!!
#45 Useril este offline   mihailescue
  • Postari: 27
Postat 22 September 2017 - 11:53 AM
Am înțeles mai demult faptul ca voi folosi doar coca și elementele electro-mecanice de aceea intrebam cu ce pot sa acționez cuvele și sistemul de eliberare al monturilor, de aceea intrebam și dacă exista un receptor pentru 40 MHz cu protocol de comunicare cu Pixhawk-ul sperând sa mai reduc costurile utilizând telecomanda existenta.
Cred ca a fost o mica eroare de comunicare.
#46 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 September 2017 - 01:11 PM
...cred ca nu citesti cu atentie ce scriu, ai nevoie de o telecomanda cu oarece soft ca sa poti regla anumiti parametri ,de pilda turnigy TGY-i6 sau similare !!!
#47 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 22 September 2017 - 01:59 PM
Vezi postareamihailescue, la 22 September 2017 - 11:53 AM, a spus:
Pe scurt
Ai nevoie de alte peise:
- radiocomanda si receptor - 6 canale. turnigy TGY-i6 Daca vrei autopilot ia o radiocomanda cu 9 canale sau chiar 10. o sa ai mai putina bataie de cap.
- motoare si regulatoare. ce ai tu cred ca e pe 7.2 V.
- elice - in fct de ce motor vei alege.
- cuvarea - o faci cu switch-ul ala care ti-am zis mai sus.
- Autopilotul e compatibil cu orice recepto care are Pwm sau ppm sau sbus.
Sonarul il poti monta pe orice alta barca.
Sfatul meu este sa vinzi barca asa cum este si sa-ti faci una noua. Sa o modifici pe asta e riscant mai ales daca nu dspui de cunostinte, scule, bani.
#48 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 22 September 2017 - 06:32 PM
pffff ... domnule mihailescue stii macar ce face un auto pilot ?!!
https://www.youtube....h?v=juOLEzX697Q ai aici mura in gura
facebook
#49 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 22 September 2017 - 06:51 PM
ca sa intelegi ,,, cutia 'neagra'' care trebuieste inlocuita din barca ta ...Fisier atasat  IMG_20170922_1902191.jpg (376.92K)
facebook
#50 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 22 September 2017 - 07:02 PM
Din manual vad ca Pixhawk are si intrare pt semnal PPM, acelasi tip de semnal pe care il scoate receptorul dedicat Carponizer, deci s-ar putea folosi telecomanda si receptorul originale ale barcii. Oricum electronica barcii va trebui schimbata cu una modulara sau cu asta : ELECTRONICA.
Mai ramane de pus in balanta cat de rentabil este sa folosesti o statie Carponizer in 40MHZ versus o statie in 2,4GHz de generatie noua. Mai mult ,ideea e sa te descurci cu setarile din Pixhawk pt semnal PPM, altfel risti sa dai banu' pe cutie .....
Tel : 0768080180
#51 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 September 2017 - 07:40 PM
...http://ardupilot.org...eceiver-systems
...in afara de asta placa lui Digitall are mixajul integrat ,cum s-o pupa asta cu autopilotul ala nu stiu !!!
...in afara de faptul ca telecomanda trebuie modificata grosier mai dai v-o 25E si pe un device numit PPM encoder, cam ce trebuie sa faca el se vede in linkul de mai sus !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 22 September 2017 - 07:43 PM
#52 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 September 2017 - 07:55 PM
Vezi postareamihailescue, la 21 September 2017 - 10:20 PM, a spus:
...ca sa stii exact despre ce este vb iti recomand linkul asta http://ardupilot.org...structions.html,
dupa ce citesti si intelegi tot ce este acolo ,ne spui si noua daca mai ramai ancorat in ideea asta !!!
#53 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 September 2017 - 08:50 AM
...dar daca vrei sa scapi de durerile de cap ,iti recomand asta https://www.carploun...pilot-autopilot, costa 400E, are tot ce trebuie, suporta motorizare dubla si simpla, usor de montat, usor de setat pe orice balta, fara laptop, fara alte prostii, e ceea ce as alege pt barca mea, mai bagi 150 euro in 2 regulatoare ,niste switchuri rc si o telecomanda noua si ai scapat, varianta opusa desi pare mai ieftina, per total v-a fi mult mai scumpa ,si iti spun asta din experienta !!!
#54 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 September 2017 - 02:05 PM
...se pare ca pixhawk se conecteaza cu receptorul doar ppm-sum sau sbus, asa ca e o veste buna buna pt tine, merge cu receptorul de la carponizer, vestea proasta e ca emitatorul nu ofera alternative de realiniere si nici nu permite comutarea canalelor individuat pe revers/normal, deci folosind acest tip de autopilot va trebui sa-ti cumperi o telecomanda noua ,cum ziceam mai devreme, o Turnigy TGY-i6, https://hobbyking.co...colour-box.html ,perfect compatibila cu autopilotul respectiv, receptorul stie ppm-sum, pwm cat si s-bus ,placa electronica nativa si se pare ca si placa lui Digitall raman pe tusa, va trebui sa folosesti un sistem modular !!!
#55 Useril este offline   mihailescue
  • Postari: 27
Postat 23 September 2017 - 08:43 PM
Mulțumesc pentru recomandarea telecomenzii, este și un preț foarte bun. Mă gândesc în prima etapa sa achiziționez telecomanda regulatoare v-tail mixer și switch-urile pentru cuve și dispozitivele de eliberare a monturilor, ulterior o sa achiziționez și componentele pentru pilot, aștept varianta noua care vede și sistemul GLONASS de sateliți.
Așa ca o sa va rog sa îmi recomandați regulatoare v-tail mixer și switch-urile pentru cuve pentru a nu lua eu cine știe ce pocnitori.
#56 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 September 2017 - 08:19 AM
...pt regulatoare si switchuri ( fara retinere) ia legatura cu Digitall, de mixer nu cred ca vei avea nevoie deoarece se poate configura direct in autopilot ,dar daca vrei totusi sa cumperi unul il gasesti tot pe hobbyking la vo' 3 euro bucata !!!
#57 Useril este offline   mihailescue
  • Postari: 27
Postat 24 September 2017 - 09:47 AM
Din păcate nu pot sa le achiziționez pe plan local din România întrucât am plecat din tara, așa ca voi fi nevoit sa le achizitionez Online, după ce îmi spuneți și mie caracteristicile pentru regulatoare brushed și switchurile aferente.
#58 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 September 2017 - 08:18 AM
...i-am mai recomandat unui roman de prin germania 2 regulatoare graupner la 32 euro bucata dar a zis ca-i prea sarac pt ele, asa ca in cazul asta prefer sa ma abtin !!!
#59 Useril este offline   mihailescue
  • Postari: 27
Postat 25 September 2017 - 08:58 AM
Eu nu vreau sa am probleme și sa mi se transforme barca în vapor cu cărbuni de la fumul din regulatoare 😀
Spune-mi te rog de câți amperi trebuie sa fie regulatoarele. Și sfatuieste-mă și pentru switchuri, as vrea ca săptămână viitoare sa adun ce trebuie și sa mă apuc de treabă.
Am într-o postate că se recomandă utilizarea de mastic auto pentru izolarea bărcii, ăsta este cea mai buna soluție, se poate deschide ușor dacă mai este nevoie de șurubarit ?
#60 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 September 2017 - 10:55 AM
...regulatoare de minim 25A , de ocolit seriile ROKIE, de preferat GRAUPNER si sa tina la minim 18V, rc dual switch cauti pe site-urile de modelism, ai nevoie de 2 duble si unul cu memorie pt lumini, un UBEC de 5V-5A pt alimentarea receptorului si periferice , gasesti tot pe aceleasi site-uri !!!
...cred ca Digitall le putea trimite pe unde esti stabilit, scapai de alte complicatii !!!
12 useri citesc topicul
